10153 connectés
Sujet(s) à lire :
Problème circuit d eau watercooling tube souple
0 %
        0 vote
1.  Qu’est-ce que je doit faite
0 %
        0 vote
2.  Comment faire mon installation correctement
0 %
        0 vote
3.  Comment éviter l air dans le circuit d eau
Total : 0 vote (0 vote blanc)
 Page :   1  2  3  4  5
Problème watercooling bulle d air dans le circuit d eau
n°2516111
fred06400
Posté le 20-04-2019 à 16:41:54  profilanswer
salut voila comment j ai poser le rad est le combo pompe reservoir je n est pas encore poser la carte mere je ferait d autre photo quandd tous sera dans le boitier ;););)
n°2516112
lolo-1234
Posté le 20-04-2019 à 16:46:58  profilanswer
elle sont petite tes photo on vois pas grand chose ! mais pour l instant c est pas bien grave bon courage et gaf aux fuite ce coup ci  :D
n°2516113
fred06400
Posté le 20-04-2019 à 16:49:00  profilanswer
n°2516121
lolo-1234
Posté le 20-04-2019 à 18:38:08  profilanswer
sa devrais plus fuire !  :)
n°2516496
fred06400
Posté le 24-04-2019 à 21:38:49  profilanswer
Salut bon ben j ai fait une bêtise en ouvrant le réservoir le retour tube en plexie  qui tombe dans le réservoir c est casser j ai une poisse c est un truc de fou c est une pompe enermax rgb neo charger en 300ml ou je pourrais trouver se petit tubes stp merci
n°2516500
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 21:47:44  profilanswer
tu peut peut être le coller ? prend une photo !
n°2516502
fred06400
Posté le 24-04-2019 à 21:49:52  profilanswer
Il c est casser a ras tu pas de vis je vait essayer  de le coller avec une forte en gel se devrait le faire non j ai pas de photos tout de suite
n°2516505
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 22:01:42  profilanswer
pas de colle en gel plutot superglue ou silicone ou les deux si c est cassé du coté interieur sa devrais pas poser de problème à par que sa risque de pas être trés beau
n°2524773
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 00:21:17  profilanswer
Salut je reviens vers vous car j ai pu monter mon water sans problème sans bulle ni rien mes le oc ne demarre pas la carte mère est sous tension mes il ne veut pas démarrer j ai fait pas mal de manipulation
Barette de ram le cpu est bien placer si vous avait des idées je suis preneur merci a vou
n°2524774
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 00:35:35  profilanswer
salut fred ton écran s allume?
n°2524775
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 00:37:39  profilanswer
Non quand j appuie sur le bouton on du pc rien ne se passe il se lance pas
n°2524776
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 00:41:04  profilanswer
 alim et les connecteur d alim a verifier meme la prise 220v
n°2524777
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 00:44:11  profilanswer
La grosse broche est bien mise la petite en haut a gauche du processeur est bien en place aussi mes j ai pas essayé de démarrer avec une seul memoire
n°2524779
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 00:55:42  profilanswer
t a débranché des chose depuis la dernière fois quand sa tournai ?
et ta pas d alim carte vidéo
Message édité par lolo-1234 le 28-09-2019 à 00:57:33
n°2524781
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 01:00:21  profilanswer
Quand j ai mit le water en place j ai tous débranché de la carte mère est j ai juste branché ma pompe sur une alimentation externe pour finir mon installation une fois tous rebrancher sa veut rien savoir
n°2524782
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 01:05:41  profilanswer
ta bien rebranché les connections du bouton marche des fois sa se barre tout seul ou c est pas bien branché
n°2524784
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 01:31:27  profilanswer
Je me suis servie du manuel de la carte mère pour suivre le sens des branchements https://share.icloud.com/photos/06u [...] cxCcuUnJUg
n°2524788
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 07:57:16  profilanswer
t est sur du branchement la notice c est mieux c est quoi ta CM
n°2524799
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 11:37:42  profilanswer
La carte mère c est une asrock z270 killer sli apres je doute du sens des fiches
n°2524832
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 16:24:23  profilanswer
Probleme resolu lolo merci a toi c etait la fiche en haut a gauche qui etait ds le mauvais sens se qui arrive quand tu veut faire vite mdr
n°2524842
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 17:44:48  profilanswer
ok c cool sa donne quoi on veux les temperature !!!! et des photo tu a reglé comment ta pompe et tes ventilo  :)
n°2524848
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 18:32:20  profilanswer
Alors la pompe je les mit a 3800rpm les ventilo sont à vitesse moyenne est niveau température cpu je suis a 37degres est gpu 35 je vait vous faite passer des photos
n°2524851
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 18:59:42  profilanswer
J ai fait une erreur j ai pas branché les ventilo sur la carte mère pour pouvoir les regler par le bios je vait corriger sa
n°2524852
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 18:59:56  profilanswer
ta mis la pompe au max alors ta eu raison laisse purger tu la baisseras plus tard  :)
tu a le meme cpu que moi il me semble tu l a OC? et ton gpu il est OC? tu bench avec quel logiciel pour tester ?
n°2524853
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 19:02:33  profilanswer
Non pas encore oc le cpu mes j ai pas de guide pour le faire j ai jamais fait est pour le gpu j ai msi afterburner si c est se qu ils  faut
n°2524854
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 19:09:54  profilanswer
ok ! t inkiet on te donnera un coup de main quand tu auras reglé et testé ton water n hesite pas a mettre les ventilo un poil fort au debut tu baisseras aprés c est comme pour la pompe mieux vaux plus fort que pas assez  :jap:
afterburner c est pas mal je l utilise sa tourne ! pour le cpu le mieux c est le bios pas de probleme de soft qui plante
tu pourais me rapeler ta config pour la CM c est une asrock z270 killer sli
ton cpu un 7700K il me semble et la CG? et la ram?
Message édité par lolo-1234 le 28-09-2019 à 19:23:41
n°2524855
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 19:32:30  profilanswer
Cpu intel 7700k carte graphique gtx 1070 8giga
Ram 2x 16 corsair est 2x16 gskill j ai pas les ref exact
Je te redonnerai les ref exact
n°2524856
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 19:38:23  profilanswer
Je me souviens la carte graphique c est une kfa2 1070 ex voila c est sa lol
n°2524857
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 19:42:02  profilanswer
ok sa marche quand tu auras tout reglé corectement n hesite pas a créer un autre topic pour ton oc CG/CPU et tu remet toute ta config en detail au premier msg en debut de post (CPU,GPU RAM CG radiateur, pompe,alim,boitier etc)c est bien plus facile pour pouvoir t aider pour l instant t enbete pas a chercher c est pas grave   :)
une foix tes ventilos reglé stress le CPU ou le GPU ou les deux et note les températures
tu peux aussi tester en jeux avec afterburner
exemple:
j avais regardé pendant la canicule avec un réglage silencieux (- de 1000T/mn)
http://www.noelshack.com/2019-39-6 [...] 4-8ghz.png
Message édité par lolo-1234 le 28-09-2019 à 19:52:04
n°2524858
fred06400
Posté le 28-09-2019 à 19:46:42  profilanswer
Ok sa marche lolo merci a toi de tous tes conseils
n°2524923
fred06400
Posté le 29-09-2019 à 17:08:55  profilanswer
Salut lolo les ventilo faut que je les mette a combien sur le bios est voila
Une petite photo du pc https://share.icloud.com/photos/0NQ [...] a2g#Cannes
n°2524925
fred06400
Posté le 29-09-2019 à 17:34:04  profilanswer
Je vient de stress le cpu est en température je dépasse  pas les 70 degrés  est la carte graphique en stress la température est de 45 degrés
n°2525194
lolo-1234
Posté le 03-10-2019 à 17:56:43  profilanswer
ok bien ton montage dsl j avais pas vu ton post c est plus sérieux avec les embout tu devrais plus être embêté  :)
on dirais qu il y as encore de l air dans le tuyau sur la photo tu peut incliner un peut ton pc dans tout les sens pour purger sa finiras par se remplir  :)
sinon les temp sa dépend comment ta tubé dans quel ordre c est un peut haut le cpu  :??:  ton eau chauffe bien avec le cpu en stress (les ventilo accélères ) ta mis quoi comme pate thermique ? c est quoi ton radiateur  me rappel plus  :)
et refais un essais une fois tout l air enlevé !  :jap: ton radiateur est en haut si je me rappel bien c est un peut galere a purger mais une fois qu on a pigé sa vas tout seul ! t a peut etre encore un peux d air dans le radiateur
pour la vitesse des ventilo c est toi qui voi le plus vite possible sans que sa fasse trop de bruit  :pt1cable:
et au fait ! tu a réparé ton tube plongeur ? sinon tu auras toujours de l air ! on vois pas sur la photo
Message édité par lolo-1234 le 03-10-2019 à 18:32:48
n°2525196
fred06400
Posté le 03-10-2019 à 18:45:13  profilanswer
Ok lolo de toute façon je doit tous recommencé je doit re delid le cpu il monte trop en température je suis a stock est le cpu est a plus de 60 degrés donc je vait tous refaire est au cas tu me donne le sens de la boucle pour un meilleur refroidissement merci a toi
n°2525216
lolo-1234
Posté le 04-10-2019 à 06:56:29  profilanswer
ok ! fais attention avec le metal liquide  :jap: je dois delid le miens j ai tout ce qu il faut mais pas trop le temps de m occuper de sa  :hello:
n°2525426
fred06400
Posté le 09-10-2019 à 05:53:35  profilanswer
Ok sa marche t inquiète pas je vait faire sa très doucement
n°2525469
lolo-1234
Posté le 10-10-2019 à 06:40:01  profilanswer
prend 2 trois photo aux passage c est toujours sympas pour les autres  :)
pour le sens de la boucle dsl j ai pas vu ! il faut que tu me donne tes éléments mais normalement on fais:
pompe =) gpu =) cpu =) rad =) pompe  ou   pompe =) gpu =) rad =) cpu =) rad =) pompe, si 2 rad (en mettant les block a l endroits (in/out))  :lol:  :)
Message édité par lolo-1234 le 10-10-2019 à 06:47:32
n°2525576
fred06400
Posté le 13-10-2019 à 06:24:52  profilanswer
Salut lolo ok je posterai lundi quelque photo du delid pas de soucis
n°2525620
fred06400
Posté le 14-10-2019 à 12:12:04  profilanswer
n°2525651
lolo-1234
Posté le 14-10-2019 à 19:28:47  profilanswer
ton ihs est bizarre tu l a poncé ?
n°2525663
fred06400
Posté le 14-10-2019 à 21:39:35  profilanswer
Non c est un ihs en cuivre mes la je rencontre un problème il démarre pas
 Page :   1  2  3  4  5
Problème OC i7 4790K / Asrock z97 AnniverseryOverclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
Watercooling made in chinaWatercooling Full cuivre build 2019 3100€
Ryzen 2600x OC problèmeprojet watercooling titan xp
Watercooling autonomePuissance Alim Watercooling Custom
[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattage
Plus de sujets relatifs à : Problème watercooling bulle d air dans le circuit d eau
