4174 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1474713
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 17-09-2006 à 18:52:56  profilanswer
Clair, moi je monte le tout, je fais tourné le tout, et après 1 bonne heure, voir quand j'ai le temp une nuit, je met le pc en route ;)
n°1474974
michael06
Mange un crapaud vivant tous l
Posté le 18-09-2006 à 11:03:17  profilanswer
Ok !!!!
C'est ce que je vais faire...Je debranche tout les cables connectés à ma carte mere..., et après...!?? Je n'ai pas compris sur quelles cables des 24 broches de l'alim, je dois faire un cavalier avec le trombone...Pas envie de griller mon alim nom plus...:):):)
n°1474985
michael06
Posté le 18-09-2006 à 11:24:45  profilanswer
Voici quelques photos de ma config presque fini....Manque plus que les 2 derniers WB pour ma 2eme 7900 GTX, et monter la pompe...J'ai monté derriere ma tour un rad double NexXxos Alphacool Pro II en plus du petit rad que l'on voit dedant et de la colonne passive thermaltake....
http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4JHjVbcjTC-cJ7BoEsA5ENPSgfhHFsWLJV475UwGx05LzOeD1kVD-PQKCbs1dtCbaYGecRGfczaRkFxDp_VIaByqQ-FCopiC7k52aW7NiFAge8SxCsqMFzxeTdTf0ndf84FLxPCRe61enbyvThkxiw
Voila avant de vouloir WC les Cartes Graphiques:
http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4JHjVbcjTC-cJ7BoEsA5ENPSgfhHFsWLJV475UwGx05I9vcED_Pyx1c1uYASdUz5l9LDZE3MCXzJjV-9K9KSaAybCOylcdY-utk5RzFN7Q4l-tbKW2jH0SONJdzijDFJxZRf1yaNjFn7U_Z5Hs-qDg
2tant donné que les VentiRad des cartes genaient le montage du WB Southbridge, j'ai acheté des WB VGA
http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4JHjVbcjTC-cJ7BoEsA5ENPSgfhHFsWLJV475UwGx0525qj_7jcjIyYx48hL7aU3MjSA3OQ-QFU2JQtmEFNv0ByCL8neC-U_p2990hpNPR6acRQ4F9DBC0qxP-etaPqRL-xoI5tPMx1uGYeuknyG-A
http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4JHjVbcjTC-cJ7BoEsA5ENPSgfhHFsWLJV475UwGx048wjXnBs0ec__os8cRr0L_xV2cA8BSRhNSJqfTwJ1RdTvXVav4BKztQG3hQFcOERXZjSdQ6orwp63_XFVO8mbReLjG_ueNhxCsX5LY1qKNew
je crois que terminé, il y aura vraiment beaucoup de tuyaux !! :sweat:  :sweat:
n°1474987
zbineulong​time
Posté le 18-09-2006 à 11:50:51  profilanswer
C'est moi ou les liens sont morts ?
n°1474988
michael06
Posté le 18-09-2006 à 11:53:34  profilanswer
Je ne crois  pas...Les photots s'affichent bien d'ici !!
n°1474998
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 18-09-2006 à 12:27:26  profilanswer
J'ai rien qui s'affiche, vérifie ton message y compris les balises.
n°1474999
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 18-09-2006 à 12:28:41  profilanswer
+1 y'a rien!
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1475035
nothing111
Posté le 18-09-2006 à 13:36:07  profilanswer
Bon, j'ai enfin pu faire quelques tests sur ma config ces derniers jours (voir photos et détail page précédente).
Pour le moment mon E6700 est overclocké et "stable" (2h sous orthos) à 3.2GHz (Vcore 1.4V, j'ai essayé 3.33GHz avec le même Vcore mais ça plante après quelques minutes sous orthos), et les temps (relevées avec TAT) sont d'environ 43 °C en idle, et 51 °C sous orthos. Les cartes graphiques sont à 40 °C en idle (la crossfire master est overclockée aux fréquences de la 1900XTX). Après 3 heures de jeu le cpu est à 53 °C et les cg à 56 °C. Ca me paraît pas trop mal pour un conroe et 2 x1900 en série.
Je pense que je vais encore monter le Vcore à 1.5V, et voir quel fsb je peux atteindre en restant stable. Pour les cartes graphiques je vais en rester là, c'est un peu le cirque pour overclocker les 2 cartes en même temps.
n°1475041
joeistheki​ller
Keep Cool Don't Stress
Posté le 18-09-2006 à 13:54:37  profilanswer
Bonjour tout le monde j'aurai besoin de vos lumières!!Voila je suis en train de me monter un pc avec le cpu en watercooling, la carte graphique n'a pas de ventilo (en heatpipe) ,le chipset non plus (un rad zalman) du coup ca risque de pas mal chauffer la dedans. le seul ventilo est celui qui est monté sur la carte mere (une P5W DH Deluxe) ce ventilo est fourni avec cette derniere et est à utiliser quand on fait du watercooling.
Mon probleme est que j'ai monté mon radiateur de watercooling (mon wc est un alphacool set entry 240 kit)comme sur la photo avec les ventilos du rad en extraction ( donc refoulent l'air de la tour ) car ds lautre sens jai les caoutchouc que jai mis sur mes decoupes qui empechent les helices de tourner...! jai egalment mon alim (seasonic 500W) qui devrait refouler un peu d'air,jusque la ok!. Mais mon big pb c par ou faire rentrer l'air!et que ca refroidisse bien!sur le plexi lateral j'ai un petit ventilo de 8cm qui fait environ 20 CFM. Et le seul endroit qui me reste pour poser un ventiloc'est l'enplacement de derriere la tour.Alors je me demandai si c'etait possible de mettre un ventilo d'entree dair (genre un 12cm) a l'arriere de ma tour (moi je pense pas que ca le fasse pck jai l'alim just au dessus qui refoule de lair chaud dc le ventilo va reprendre cet air chaud et le ramener ds la tour!
Si vous pouviez m'aider à trouver une solution pour mon entrée d'air ca serai cool!
J espere que c'est assez comprehensible ce que jai ecrit pck la je vois que j'en ai ecrit un paquet!
http://img207.imageshack.us/img207/5274/pict0004ok9.jpg
n°1475095
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 18-09-2006 à 16:41:39  profilanswer
t'as qua monter directement les ventilos sur le rad et mettre le rad sur la tour sur des calles et c'est bon
n°1475120
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-09-2006 à 18:02:33  profilanswer
michael06 a écrit :
Ok !!!!
tu debranches les cables qui vont à la carte mere, ceux qui vont à la carte graphique et aux disque dur (disquette et cdrom/dvd .. c'est pas la peine)
une fois que tout est connecté tu prend le gros cable qui etait branché a l'alim et avec un fils electrique tu relie le la pinoche verte a une pinoche noir. là normalement l'alim devrait damarrer et la pompe aussi.
tu verifies que t'ais pas de jets d'eau, et tout roule tu laisse tourner un bon moment.
fait attention a pas laisser trainer les cable d'alim si ca fuit que ca coule pas dessus.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1475376
michael06
Posté le 19-09-2006 à 11:25:36  profilanswer
[img]
Merci pour l'info, j'essaye dès demain....
Voila les photos de l'installe pas completement fini...depuis j'ai reçu ma Laing DDC1+Top et mon Rad Double nexXxos Pro II
  • Montage des WB VGA. le petit rad 80 mm(que l'on voit à l'arriere de la tour) est passé en haut et a l'interieur à l'emplacement du petit ventilo d'extraction (il s'intergre parfaitement avec le ventilo)
[/img]http://monsite.orange.fr/michaelcantello/images/3-picture3.gif?0.6730816392846102[img]
  • 2 Photos vues de l'exterieur. Maintenant la pompe est fixée dans l'emplacement floppy et le rad double est à l'arriere fixé sur un radbox
[/img]http://monsite.orange.fr/michaelcantello/images/3-picture2.gif?0.38151269912750074[img]
  • Et là, c'est le reservoir/rad thermaltake
[/img]http://monsite.orange.fr/michaelcantello/images/4-picture1.gif?0.15693805969085362[img]
Voila, il y a 9 WB et 3 3 rads :sweat:  :sweat:  :sweat:  Vous m'avez conseillé d'acheter une Laing, j'espere qu'elle suffira à tout alimenter correctement...Tout est en serie.
n°1475380
nothing111
Posté le 19-09-2006 à 11:42:49  profilanswer
michael06, on voit pas tes photos, je crois que tu as inversé les balises [img][/img].
Pour la pompe je sais pas j'ai jamais essayé autant d'éléments à la fois, ça me paraît quand même énorme 9 WB et 3 rads en série pour une seule pompe, et la Laing n'a pas l'air d'être un monstre non plus. Perso j'essaierais plutôt de faire 2 circuits indépendants avec 2 pompes. Un qui se charge du cpu et des mips, et l'autre des cartes graphiques et du reste.
T'as déjà essayé de faire tourner ton circuit? Ca donne quoi niveau débit?
n°1475381
grao
The visitor
Posté le 19-09-2006 à 11:44:20  profilanswer
elle a quand meme une colonne d'eau impressionnante  :o
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1475478
michael06
Posté le 19-09-2006 à 15:57:02  profilanswer
 :hello:  :hello: Voila, j'espere que les photos se voient maintenant...
Il manque juste les WB de la deuxieme 7900 gtx et le rad double a l'arriere:
Et le reservoir/rad passif Thermaltake:
Je n'ai pas encore fais tourner le circuit, les WB vga (2eme carte ne sont pas encore montés)
Peut etre puis-je faire:
  • un circuit SB/NB/Mofsets et Rad Passif Thermaltake avec la pompe thermaltake d'origine (avec le systeme rocket)
  • un circuit CPU/ les 2 CG et les 2 Rad (simple 80 mm+double 120mm) avec la Laing...
Mais que si vraiment la Laing ne suffit pas...Beaucoup me disent que "oui"  :??:  :??:  :??:
n°1475485
mjim22
Posté le 19-09-2006 à 16:18:57  profilanswer
pourquoi ne pas prendre le tide water plus pour les 2 cartes video ca te fera 2 wb en moins  :)
tien un petit test  ;)
http://www.overclex.net/watercooli [...] Water-Plus
n°1475489
michael06
Posté le 19-09-2006 à 16:24:17  profilanswer
Ca a l'air sympa, mais cela prend beaucoup de place...Je ne peux plus passer un doigt dans ma tour...et en plus mes wB VGA sont déjà acheté... A 70€ chacun, j'ai plus trop envie de changer...:):):)
n°1475490
nothing111
Posté le 19-09-2006 à 16:25:27  profilanswer
Oui c'est bon cette fois les images. Jolie config. :)
Je connais pas la Laing, j'ai toujours utilisé que des Eheim, donc les autres ont probablement raison (même si je pense que personne n'a encore essayé de mettre 9 wb et 3 rads en série). Mais une fois ton circuit rempli et branché, vérifie quand même si la pompe a du mal à démarrer. A la longue ça doit pas être très bon.
Sinon la pompe thermaltake SB/NB/mosfets peut être une option en effet.
n°1475495
michael06
Posté le 19-09-2006 à 16:31:17  profilanswer
J'avais quand meme envie d'éviter de mettre 2 circuits à cause de la place restante...Integrer une deuxiemme pompe et ajouter du tube....Cela risque d'etre difficile à ranger.
Pour la pompe, j'avais aussi une Eheim(alphacool) 600l/h station 2, mais la colonne d'eau était de 130 cm. Je pensais que cela suffirai, mais je me suis fais engueler sur ce forum !!!
Tout le monde m'a dit que cela ne suffirai pas et qu'il fallait absolument une LAING...
Donc j'ai acheté la mieux (470 Cm de colonne d'eau) !!!
c'est pour cela que j'espere VRAIMENT qu'elle va suffir. :):):):)
Donc j'ai revendu ma
n°1475497
mjim22
Posté le 19-09-2006 à 16:32:19  profilanswer
pour donner un avis de vos perfs en wc ,vous pouvez les inscrir sur le topic  que g crée "comparaison de températures avec vos kit de watercooling" ; ca donne une idée des perfs selon le matos utilisé et l'o/c
Message édité par mjim22 le 19-09-2006 à 16:33:01
n°1475541
Bejito85
Posté le 19-09-2006 à 18:18:18  profilanswer
Salut je suis en train de decouper mon boitier pour y mettre un rad 240 du kit alphacool et je me pose la question de comment vais je mettre les ventilos en push ou pull sachant que mon rad va etre monter sur la facade haute du boitier
n°1475575
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 19-09-2006 à 19:09:36  profilanswer
bah aspiration
n°1475681
clements42
Posté le 19-09-2006 à 21:51:45  profilanswer
faut que ça souffle vers le haut (comme la chaleur monte)
n°1475715
thehacker2​5
Posté le 19-09-2006 à 22:40:33  profilanswer
En pratique ça ne change pratiquement rien, la convection naturelle est gommée par le flux d'air du ventilo.
Dans le cas d'un rad integré au boitier il vaut clairement mieux faire entrer de l'air frais de l'extérieur que d'aspirer l'air réchauffé du boitier sur le rad.
Message édité par thehacker25 le 19-09-2006 à 22:41:43
n°1475717
Bejito85
Posté le 19-09-2006 à 22:45:43  profilanswer
Que ça souffle vers le haut on est d'accord, mais ce que je veux savoir : c'est quel est le mode le plus efficace ?
- Rad                              ou                               Ventilo
- Ventilo                                                            Rad
n°1475718
thehacker2​5
Posté le 19-09-2006 à 22:48:08  profilanswer
Le principal c'est d'amener de l'air frais de l'éxterieur sur ton rad et pas de l'air réchauffé de l'intérieur du boitier.
n°1475721
Bejito85
Posté le 19-09-2006 à 22:51:05  profilanswer
Dans une solution intégré au boitier je vois pas trop comment faire.
Pour info, je retravaille mon antec 1040 BII avec la place des 2*80mm avant ==> 2*120mm et des 2*80mm arriere va venir se loger 1*120mm et le rad 240 donc devant l'alim qui loge pile poil.
Message édité par Bejito85 le 19-09-2006 à 22:55:00
n°1475844
Niubert_86
Posté le 20-09-2006 à 10:34:08  profilanswer
oups, me suis gouré de topic ! va falloir que je me reveille...  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par Niubert_86 le 20-09-2006 à 10:44:38
n°1476865
clements42
Posté le 23-09-2006 à 13:22:34  profilanswer
Ptite modif suite à mon changement de carte mère (DFI Expert > DFI Ultra-D), comme le socket du proco n'est pas au même endroit, comme le port PCI-X est plus bas, ça m'a obligé à recouper les tuyaux et à déplacer la pompe : elle passe à 2 mm de la CG :d (c'était mieux sur l'expert, la CG était moins proche du fond du boitier et donc l'intégration était plus simple...)
http://img171.imageshack.us/img171/2639/photo045rddn9.th.jpg
n°1476873
thehacker2​5
Posté le 23-09-2006 à 13:34:01  profilanswer
Pci-e, le pci X c'est totalement autre chose.  [:dawao]
n°1476877
clements42
Posté le 23-09-2006 à 13:42:06  profilanswer
n°1476901
Mortadelle
Posté le 23-09-2006 à 14:20:00  profilanswer
n°1476961
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 23-09-2006 à 19:04:41  profilanswer
Salut je voudrais me construir un réservoir genre 20 litre à peu prés dans le gabarit d'un seau mais en plexiglasse...Demain je vais à castorama vous pensez que je pourrais y trouver quelques chose d'intéressant ?
n°1476964
chargerff
Posté le 23-09-2006 à 19:32:12  profilanswer
Sinon y'a mit-113 qui vends un truc dans le genre il me semble
EDIT: oups, c'est pas "veux" mais "vends"  :whistle:
Message édité par chargerff le 23-09-2006 à 20:31:04
n°1476988
Mortadelle
Posté le 23-09-2006 à 20:26:53  profilanswer
jpense pas que tu trouves quoi que ce soit labas. surtout le dimanche... :D
n°1476992
lanimal2
Posté le 23-09-2006 à 20:34:24  profilanswer
Dadd1103>>>> SISI c'est ouvert le dimanche jusqu'a midi ... ;)
chargerFF merci mais je recherche plutôt un gros réservoir en plexi genre 20 litre  :jap:
Edit c'est parfait c'est ce qu'il me faut mais j'ai pas de matos genre perçeuse es-ce-que- avec une colle speciale acheter la bas sa peu tenire ?
Message édité par lanimal2 le 23-09-2006 à 20:42:03
n°1476998
chargerff
Posté le 23-09-2006 à 20:46:23  profilanswer
Et bien c'est exactment ça. Sauf qu'il l'a intégré dans un caison en bois.
Message édité par chargerff le 23-09-2006 à 20:46:35
n°1477001
chargerff
Posté le 23-09-2006 à 20:50:47  profilanswer
Je sais pas, mais je pense pas car y'a du poids.
Sinon tu demandes à mit-113 combien il le vend. T'aura rien à faire comme ça.
n°1477022
lanimal2
Posté le 23-09-2006 à 22:02:36  profilanswer
Lol mais le truc c'est que j'ai pas le temps mon pc est un serveur et j'ai pas asser d'embouts... pour monter le caison sans éteindre mon serveur.
n°1477172
thehacker2​5
Posté le 24-09-2006 à 13:06:08  profilanswer
Ca va te servir à quoi au juste un réservoir de 20 L ?
n°1477180
lanimal2
Posté le 24-09-2006 à 13:23:51  profilanswer
Bha c'est tout simple plus il ya d'eau plus la chaleur sera dissipé :)
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
