4425 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  757  758  759  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2496251
Thomasbx33
Posté le 20-07-2018 à 09:04:41  profilanswer
oui ce sera plus "stylé" mais je doute que tu puisses faire ton coude:  lle tube horizontal arrivera trop bas par rapport a celui de la cg, tu vas devoir repartir en hauteur pour ensuite replonger vers ton embout...et ca c est pas beau.
Mieux vaut peut rester comme ca?
Tu peux faire une photo de ta loop complete ? je perd le chemin vers la pompe...t as des rads en bas et en haut et un cheminement exterieur?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2496252
stokos
Posté le 20-07-2018 à 09:16:18  profilanswer
Photo de ma config actuellement en vente :
https://reho.st/preview/self/377d1c8d89f3e10eea4f9ad3270a96cc874bb0ee.jpg
https://reho.st/preview/self/e15e253fb5bf20310f2190297c9209c9a69ba3f3.jpg
Oui je sais la poussière [:wo0chy]
n°2496255
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-07-2018 à 09:44:16  profilanswer
J'ai pas compris ce passage "le tube horizontal arrivera trop bas par rapport a celui de la cg, tu vas devoir repartir en hauteur pour ensuite replonger vers ton embout...et ca c est pas beau"
Tu parles de quel tube ?
Sinon je n'ai qu'un rad en extérieur (MORA3), je ferai d'autres photos mais la loop est comme ça actuellement
Res => pompe (en bas dans la baie du boitier, on voit un tube à droite du reservoir partir vers la pompe) => pompe (celle du dessous du réservoir) => CG => SSD => vers MORA3 en ext => CPU => VRM => Res
Message édité par tistou77 le 20-07-2018 à 09:44:58
n°2496270
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-07-2018 à 17:05:57  profilanswer
Alors j'ai testé, il me faudrai un embout mâle/mâle rotatif pour pouvoir faire comme sur la dernière photo
J'ai remis comme c'était, par contre c'est super galère pour vidanger, toute la partie SSD ne se vidange pas et avec du rigide.... faut mettre un bol en dessous et retirer un tube...
Rien que pour ça je verrai pour modifier et faire Pompe => SSD => CG (et non Pompe => CG => SSD)
n°2496283
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-07-2018 à 23:11:49  profilanswer
le SSD chauffe tant que ça ?
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2496284
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-07-2018 à 00:08:20  profilanswer
Non pas plus que ça, c'était à ~46° (sur le bureau, sans le solliciter) avec les chaleurs de juillet (comparé au 960 EVO à ~31°)
C'est surtout mon coté geek :D
n°2496295
creep's
Posté le 21-07-2018 à 11:23:08  profilanswer
salut @stokos
Quel est la dimension de tes tuyaux? et surtout les raccords auto bloquant vers le mora ce sont quel modèle? ( j'aimerai repartir sur un boitier plus petit , mais les auto bloquant et moi c'est pas l'amour). :)
merci ;)
Message édité par creep's le 21-07-2018 à 11:23:45
n°2496296
stokos
Posté le 21-07-2018 à 12:14:41  profilanswer
creep's a écrit :
salut @stokos
merci ;)
Les tuyaux sont en 13/19, les raccords auto bloquants sont des Koolance :jap:
n°2496432
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-07-2018 à 17:56:14  profilanswer
J'ai refais un peu le tubing, comme ça, ça me plait sauf le U à cause de l'adaptateur que j'ai du mettre à la sorti du boitier (U trop "large)
Juste ce tube là à refaire mais je ne sais pas comment encore.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/25/mini_180725060447735286.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/25/mini_180725060447523432.jpg
Je vais prendre du PETG pour tester et j'aurai un peu de temps de voir ça début août
Et commander de nouvelles ram aussi (faut que je redonne celle que mon pote m'a prêté) :D
Message édité par tistou77 le 25-07-2018 à 17:58:14
n°2496433
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 25-07-2018 à 18:10:46  profilanswer
stylé, ce U :jap:
n°2496436
Thomasbx33
Posté le 25-07-2018 à 21:29:39  profilanswer
ahaha j imaginais pas ca mais franchement c est tres reussi, garde le ;)
n°2496438
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-07-2018 à 22:52:03  profilanswer
Merci à vous ;)
En effet le U donne un très bel effet, mais c'est au niveau de l'adaptateur que je n'aime pas trop :)
J'avais pensé à faire un U (comme c'est actuellement) mais remonté au CPU (embout de gauche)
A voir ce que ça donne avec le tube en diagonal (CPU => VRM)
Message édité par tistou77 le 25-07-2018 à 22:53:29
n°2496449
ls91
Posté le 26-07-2018 à 12:32:45  profilanswer
Le U dont vous parlez je trouve ca simpa, par contre il va pas ce faire rechauffer les fesse avec la cg!?
Voici mon nouveau boital pc 011 dynamic fini ce week.
J'attends les nouvelles cg pour entrer le gpu dans la boucle.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/mini_180721122752941658.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/2018/07/21/mini_180721122833769834.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/2018/07/26/mini_180726124424281422.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/2018/07/20/mini_180720024704293036.jpg
Message édité par ls91 le 26-07-2018 à 12:36:05
n°2496456
joum43
Posté le 26-07-2018 à 16:05:54  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 941658.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 769834.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 281422.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 293036.jpg
Là pour le coup c'est ta pompe qui va avoir chaud au fesses à la sortie du radiateur !
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2496474
ls91
Posté le 26-07-2018 à 19:44:05  profilanswer
Ca pourrai etre le cas mais non grace au ventilo du bas qui soufle dans cette zone..
Deja vérifié avec le thermomètre bb :D et mes doigts aussi.
Avant dans mon ancien boital elle était au dessus du gpu et là c'était pic de dante.. au même niveau que sont U
n°2496482
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2018 à 00:27:09  profilanswer
Je ne vois pas les images en entiers (la droite de l'image)
Et pas possible de scroller avec casimages ?
Sinon pour le tube au dessus de la CG, je ne sais pas, j'ai toujours eu un tube au dessus de la CG :D
Message édité par tistou77 le 27-07-2018 à 00:27:51
n°2496491
joum43
Posté le 27-07-2018 à 13:06:45  profilanswer
Clique juste sur la photo que tu ne vois pas en entier, une nouvelle fenetre s'ouvrira et tu la verras entière
n°2496493
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2018 à 14:46:23  profilanswer
n°2496531
katset
Marcel Poutre
Posté le 28-07-2018 à 12:03:53  profilanswer
...Ainsi qu un tas de pubs et de saloperies  :whistle:
n°2496534
ls91
Posté le 28-07-2018 à 13:28:05  profilanswer
Tant que c'est pas des trojan :p
n°2497975
wiwitop
Posté le 26-08-2018 à 22:52:57  profilanswer
Une photo de mon montage à base de Lian Li PCO-11 (sans la vitre). Pas tout à fait terminé mais fonctionnel. Et vu le temps passé, je fais une pause :)
https://preview.ibb.co/k84SA9/lianli.jpg
n°2497980
F117
Posté le 27-08-2018 à 00:09:19  profilanswer
C’est quoi comme CPU et quelle est la quantité de mémoire ?
n°2497984
wiwitop
Posté le 27-08-2018 à 03:00:21  profilanswer
2 Xeon 2683V3 avec 64 Go de DDR4 ECC et une Vega64.
Le truc que je recommande :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ur?c=12154
Ca m'a permis de thermoréguler mes ventilos. Ils s'enclenchent progressivement (et 3 par 3) à partir d'un delta 10 entre eau & pièce. Donc quand je surfe, les ventilos restent éteints. Ca m'a changé la vie parce que des Gentle Typhoon même au mini ça s'entend. Et ça m'agaçait d'avoir investi dans un watercooling pour avoir plus de bruit qu'en air cooling. En plus ce truc n'a pas besoin de windows pour être actif. L'interface ne sert qu'à le paramétrer donc pas emmerdé par un logiciel à la con qui se lance au démarrage.
J'ai aussi pas mal bidouillé le boitier. J'ai ouvert en grand le bas pour faciliter l'arrivée d'air, j'ai changé le sens de l'alimentation pour pouvoir glisser ma pompe et un rad de 360 (dans le second compartiment). J'ai du acheter un riser 90° pour pouvoir mettre mon disque NVME derrière le GPU. Et comme j'ai du retirer les USB3 en façade, je les ai déportés à l'arrière du boitier.
Bref, ça paie pas de mine, mais j'ai bien galéré. J'aurai pu changer de boitier mais le dynamic est trop petit pour ma carte mère EATX. J'adore le design des PCO-11 et j'avais pas envie de passer sur du plus gros. Je préférais avec du liquide coloré mais les tests que j'ai fait, ça me salissait trop mes tubes et mes blocks. Et au moins avec les leds, je mets la couleur que je veux.
Au final, ma seule erreur ça a été le choix des water blocks CPU. J'avais pris des modèles trop restrictifs. Un ça aurait pu passer, deux, j'avais plus aucun débit (même avec deux pompes).
Message édité par wiwitop le 27-08-2018 à 03:09:49
n°2497988
Winpoks
Posté le 27-08-2018 à 10:14:36  profilanswer
C'est pas terminé là ? :D
Très beau résultat en tout cas.
n°2497995
wiwitop
Posté le 27-08-2018 à 11:44:47  profilanswer
Merci :)
Ca ne sera jamais réellement terminé je pense. Et à mon avis j'aurai changé de configuration avant :)
J'ai encore pas mal de taf sur l'arrière du boitier. Pour l'instant il doit rester ouvert car je n'ai pas encore fait l'ouverture pour les ventilos. Il faut aussi que je fixe la pompe, le radiateur arrière et l'alimentation. J'ai aussi tout le câble management à faire, c'est la jungle avec 9 ventilos, 7 leds et 3 sondes de température. Et plein d'autres petits trucs : mettre un bandeau en cuivre sur le rad du haut, des leds en bas pour illuminer le dessous du boitier, trouver des pieds pour réhausser un peu et améliorer l'entrée d'air par le dessous. Je dois aussi recouvrir les ports SATA ( rouges :/ ). J'hésite à ajouter des touches cuivrées sur les embouts.
Je vais par contre abandonner mes caches mémoires. Ceux que j'ai pris sont finalement moches (dans ce genre : https://www.amazon.fr/HyperX-Fury-D [...] 1D8U2BKA). Et en prendre des jolies coutent un bras (surtout avec 16 barettes) et ça me fait trop mal de dépenser 150 euros la dedans.
n°2498014
BiflaThor
Posté le 27-08-2018 à 16:39:43  profilanswer
Ah du heatkiller :) j'adore ce wb gpu! pareil pour le cpu mais pas en plexi.
tu as acheté le petit ruban de led qui se fixe dans le wb gpu ?
en tout cas c'est top, si un jour j'ai la folie, je me fait un bi-cpu !
n°2498018
wiwitop
Posté le 27-08-2018 à 18:00:03  profilanswer
Je les ai trouvés très qualitatifs, pas trop restrictifs et faciles à monter. Et pour avoir eu du restrictif, avoir du débit pour vider les bulles d'air sans avoir à secouer le boitier dans tous les sens, c'est super confortable. Et en plus ils sont pas très chers.
J'ai mis un ruban led dans le WB GPU à l'emplacement prévu. Alors je ne sais pas si c'était parce que c'était un modèle de base que j'ai simplement coupé aux bonnes dimensions et qui avait une densité de leds trop faible (en l'occurrence je ne pouvais en mettre que 2) mais le résultat était très peu visible. Je l'ai laissé pour ne pas avoir à redémonter une nième fois le WB et j'ai  simplement ajouté en dessous du GPU un bandeau de led qui fait toute la longueur du WB avec du scotch électrique noir. C'est quasi invisible et ça illumine bien. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai peut être branché à l'envers le bandeau dans le WB et que ça expliquerait que ça illumine mal. J'ai comme un doute :)
Idem sur les waterblock CPU. J'avais dans l'idée de percer le plexi pour insérer des leds. Finalement j'ai récupéré les chutes de mes bandeaux de led du haut et du bas, 4 soudures et j'ai collé une led RGB sur le côté de chaque WB. Toujours avec mon scotch noir. Un peu plus visible mais une seule suffit à éclairer tout le WB.
Dans les mauvaises surprises de mes LED, j'ai une permutation Vert/Bleu entre les leds alphacool et mes autres leds chinoises à pas cher. J'ai du tout re permuter pour qu'elles soient toutes en phase :/
J'ai en tout cas découvert en montant tout ça, qu'il était impossible de tout prévoir :)
Mon premier Bi CPU : https://www.hardware.fr/articles/67-1/abit-bp6.html . Ca servait à rien vu que ce n'était compatible que NT4 mais on se sentait le roi du monde. Donc je comprends :)
n°2498019
BiflaThor
Posté le 27-08-2018 à 18:07:44  profilanswer
d'accord, a la base l'emplacement était prévu pour ces leds la. Bon après ça reste des leds donc osef :)
http://shop.watercool.de/epages/Wa [...] ucts/78023
ouep, en water/moding on peut rien prévoir, surtout quand on s'embarque dans du new, que ça soit une panne, ou un petit access "tr0p k0ule" a rajouter dans la config :)
n°2498020
F117
Posté le 27-08-2018 à 20:02:00  profilanswer
perso le bi cpu c'est génial si tu as besoin de puissance ce que je trouve regrettable c'est l'achat de barrettes de 4go
car si il voudrait rajouter de la ram il devra les enlever, si j'aurais besoin de 64 go je serais parti sur du 8go minimum voir du 16 si la carte le permet
ca permet d'avoir des emplacements libre en cas de besoin supplementaire
n°2498031
BiflaThor
Posté le 27-08-2018 à 23:35:42  profilanswer
Faut deja en  avoir le besoin, et pour le moment c’est pas mon cas !
Va falloir que je me trouve une activité qui en a besoin, ça me permettra de me trouver une excuse pour en monter un :D ca me soulagera la conscience !
n°2498068
wiwitop
Posté le 28-08-2018 à 14:33:05  profilanswer
Pour avoir du quad channel, il fallait peupler 4 barrettes / CPU. Donc des barrettes de 16 Go n'aurait pas permis d'en profiter avec seulement 64 Go. Après y'a eu des contraintes budgétaires, je ne suis pas parti directement sur 64 Go. Mais oui si c'était à refaire j'aurai opté pour 8 barrettes de 8 Go. Mais on est sur du matos en occasion qui vient de loin donc sur des achats risqués et que j'ai étalés dans le temps. J'ai eu de la chance que tout soit bien arrivé (350€ il y a 1 an 1/2 pour un 2683V3 c'était pas cher mais c'était tout de même une somme que je n'avais pas envie de perdre :) )
Genre le PC tout monté dont le SSD NVME n'est pas reconnu ? J'ai croisé les doigts pour une seule chose lors de l'allumage, c'était ça "pitié pourvu que le SSD soit reconnu". Je savais que s'il n'était pas bien reconnu (pas pu tester le riser), vu son placement derrière le GPU, j'aurai peut être à purger mon circuit. Il était seulement légèrement déboité. Le riser fonctionnait bien. Si j'avais du le remplacer, j'aurai du tout purger et démonter le GPU pour pouvoir le sortir.
Pour le bandeau, visiblement celui officiel a 3 leds. Ça doit jouer. 2 (si je les ai montées dans le bon sens) c'est en tout cas pas assez.
A la base je voulais faire une rig gaming avec GPU passthrough avec deux autres RX 470 :) Pour ça que j'avais pris de l'AMD. Ce qui était bien avec cette carte mère c'est qu'il y a un mini GPU intégré. J'avais branché un écran de 7 pouces VGA qui me servait à contrôler l'hôte sous Linux.
Bon finalement je n'ai plus qu'un seul GPU. Mais je tenterai surement à nouveau. Un coup de dremel dans mon adaptateur (https://www.materiel.net/accessoire-pour-boitier-pc/cooler-master-vertical-graphic-card-holder-146006.html), un autre riser et je dois pouvoir ajouter à côté un autre GPU.
n°2498177
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 30-08-2018 à 09:53:36  profilanswer
très belle réalisation !
ça mériterait d'autres photos !
n°2498229
Slash782
Posté le 31-08-2018 à 00:32:03  profilanswer
Mon mien :jap:
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/35/5/1535668266-img-20180831-001704.jpg
n°2498278
hanjavola
Posté le 01-09-2018 à 00:04:36  profilanswer
Magnifique!!!! :love: La classe, j'aimerais pouvoir faire un aussi beau montage, félicitations!
n°2498282
katset
Marcel Poutre
Posté le 01-09-2018 à 09:34:46  profilanswer
Du gros level sur cette page!! :ouch:  :love:
n°2498284
basturk
basturk974
Posté le 01-09-2018 à 10:37:27  profilanswer
n°2498285
basturk
basturk974
Posté le 01-09-2018 à 10:43:37  profilanswer
avec quoi vous pouvez affiche direct la photo sans passe par un lien
n°2498286
basturk
basturk974
Posté le 01-09-2018 à 10:45:00  profilanswer
n°2498294
Winpoks
Posté le 01-09-2018 à 14:13:08  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/01//180901105813842663.jpg
Noob. :o
Faut mettre le lien entre deux balises : [img] [/img].
Message édité par Winpoks le 01-09-2018 à 14:13:46
n°2498295
basturk
basturk974
Posté le 01-09-2018 à 14:14:38  profilanswer
Winpoks a écrit :
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 842663.jpg
Noob. :o
Ah d accord merci
n°2498296
Winpoks
Posté le 01-09-2018 à 14:16:32  profilanswer
Après, sur le site dédié à HFR, il fournit les codes à coller directement après l'envoi des photos.
http://reho.st/
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
