9062 connectés
Watercooling autonome
n°2512263
valiran
Posté le 11-03-2019 à 02:02:32  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens d'acheter un MSI Trident X (quelle machine!) et je me penche sur le fait de le watercooler.
Sauf que ce sera forcément en externe.
J'ai pas trop de soucis à monter des watercooling sauf que:
- je vais concevoir un boitier qui acceuillera pompe/rad+ventilos/réservoir, avec quoi alimenter tout ça? Si je prends un alim de PC, même en SFX le boitier externe va être démesurément grand...
- je vais voir besoin de raccord quickconnect (pour relier le boitier externe au PC), et je n'en ai jamais acheté, vous conseillez quoi comme modèle? Sachant que 0 fuites et perte de débit sont des top-critères
- les raccords quickconnect intègrent-il tous un système de passe-cloison?
Pourquoi du Quickconnect? Parce que ce PC remplace à la fois ma tour et mon laptop, j'ai donc besoin de le déplacer régulièrement, et si le boitier externe est solidarisé de la tour, ça va poser problème...
Merci :)
EDIT: autre question, est-ce qu'un sandwich de radiateur est pertinent ou contre productif?
Sandwich du type:
FAN => RAD1 => FAN => RAD2 => FAN
Message édité par valiran le 11-03-2019 à 02:08:41
Mes ventes:
n°2512289
lolo-1234
Posté le 11-03-2019 à 11:25:11  profilanswer
tu peux empiler les rad sa vas se comporter comme un rad plus épais à condition de tuber correctement (le dernier de la pile sur l entré d air) mais sa vas être galère à fixer  :)
pour les passe-cloison à ma connaissance c est à part
n°2512488
juan1972
Posté le 12-03-2019 à 06:28:57  profilanswer
C'est clairement contre productif de mettre des rads en sandwich, peu importe l'ordre du montage ou tubing.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2512742
valiran
Posté le 14-03-2019 à 05:54:05  profilanswer
OK donc on oublkie le sandwich :)
Par contre quid de l'alim?
Mes ventes:
n°2512743
juan1972
Posté le 14-03-2019 à 06:26:13  profilanswer
Comme tu fais les tuyaux, tu devrais pouvoir sortir une molex.
https://www.docmicro.com/images/products/tag/Acc_CachePCIAlim.jpg
Épuisé chez le doc, mais ça se trouve un peu partout
Message édité par juan1972 le 14-03-2019 à 06:28:05
n°2512749
lolo-1234
Posté le 14-03-2019 à 11:34:18  profilanswer
pas du tout d accord avec toi on peux le faire sans problème et c est contre productuf si on le branche n importe comment
il suffis juste de mettre le deuxième coté air frais et sa ce comporte comme un rad plus épais (contre flux on refroidis le plus chaud en dernier) c est couramment pratiqué dans l automobile, l industrie, climatisation,chauffage...etc
par contre si on inverse le sens de montage on perd +- 25% d efficacité de refroidissement  mais si on à de la place il vais mieux les mettre cote à cote le rendement est meilleur
Message édité par lolo-1234 le 14-03-2019 à 11:38:50
n°2512797
juan1972
Posté le 14-03-2019 à 18:50:13  profilanswer
Va poser ta théorie dans le topic blabla, histoire de voir. :lol:
Perso, je ne suis pas du tout de ton avis.
n°2512798
lolo-1234
Posté le 14-03-2019 à 18:58:08  profilanswer
c est loin d être une théorie et c est pas par ce que tu comprend pas que c est forcement pas possible   :??:  :pt1cable:
n°2512801
juan1972
Posté le 14-03-2019 à 19:28:59  profilanswer
http://martinsliquidlab.files.wordpress.com/2012/06/newdiagramcopyuqw1.jpg
n°2512803
lolo-1234
Posté le 14-03-2019 à 19:49:01  profilanswer
voila qui est plus productif sa fonctionne dans un encombrement moindre  :) si le but est de gagner de la place
il manque la légende
Message édité par lolo-1234 le 14-03-2019 à 19:50:28
n°2512810
juan1972
Posté le 14-03-2019 à 20:53:10  profilanswer
Sauf que la première place est sur le rad simple, les configs sandwichs occupent les dernières places.
Il te faut une légende pour faire quoi, les degrés sont à gauche.
Et si toi ne comprends pas, je ne peux vraiment rien pour toi. ;)
Message édité par juan1972 le 14-03-2019 à 20:53:37
n°2512816
lolo-1234
Posté le 14-03-2019 à 21:17:59  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] /kool1.jpg
si j ai bien compris ton raisonnement les radiateur simple rangé serais mieux que les double (mème principe)  :(  je vais devoir mettre des rad plus fin alors !
sans légende sa veux rien dire  :)  température de sortie de l air de l eau débit quel branchement pour les rad série parallèle ?
à mon avis c est pas des degrées c est plutot un indice de rendement comme je te disais plus haut il est moins bon avec deux rad empilé que cote à cote
par exemple deux rad 30mm simple couche séparé auront une capacité de dissipation supérieur à un rad 60MM double couche
mais un rad de 60mm double couche aura un pouvoir de dissipation supérieur à un rad de 30mm simple couche
on et d accord ?
et les chifres du bas classe de 1 à 9 les montage en fonction du pouvoir de dissipation sans pendre en compte le rendement global  :lol:
et j utiliserais le montage 4 ou 6 suivent le nombre de ventilo à dispo  :)
Message édité par lolo-1234 le 14-03-2019 à 22:06:17
n°2512980
lolo-1234
Posté le 16-03-2019 à 12:02:18  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/item/2-Po [...] 0000000000
tu à deux prises esata pour des disque externes en prime  :)
n°2513005
Xatros
Posté le 16-03-2019 à 18:30:48  profilanswer
petite intervention pour donné raison à Juan, on est pas en automobile
la température dans le circuit est la même à 1° près avant ou après le Waterblock à refroidir (discuté et rediscuté mainte fois sur ce forum). Donc l'ordre de branchement des radiateur est sans importance. tu perdras en refroidissement si ils sont empilé. C'est sur qu'il vos mieux 2 radiateur empilé que 1 tout seul mais 2 radiateur séparé c'est mieux.
autre chose, Juan je suis d'accord avec lolo, ton schéma ne sert à rien. Il manque beaucoup d'info, d’ailleurs même sans trop critiqué leurs résultats de performances je suis un peut choqué que le schéma 1 et 2 sois autant éloigné en performance (6fan 1rad et 3fan 1rad)
Message édité par Xatros le 16-03-2019 à 18:35:52
n°2513018
lolo-1234
Posté le 16-03-2019 à 21:02:43  profilanswer
c est une question d encombrement si tu relit j ai dis dés le départ que le rendement étais moins bon
et de toute façon on sais mème pas ce qu il y as à refroidir sa dépend du modèle, ni de l encombrement souhaité et pas de budget   :lol:
n°2513044
Xatros
Posté le 17-03-2019 à 01:30:12  profilanswer
bon, pour évité de trop s'évasé sur le sujet car il y a déjà trop de topique dessus.
Je te conseil simplement de ne pas faire de vrai boitier externe, peut être un encadrement plexiglas maison de quoi rendre la chose jolie à ta guise sur ce genre de radiateur :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ateur-60mm
avec une pompe combo de ton choix réservoir/pompe que tu fixe comme tu peut sur un chassie que tu créé en plexi. je pense que c'est la meilleur solution pour évité d'avoir un boitier externe énorme par rapport à ton pc. Si c'st toujours trop gros il te reste les AIO
En ce qui concerne le Quick connecte j'ai testé une seul fois il y a longtemps et ça a fuit même connecté. Ca à surement évolué depuis mais je n'ai pas de conseil à te donné.
n°2513106
valiran
Posté le 17-03-2019 à 17:14:23  profilanswer
Hello!
Le quickconnect a bien évolué, j'ai regardé des vidéos sur le net et je suis tombré sur un gars qui branche/debranche en boucle pendant 10min. A part essuyer d'un coup de sopalin la partie qui se plug, ça fuit pas, ça goute  pas :)
Ensuite pour l'alim, il me faut vraiment un truc externe. Le pc est un Trident X et rajouter un câble d'alim SATA sur l'alim va être un enfer à gérer à l'intérieur.
Enfin pour le graph il est sympa mais je ne le comprends pas. Le 1 est moins bon que le 3 en terme de barres mais est quand même en 1?
Enfin, pour le bon gros rad carré, j'y ai pensé, ça m'a titillé, MAIS j'ai besoin que ce soit mobile.Je ne peux pas me permettre un encombrement pareil. 2 rads 420 oui, un gros 1080 pas possible :(
Du coup je pense m'orienter vers un truc à la 3.
EDIT: seront refroidis un i7-8086k et une RTX 2080Ti
Message édité par valiran le 17-03-2019 à 17:15:33
Mes ventes:
n°2513118
lolo-1234
Posté le 17-03-2019 à 17:52:26  profilanswer
deux rad 360 sa devrais etre bien frais pour l alim tu peut partir sur une petite alim de pc ou une alim 12V toute simple
avec une carte contrôleur de température en plus pour les ventilo sa existe autonome en 12V
pour la pompe tu peut la faire varier ou pas c est comme tu veux le plus dur
c est de trouver de la tôlerie toute faite ou à adapter pour fixer tout sa ensemble
mais sa dois etre réalisable si t est un poil bricoleur
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13439.html X4 tu peut trouver moin chere ailleur c est pour l idée
https://www.aliexpress.com/item/Byk [...] 2817111c88
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13555.html
https://www.aliexpress.com/item/Byk [...] 3586602660 il sont pas trés épais mais pas chère
https://www.aliexpress.com/item/BAR [...] 9fc592b4f4 la bonne taille  :) tu peut les trouver en europe les barrow
faut une pompe c est ton choix
https://www.aliexpress.com/item/Bar [...] e5509f748a une petite ddc
https://www.amazon.fr/Alimentation- [...] 2784&psc=1
https://www.ebay.fr/itm/PWM-4-Wire- [...] 2494614639 sa existe en mieux  :) c est l idée aussi
tu peut asembler le tout avec des panneau de plexi c est facile à decouper ou du panneau de plastique opaque ou trouver une boite toute faite et decouper des ouverture https://www.aliexpress.com/af/plexi [...] y&jump=afs
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] pides/?p=1 il on l air pas mal mais un peut chere
pour les tube et raccord c est du standard tu peut les prendre chez ali
suis à la recherche d un regulateur PWM pour ventilo et pompe si je trouve je t informe j ai trouvé celui la mais un peut chere et controlé par usb
https://www.caseking.de/en/aqua-com [...] artner=112 sa ce trouve !
sa tourne peut être en autonomie une fois programmé je maitrise pas l allemand   :lol:
voila l idée une tour de refroidissement vertical avec pompe centrale alim et régulateur intégrés  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 17-03-2019 à 18:13:16
n°2513144
Xatros
Posté le 17-03-2019 à 23:14:50  profilanswer
désolé je ne comprend pas trop pour l'alimentation. tu à peut de manqué de watts ou c'est un problème de praticité ?
n°2513152
lolo-1234
Posté le 18-03-2019 à 12:02:27  profilanswer
il est vrais que ce serais plus simple un prise molex au niveau du bus PCI pour le raccordement c est un connecteur standard sa économiserais une alim et la place qu elle prend et de toute façon tu aurai une prise secteur sans molex sa reviens au mème
n°2513154
lolo-1234
Posté le 18-03-2019 à 12:18:19  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ion?c=2056
un autre regulateur  :)
le mieux serais de passer avec les deux tubes un cable usb (il y à une autre version qui gere le RGB si tu veux de la couleur) et l alim tu peut les mettre dans une gaine pour avoir un montage propre
Message édité par lolo-1234 le 18-03-2019 à 12:21:15
n°2513402
valiran
Posté le 21-03-2019 à 12:00:50  profilanswer
Est-ce que ça => https://www.ldlc.com/fiche/PB00178205.html <= suffirai à alimenter pompe + une 10aine de ventilos? (il existe la même chose en 160W au cas où)
Mes ventes:
n°2513411
lolo-1234
Posté le 21-03-2019 à 13:00:35  profilanswer
il lui faut du 12V en source pour tourner (pas fournis)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00052307.html
sa c est sérieux et compact !  :jap: avec une alim 220V  :)  il faut juste faire un pont sur la prise atx 20 broches ou ajouter un inter pour la démarrer https://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 644092.jpg
celle que je t avais mis en lien est juste
n°2513434
valiran
Posté le 21-03-2019 à 15:39:22  profilanswer
Pour le pont j'ai déjà une prise pour tester les watercooling, j'ai qu'à couper le fils et intercaller un inter.
Par contre ton alimentation est trop grosse, n'oublie pas que l'objectif final c'est d'avoir un watercooling extenerne (pompe/fan/rad/res) et mobile :)
Mes ventes:
n°2513461
lolo-1234
Posté le 21-03-2019 à 17:43:51  profilanswer
il faut compter 0.3 à 0.5 ampère par ventilo en 12V sa fais 3.6W à 6W X10 36w à 60W pour la pompe 25W max et prévoir 30% de plus sa fais :85+25.5= 110W mini  :jap:
c est celle que j ai trouvé qui s approchai le plus de cette valeur  :)
sinon c est un peut chers il te faut les deux pour fonctionner et la puissance est équivalente  :??:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00179655.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00178211.html
aprés en fouillant un peut sa se trouve j ai fais au plus simple tu peut aussi trouver des petite alim à decoupage pas trop chere
https://fr.aliexpress.com/item/DC12 [...] 5cc09bb3-0
la 240W (les chinois annonce des puissances crête en dessous c est trop juste ) par contre pas de 5V  :o
https://fr.aliexpress.com/item/12V- [...] st=ae803_3 sa devrais suffire  :)  un petit régulateur de tension
430g sa pèse un peut mais tu trouveras pas moins lourd, 16.5X9.9X4cm en dimension c est pareil  :( tu trouveras pas plus petit
tu peut la caser au pied sous la pompe avec un plaque de protection il te faudra du poids au pied de toute façon
sinon sa vas basculer tout le temps c est lourd des rad plein d eau tu devras mème peut être mettre du leste pour un montage vertical
qui celons moi serais le plus en harmonie avec le look de ta tour
Message édité par lolo-1234 le 21-03-2019 à 18:36:11
Vidange watercooling?watercooling OK ?
Liquide pour le watercooling1er Watercooling : Double loop de 360mm
Aide 2eme Watercooling1er watercooling AIO Boucle ouverte Alphacool papa MOD
WaterCooling autonome ?Watercooling autonome ?? Questions...
Quel kit watercooling autonome est le plus efficace ?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling autonome
