2432 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling Full cuivre build 2019 3100€
n°2513542
biochette
Posté le 22-03-2019 à 12:25:32  profilanswer
Un Custom Loop Full cuivre
Pour les soudures et la manière dont j'ai procédé je répond à toutes vos questions.
Sinon j'ai pas de chance car mon i9-9900k est une vraie bouzze. A peine stable avec 1.28v pour 4.8, 1.30v pour 4.9 et 1.32 pour 5 ... donc je le laisse stock.
Je joue en full 1440P sur un msi Optix MPG27CQ qui est bien reconnu compatible g-sync avec ma rtx 2080.
https://www.youtube.com/watch?v=UJv9UuOmzYQ
n°2513581
tigre
Posté le 22-03-2019 à 21:25:02  profilanswer
tu as pas cintré les tubes directement ? sinon sympa pour le vcore il faut regarder du coté de la carte mère pas du processeur
n°2513608
biochette
Posté le 23-03-2019 à 10:30:34  profilanswer
Le probleme avec le cintrage c'est qu'il faut acheter des écrous à compressions de ce type
https://media.ooreka.fr/public/imag [...] 361870.jpg et je trouve ca tres cher et pas tres fiable comme les raccords à compression spéciale watercooling.
En soudant, je me retrouve juste avec des écrous prisonniers, des joints plats et des joints toriques. Ce type d'installation est très fiable car utiliser dans la plomberie domestique et résiste à un usage courant de 4b. Facilement démontable, les joints sont facilement changeables (grande enseigne de bricolage).
Pour le paramétrage de la carte mère je ne suis pas assez calé sur les différents paramètres de tension. J'ai suivit le guide de gigabyte: https://www.gigabyte.com/FileUpload [...] 25/946.pdf
Ensuite j'ai recoupé les infos avec MSI: https://fr.msi.com/blog/intel-9th-c [...] therboards
et enfin ici: https://www.hardwarecooking.fr/z390 [...] tures-vrm/
Malgré mes 2 rad 360 (1 slim et 1 de 45) et mes bons ventirads je monte à 90°c sous prime95 au bout de 1h avec 1.32v et ensuite bug. Je pense qu'il faut au moins 1.33v sur le vcore ... trop chaud pour le processeur. Peut-être un réglage fin des autres tensions pourrait améliorer les perfs.
Si tu as des conseils je suis preneurs.
n°2513612
lolo-1234
Posté le 23-03-2019 à 11:46:01  profilanswer
tu peut baisser un peut le ring/uncore ils te conseil 4.7 dans les 2 tuto sa chauffe beaucoup les threads et il y en à beaucoup sur ce CPU sa influence énormément les temp pour peut de perf supplémentaire  :hello:
n°2513620
tigre
Posté le 23-03-2019 à 12:55:32  profilanswer
Cela fait beaucoup trop 90sur un water tu as un soucis refroidissement ou trop de volt sur le processeur et 1.33 c'est pas trop (valeur cpu-z?)
Sur un 8700k délit j'arrivais à 57 max tu devrais être vers les 60 70 max 80 mais pas  90
Je vais regarder pour les cm Aorus  mais apparemment elle sont assez  difficile à stabiliser
Message édité par tigre le 23-03-2019 à 12:56:21
n°2513640
biochette
Posté le 23-03-2019 à 17:48:45  profilanswer
@stock je suisautour de 50°c en charge et a peine 30°c en idle, sous 4h de prime95 je monte à 70°c (T°c du bureau 22°c). Je ne suis pas tombé sur une bonne série je pense. Mais i9-9900k @stock me suffit (pour l'instant ;) ).
J'ai pas eu le courage de delid, trop de taff de ponçage derrière.
n°2515147
biochette
Posté le 06-04-2019 à 11:04:21  profilanswer
Il y a 2m de tube de cuivre en diamètre 12mm. Il y a indéniablement un échange thermique qui s'opère. Plusieurs avantages à utiliser du cuivre:
Conductivité thermique, Propriétés hygiénqiues (biocide naturel), Comportement en température (très faible dilatation), Faibles pertes de charge (dût aux frottements), résistance mécanique et enfin qualités esthétiques ;)
Le tout est rigide, solide et fiable. Cette installation est prévue pour les normes domestiques (4b) sachant qu'il y a à peine 1b de pression dans l’installation. Le tout poussé par une pompe Laing PWM D5 prévue pour une colonne d'eau de 3.9m à 1500l/h max.
n°2515533
Superkat
Posté le 11-04-2019 à 16:38:47  profilanswer
c'est beau; j'aime ;)
Mon Feed // Profil LBC
n°2515543
narutonic
Posté le 11-04-2019 à 17:57:39  profilanswer
Ah un coupaing qui s'est aussi bien emmerdé a souder ses tubes !
n°2515550
tigre
Posté le 11-04-2019 à 19:11:41  profilanswer
Pour ta carte mère vérifie si tu as le dernier bios
sinon souvent le problème se situe sur le loadline calibration
En clair:
-mettre les cœurs synchrone a 4.7ghz
-mettre 1.25de vcore
-le loadline test sur auto d'abord
-le avxoffset mettre 2 ou 3
test avec cinebench r15 ou 20 plus rapide pour dégrossir sur cpu-z regarde ton voltage durant le test voir a combien tu monte par rapport a ton réglage de 1.25 aprés corrige le loadline calibration
si c'est pas passez mettre sur turbo+> RETEST cinebench +coretemp+cpu-z vérifiez le voltage
Bien réglez cela te permet d’être a stock sans avoir une température trop élevé
souvent tu as vcore 1.30=>mauvais loadline calibration en + ou -=>deux résultats ou tu arrive pas a avoir ta fréquence et tu plante ou tu as ta fréquence mais tu chauffe trop car la correction est trop forte
pour faire simple
vcore1.30=>bon loadline=>vcore 1.30 lors de test -+0.02v
Message édité par tigre le 11-04-2019 à 20:48:03
projet watercooling titan xpWatercooling autonome
Puissance Alim Watercooling Custom[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattage
[Topic Unique] CineBench R20 - 2019 - POSTER vos SCORESQuestion température watercooling
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCVidange watercooling?
watercooling OK ?Liquide pour le watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Full cuivre build 2019 3100€
