2914 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  708  709  710  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2324232
Repie
Psykokwink
Posté le 06-12-2013 à 21:40:48  profilanswer
Hello.
Chouette boulot mais j'ai raté un truc ou le flux d'air est quasi inexistant dans le boitier?
n°2324239
jackie-85
What else !
Posté le 06-12-2013 à 23:37:19  profilanswer
question : c'est quoi la taille des embout et leur marque ? meme question pour les tuyaux ?
mes ventes
n°2324242
polomod
www.polomod.fr
Posté le 07-12-2013 à 00:00:45  profilanswer
si je ne me trompe pas :
- EK-CSQ Adapter 90° G1/4" Black
- EK-PSC Adapter 45° G1/4" Black
- 10mm (3/8" ) Embout Métal Cannelé 1/4" long
- 10mm (3/8" ) Embout Métal Cannelé 1/4" court
- Tygon E3603 Tuyau 15,9/9,5mm
Message édité par polomod le 07-12-2013 à 00:01:50
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2324253
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 07-12-2013 à 01:17:54  profilanswer
Repie a écrit :
Hello.
Normal rien n'est alimenté. :o
'fin j'ai pas du bien voir... :/
n°2325161
Sassanou
Posté le 11-12-2013 à 20:28:39  profilanswer
Tout à fait ça ! :jap:
Sinon pour le flux d'air, il faut quand meme savoir qu'un boitie c'est globalement une passoire, donc en aspi, aucun souci ;)
Allez, new mod water bientot terminé !
Et celui là je commence a bien l'aimer :D
http://img11.hostingpics.net/pics/470596IMGP9192Copier.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/787159IMGP9188Copier.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/776988IMGP9191Copier.jpg
n°2325164
barbouz
Posté le 11-12-2013 à 20:36:40  profilanswer
:love:
FEEDBACK DE MOI MEME
n°2325165
zztop2
Posté le 11-12-2013 à 20:44:41  profilanswer
ça me plaît beaucoup , les tuyaux c'est à base de quoi?
n°2325166
Sassanou
Posté le 11-12-2013 à 20:47:38  profilanswer
Merci !
Sinon aluminium ;)
n°2325175
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 11-12-2013 à 21:58:11  profilanswer
sympa le cuir...
[:patrick b666:5]
Boutique - Feedback
n°2325178
snipeangel
I want to believe
Posté le 11-12-2013 à 22:06:00  profilanswer
tu vends du rêve Sassa :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2325214
spence fox​trot
Posté le 12-12-2013 à 02:26:37  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] Copier.jpg
les cpu en parallèle, ça te tenterai pas? :D
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2325222
juan1972
Posté le 12-12-2013 à 07:07:17  profilanswer
Franchement ça en jette un max Sassa, tout simplement superbe cette config ;)
Edit:ça change des topics ou tu vois du matos de fou au déballage (certes de très belles  photos) mais côté réalisation :/
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2325232
Romiinet
Posté le 12-12-2013 à 08:21:05  profilanswer
Sassanou a écrit :
Merci !
Sinon aluminium ;)
alu + cuivre ça gène pas ?  :o
jolie matos en tout cas :)
Message édité par Romiinet le 12-12-2013 à 08:21:36
Achats & Ventes
n°2325236
juan1972
Posté le 12-12-2013 à 08:26:27  profilanswer
Gros risque d’oxydoréduction en effet
n°2325242
Sassanou
Posté le 12-12-2013 à 10:00:02  profilanswer
Aucun risque au contraire, vous savez comment son fait les seidon 240 de chez cooler master par exemple ? :whistle:
n°2325263
spence fox​trot
Posté le 12-12-2013 à 11:08:23  profilanswer
n°2325296
toto408
free porn
Posté le 12-12-2013 à 14:18:53  profilanswer
T'as eu du pot que la sortie du WB CPU #1 soit pile alignée avec l'entrée du WB #2 :D
OverClocking-Masters
n°2325309
Sassanou
Posté le 12-12-2013 à 15:08:07  profilanswer
Les WB sont en cuivre, les rads sont en alu ;)
Et pas de nickelage ou traitement.
n°2325315
spence fox​trot
Posté le 12-12-2013 à 15:25:36  profilanswer
t'es folle :o
n°2325320
Sassanou
Posté le 12-12-2013 à 15:42:50  profilanswer
n°2325341
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-12-2013 à 16:48:03  profilanswer
Leur liquide, qui contient un inhibiteur d'oxydoréduction, rend l'association cuivre/alu possible.
n°2325392
Sassanou
Posté le 12-12-2013 à 21:11:17  profilanswer
Yes, et comme ce genre de liquide se trouve partout dans le commerce, c'est bien ce que je disais, aucun souci ;)
n°2325398
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-12-2013 à 21:33:18  profilanswer
le cuivre et l'aluminium ne réagissent pas ensemble, par contre le cuivre s'oxyde rapidement au contact de l'air ou de l'eau et donne des ions Cu++ qui eux réagissent très facilement avec l'aluminium : les ions Cu++ redonnent du métal cuivre en détruisant l'aluminium... (chimie niveau 3ème).
on dépose parfois une couche de nickel sur le cuivre car le nickel s'oxyde beaucoup moins facilement que le cuivre, ce qui ralentit la destruction de l'aluminium : dans ce cas là, on peut utiliser un bon moment de l'eau démi. sans inhibiteur avant que l'aluminium soit attaqué.
sans inhibiteur et sans plaquage en nickel sur le cuivre ce serait effectivement une très mauvaise idée d'associer ces deux métaux.  :D
Boutique - Feedback
n°2325400
Sassanou
Posté le 12-12-2013 à 21:40:29  profilanswer
Ouais enfin t'auras changé 5 fois de config avant que ton water décède hein, surtout avec liquide adapté ^^
Sinon CM ne prendrait pas le risque de vendre un produit qui va percer dans 1 an...
C'est un peu la meme branlette que l'OC qui tue les CPU avec l'electromigration... (bon, plus rapide avec l'oxidoreduction).
n°2325401
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-12-2013 à 21:45:00  profilanswer
on est bien d'accord, avec de l'anticorrosion dans ton LDR il n'y a pas de risque.
sans anticorrosion, je peux t'assurer que ce n'est pas de la branlette... trempe une plaque d'alu dans une solution de sulfate de cuivre et tu verras le résultat en quelques minutes.
EDIT : un exemple avec du papier alu ici.
je fais la même chose avec mes élèves en utilisant des plaques d'aluminium d'1mm d'épaisseur, c'est plus long mais à la fin l'alu prend cher quand même!
Message édité par friskeucalyptus le 12-12-2013 à 21:49:07
Boutique - Feedback
n°2325409
Sassanou
Posté le 12-12-2013 à 22:02:58  profilanswer
Ah mais on est d'accord, sans liquide adapté, c'est dead :jap:
n°2325410
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-12-2013 à 22:05:27  profilanswer
en tout cas le "cuir", lui, ne craint rien et c'est bien là le principal! :D
Boutique - Feedback
n°2325416
Sassanou
Posté le 12-12-2013 à 22:11:41  profilanswer
Bah s'il y a du ldr sur le cuir, il y aura d'autres problemes plus grave a gerer ^^
n°2325421
spence fox​trot
Posté le 12-12-2013 à 23:08:18  profilanswer
Sassanou a écrit :
Merci !
Sinon aluminium ;)
Donc, oui, menteur!
C'est  des fiches sur tes blocs, et pas sur les tuyaux...
Ensuite un radiateur à proprement dit, tubes cuivres (ou laiton) et ailettes alu, là effectivement, c'est pas gênant bien sûr...
ça a été vu et revu... même anodisé, l'alu en contact avec le liquide n'est pas protégé au temps... dès que le caillage se fait (minéraux, ions cuivres, etc...), la redox commence...
(et au passage t'as même zappé ma question sur le //)
n°2325422
Sassanou
Posté le 12-12-2013 à 23:12:14  profilanswer
Non mais le radiateur est full alu INTERNE et le WB est en cuivre INTERNE, tu veux quoi de plus franchement ?
Pour avoir eu ce seidon et l'avoir désossé complètement, je sais ce que je dis.
Et c'est la même chose sur mon mod, l'alu est dans le même circuit que le cuivre, donc c'est la MÊME chose hein.
n°2325425
spence fox​trot
Posté le 12-12-2013 à 23:35:06  profilanswer
Wb en cuivre on s'en tape un peu... rien que les connecteurs qui sont en laiton contiennent du cuivre, c'est plus que suffisant en apport d'ion cuivre... c'est tes tuyaux en alu qui vont pas... J'vois pas comment ils peuvent être protégé... rien qu'une torsion doit suffire à les cailler... 'fin j'ai pas confiance...
Les rad alu, sont déjà mort... rien qu'en ayant vissé les connecteurs dessus, tu as entamé le caillage...
Le principe des réactions a été décrit au dessus, mieux que je ne l'aurais pu l'expliquer...
edit : après le temps qu'il faudra pour les percés, j'en sais foutre rien!
1 semaine, 1 an, 1 décennie...
Dépend de l’épaisseur, de la température, du liquide...
Je te fais confiance sur l'utilisation... mais la redox arrivera... aussi sur qu'un jour H.fr fermera :o
Message édité par spence foxtrot le 12-12-2013 à 23:38:53
n°2325548
Sassanou
Posté le 13-12-2013 à 21:54:05  profilanswer
Ca je ne dit pas le contraire non plus, mais bien entretenu, ça va durer ^^
Bon, voila, j'ai fini de modder un CM 690 II, j'espere que celui là ça ira :o
http://img15.hostingpics.net/pics/681405IMGP9211Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/976379IMGP9210Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/459734IMGP9209Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/640059IMGP9208Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/680997IMGP9207Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/966938IMGP9205Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/132372IMGP9203Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/769071IMGP9202Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/946854IMGP9201Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/333992IMGP9200Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/564838IMGP9198Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/864374IMGP9197Copier.jpg
n°2325552
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 13-12-2013 à 22:16:57  profilanswer
ça claque!
[:the fonz]
Boutique - Feedback
n°2325563
Logicsyste​m360
Posté le 13-12-2013 à 23:07:06  profilanswer
Ça déconne plus les mods chez sassa  [:implosion du tibia]
n°2325575
F117
Posté le 14-12-2013 à 01:35:21  profilanswer
les water cooling c'est tres beau a regarder, mais j'aurais trop peur que ca se mette a fuir, surtout si ca se produit pendant que tu es en vacance.
autant avec le refroidissement par air, un coup de soufflette ou aspirateur sur le ventilateur, et le tour est joué, voir un peut de huile 3 en un en spray pour nettoyer les roulements
n°2325576
F117
Posté le 14-12-2013 à 01:38:48  profilanswer
ton client pour acheter un bi processeur soit il a besoin de beaucoup de puissance, soit il a beaucoup argent
n°2325578
Atmosphere​31
Posté le 14-12-2013 à 03:44:49  profilanswer
@Sassanou J'adore tes mod's mais là je suis pas fan du simili-cuir, ça n'engage que moi bien sur...
n°2325581
juan1972
Posté le 14-12-2013 à 07:57:44  profilanswer
n°2325615
spence fox​trot
Posté le 14-12-2013 à 12:13:08  profilanswer
et si ça fuit pendant que t'es en vacances?
Bah il se passera la même chose qu'avec un refroidissement à air... il se mettra en sécurité avant la surchauffe critique...
Message édité par spence foxtrot le 14-12-2013 à 12:14:40
n°2325621
Le Profana​teur
Posté le 14-12-2013 à 12:26:59  profilanswer
Oui mais non :d
En air, je suis ok.
Mais sous water, tu peux être sur à 95% que tu vas avoir de l'eau sur la CM, sur les CG, sur la RAM voir carrément dans l'alim. Donc même si celle ci se fout en sécurité (et c'est ce qu'elle fera) t'auras saccagé pas mal de matos, contrairement à de l'air cooling où t'auras 0 casse.
Mais dans le cas présent c'est même super risqué de mettre des embouts cannelés sans système de serrage.... Car entre le vieillissement des tuyaux, les changement de T°, les vibrations voir des mains aventureuses, le tuyau peut vite bouger et miam la bonne fuite :love:
C'est d'ailleurs la principale raison à mon passage en embout à coiffe malgré les tuyaux en 19 ext.
n°2325625
snipeangel
I want to believe
Posté le 14-12-2013 à 12:31:15  profilanswer
pour avoir noyé l'intégralité de mon matos (2litres qui se sont vidés) tout fonctionne encore très bien sauf la pompe :heink: il suffit de prendre du liquide di-électrique et de le changer de temps en temps :jap:
Et puis faut pas déconner si c'est bien monté ça fuit pas, la première fois c'était une connerie de ma part bien aidée par aquatuning il faut dire :/
Message édité par snipeangel le 14-12-2013 à 12:31:28
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
