6591 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1477180
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 24-09-2006 à 13:23:51  profilanswer
Bha c'est tout simple plus il ya d'eau plus la chaleur sera dissipé :)
n°1477186
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 24-09-2006 à 13:26:51  profilanswer
 :non: Plus il y a d'eau, plus elle va mettre longtemps à atteindre sa température d'équilibre.
Mais un réservoire en plexi ça ne dissipe pas la chaleur.
n°1477190
lanimal2
Posté le 24-09-2006 à 13:41:07  profilanswer
Bah en tous cas c'est pas ce que ma dit le gas qui à fait son réservoir
en plexi de 80 littre ya qua lire ton son topic tu vera les temp qu'il a   ;)
n°1477191
thehacker2​5
Posté le 24-09-2006 à 13:42:54  profilanswer
Mais si voyons ça dissipe envrion 7 watts de plus un grand réservoir de 15 L  :lol:
http://cooling-masters.com/articles-11-3.html
 [:petrus75]
n°1477193
thehacker2​5
Posté le 24-09-2006 à 13:44:45  profilanswer
Normal parce que 80 L il faut au moins 5 h de burn pour les réchauffer totalement mais une fois qu'on arrive à l'inertie thermique qu'on ait 5 cl ou 80 L d'eau la température sera la meme à 0.2° près.
n°1477195
lanimal2
Posté le 24-09-2006 à 13:53:17  profilanswer
Merci de la leçon maintenant que je sais sa (c'est surtout le lien qui m'a convaincu :na:) à casto je peu trouver quoi  comme truque asser grand pour mettre l'évapo de la chiller ?
n°1477277
Bejito85
Posté le 24-09-2006 à 16:42:02  profilanswer
Je viens de finir de monter mon water sans le matos, et test d'etancheite.
J'ai une petite question est-ce grave s'il reste encore un peu d'air en haut de la pompe en fonctionnement ?
n°1477279
thehacker2​5
Posté le 24-09-2006 à 16:49:51  profilanswer
Ben non c'est meme normal, tant qu'il y a pas de bulles dans les tuyaux c'est bon.
n°1477280
Bejito85
Posté le 24-09-2006 à 16:52:19  profilanswer
Bon eh bien, l'etancheite a l'air d'etre bonne je pense que je vais remonter mon pc sur celui ou je vous parle dans ma tour watercoolée.
Derniere question la fix s775 je vois pas comment on la met.
j'ai le support metallique 4bidules plastiques noir et 4 translucides
n°1477304
biloo
hej franskjävel
Posté le 24-09-2006 à 18:08:54  profilanswer
Retour de la eheim 600 station du sav
Remontage
http://img65.imageshack.us/img65/1922/wcbackwn6.th.jpg
n°1477307
oxy68
Posté le 24-09-2006 à 18:25:27  profilanswer
Tu mets les 4 trucs nois sur ton support waterblock (y'a un sens, tu peux pas te planter). Une fois que les bidules noirs sont clipés au support métal, tu emboites les bidules translucides au bout des noirs pour coincer le support métallique (y'a un ergot, tu peux pas te planter) leur faire faire 1/4 de tour une fois l'ergot passé. Et après tu mets le montage sur la CM, et tu pousses les trucs noirs pour le verrouiller.
n°1477327
lanimal2
Posté le 24-09-2006 à 19:33:48  profilanswer
Mouais j'avais ce system est c'est vraiment de la m*** j'ai remplacer sa par des vis à ecrou plus chiant à enlever mais au moins sa se barre pas en plein milieu de la nuit   :sarcastic:  :sweat:
n°1477330
Bejito85
Posté le 24-09-2006 à 19:41:20  profilanswer
Fini de le monter mais j'ai eu une petite surprise lorsque j'ai voulu mettre la fix s775.
L'espace entre les embouts ne me permettait pas de la passer j'ai du donner des coups de cle sur les embouts WB pour que ca passe
n°1477333
thehacker2​5
Posté le 24-09-2006 à 19:44:52  profilanswer
:ouch:
n°1477335
biloo
hej franskjävel
Posté le 24-09-2006 à 19:46:56  profilanswer
n°1477339
Bejito85
Posté le 24-09-2006 à 19:53:28  profilanswer
Petit souci je pense now qd je lance orthos le 2eme core est grise j'ai acces a rien !
D'où cela peut il venir ?
n°1477468
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 24-09-2006 à 23:21:11  profilanswer
T'as pété ton proc! :ouch:
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1477469
chargerff
Posté le 24-09-2006 à 23:21:39  profilanswer
Remontage
J'aime bien ton boitier  :whistle:
n°1477471
biloo
hej franskjävel
Posté le 24-09-2006 à 23:35:13  profilanswer
Il est beau hein ? :D
n°1477478
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 24-09-2006 à 23:54:48  profilanswer
Un peu trop transparent a mon gout [:aloy]
Rien.
n°1477523
mjim22
Posté le 25-09-2006 à 10:26:00  profilanswer
chui sur que c un thermaltak  :D
n°1477795
galinou
je suis ton père ^^
Posté le 25-09-2006 à 22:49:34  profilanswer
Remontage
combien de temps le sav?
quelle panne?
pasque là d*c m***o me l'a renvoyée chez alphacool depuis + d'1 mois, le réservoir plexi était fendu, z'ont pas voulu me faire un échange standard :cry:
Feed
n°1477804
biloo
hej franskjävel
Posté le 25-09-2006 à 23:40:54  profilanswer
Environ 3-4 semaines ...
J'ai eu aussi le top plexi fendu ( apparement defaut d'usinage des filetages , du coup quand j'ai mis les raccords ça a fragilisé le tout et ça c'est fendu au bout de 2 jours ) , ils me l'ont acceptés en échange constructeur
Par contre retour sav très rapide, moins de 2 jours entre avis d'emission et réception du colis
n°1477881
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 26-09-2006 à 11:33:16  profilanswer
Mise à jour de mon water:
Donc voilà plus de petit réservoir mais un T de chez EHEIM avec une longueur de tuyau suffisante pour permettre le remplissage.
La pompe LAING DDC PRO en bas dans plein de mousse isolante. J'ai modifié l'alim 4PIN MOLEX en 3PIN Ventilo pour la brancher sur un réhobus AEROCOOL V4
Les Waterblock HK2.5 sont faciles à monter. J'ai juste du plier un peu le radiateur Zalman NB47 du chipset pour qu'il ne touche pas les condo de la carte graphique sinon en 3D ça plante.
Le 4400+ est à 2600MHz à 1.6V et la temp monte à 61°C et la CG à 66°C pour une fréquence de 509MHz GPU / 715MHz RAM sans voltmod avec 2 SP2004 en route et ATITOOL pour faire tourner la CG (A ce propo, si vous connaissez un prog en mode fenêtre pour bien valider l'OC de la CG avec en meme temp le bureau pour regarder les temp...). Le ventilo tourne alors à 1530tr/mn dès que la température de la sonde dans les trous du radiateur indique 37°C. Dès que cela redescend en dessous il tourne à 870tr/mn. Le ventilateur de la phantom500 ne démarre que lorsque la charge monte et que le ventilateur n'est qu'à 870 pour le water. Dès qu'il passe à 1530 celui de l'alim s'arrête et lorsque la charge redescend, le PC est silencieux. Je ne peux pas descendre en dessous de 870 sinon le ventilo de la phantom se met en route et il est BRUYANT...
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/IMAGE_119.jpg
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/IMAGE_120.jpg
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/IMAGE_121.jpg
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/IMAGE_122.jpg
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/IMAGE_123.jpg
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/IMAGE_124.jpg
al a écrit :
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0068_IMG.JPG
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0072_IMG.JPG
Voilà avec pour le reservoir la pâte blanche c'est de la soudure à froid.
En fait le filtre à essence, je l'ai percé, ensuite j'ai adapté dessus le tuyau PVC à la colle polyethylene pour goutière et j'ai terminé par la soudure à froid pour avoir un bon encastrement du tuyau sur le filtre.
Coût 2.50€ le filtre et le reste c'est des produits que j'ai déjà pour bricoler.
Sinon il n'y a pas 2 ventilos d'affilé mais un seul. L'autre il ne reste que la carcasse pour éviter de coller le ventilo sur le radiateur comme ça je gagne au niveau sonore du ventilo par rapport à avant. Par contre j'ai dû acheter une tige fileté de 3mm mais bon 0.60€ ça va. Pour la fixation ce sont les fixation qui servent pour un ZALMAN 7000 Al Cu que je n'utilise plus maintenant.
n°1477884
al
Posté le 26-09-2006 à 11:37:29  profilanswer
Pour la config c'est donc MSI K8N NEO 2 platinium 54G
A64 X2 4400+ @2600 1.6V avec HK CPU 2.5 dessus
7800GS+ 512Mo avec HK 7800GS-512 dessus
2Go Ram @ 236MHZ 3-3-2-8 1T GSKILL PC4000 HV
Boitier Antec SONATA I
Alim PHANTOM 500W Position silence pour le choix du ventilo
Rack isolant pour le boitier le dernier de chez SCYTHE
Et pompe DDC PRO à 2500tr/m en temp normal et lorsque temp augmente elle tourne à 3700tr/m (Vive l'AEROCOOL pour la remise à 12V suivant température atteinte)
n°1477896
al
Posté le 26-09-2006 à 13:06:26  profilanswer
lanimal2 a écrit :
double poste  ;)
C'est réglé
n°1477898
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 26-09-2006 à 13:31:23  profilanswer
al a écrit :
C'est réglé
double ventilo sur le rad par contre... efficace ça? si t'en débranches 1 ça donne quoi?
n°1477948
al
Posté le 26-09-2006 à 16:50:29  profilanswer
J'avais laissé mon ancien message pour expliquer cette particularité. C'est une sorte de jupe mais plus pratique.
Lorsque tu laisse le ventilo contre le radiateur cela crée des pertubations et surtout du bruit... Donc j'ai trouvé ce système pour diminuer le bruit.
n°1478013
oxy68
Posté le 26-09-2006 à 19:17:48  profilanswer
Mise à jour de mon Watercooling.
Mise en place d'une pompe Laing DCC et d'un réservoir Cape 25. Pour rappel mon rad, est un Nexxxos xtrem3 monté sur le dessus du boitier avec 3x120mm Artic Cooling régulés par le fanmate que vous voyez sur la photo, collé sur la mousse akasa.
Config: Core2Duo E6700, CM Asus P5N32 SLi SE Deluxe, 2x1Go GSkill PC6400 2GBHZ, SLi 7900GTX (...)
http://img167.imageshack.us/img167/2295/dsc00104vx8.th.jpghttp://img167.imageshack.us/img167/2299/dsc00106dn0.th.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/2627/dsc00108ov2.th.jpghttp://img143.imageshack.us/img143/5021/dsc00109sp9.th.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/8715/dsc00113fc6.th.jpg
n°1478025
grao
The visitor
Posté le 26-09-2006 à 19:30:36  profilanswer
C'est quoi ton boitier?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1478033
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 26-09-2006 à 19:35:50  profilanswer
kandalf ou armor
n°1478037
thehacker2​5
Posté le 26-09-2006 à 19:42:12  profilanswer
Armor c'est écrit dessus.
n°1478039
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 26-09-2006 à 19:43:00  profilanswer
Armor, il est visible sur la 1ère tof ;)
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°1478042
superbonho​mme
Posté le 26-09-2006 à 19:44:36  profilanswer
http://img167.imageshack.us/img167 [...] vx8.th.jpghttp://img167.imageshack.us/img167 [...] dn0.th.jpg
http://img143.imageshack.us/img143 [...] ov2.th.jpghttp://img143.imageshack.us/img143 [...] sp9.th.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/8 [...] fc6.th.jpg
un gros rad et pas de cg wc [:dawao]
n°1478053
lanimal2
Posté le 26-09-2006 à 20:00:17  profilanswer
Moi je trouve que c'est super jolie :love:  - je voulais faire un truc dans le style en mettans du fluide ou changer la couleur de mes tuyaux mais comme ma chiller arrive jvais devoir isoler tous les isoler  :pfff:
n°1478224
oxy68
Posté le 27-09-2006 à 04:36:21  profilanswer
C'est pprévu  :D
n°1478279
mjim22
Posté le 27-09-2006 à 11:54:15  profilanswer
super install  :D
n°1478290
oxy68
Posté le 27-09-2006 à 12:41:48  profilanswer
mjim22 a écrit :
super install  :D
Merci beaucoup mjim  :jap:
n°1478296
butthead05
法比安
Posté le 27-09-2006 à 13:05:40  profilanswer
Magnifique [:sebxoii] ,
par contre je vois pas l'intérêt de ventilateur AC à l'intérieur du boitier (faire sortir l'air chaud à l'extérieur du boitier ? [:gratgrat] )
Message édité par butthead05 le 27-09-2006 à 13:06:23
n°1478298
oxy68
Posté le 27-09-2006 à 13:10:01  profilanswer
Non non, il est en aspi et donc apporte justement un peu d'air frais dans le boîtier. Les GTX chauffent beaucoup. Ce ventilateur est branché en 5V pour limiter ses nuisances sonores   :jap:
Merci à toi aussi.  ;)
n°1478366
wardal68
Posté le 27-09-2006 à 15:04:12  profilanswer
En voila un colmarien qui fais tu bon boulot :D
  Mon Feedback
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
