8685 connectés
  CPU
  Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
n°2513678
tanarius
Posté le 24-03-2019 à 12:31:34  profilanswer
Bonjour tout le monde je viens vers vous car je n'arrive pas a trouver dans mon bios le cpu core voltage cela fait 2-3 jour que je cherche est impossible la seule chose que je trouve c'est le cpu Vcore volltage et quand je le modifie cela change le voltage de ma carte mère et non celui de mon cpu -_- ; ma carte mère est une Asrock z170 extreme 4 et mon bios uefi est en 7.50.
C'est mon 1er overcloking donc je suis totalement débutant si il faut modifier quelque chose dans le bios pour le voir apparaître je ne l'est pas trouver merci pour vos futur réponses
Message édité par tanarius le 24-03-2019 à 15:45:55
n°2513681
kiloutyg
Posté le 24-03-2019 à 12:55:11  profilanswer
Ajoute le nom de ta cm dans ton titre pour attirer ceux qui connaissent les bios asrock de ces gen là.
Selon ce que je crois savoir cpu vcore(diminutif de core voltage) c’est la tension de ton cpu.
Ou tu vois la modif s’afficher? Tu utilises quoi? Coretemp? Hwinfo64? Aida64? Et elle est a combien la tension?
Et de manière générale, les tensions sont celles des courants que la carte mere transmet au reste.
Message édité par kiloutyg le 24-03-2019 à 13:02:41
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2513687
tanarius
Posté le 24-03-2019 à 13:35:31  profilanswer
OK je vais ajouter le nom de ma carte mère ensuite j'utilise CPUID HWmonitor pour regarder la temperature
ensuite quand je modifier par ex 1.250 vcore et bien ma carte mère affiche bien cette temperature mes quand je regarde la temprature de mon cpu elle est a 1.168 celle de base mon cpu
Message édité par tanarius le 24-03-2019 à 13:37:22
n°2513694
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 24-03-2019 à 15:26:57  profilanswer
Salut à toi.
Avant de t’aider, essaye juste de faire un effort dans tes posts... :heink:
Le 6660k n’existe pas, tu confonds température et tension...
Tu peux mettre des captures d’écran pour nous donner plus d’infos aussi.
La tension ou voltage de la carte mère ne se modifie pas et le vcore correspond bien à ton CPU.
Dans les valeurs que tu regardes, il faut que tu surveille le vcore.
n°2513705
tanarius
Posté le 24-03-2019 à 16:51:25  profilanswer
pardon dans le titre je me suis tromper c'était 6600K ;
ensuite je modifie la fréquence a 4.2
https://zupimages.net/up/19/12/hmhf.jpg
puis le vcore a 1.250
https://zupimages.net/up/19/12/f2tt.jpg
et quand je regarde mes relever le vcore de ma carte mère up mais pas celui de mon cpu du coup j'ai de latence ingame -_- je test avec occt mais le voltage de mon cpu up pas du tout -_- alor j'ai surement mal fait quelque chose ou je comprend pas un ?_? :)
https://zupimages.net/up/19/12/25nr.png
n°2513706
disabled 9​3
Posté le 24-03-2019 à 16:57:03  profilanswer
Dans l'onglet "OC Tweaker" tu as les 3 accès principaux pour OC:
-CPU Configuration
-DRAM Configuration
-Voltage Configuration
Dans "Voltage Configuration" tu as le réglage Vcore "CPU Vcore Voltage"
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2513707
disabled 9​3
Posté le 24-03-2019 à 17:03:38  profilanswer
Laisse le "CPU Cache Ratio" sur AUTO
Ton Vcore monte a 1.248v donc ca va pour un fixe a 1.25v.
n°2513708
Miky 2001
Posté le 24-03-2019 à 17:07:18  profilanswer
 ;)   :sol:
Après pas à dire plus que Disabled 93! :jap:
Message édité par Miky 2001 le 24-03-2019 à 17:07:46
n°2513709
tanarius
Posté le 24-03-2019 à 17:14:12  profilanswer
bah merci du coup mais mon cerveau est tjr focaliser sur les voltage de mon cpu qui up pas mais si vous me dite que c'est bon comme sa bah ok ^^
en tout cas merci bien d'avoir pris le temps de me repondre :)
n°2513710
Miky 2001
Posté le 24-03-2019 à 17:19:42  profilanswer
Si tu veux te rassurer fais un essai avec un « fixed voltage » à 1,3v et check sous HWmonitor voir si le Vcore « Max » monte bien autour de 1,3.
n°2513711
disabled 9​3
Posté le 24-03-2019 à 17:21:44  profilanswer
Ba si il up.
On voit bien qui passe de 0.616v a 1.248v donc cela correspond a tes réglages.
Je vois rien de problématique  ;)
n°2513712
Miky 2001
Posté le 24-03-2019 à 17:24:13  profilanswer
J’ai peut être compris ce qui te chagrine  ;)
C’est le CPU vcore dans l’onglet de ton asrock sous Hwmonitor ?
Et le vid dans l’onglet CPU de Hwmonitor?
Le CPU vcore même si il est dans la partie asrock concerne bien la tension envoyé par la carte mère au CPU.
Le VID dans la partie CPU correspond à la « demande » recalmé par le CPU à la carte mère.
Tu aurais CPU vcore = vid si tu laisse en auto ( +ou - suivant le réglage du LLC)
n°2513713
tanarius
Posté le 24-03-2019 à 17:26:26  profilanswer
aaaaaaaaaaaaa merci milky t'es entrer dans mon cerveau merci :) kk je comprend mieux mnt :)
je vous remercie a tous de m'avoir aider et répondu vachement vite :)
Message édité par tanarius le 24-03-2019 à 17:30:49
n°2513714
Miky 2001
Posté le 24-03-2019 à 17:32:11  profilanswer
n°2513717
disabled 9​3
Posté le 24-03-2019 à 17:48:18  profilanswer
Ah ok  :lol:
n°2513719
_marco027
Posté le 24-03-2019 à 17:54:48  profilanswer
il chauffe a mort pour un 6600k @4.2
il est refroidis par quoi ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2513721
disabled 9​3
Posté le 24-03-2019 à 18:08:44  profilanswer
Oui c'est clair.
39°C avec 1340RPM pour le refroidissement en IDLE tu vois deja que l'OC ne va pas etre facile.
C'est meme pas normal je pense,après c'est peut etre une normalité avec des ventirads merdiques.
  CPU
Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHzQuestions OC CPU, RAM et ventirad
1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS32 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow
Comment overcloker mon 6600k avec un logiciel ?Ryzen 2600x OC problème
Overclock automatique : VCore correct ?[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattage
Comment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ?
Plus de sujets relatifs à : Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
