4749 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  709  710  711  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2325625
snipeangel
I want to believe
Posté le 14-12-2013 à 12:31:15  profilanswer
pour avoir noyé l'intégralité de mon matos (2litres qui se sont vidés) tout fonctionne encore très bien sauf la pompe :heink: il suffit de prendre du liquide di-électrique et de le changer de temps en temps :jap:
Et puis faut pas déconner si c'est bien monté ça fuit pas, la première fois c'était une connerie de ma part bien aidée par aquatuning il faut dire :/
Message édité par snipeangel le 14-12-2013 à 12:31:28
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2325626
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-12-2013 à 12:33:10  profilanswer
J'aime bien ton "suffit de prendre" :d
n°2325627
F117
Posté le 14-12-2013 à 12:38:18  profilanswer
Exactement ce que je pense 0 casse en air aucun risque de fuites contrairement au water cooling
On parle sur la durée du temps pas dans les 24h qui suit installation
Message édité par F117 le 14-12-2013 à 12:41:53
n°2325630
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 14-12-2013 à 12:44:58  profilanswer
Le risque de fuite, il est négligeable si tu fait gaffe à l'installe et que tu surveille dans les 24h qui suivent l'installation justement :jap:
Ma seule fuite, c'est 1L de flotte dans tout le PC : tout à refonctionné. Eau déminéralisé, et composants propres.
J'ai deux pc qui tournent 8h/jours, un avec juste le cpu, l'autre avec cpu+2gpu de watercoolés, et aucun problème depuis plus de deux ans.
Ah, si, tout les ans je vidange, et tout les 6 mois je passe un coup d'aspi dans les rads :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2325631
snipeangel
I want to believe
Posté le 14-12-2013 à 12:52:06  profilanswer
le mien tourne H24 depuis 3ans sauf les arrêts changement de liquide et j'ai jamais eu de soucis ;)
n°2325637
thibault00​7
Posté le 14-12-2013 à 13:19:33  profilanswer
10 ans que j'utilise du watercooling dans mes différentes config et jamais une seule fuite.
n°2325655
alexreunio​n
Posté le 14-12-2013 à 15:28:42  profilanswer
Montage fini depuis quelques temps mais je n'avais pas pensé à le poster ici.
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/Corsair%20900D_resize_01.jpg
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/Corsair%20900D_resize_02.jpg
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/Corsair%20900D_resize_03.jpg
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/Corsair%20900D_resize_04.jpg
Bonne soirée  :hello:
Mon feedback
n°2325656
romain13tu​ning
Posté le 14-12-2013 à 15:30:09  profilanswer
Joli !
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2325657
alexreunio​n
Posté le 14-12-2013 à 15:36:32  profilanswer
Merci :jap:
Mon feedback
n°2325658
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 14-12-2013 à 15:45:41  profilanswer
c'est propre en effet...  :sol:
Boutique - Feedback
n°2325677
spence fox​trot
Posté le 14-12-2013 à 17:50:28  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Oui mais non :d
En air, je suis ok.
Mais sous water, tu peux être sur à 95% que tu vas avoir de l'eau sur la CM, sur les CG, sur la RAM voir carrément dans l'alim. Donc même si celle ci se fout en sécurité (et c'est ce qu'elle fera) t'auras saccagé pas mal de matos, contrairement à de l'air cooling où t'auras 0 casse.
T'auras aussi "0 casse" avec du LDR... puisqu'on utilise de l'eau déminéralisée à 1€ les 5L, le meilleur LDR (économique, pratique, performant, durée de vie)...
Pas besoin de nettoyer... l'eau déminéralisée s'évapore comme une grande, et sans laisser de résidus...
LDR coupé au LDR de voiture? Pareil, sécurité si surchauffe... tu peux nettoyer pour éviter que le LDR de voiture attaque les vernis des PCB, mais ça n'empêchera pas le pc de se relancer...
Les seuls (vrai) problèmes :
c'est l'ajout de minéraux (colorants principalement),
un LDR chargé en ions cuivre (on y revient en fait :D, d'où une maintenance du liquide)
un gros flux de poussière sur les PCB (qui rendrait le LDR conducteur)
Mais dans le cas présent c'est même super risqué de mettre des embouts cannelés sans système de serrage.... Car entre le vieillissement des tuyaux, les changement de T°, les vibrations voir des mains aventureuses, le tuyau peut vite bouger et miam la bonne fuite :love:
C'est d'ailleurs la principale raison à mon passage en embout à coiffe malgré les tuyaux en 19 ext.
Les embouts cannelés sont beaucoup plus "sûr" que vissés ou sertis!
A sertir ou à visser, les embouts sont prévus pour assurer l'étanchéité au serrage...
Hors, lors d'un serrage, et principalement en vissant, l'embout du tuyau se torsionne, et parfois, crée une cavité au niveau du manchon... surtout quand le tuyau est souple...
Là où ces derniers ont besoin du vissage/sertissage, les cannelés se font par pression, tu peux pas manquer ton coup!
Et vu les pressions... bah c'est plus que suffisant xD
En quoi t'aurais un risque de casse avec du watercooling?
Message édité par spence foxtrot le 14-12-2013 à 17:51:49
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2325679
ced1903
Posté le 14-12-2013 à 17:53:16  profilanswer
J'utilise des cannelé, certains sont les même depuis plus de 4 ans, sans aucun dispositif de serrage, aucun problème ...
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2325734
xxgenoxx
Posté le 14-12-2013 à 22:55:45  profilanswer
J'ai installé des 10/16 en cannelés sur une config, bah faut y aller pour les retirer. Suffit de prendre au bon diamètre quoi.
n°2325784
Le Profana​teur
Posté le 15-12-2013 à 04:17:37  profilanswer
Je vais très vite vu le coté absurde de la conversation.
Le "court circuit" ça te parles ?
Va donc découvrir ce que c'est en aspergent de liquide de ref un composant electronique quelconque sous tension.
Après c'est sur que si c'est hors tension, suffit de sécher et no pb :sarcastic:
Mais de quoi tu parles ?  [:minusplus]
n°2325792
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 15-12-2013 à 10:00:40  profilanswer
Dans le genre absurde, tu te poses là ;)
Le court circuit, c'est quand tu établis un circuit électrique entre deux pattes d'un composant électronique sous tension qui sont pas faites pour être reliées.
Un liquide n'étant pas forcément conducteur, il ne provoque pas forcément de court circuit.
L'H2O pure (dit aussi "eau" ) n'est pas conductrice. L'eau minérale, l'eau du robinet, le sont, du fait des nombreux ions/atomes/molécules qui sont autre chose que de la flotte dedans.
C'est pour  ça qu'un circuit de water, en général, on le fait tourner à l'eau déminéralisée (sans minéraux, non conductrice).
Mon litre de flotte sur CM/RAM/CG, c'était pc allumé, en jeu. Résultat : 0 mort. Parcequ'il n'y a pas eu de court circuit. Parceque le matos était propre (pas de poussière qui allaient modifier la conductivité de l'eau), et que je tourne à l'eau démi.
C'est des bases de physique qu'on voit en 1ère/terminale S ;)
n°2325799
Le Profana​teur
Posté le 15-12-2013 à 10:46:43  profilanswer
Je sais bien qu'il faut un conducteur. (Je crois que le niveau Ts je l'ai largement dépassé au passage)
Mais regardes la proportion de w/c qui tournent en diélectrique et on en reparle :spamafote: Et je ne parle même pas du fait que ce côté non conducteur n'es pas illimité dans le temps.
Tant mieux si t'as rien eus, mais pour reprendre l'exemple précédent ---> va arroser ton alim sous tension avec le liquide que tout le monde utilise et on en reparle.
n°2325807
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 15-12-2013 à 11:25:29  profilanswer
wahou, ça devient chaud ici... :D
le fait qu'un liquide soit conducteur ou pas et pourquoi, ce n'est en rien du niveau terminale, c'est juste le cours de chimie de 3ème, donc normalement tout le monde ici l'a largement dépassé.
et le plus simple, si on a peur des fuites, c'est de rester en air!
(et comme ici on est sur le topic "photos de WC", tu risques d'avoir du mal à convaincre que le WC c'est le mal... ;))
Boutique - Feedback
n°2325808
miamaax
Posté le 15-12-2013 à 11:26:41  profilanswer
Déja arrosé cm+cg en fonction avec du feser et pas trois gouttes, épongé avec du sopalin et laisser sécher, RAS.
Après chacun peut jouer de malchance.
Tout juste terminé !
http://img15.hostingpics.net/pics/180926DSC0020.jpg
Message édité par miamaax le 15-12-2013 à 11:28:13
n°2325809
snipeangel
I want to believe
Posté le 15-12-2013 à 11:33:10  profilanswer
puisque le profanateur te dit que ça crame, c'est que ça crame, tu as juste l'impression que tout tourne encore :O
Et puis c'est pas comme si on avait tous noyé notre config 1 ou plusieurs fois (hein Frisk :whistle:) et qu'elle avait redémarrée :D
n°2325811
jackie-85
What else !
Posté le 15-12-2013 à 11:39:02  profilanswer
tres jolie  :love:  ca donne des idées  :whistle:
mes ventes
n°2325814
Le Profana​teur
Posté le 15-12-2013 à 12:07:56  profilanswer
J'ai jamais dis que c'était le mal, ça serait mon point de vue je n'en monterai pas depuis plus de 5 ans. ;)
n°2325816
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 15-12-2013 à 12:15:58  profilanswer
tout va bien alors... :)
@miamaax : très "miam" ta table de bench! :D
Boutique - Feedback
n°2325828
F117
Posté le 15-12-2013 à 13:35:43  profilanswer
tres beau et tres propre le montage
n°2325829
F117
Posté le 15-12-2013 à 13:38:36  profilanswer
pour en revenir au refus du watercooling imagine que j'installe un H60 corsair sur chaque config de mes parents.
fait une installation propre du watercooling ne l'utilise pas pendant 6 mois et du jour au lendemain tu t'en sert tout les jours.
tu me diras si la dilatation ne va pas faire réagir les tuyaux en plastique
car 2 domiciles = 2 PC
Message édité par F117 le 15-12-2013 à 13:39:35
n°2325877
spence fox​trot
Posté le 15-12-2013 à 18:12:02  profilanswer
Pas la peine de me répéter, je n'ai rien d'autre à apporter...
en fait, ça se défend...
Je suis électronicien (light) de formation/profession, et j'ai déjà vu des composants griller à cause d'un système à refroidissement à air justement...
2 grands cas :
1) le fait que le composant soit recouvert de poussière, et ne se refroidit pas (des résistances par exemple), et est dépourvu de sécurité...
2) des poussières contenant des particules de métal... (très rare me dira-t-on, mais ça dépend de l'environnement... et de l'humidité)
Franchement, j'ai beaucoup plus confiance dans le wc que l'air pour les composants, avec un rapide entretien des poussières touts les 6 mois quoi... (si y'a une source de ventilation interne)
oui je peux te le dire... ça ne fera pas réagir...
Quand la pompe tourne, un pression supplémentaire s'exerce oui, mais archi faible, et encore plus si on parle d'un h60...
Au niveau de la chauffe, la dilatation est très "lente" (relativement)... aucun risque...
Le risque serait plutôt que les tuyaux soient vides pendant 6 mois, puis re-rempli... mais même ça, j'y crois pas :/
n°2326036
antho11
Posté le 16-12-2013 à 13:37:18  profilanswer
Voila donc ma petite installe j'ai de très bonne température en jeux je suis à 50 degré max avec ma r9 290 (pour 94 avec le rad d'origine )
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_199601IMAG0127.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_751464IMAG0128.jpg
n°2326077
mimieseb
Posté le 16-12-2013 à 18:10:38  profilanswer
belle installe ça chauffe fort les r9 290/x
tu as quoi comme rad?
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2326078
antho11
Posté le 16-12-2013 à 18:19:43  profilanswer
J'ai un 240 et 360 slim et les températures sont très bonnes pour le moment je peux OC un peu
Faut que je masque un peu les câbles mais la photo est pas TOP je trouve en vrai cela rend mieux ^^
Message édité par antho11 le 16-12-2013 à 18:21:05
n°2326083
sirtagada
bébé moddeur
Posté le 16-12-2013 à 18:54:30  profilanswer
http://i57.servimg.com/u/f57/18/28/71/98/img_2013.jpg
http://i57.servimg.com/u/f57/18/28/71/98/img_2014.jpg
STmoding sur Facebook      ~~  \O/  ~~        =NO= Mod
n°2326085
alexreunio​n
Posté le 16-12-2013 à 19:06:08  profilanswer
n°2326087
sirtagada
bébé moddeur
Posté le 16-12-2013 à 19:09:02  profilanswer
Merci :D
n°2326103
antho11
Posté le 16-12-2013 à 20:52:44  profilanswer
Le phantom 530 un bon boitier pas cher ;)
n°2326127
creep's
Posté le 17-12-2013 à 00:33:35  profilanswer
Mon phatom 630 arrive pour le 24decembre.
Le wc le mois suivant, je posterai les toph
n°2326212
sirtagada
bébé moddeur
Posté le 17-12-2013 à 16:46:44  profilanswer
Oui il est vraiment pas mal pour le prix :)
Je vais le garder pour moi celui là, et je pense par contre qu'un jour je ferai un petit tour vers un Graphite 600T blanc pour le PC de ma copine, il est vraiment magnifique et il y a de quoi faire dessus, je vais pouvoir m'amuser :D
n°2326229
lepoetemel​ancolique
Posté le 17-12-2013 à 18:52:58  profilanswer
sympa :) par contre j'avoue que les coudes a 90° ça me refroidit toujours :)
n°2326357
cornerjack
Posté le 18-12-2013 à 19:20:47  profilanswer
n°2326362
leo38
- Grand Couturier -
Posté le 18-12-2013 à 19:34:34  profilanswer
Rampage 4 BE, un beau bébé :D
irc.freenode.net#lemechboard | Porter sur le monde un regard sans haine
n°2326367
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2013 à 19:47:58  profilanswer
cornerjack a écrit :
Test en cours ;)
https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1486748_10151865553130886_848141876_n.jpg
Tu test quoi? :D
n°2326377
jackie-85
What else !
Posté le 18-12-2013 à 20:51:53  profilanswer
le waterblock , y a des infos sur le site overclex ;)
mes ventes
n°2326380
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2013 à 21:07:09  profilanswer
Le WB de la CG?
n°2326381
cornerjack
Posté le 18-12-2013 à 21:17:06  profilanswer
Oui, un EK-FC R9-290x :)
Les autres photos sont là : https://www.facebook.com/media/set/ [...] 885&type=1
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
