4354 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1264611
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 15-06-2005 à 21:46:53  profilanswer
Sinon l'alim est en dépannage car normalement c'est une antec phantom 350W mais elle est en SAV...
n°1264662
zycker
Posté le 15-06-2005 à 22:40:38  profilanswer
Pas mal, même si l'air trap fait un peu trop home made à mon gout :D
T'a mis du colorant dans ton eau ?
Et niveau performance, ça t'a permis de bien oc ?
n°1264665
bebel31
Posté le 15-06-2005 à 22:42:27  profilanswer
@ al j'ai pas capté y a 2 ventilos du même côté sur ton zern :heink: . Ca apporte quelque chose niveau perf ?
Mon Feed
n°1264668
carambarel​oustic
Posté le 15-06-2005 à 22:45:13  profilanswer
mais non bebel tu capte rien c marqué
y'a un ventilo et l'autre c une carcasse de ventilo qui permet au premier de pas etre collé au rad reduissant ansi les nuissance sonore
n°1264673
bebel31
Posté le 15-06-2005 à 22:49:34  profilanswer
ah ouais scuse j'avais pas fais gaffe  [:barome] . Et niveau bruit ça remplit bien son boulot alors ?
Mon Feed
n°1264699
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 15-06-2005 à 23:08:38  profilanswer
c'est surtout au niveau perf que tu gagne
n°1264702
bebel31
Posté le 15-06-2005 à 23:10:35  profilanswer
ah bon ? je pige plus. Tu m'expliques :)
Mon Feed
n°1264728
kpa4ls
Posté le 15-06-2005 à 23:43:03  profilanswer
le flux d'air est plus important , quand le ventilo est a une certaine distance, c'est pour quoi , ils font des jupes , afin de canaliser tout ça, pour une expliquation plus technique , sais pas.....
comme un ventilo est plus performant en extraction , sais pas , peut-etre la forme des hélice.....
n°1264759
bebel31
Posté le 16-06-2005 à 07:11:49  profilanswer
ah ouais ok , merci
Mon Feed
n°1264769
al
Posté le 16-06-2005 à 08:45:13  profilanswer
Ca me permet de passer de 1800MHz à 2350MHz pour le proc A64. Et pour la carte graphique de 400/490 à 471/509. Pour la mémoire même avec le système de ventilation d'origine je n'arrivais pas à monter plus par contre pour le GPU je bloquais à 450MHz.
Pour l'HTT je suis en 4x à 260MHz.
Au niveau overclock maxi sans augmenter la tension du proc je peux arriver à 2400MHz mais à ce moment là je dois baisser la mémoire vive sinon j'ai 1 erreur sur 4h00 de test avec memtest. et je ne veux pas augmenter la tension.
Au moin avec ces fréquences je peux garder le ventilateur au mini.
Il ne me reste plus que l'isolation de la pompe et j'aurai enfin terminé pour le bruit de ma tour.
n°1264771
al
Posté le 16-06-2005 à 08:55:53  profilanswer
Pour la couleur de l'eau, non c'est en fait du liquide de refroidissement acheté en belgique qui a pris cette couleur quand je n'avais pas encore terminé de purger mon circuit avec les bulles d'air. Ca ne me gêne pas du tout car le boitier est totalement fermé avec aucune modification de type tuning. Pour moi le watercooling, c'était pour réduire le bruit par rapport à un zalman 7000Alcu et un artic cooling pour le GPU. Résultat il ne me reste plus que le ventilo du boitier sur le radiateur.
Donc j'arrive à mes fins. Par exemple le frigo lorsqu'il se met en route fait plus de bruit que le boitier.
En fait le seul point à terminer c'est la pompe.
La eheim fait trop de bruit, la zolux un peu moins (/!\ sur ce circuit j'entends bien) et la laing encore moins mais un son un peu plus aigu donc plus difficile à isoler.
Il me reste à entourer de plastique de cuisine la pompe, ensuite un deuxième plastique style zip congélation et mettre entre les 2 de la mousse polyuréthane expansive et à la fin redécouper le tout pour que ça rentre dans les 2 emplacement 3"1/2.
Voilà Voilà
n°1264830
zycker
Posté le 16-06-2005 à 11:37:46  profilanswer
Bien moi ma eheim 1048, avec mon circuit, dans mon boitier est parfaitement inaudible, même pc éteint, il faut se mettre à 20cm du boitier pour entendre simplement un léger bruit sourd, elle est bien mais elle prend pas mal de place, j'aurais dû acheter une 1046.
Sinon, pour ton oc, c'est la tension du cpu que tu veux pas monter ou celle de la mémoire ?
n°1264841
al
Posté le 16-06-2005 à 12:11:21  profilanswer
Je ne veux augmenter aucune tension parceque ça augmente très vite la puissance à dissiper et donc je ne pourrais plus laisser le ventilo au mini. La 1046 sur mon circuit vibrait beaucoup. la zolux L20 vibrait moins que la 1046 en contrepartie elle était neuve (kit docmicro). La laing ne vibre pas mais elle fait un petit bruit plus aigu...
n°1264863
zycker
Posté le 16-06-2005 à 13:01:57  profilanswer
Oui, et niveau gain de place, la laing elle tue tout :D
n°1264867
al
Posté le 16-06-2005 à 13:16:30  profilanswer
Pour moi au niveau composant qui font du bruit, c'est le dernier élément à isoler pour ma part. Elle fait un bruit désagréable pour moi quand je ne fais que du surf. Sinon juste en mettant la radio normalement je n'entends pas l'ordi. Même le frigo est plus bruyant.
Par contre ici au bureau les Dell sont silencieux sauf maintenant avec la température.
Par contre en les ouvrant leur boitier sont vraiment bien foutu.
Je me demande quelle marque c'est pour la série Gx270...
n°1264869
zycker
Posté le 16-06-2005 à 13:20:04  profilanswer
C'est normal qu'ils chauffent les Dell, c'est des P4 dedans  :D
n°1264884
minicray
Posté le 16-06-2005 à 14:06:56  profilanswer
 :pt1cable:
c'est bien connu que les amd sont les rois niveau thermique  :whistle: .
n°1264887
zycker
Posté le 16-06-2005 à 14:14:58  profilanswer
Disons qu'avec les Athlon 64, AMD c'est bien rattrapé, et pas qu'au niveau de la dissipation
n°1265696
zycker
Posté le 17-06-2005 à 21:06:04  profilanswer
NexXxoS XP Socket A
Matte ça, c'est du bon  :)
n°1265745
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-06-2005 à 22:14:48  profilanswer
Ouaip..mais va falloir abandonner le 12/16...avec ce genre de WB(avec le WC actuel en général d'ailleurs).
8/10..c'est devenu le standard pour des perfs superieures.
Les tuyaux d'arrosage,c'est pour le jardin..Arff!
Sinon..pas la peine de taper aussi cher avec le 1AHV4..
Le Nexxos est le meilleur block actuel,avec le Zern PQ+ et 1A SL2..tous à presque 20 euros de moins(ça te paie les embouts pour repasser en 8/10..)et des perfs un peu superieures.
n°1265869
Chiensoif
Posté le 18-06-2005 à 01:35:37  profilanswer
Le diamètre du filetage en simplifié. Le 1/8 est plus petit, très répandu à une époque chez nos amis teutons avec des tuyaux en 8/6. La plupart des waterblocks sont maintenant en 1/4.
n°1265881
carambarel​oustic
Posté le 18-06-2005 à 02:53:24  profilanswer
heu..... le NexXxoS GP2X-N Geforce est a 29.90 a doc micro
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4992
n°1266234
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 18-06-2005 à 20:39:25  profilanswer
je pense completer mon bix avec un blacklord 240 en série et en gardant ma pompe immergée ehein 600l/h....est ce que d'apres vs c ok ou pas?
lalalalalalalere
n°1266696
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 19-06-2005 à 22:52:14  profilanswer
+1 ca m'interesse :D
n°1266919
loubkt
Posté le 20-06-2005 à 13:22:25  profilanswer
apparement un pote m'a dit ke oui...donc je l'ai @home le blcklord et je monte tt ça mercredi
blacklord240+bix en série
1ahv2+1avga+1asli....love
lalalalalalalere
n°1266971
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 20-06-2005 à 15:14:27  profilanswer
apparement il vaut mieux 2 bix en // avec une DDC pro, mais c'est pô le meme prix :D
n°1267914
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 22-06-2005 à 10:46:38  profilanswer
En serie ça pose pas de probleme.
J'ai ça sur un Koolance(moddé BIP2) avec un Nexxos Extrem en serie et des perfs irreprochables(Koolance/Nexxos XP/Nexxos extrem/WB Chipset Mips/Koolance)
Pas besoin d'aller acheter une pompe à 100 euros..Meme une Hydor L20 ou mieux une AP700/900 ira tres bien.Enfin chez moi j'avais pas de problem,ni de débit,ni de bruit.
A+
n°1268098
loubkt
Posté le 22-06-2005 à 14:47:45  profilanswer
bon oki je v devoir attendre ce soir ou demain kar cet apres midi g une compétition de tennis arf à 16h30 (34°c).....
lalalalalalalere
n°1268594
m4verick
Posté le 23-06-2005 à 12:45:39  profilanswer
WB :
CPU : Polarflo TT cpu ; diam ext 12mm
Chip : Polarflo TT chip ; diam ext 12mm
GPU : Polarflo TT gpu ; diam ext 12mm
Rad : BM Volvo ; diam ext ~14mm
Pompe : (Eheim) ,diam ext-entrée/sortie : 16mm/12mm  et débit :1200L/H
Type de reservoir : HM tubes-a-chiottes , diam ext : 15mm
Toyos : diam int : 12mm
vue d'ensemble des wb
http://img151.echo.cx/img151/1120/16zo.th.jpg
le reservoir
http://img151.echo.cx/img151/8930/22cp.th.jpg
le radiateur et la jupe
http://img151.echo.cx/img151/9948/38fk.th.jpg
le tout monté
http://img151.echo.cx/img151/7976/49ni.th.jpg
et comme y'a de la fluorescine dans l'eau... jacky inside [:arn0]
http://img292.echo.cx/img292/819/51jq.th.jpg
et ceux qui veulent se lancer, voilà les quelques problemes que j'ai rencontré...
pensez aux cartes d'extension, j'avais pensé aux connecteurs au dos de la carte mere, mais pas pour la carte video  :lol:
http://img292.echo.cx/img292/1274/blague7qt.th.jpg
comment brancher ce #@*x#' de cable video ?!
http://img292.echo.cx/img292/7238/2socket1nl.th.jpg
Le socket A selon amd : "Tiens, si on faisait un épaulement qui ser à rien ?!" Ce truc inutile empêchait le wb cpu de se coller correctement au core du processeur. Si vous achetez un polarflo pour le monter sur socket A, comme il est pas compatible, il va falloir envisager quelques modifications comme tailler la fix pour contourner les condensateurs et percer les trous dedans pour le monter, et ponçer l'épaulement inutile (selon moi, ça a peut etre un intérêt, mais je ne le connais pas  :kaola: )
Message édité par m4verick le 23-06-2005 à 12:51:09
n°1268601
la_lootre
Posté le 23-06-2005 à 13:04:47  profilanswer
le core depace d'1 mm l'épaulement :o
n°1268603
m4verick
Posté le 23-06-2005 à 13:11:37  profilanswer
t'es sur ? sur ma nf7, le core dépassait pas... autant dire que j'ai verifié plus d'une fois avant de poncer le socket ! J'ai utilisé une methode très simple et evidente, et sauf si ma regle n'était pas droite, le core est bien en dessous de l'épaulement ;)
D'ailleurs pourquoi trouve-t-on un renfoncement dans les radiateurs socket A ? xD
n°1269019
fugitif67
Posté le 24-06-2005 à 02:19:20  profilanswer
cisko a écrit :
test de vmod :p
http://cisko08.free.fr/pc/oc/ensem [...] Small).JPG
http://cisko08.free.fr/pc/oc/wbgpu%20(Small).JPG
avec barre de soutient tellement c'est lourd  :pt1cable:
bon allay , j attends ma laing et je refait ca bien :)
Tu peut me dire qu'elle température tu a avec un Zalman sur le chipset ? Et si tu a du le modifier pour que la CG passe sans problème ? Car j'hésite a le watercoolé (un peu chiant, vu que je compte pas OC a 400 de FSB, donc inutile), ou alors un Zalman comme tu a fait. Mais seulement si la température est bonne, et si la carte graphique ne gène pas
n°1269113
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 24-06-2005 à 11:23:39  profilanswer
j ai du couper 2 rangées de pins du zalman
d'origine c est du passif ridicule donc la ca allait un peu mieux mais pas super
et puis chez moi il a tjs eu un ventillo de 80 sur lui en meme temps que sur la carte graph
n°1269139
fugitif67
Posté le 24-06-2005 à 12:37:32  profilanswer
Je viens de voir que tu a du nForce 3 et moi 4.
Je pense que l'éspace est pareil non ?
n°1271499
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 29-06-2005 à 13:38:36  profilanswer
Jviens de lire un peut plus de la moitié de ce topic. Eh ben ya des montages super comme ya des montages de gros sagouins [:matleflou]
Jvais pas tarder a recevoir mes pièces pour monter le miens (black ice pro, 1a-HV2, Eheim 600 station) j'espere que je vais arriver a faire un bon montage intégré et je viendrais vous poster des tofs dans quelques jours quand il sera monté :)
Ciao tout le monde et bon courage  :hello:
n°1272161
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 30-06-2005 à 19:46:42  profilanswer
Jviens de revevoir mes pieces, et doc micro a oublié mes embouts pour le 1ahv2  :fou:
Sinon le reste c cool  :jap:
n°1272185
NecOne
Posté le 30-06-2005 à 20:50:35  profilanswer
allé hop voici une tite évolution de ma conf ... et dire que beaucoups de détails ne sont pas encore à mon gout  :D  ;)
http://www.isaetmike.com/watercooling/DSCN8369.JPG
n°1272264
geo_tt_va_​bien
Posté le 30-06-2005 à 23:05:59  profilanswer
qu'est ce qui n'est pas encore a ton gout ?
tu as des T avec des tuyaux de faible diamétre mais il watercool quoi ?
n°1272275
NecOne
Posté le 30-06-2005 à 23:18:54  profilanswer
Les T avec les tuyaux c'est pour la waterblock du chispet (1a SLI)
http://www.isaetmike.com/watercooling/DSCN7869.JPG
Pour les détails qui me gène .... bha disons que je dois encore percer le planché du boitier afin de pouvoir poser le rad au fond pour m'assurer que l'air chaud soit bien expulsé en dehors du boitier. Et pour finir je voudrais aussi soigner l'apport en air frais ... et là je me tâte pour trouver une solution sympa et jolie
Message édité par NecOne le 30-06-2005 à 23:19:48
n°1272431
zycker
Posté le 01-07-2005 à 11:32:43  profilanswer
Il refroidit bien ce petit wb chipset ?
Parce que le débit qui passe dedans doit vraiment être faible non ?
n°1272444
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 01-07-2005 à 12:09:32  profilanswer
Sachant que l'air chaud monte, c'est pas une idée je pense, de poser don rad au fond du boitier  ;)
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
