4032 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1487591
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 23-10-2006 à 11:38:21  profilanswer
J'ai une question il faut que je renvois ma pompe laing dans sa coque d'origine où avec le top plexi ?
Car il dise bien qu'il refuse d'ichanger des produit qui aurait subit une modification non agréé par le fabricant . :??:
Et aussi es-ce-que c'est utile de boucher les trou de la pompe laing au pistolet à colle juste histoire d'eviter qu'elle ne crame une 4 éme fois ? :ange:
Editation: Non pas du tout mais comme je l'ai dit c'est pas normale de payer une pompe 80 euros et qu'elle ne soit pas protégé contre la flotte à quoi ils servent les deux trou qu'il y a endessous la laing ?
Message édité par lanimal2 le 23-10-2006 à 11:40:38
n°1487596
Chiensoif
Posté le 23-10-2006 à 12:00:55  profilanswer
C'est une pompe à usage émergé donc bien montée (avec son joint etc...) elle est protégée.
Renvoie la avec le top d'origine. Si il y a des traces d'eau sur le pcb, ils peuvent te refuser de prendre en garantie...
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1487597
lanimal2
Posté le 23-10-2006 à 12:09:13  profilanswer
Merci mais sa repond pas à ma question  :jap:
Un gas parlait d'un rehobus qui permetait de controler la laing il parlait de celui là ou il y en a un autre
http://img222.imageshack.us/img222/8798/500160004500x400dv1.th.jpg
Message édité par lanimal2 le 23-10-2006 à 12:36:29
n°1487643
creepy007
Posté le 23-10-2006 à 14:12:07  profilanswer
http://img222.imageshack.us/img222 [...] dv1.th.jpg
J'ai une Laig DCC-1 et j'utilise ce réhobus pour controler ma Laig .
CA fonctionne tres bien, elle doit tourner dans les 10v je pense et elle est totalement inaudible et j'ai toujour un tres bon débit , donc que tu bonheur :)
J'ai essaier avant celui ci  avec un autre réhobus mais cela ne fesait pas démarer la pompe :(
n°1487645
mjim22
Posté le 23-10-2006 à 14:13:11  profilanswer
celui la ce branche sur la CM donc tu n'aura pas assez de puissance pour ta laing  ;)
n°1487648
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 23-10-2006 à 14:18:25  profilanswer
Non, il se branche sur une prise 3 broches.
Certe on en trouve sur la CM mais pas seulement.
n°1487655
oxy68
Posté le 23-10-2006 à 14:36:09  profilanswer
Vachement malin surtout lorsque tu sais qu'il est prévu pour du 6W maxi alors qu'une DCC fait 10W ou 18W suivant le modèle. Il risque de fumer le petit boitier Zalman  :p
Voir ceci: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Message édité par oxy68 le 23-10-2006 à 14:36:28
n°1487656
mjim22
Posté le 23-10-2006 à 14:37:07  profilanswer
oui bien sur, a moins de mettre un adaptateur molex directement sur une sortie 12v de l'alim  ;) mais de toute facon il ne sera pas assez puissant pour la pompe de 18w  :o
Message édité par mjim22 le 23-10-2006 à 14:38:59
n°1487662
lanimal2
Posté le 23-10-2006 à 14:44:45  profilanswer
Il est pas trés jolie mais j'ai trouver la perle rare il encaisse 20 watts par canal  :ouch: donc largement suffisant pour 4 pompe laing  :pt1cable: c'est ici
J'en profite pour reposer ma question à si on bouche les deux trou en dessous de la pompe laing au pistolet à colle elle sera déjà plus "sécurisé" ?
n°1487746
mjim22
Posté le 23-10-2006 à 18:47:45  profilanswer
impec pour le rehobus  ;)
n°1487748
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 23-10-2006 à 18:50:23  profilanswer
Oui c'est le sunbeam dont je parlais en page précédente ;) je l'ai il roxxx!! :)
n°1488113
lanimal2
Posté le 24-10-2006 à 17:57:10  profilanswer
J'ai reçu le mail du sav pc look à mon avis cette fois sa passera pas
Cher client,
Nous sommes surpris de ce nouveau problème... Et nous étudierons votre pompe
attentivement à sa réception.
(j'ai mi q'une seule partit)
n°1488123
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 24-10-2006 à 18:08:06  profilanswer
En même temps tu l'as pas volé.
Démonter le top plexi sans vidanger son circuit ou le couper faut le faire quand même  :o
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1488132
lanimal2
Posté le 24-10-2006 à 18:25:29  profilanswer
Non mais je me suis mal expliquer le circuit étai evidemment vide ,a vrai dire je sais même pas comment la flotte est rentré dans la pompe  :sweat:
Je sais juste que c'est par les deux petit trou en dessous . Si je les bouche avec un pistolet à colle la pompe sera pratiquement immergeable  :D
n°1488147
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-10-2006 à 18:45:12  profilanswer
je vois pas comment ca aurait pu rentrer par en dessous de la pompe, pour ca il faut que ton pc ai ete noye?????? pour l'histoire des trous, c'est pas ca qui la rendre etanche a mon avis car si la partie liquide est etanche, le compartiment contenant l'electronique etc ne doit pas l'etre
n°1488151
lanimal2
Posté le 24-10-2006 à 18:51:30  profilanswer
Pour repondre à ta question oui mon pc était noyer il était 23 heures 2 bon litre de flotte me sont tombé dessus et pouvais appeller personne.
Les deux trou sont le seul moyen d'accés de l'eau pour rentré dans les circuit j'ai brûler trois laing je commence à connaitre (sans me venter)
J'ai plusieur coque de pompe laing j'en modifirais une et je verais
n°1488154
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-10-2006 à 18:56:48  profilanswer
ah d'accord, donc ton boitier trampait dans l'eau!!! pas cool!
quelle est la cause d'une tel deluge dans ton pc?
ces 2 trous on peut etre une utilitee comme le reffroidissement ou le graissage, a verifier donc!
par contre il serait plus sage de fair en sorte que ce genre d'innondation n'arrive plus, car si il te faut aussi boucher tous les trous de tes disques dur, cg et autres, ben, t' a pas fini!
n°1488173
lanimal2
Posté le 24-10-2006 à 19:33:42  profilanswer
Lol je suis tout à fait d'accord mais comme je l'ai précèdement dit j'ai un réservoir de 14 litre.
Et je peux vous dire que quand il est 23 heures, vous entendez votre pompe forcer et que le pc s'éteint pour surchauffe la derniére chose que vous avez envie de faire c'est de demonter le waterblock.
Ce que j'ai evidemment dû faire.Le truc ce que desfois il y a trop d'air entre la pompe et le réservoir et elle aspire rien .
Donc il faut devisser un embout pour faire sortire l'air.
Et à ce moment la , l'eau arrive subitement même si la pompe est éteinte.
n°1488179
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-10-2006 à 19:41:01  profilanswer
utilise des clamps pour pincer tes tuyaux lors de manipulations sur le circuit, c'est pas cher et tres pratique
n°1488277
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 24-10-2006 à 23:15:04  profilanswer
Des pinces à linge quoi :whistle:
n°1488363
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 25-10-2006 à 10:32:33  profilanswer
T'as pas un shéma de ton montage? surtout l'intégration dans le boitier, parce que je vois mal comment ce genre de chose peut arriver...ou mieux une zolie photo...
n°1488404
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-10-2006 à 12:33:33  profilanswer
je pense qu'il entendait dir que c'etait apres avoir manipuler son circuit
n°1488910
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 26-10-2006 à 18:51:08  profilanswer
voila l'integration du matos dans un stacker 830
Lanig DDC 1+ / top plexi / tank
WB cpu NexXxos XP
WB chipset MIPS
RAD double NexXxos pro II
j'avais le WB pour la 7800 le NVXP-3 mais pas la place à cause du rad dans la porte
http://img123.imageshack.us/img123/3598/img0169lt1.th.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/6837/img0170ph7.th.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/938/img0165mc5.th.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/6533/img0166ft1.th.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/9499/img0167ks6.th.jpg
le tout dans un silence royal
et les T° s'en ressentent également
2° de gain sur le proce spa térrible
15° de gain sur le chipset la on entend la différence
13° de gain sur les mosfet (c'est pas sous water mais les ventilos du rad soufflent sur la mobo)
donc voila impeccable
Message édité par Taz80 le 26-10-2006 à 18:54:22
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°1488913
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-10-2006 à 18:55:04  profilanswer
belle tour!
je kiff dfi, le stacker est pas mal qd meme!
l'air chaud du rad est souffle en dehors ou dedans?
n°1488914
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 26-10-2006 à 18:56:39  profilanswer
dedans
mais le stacker à un emplacement de 120 en haut pour aspirer tout à l'exterieur
n°1488966
zbineulong​time
Posté le 26-10-2006 à 21:47:42  profilanswer
Mise à jour de ma config, passage d'un NVXP3 + Mosfet à un Innovatek Cool-matic pour ma X1900XTX :
AVANT :
http://soupochoux.free.fr/hardware/new/mosfet.jpg
MAINTENANT :
http://soupochoux.free.fr/hardware/innovatek.jpg
Résultat des courses :
Le Cool-Matic est vraiment plus performant : meilleures temp sur le gpu ainsi que sur les mosfet.
De plus, il n'est pas dangereux à installer, contrairement au waterblock pour mosfet de la première photo, qui représente un risque qui tend vers 100% de casse si on utilise les fixations fournies.
Message édité par zbineulongtime le 26-10-2006 à 21:50:01
n°1488971
Soulfly
Posté le 26-10-2006 à 21:54:30  profilanswer
Sans oc, un simple 1a vga pourrait suffire à refroidir la x1900xt ou pas ?
Message édité par Soulfly le 26-10-2006 à 21:55:03
Achats/Ventes
n°1488975
zbineulong​time
Posté le 26-10-2006 à 22:05:03  profilanswer
Oui bien sur, largement.
L'intérêt des block comme le miens n'existe que si tu o/c en montant les voltages, car si tu fais ça, les mosfet chauffent à mort.
Mais avec un 1a vga tu peux même o/c, sans trop monter les voltages (il y en a qui montent assez haut en plaçant un ventilo devant le rad d'origine des mosfet).
Concernant la RAM, ça chauffe pas et même de simples mini rad suffisent.
n°1488976
thehacker2​5
Posté le 26-10-2006 à 22:05:45  profilanswer
N'importe quel bloc peut suffire, mais bon watercooler pour ne pas oc c'est un peu dommage.
n°1488993
Chiensoif
Posté le 26-10-2006 à 22:32:58  profilanswer
Non tu peux juste être un adepte du silence surtout avec une X1900 XT ! :d
n°1489005
thehacker2​5
Posté le 26-10-2006 à 22:48:36  profilanswer
Dans ce cas tu met un accelero X2 et c'est reglé, si on est simplement acro au silence et pas du tout à l'oc autant rester en aircooling.
Le watercooling permet de combiner les 2. :jap:
Message édité par thehacker25 le 26-10-2006 à 22:48:52
n°1489007
zbineulong​time
Posté le 26-10-2006 à 22:51:04  profilanswer
Et encore, ce n'est pas forcément vrai ;)
n°1489012
thehacker2​5
Posté le 26-10-2006 à 23:03:32  profilanswer
Dans le cas des cg qui ont un gros dégagement thermique comme les x1900 si c'est bien vrai.  :D
Pour les cpu ça l'est moins, avec les gros rads format tour plein de heath pipe (style noctua) les perfs et le silence peuvent etre assez bien combinée.
Message édité par thehacker25 le 26-10-2006 à 23:04:01
n°1489015
zbineulong​time
Posté le 26-10-2006 à 23:04:39  profilanswer
Ce n'est pas de ça dont je voulais parler.
Je disais que même en watercooling, il est difficile de combiner silence et perfs sur un gros o/c.
Message édité par zbineulongtime le 26-10-2006 à 23:04:50
n°1489019
thehacker2​5
Posté le 26-10-2006 à 23:11:10  profilanswer
A moins de refroidir un quad core et un crossfire de x1900 XTX vmodées à fond je vois mal comment tu peux dire ça.
Ya qu'a voir ce que peux dissiper un rad triple avec 3 ventilos sous voltés (dans les 250w en gardant un delta air/eau 10°).
Message édité par thehacker25 le 26-10-2006 à 23:12:09
n°1489022
zbineulong​time
Posté le 26-10-2006 à 23:15:57  profilanswer
As tu déjà simplement essayé de refroidir un conroe un peu survolté et surtout une X1900XTX survoltée également avec des ventilos sous voltés ? Certes, ça marche, mais c'est pas terrible. Moi j'aime que ma carte soit au frais lorsque je joue, j'ai un rad triple mais j'accélère les ventilos en full.
Bien sur, c'est plus silencieux qu'en air, mais il ne faut pas laisser croire que le water est si silencieux que ça sur les gros o/c.
Message édité par zbineulongtime le 26-10-2006 à 23:16:57
n°1489102
Chiensoif
Posté le 27-10-2006 à 01:49:46  profilanswer
Ca c'est bien vrai ! :jap:
n°1489103
Chiensoif
Posté le 27-10-2006 à 01:51:23  profilanswer
Oui un accelero est silencieux mais bonjour la montée en température du boitier...
n°1489114
thehacker2​5
Posté le 27-10-2006 à 02:27:28  profilanswer
Bah comme les silencer ne se font pas pour x1xxx on a pas vraiment le choix, un zalman réchauffe pareil le boitier tout étant moins perfs alors bon... :whistle:
Enfin spa le sujet du topic.  :jap:
n°1489124
clements42
Posté le 27-10-2006 à 02:54:59  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/art_arctic-cooling-accelero-x1/000000037722.png
 :heink:
Mais comme tu le dis c'est pas le sujet
n°1489127
thehacker2​5
Posté le 27-10-2006 à 03:02:52  profilanswer
Regarde bien le test il a pas été testé en 12v mais régulé par la cg, donc en gros il tournait meme pas en 5v dans ce test.
De toute façon ça avait été discuté et prouvé sur le topic des x1900xt, l'accelero X2 est plus perf qu'un vf900 cu (en 12v tout les 2) avec moins de bruit.
Fin de la paranthèse.  :jap:
Message édité par thehacker25 le 27-10-2006 à 03:03:23
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
