10410 connectés
  CPU
  Ryzen 2600x OC problème
n°2512745
shootgold
Posté le 14-03-2019 à 07:44:16  profilanswer
Bonjour, je me suis fait récemment une config
- Msi X470 gaming plus
- Shappire Rx 580 Nitro +
- Ryzen 5 2600X (ventirad de base pour le moment)
- Alim de 600w
Il y a déjà un mode « boost » qui est possible depuis le BIOS, mais pas optimisé, il est config a 4,1 ghz sur 1,400 et quelques en V-core
Je ne vous parle pas des températures du processeur la seule fois où je l’ai activé, extrême j’ai arrêter le crash test une fois 90 degré atteint (Faute de refroidissement pour le coup)
J’ai donc décidé de faire un oc moi même, étant extrêmement débutant c’est pas simple.
Je pars de la logique que plus la fréquence est haute et plus le v-core augmente
Pourtant en automatique, le v core est TOUJOURS à 1400 (ce qui apparement est tout de même énorme)
Donc étant de base à 3,6 GHz je me dis que je peut augmenter cette fréquence sans soucis vu que la tension est déjà haute.
Alors je suis monté à 3,8 GHz en crash test et le pc est stable mais niveau température c’est quand même assez limite
Je me suis donc dit que « logiquement » si je descendais le V-core je pourrais baisser mes températures
Pour tout simplement oc a ma guise en jouant avec le V-core
Puisque j’ai vu d’autres oc avec le 2600 x ou il parvenait à arriver à 4 GHz a 1,175V
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] tique.html
Et là est le problème, quand je touche au V-core (descendre même d’un palier) le pc reboot en boucle jusqu’a soit remettre les valeurs par défaut seul ou alors comme quand j’ai essayé de descendre la tension à 1,175V et mauvais résultat, écran noir total, j’ai dû remettre à 0 le BIOS depuis la cm.
Mes questions sont: il y a t’il un autre paramètre à changer pour que ça soit stable que je ne connais pas ?
Est-il possible que mon alimention me fasse du tort?
Y’a t-il des gens qui l’ont déjà oc et qui pourrait m’expliquer d’ou viens  le problème ?
n°2512747
X800PRO
Posté le 14-03-2019 à 10:38:47  profilanswer
Met le vcore à 1.35, le coeff à 41 ( 4100 mhz ), Vsoc à 1.10, vérifie que ta ram est correctement réglés à sa bonne fréquence et timming.
Avec la mème config cpu/cm et ventirad d'origine je suis à 1.30 vcore et Vsoc 1.000 stable, après ca ne veut pas dire que ca le sera toi.
Met ton bios à jour aussi :o
Message édité par X800PRO le 14-03-2019 à 10:39:15
  CPU
[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattageOC, baisser le CAS/CL de DDR4
EDC de mon ryzen 5Oc 2700x a 4,2ghz
Questions oc ryzen 7 2700xRyzen 7 2700x HELP !
Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
Aide OC mémoire DDR3 2400mhz
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 2600x OC problème
