4944 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  125  126  127  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1489127
thehacker2​5
Posté le 27-10-2006 à 03:02:52  profilanswer
Regarde bien le test il a pas été testé en 12v mais régulé par la cg, donc en gros il tournait meme pas en 5v dans ce test.
De toute façon ça avait été discuté et prouvé sur le topic des x1900xt, l'accelero X2 est plus perf qu'un vf900 cu (en 12v tout les 2) avec moins de bruit.
Fin de la paranthèse.  :jap:
Message édité par thehacker25 le 27-10-2006 à 03:03:23
n°1489152
Wils
Posté le 27-10-2006 à 09:46:53  profilanswer
taz80,
tu as fini par trouver de la place  :D
pour le cool matic, je ne comprend pas pourquoi tu peux pas le mettre
le rad passe par dessus si tu ferme la porte
zbineulong time,
"Le Cool-Matic est vraiment plus performant : meilleures temp sur le gpu ainsi que sur les mosfet."
j'aime lire cette phrase
de nombreux forumeurs me disaient que l'NVXP3 etait plus perf que le cool matic soit disant que le cool matic était composé d'alu
là au moins je vois que c'est le contraire
j'envisage meme d'améliorer le mien en sciant le maze de la base dans l'autre sens façon apogée pour aider à l'écoulement de l'eau
Message édité par Wils le 27-10-2006 à 09:51:24
n°1489161
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-10-2006 à 10:23:32  profilanswer
taz80:
air chaud ds le boitier -10!!!!
tu rechauffe l' alime les ram etc.... de plus le flux d'air des 2 ventilos de 120 du rad depasse certainement le flux du 120 en haut du coup l'air chaud doit se rependre un peu partout ds latour!
zbineulongtime:
a mon avis t'a vraiment un soucis au niveau du raccordement de tes toyos sur tes embouts a coiffe!!! ils sont tout pinces et retournes...
par contre tu a raison , on peut pas reffroidir efficacement une grosse configue en sous voltant les ventilos d'un rad triple, l'eau monte et monte jusqu 'au freez du system!, meme chez moi avec 3 rad triple ca passe pas l'eau se rechauffe en 25 minutes sur un gros jeux et les temps s' affolent!
dir qu'un gars ici me soutenanit qu'un seul ventilo 120 souvolte sur un rad triple suffisait a ref un sli......
sinon le nvxp3 est le wb le plus perormant pour cg, ca a ete montre moults fois sur plusieurs tests....
n°1489174
mikythebad
Posté le 27-10-2006 à 11:02:57  profilanswer
zbineulongtime a écrit :
As tu déjà simplement essayé de refroidir un conroe un peu survolté et surtout une X1900XTX survoltée également avec des ventilos sous voltés ? Certes, ça marche, mais c'est pas terrible. Moi j'aime que ma carte soit au frais lorsque je joue, j'ai un rad triple mais j'accélère les ventilos en full.
Bien sur, c'est plus silencieux qu'en air, mais il ne faut pas laisser croire que le water est si silencieux que ça sur les gros o/c.
Ouai enfin ton rad est un Bigt 360 donc bon .....
Il faut bien poussé les ventiloss pour qu'il refroidisse très bien, mais sur un Back ice pro ou autre, de mettre le ventilo a 5v ou a 12 fait peut-etre gagner 2° (alors qu'un bigt, ce serais plus ~5/6°)
n°1489193
zbineulong​time
Posté le 27-10-2006 à 12:07:39  profilanswer
filou901 a écrit :
zbineulongtime:
No aucuns soucis de tuyaux pliés, sur la 1ière photo photo c'est lors du démontage, et hors boitier ;)
Et pour le NVXP3 c'est faux, j'ai testé les 2 et sur le gpu j'ai gagné 5°C en apssant sur le cool-matic. Pour les mosfet n'en parlons pas.
Alors dire que le NVXP3 est mieux c'est absurde, surtout qu'il ne permet pas d'aller bien loin en montée en charge vu que le smosfet ça chauffe à mort.
Wils a écrit :
zbineulong time,
salut wils ;)
Tu nous feras des photos  :jap:
n°1489194
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-10-2006 à 12:18:42  profilanswer
autant pour moi pour tes toyos!
pour le nvxp3 les conditions de ton test sont concluantes chez toi, mais pas forcement sur tous les systemes... ca peut dependre de bcps de parametres
le wc des mosfets est conseile bien sur, mais pas du tout obligatoire, chez moi, depuis que j'ai retire les mosfets cooler, aucune difference, ca marche pareil, meme oc, juste mis un ventilo qui souffle legerement vers eux depuis la baie des dd. pour moi c'est suffisant.
en cas de vmod a la bourin, la je dis pas, ca peut etre utile!
Message édité par filou901 le 27-10-2006 à 12:19:00
n°1489261
Wils
Posté le 27-10-2006 à 14:52:22  profilanswer
Zbineulongtime,
ca sera pas pour tout de suite
non pas que j'hesite encore mais plutot que je suis pas encore bien rétablit (pour rappel opération appendice aigu)
mais tkt je posterais des photos et les résultats
n°1489266
zbineulong​time
Posté le 27-10-2006 à 14:55:34  profilanswer
Ok, bon rétablissement ;)
n°1489430
Wils
Posté le 27-10-2006 à 21:18:04  profilanswer
Merci !  :jap:
n°1489527
bubule50
Posté le 28-10-2006 à 04:31:39  profilanswer
Mise à jour de ma config, passage d'un NVXP3 + Mosfet à un Innovatek Cool-matic pour ma X1900XTX :
AVANT :
http://soupochoux.free.fr/hardware/new/mosfet.jpg
MAINTENANT :
http://soupochoux.free.fr/hardware/innovatek.jpg
Résultat des courses :
De plus, il n'est pas dangereux à installer, contrairement au waterblock pour mosfet de la première photo, qui représente un risque qui tend vers 100% de casse si on utilise les fixations fournies.
  SALUT A TOUS!!!!!
 j'ai commandé ce wb pour ma 1800gto et je voulais savoir ce que tu as mis sur les mosfets (pad ou pâte thermique?)
n°1489543
zbineulong​time
Posté le 28-10-2006 à 10:52:16  profilanswer
J'ai mis le pad (bande très fine) d'origine ;)
n°1490071
haleylys
Posté le 29-10-2006 à 19:39:09  profilanswer
voila mon mien:
tsunami p5bdeluxe  water sur mosfets/chipset
x1900xt
6600@3600mhz 1.5 v 24/24    3800 en stable bench a 1.65 v
Pompe : alphacool 8/10  débit :700L/H
Type de reservoir : baie
Toyos : :8/10 bleu uv
WB :nexxos xp  swifteck mc30
Rad :1 hwlabs 120 + 2 nexxos pro 120
http://img128.imageshack.us/img128/8007/pa280096ow3.th.jpghttp://img127.imageshack.us/img127/8000/pa280098et1.th.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/9219/pa280100fb5.th.jpghttp://img127.imageshack.us/img127/1271/pa280103yd8.th.jpg
Message édité par haleylys le 29-10-2006 à 21:28:49
n°1490208
Wils
Posté le 30-10-2006 à 06:10:03  profilanswer
haleylys,
belle intégration ! comme on les aimes
tu peux faire un petit tour sur mon topic pour donner des info sur les wb que tu as utilisé
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7810-1.htm
c'est pour aider les noobs
Merci d'avance
n°1490409
Thelvyn777
Woman or PC ........ both !
Posté le 30-10-2006 à 16:13:17  profilanswer
haleylys a écrit :
voila mon mien:
x1900xt
http://img128.imageshack.us/img128 [...] ow3.th.jpghttp://img127.imageshack.us/img127 [...] et1.th.jpg
http://img159.imageshack.us/img159 [...] fb5.th.jpghttp://img127.imageshack.us/img127 [...] yd8.th.jpg
Quel wb pour GPU as-tu utiliser ? c'est un wb HPDC ou LPDC ?
N'etant pas un expert dans ce domaine --> ce type de montage c'est du HPDC ou LPDC ?
n°1490462
flosac
Kick Ass
Posté le 30-10-2006 à 18:05:22  profilanswer
haleylys a écrit :
voila mon mien:
x1900xt
il est vraiment tres beaux ton ordi  :jap:  , et sa doit bien tourner
n°1490473
haleylys
Posté le 30-10-2006 à 18:39:08  profilanswer
c'est un bloc coolmatic innovateck lpdc acheté sur watercooling.fr je fais pas de pub mais c'est une super boutique ,matos recu le lendemain de la commande !,pour le cpu c'est un nexxos xp hpdc ,tu peux melanger les 2 lpdc et hpdc pas de soucis
Message édité par haleylys le 30-10-2006 à 18:42:10
n°1490597
Thelvyn777
Posté le 30-10-2006 à 22:48:07  profilanswer
Mais à la base, malgrés le melange HD & LP , y a bien une dominance, elle est definit par la pompe ? taille des tuyaux ?
n°1490599
zbineulong​time
Posté le 30-10-2006 à 22:54:08  profilanswer
Non c'est un montage en série apparement, et ya pas de souci pour le cool-matic mélangé à des wb hpdc (c'est ce que j'ai fait aussi et ça marche super).
n°1490604
oxy68
Posté le 30-10-2006 à 23:05:52  profilanswer
haleylys a écrit :
voila mon mien:
x1900xt
Perso, j'adore !
Ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut.
Beaucoup de goût dans ce que tu as fais, bravo  :jap:  :)
Message édité par oxy68 le 30-10-2006 à 23:06:21
n°1490623
haleylys
Posté le 30-10-2006 à 23:56:47  profilanswer
oui tout en serie  :jap:
n°1490627
haleylys
Posté le 31-10-2006 à 00:01:36  profilanswer
oxy68 a écrit :
Perso, j'adore !
merci  :D
n°1491918
Wils
Posté le 03-11-2006 à 11:49:44  profilanswer
je sais que se n'est pas le topic pour mais comme j'ai déjà commencé à parler de mon mod coolmatic ici
voilà exactement ce que je compte modifié sur mon coolmatic pour améliorer les perfs (j'espere)
et oui ! je suis toujours à la recherche du petit plus qui fait la différence :whistle:
voici la base (dessiné avec SolidWorks 2003 oui j'ai pas la dernière version  :D )
http://img92.imageshack.us/img92/5264/basecoolmaticmodifidp9.jpg
je compte scier la base de telle façon que à facilité d'écoulement du liquide tout en augmentant la surface d'échange (picots plus long)
et voici la vue d'ensemble
http://img225.imageshack.us/img225/3807/ensembleri4.jpg
vous en pensez quoi ?
n°1491920
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 03-11-2006 à 11:52:11  profilanswer
Moi perso à chaque que je demonte mon waterblock je demande à quoi servent c'est petit machin en forme de rectangle.
n°1491923
grao
The visitor
Posté le 03-11-2006 à 11:58:23  profilanswer
C'est ce qui permet l'échange thermique ;)
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1491931
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 03-11-2006 à 12:09:06  profilanswer
Je te conseille d'aller sur www.overclocking-masters.com ils s'y connaissent au niveau des WB HM
Message édité par vitriol_drinker le 03-11-2006 à 12:09:16
[FeedBack]
n°1492037
zbineulong​time
Posté le 03-11-2006 à 14:40:24  profilanswer
Wils je pige pas trop, explique un peu plus en détail ;)
n°1492052
loicstar
Posté le 03-11-2006 à 15:11:30  profilanswer
wils ton idée est bien mais y vaut mieux pas refroidir d'abord le chipset (gpu) et ensuite les ram ???
n°1492053
loicstar
Posté le 03-11-2006 à 15:11:44  profilanswer
et c'est pour quelle carte au fait ??
n°1492057
Wils
Posté le 03-11-2006 à 15:19:14  profilanswer
je vais essayer
un dessin/croquis vaut mieux qu'un long discours
voici la base d'origine avec les aillettes perpendiculaire à l'écoulement du liquide
http://img286.imageshack.us/img286/5302/basecoolmaticwt2.jpg
et maintenant après découpe (à la scie à métaux pour moi)
- découpe dans le sens de l'écoulement du liquide
- découpe perpendiculaire à l'écoulement du liquide mais plus profond pour augmenter la surface d'échange wb/eau
Message édité par Wils le 03-11-2006 à 15:32:18
n°1492076
zbineulong​time
Posté le 03-11-2006 à 16:01:11  profilanswer
Comment tu vas t'y prendre avec la scie la ??
n°1492134
mjim22
Posté le 03-11-2006 à 18:53:50  profilanswer
bon courrage  :D
n°1492136
gizmo15
Posté le 03-11-2006 à 18:57:03  profilanswer
juste une question: vous passez au water juste pour le silence ou pour les perfs?
Message édité par gizmo15 le 03-11-2006 à 18:57:12
n°1492137
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-11-2006 à 19:00:21  profilanswer
Les 2
n°1492140
gizmo15
Posté le 03-11-2006 à 19:03:11  profilanswer
mais cest plus chere que de laircoolling avec a peu pres les meme perfs?
n°1492143
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-11-2006 à 19:10:41  profilanswer
Hum perfs semblables en idle je veut bien, mais  en full, le delta de température en aircoolong est plus élevé que en water, enfin d'après mon experience perso
n°1492145
gizmo15
Posté le 03-11-2006 à 19:12:21  profilanswer
ouais enfin cest rare de charger son proco a 100% aussi, mais bon jhesite beaucoup en vu des risques et tout ca qui va avec
n°1492146
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-11-2006 à 19:20:23  profilanswer
Et quand tu joues tu fait quoi ?
Perso c'est ça qui me plait avec le watercooling, tu peux passer de 0 à 100 sans te soucier de la temp des éléments watercoolé , avec mon 3200@ 2.7ghz, il montait pas à plus de 39 ° , les 2 ventilos du rad au mini, tandis qu'avec le 7000bcu , même à 12v ça tournait dans les 42-44°
n°1492148
gizmo15
Posté le 03-11-2006 à 19:23:30  profilanswer
bas je joue pas a des jeux qui prennent beaucoup cest pour ca que je dit ca, sinon oui il est charger.
un watercooling complet cest 300euros quand meme
bon stop hs, en tout cas y a de belles installes!
n°1492151
mjim22
Posté le 03-11-2006 à 19:32:12  profilanswer
ya du moins chere tres perfs ,environ 200 € tu as une config water tres perfs ;)
n°1492152
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-11-2006 à 19:33:10  profilanswer
Alphacool Cool answer 240 : 130 €
Textorm db killer *2 : 20 €
Pour 150 € t'as un watercooling aux perfs très honorables
n°1492176
lanimal2
Posté le 03-11-2006 à 20:04:08  profilanswer
Il y a de super watercooling pour 75 euros (en kit).
J'ai acheter un evercool wc202 avec un PD805 sans oc je devais être à 35° en full aprés c'est pas fait pour oc la pompe fait 60 litre à l'heure  :sweat:
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
