9477 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Watercooling made in china
n°2513566
enyos
Posté le 22-03-2019 à 18:25:15  profilanswer
Bonjour voilà mon WC made in China ,a part les 2 rads tout a était acheté sur Aliexpress.
Pour le moment je vous pas de différence avec mes anciennes config qui était en EK.
Même perf même finition mais beaucoup moins cher :)
Matos WC
Embouts ,coudes, Waterblock CPU de chez barrow
Tube, réservoir,waterblock GPU de chez bykski
Rad 280 alphacool
Rad 280 EK
Boitier be quiet 900d
Cm Asus Strix b450
CPU ryzen 2700x
GPU saphirs rx580
RAM ddr4 hyper x 2666
Alim corsair rm850x White edition
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/5/1553275634-img-20190322-174820.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/5/1553275614-img-20190322-180530.png
Message édité par enyos le 22-03-2019 à 18:28:22
n°2513580
tigre
Posté le 22-03-2019 à 21:15:14  profilanswer
cela rend bien en température  cpu,gpu tu es a combien,
n°2513631
enyos
Posté le 23-03-2019 à 14:52:48  profilanswer
bon voila pour le cpu j'ai laisser l'oc de la carte mere d origine a +8% avec un v core de 1.36 que je trouve super élevé pour une frequence a 4k mhz sur un R 2700x, j'y reviendrais prochainement.
en idle il prend 33*C en charge sa monte a 47*C
 Après me manque un ventilo sur un des Rad un silent wing 3 en 140 le gamin a joué avec impossible de le retrouver
Message édité par enyos le 23-03-2019 à 15:12:59
n°2513632
enyos
Posté le 23-03-2019 à 15:15:40  profilanswer
En GPU avec un up de 120 mv je tiens a 1560mhz pour le GPU et 2201mhz pour la mémoire sous stress tests avec futuremark après une heure de test je suis a 54*C a 100%
n°2513661
swysen
Posté le 24-03-2019 à 01:39:32  profilanswer
:love: j'aime
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2513968
lolo-1234
Posté le 27-03-2019 à 11:01:06  profilanswer
salut sa fais beaucoup 54° pour ton waterblock GPU de chez bykski j en ai un sur ma 1060 et je dépasse pas 40° (38° max) avec tes 2 rad sa devrais être pareil j ai pas monté le pad GPU metal j ai utilisé de la pâte thermique
n°2513973
swysen
Posté le 27-03-2019 à 11:51:38  profilanswer
Une RX580 ça chauffe beaucoup plus !
n°2513981
lolo-1234
Posté le 27-03-2019 à 13:06:19  profilanswer
TDP 185 W  RX580 il faut prendre en compte le rapport TDP/surface
Die Size  232 mm² /TDP 185W   -----------  185/232=0.797W/mm2 pour ta carte
Die Size  200 mm² /TDP 140W   -----------  140/200=0.7W/mm2 pour la mienne
c est pas beaucoup plus  :jap:
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gp106.g797
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] is-20.g807
j ai négligé la puissance absorbé par les autres composant il sont équivalent sa justifie pas des températures élevé à ce point ton eau est à quelle température  :??:
Message édité par lolo-1234 le 27-03-2019 à 13:14:03
n°2514074
Thomasbx33
Posté le 28-03-2019 à 05:14:45  profilanswer
Du coup tu penses avoir fait combien d euros d économie? Les fdp étaient pas trop élevés?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2514241
enyos
Posté le 29-03-2019 à 20:06:40  profilanswer
Non niveau frais de port ça était j en ai eu pour 380€ le tout avec le kit pour mettre la carte graphique a 90° les outils pour cintré les tubes pâte thermique et pas thermique.
J'ai négocié un peu avec le vendeur il m a fait une petite ristourne :)
Lolo elle est a 33*C
Dans une pièce où il doit faire plus de 20*c le bureau est petit et le pc encode toute la journée, je mesure la température de la pièce demain
En tout la tour complète mais revenu a moin de 1000€ avec les composants d occaz sur le forum
Message édité par enyos le 29-03-2019 à 20:27:54
n°2514243
enyos
Posté le 29-03-2019 à 20:13:55  profilanswer
En comparant avec LDLC qui vends aussi du barrow je suis 40% moin cher chez Aliexpress. De plus que le waterblock CG est introuvable en France ainsi que le combo réservoir pompe
https://www.ldlc.com/fiche/PB00264144.html
€ 10,25  10%de réduction | Brouette TSWT1804-V1 G1/4 "Or Blanc Noir Argent 180 degrés avec 4 directions rotation adaptateur 360 degrés rotatif l'eau de refroidissement
https://s.click.aliexpress.com/e/bsH8rtGc
Un simple exemple 17€ sans frais de port chez LDLC 10,25€ chez Aliexpress fdp in
Le seul soucis que j'ai eu est d'avoir commander en plein nouvel an chinois donc j'ai attendu 4/5 semaines pour tout recevoir. Tout arrive par avion.
Pour ceux que sa intéresse j'ai tout commander dans la boutique Informations de vendeur
https://s.click.aliexpress.com/e/bTgveSD2
Vendeur agréable rapide et arrangeant
Message édité par enyos le 29-03-2019 à 20:25:18
n°2514265
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 09:34:02  profilanswer
je confirme les prix sont attractif mais les délais sont parfois .................
@enyos
tu peut monter le bloc à la pate thermique sa passe et sa marche mieux (bien verifier le contact)
comme sa: si sa touche c est bon tu gagne 10° à l aise  :jap:
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0019-1.jpg
n°2514266
enyos
Posté le 30-03-2019 à 09:41:58  profilanswer
Niveau de la puce GPU j ai mis de la pâte de l artic mx4
n°2514273
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 10:20:49  profilanswer
8.5 W / mK  ok c est la pasta qui limite ! j ai mis de la 16W/mK c est normal sa joue énormément la qualité de la pâte sur les GPU la puissance à dissiper est importante   :jap:
c est un poil plus chere
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] .5g?c=2150
Message édité par lolo-1234 le 30-03-2019 à 10:26:44
n°2514280
xiky
Posté le 30-03-2019 à 11:29:05  profilanswer
Heu bof, la Grizzly Kryonaute c'est la référence, mais ça se joue à quelques degrés à peine, donc à moins de vouloir faire de l'oc hyper lourd et précis y a pas besoin d'investir plus que ça dans de la pate thermique
n°2514293
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 12:38:04  profilanswer
après un heure de jeux!
https://image.noelshack.com/fichier [...] cotr38.png
c est juste comme sa je m en fiche ! c est simplement un peut bête de lâcher plusieurs centaine d euro dans un water et d être limité par la pâte pour gagner 10 euros  :jap:
et + de 10° d écart sa permet d oc un poil en plus ! (pas toujours)
Message édité par lolo-1234 le 30-03-2019 à 12:46:10
n°2514296
tigre
Posté le 30-03-2019 à 12:40:47  profilanswer
tu utilise quoi pour le monitoring ingame ?
n°2514297
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 12:42:55  profilanswer
MSI Afterburner
n°2514298
enyos
Posté le 30-03-2019 à 12:46:29  profilanswer
J ai plusieurs seringues d artic c est pour sa que j utilse celle ci. Je la trouve pas mauvaise
Mais je commanderais une autre pâte plus tard de la gelid ou kryonaute. La j ai pas trop le temps de tout vidanger pour changer la pâte, de plus je pense changer le waterblock CPU je l aime pas trop celui-ci je préfèrerais acheter un model rectangulaire plus sobre.
Je vais vendre celui ci avec les coudes, le réservoir, Rad et tuyau rigide qui me reste. :)
Message édité par enyos le 30-03-2019 à 12:53:22
n°2514299
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 12:49:05  profilanswer
elle n est pas mauvaise ! mais sur un GPU si tu veux tourner plus bas c est juste tu pers une partie de l avantage du water
Message édité par lolo-1234 le 30-03-2019 à 12:51:38
n°2514300
enyos
Posté le 30-03-2019 à 12:55:04  profilanswer
Déjà faut que je mette un 2 ventilos sur un des Rad et je pense faire un push / pull sur le 60mm en façade. Là je m aperçois que il y a pas beaucoup d air qui traverse le rad
n°2514301
xiky
Posté le 30-03-2019 à 12:55:32  profilanswer
10€ pour gagner 1 degrés, mouais
n°2514302
enyos
Posté le 30-03-2019 à 12:56:19  profilanswer
Sa fait cher le celcius :)
n°2514306
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 13:10:37  profilanswer
54-38=16°  :lol:
n°2514307
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 13:19:07  profilanswer
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1NQnI [...] ispXab.jpg
je viens de recevoir celui ci aujourd’hui il est pas encore monté il est pas mal propre rien à dire
ah! si la bonne surprise c est que sur la photo c est des micro canaux de 0.5 et celui que j ai reçu c est des 0.3  :love:
eratum j ai ouvert ! c est des micro canaux de 0.5
Message édité par lolo-1234 le 30-03-2019 à 14:05:31
n°2514308
enyos
Posté le 30-03-2019 à 13:21:33  profilanswer
Dsl j avais fait une boulette j avais un seul ventilos de brancher sur les 3 des 2 rads :)
La ma température a 100% pendant 1h avec furmark est bloqué a 44 degrés
Température de l eau 33 degrés
Température de la pièce 24 degrés
Message édité par enyos le 30-03-2019 à 13:23:58
n°2514309
enyos
Posté le 30-03-2019 à 13:25:30  profilanswer
Cool sa Lolo moi j en suis très satisfait des produits chinois et je vois pas pk j irais mettre des fortune chez EK et compagnie pour pas grand chose de plus .
n°2514310
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 13:25:48  profilanswer
ok! c est bon alors! donc 4 ou 5° sur la pasta c est pus logique sa m étonnai aussi
n°2514311
enyos
Posté le 30-03-2019 à 13:31:08  profilanswer
€ 33,99  20%de réduction | Bykski CPU Bloc De L'eau utiliser pour AMD RYZEN AM3 AM3 + AM4 1950X TR4 X399/5 v 3PIN RGB lumière Support à Carte Mère/Cuivre Radiateur
https://s.click.aliexpress.com/e/D0GyjQu
Moi je pars là dessus en version noir
n°2514312
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 13:33:58  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] 3c8997c-16
je voulais celui la tout métal avec canaux 0.3 mais le prix est plus élevé ! la qualité de cette marque est irréprochable c est comme barrow
ref:
Bykski D'eau De Refroidissement GT-ROZ-X Full Metal CPU Bloc Intel 115x X99 X299 2011 2066
Message édité par lolo-1234 le 30-03-2019 à 13:41:55
n°2514314
enyos
Posté le 30-03-2019 à 13:38:58  profilanswer
En équivalent sur les boutiques comme aquatunning c est pas loin de 100€
n°2514315
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 13:40:19  profilanswer
ton lien marche pas donne la référence !
n°2514322
xiky
Posté le 30-03-2019 à 14:47:40  profilanswer
4-5° vs de la pâte stock ? ou équivalent MX
Et puis bon, si t'es pas à "10€ pret" pour quelques degrés à ce moment là autant partir sur de la Conductonaut + pads fujipoly :o
Message édité par xiky le 30-03-2019 à 14:48:48
n°2514324
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 14:59:59  profilanswer
je vais y passer à la Conductonaut mais quand je ferais le cpu il en resteras assez ! et les pad son déjà remplacé par d autre de meilleur qualité
n°2514326
enyos
Posté le 30-03-2019 à 15:26:56  profilanswer
CPU-RYZEN-X-MK
n°2514331
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 16:30:20  profilanswer
ok c est le mème que le mien avec un cache en plus (en AM4)
je te confirme les micro canaux c est du 0.5m je l ai démonté (à ce prix la c est logique)
n°2514344
enyos
Posté le 30-03-2019 à 19:38:07  profilanswer
Oui j' ai contacté le vendeur il m a répondu qu il y avait plus de 0,3
n°2514345
enyos
Posté le 30-03-2019 à 19:41:15  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/13/6/1553971253-img-20190330-193944.png
n°2514347
lolo-1234
Posté le 30-03-2019 à 19:46:10  profilanswer
sa vas tourner quand méme  :)  mais quand on peut gratter quelque degré ..............
n°2514348
enyos
Posté le 30-03-2019 à 19:50:32  profilanswer
La conductonaut me fait peur a appliqué :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Watercooling Full cuivre build 2019 3100€projet watercooling titan xp
Watercooling autonomePuissance Alim Watercooling Custom
[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattageQuestion température watercooling
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCVidange watercooling?
watercooling OK ?Liquide pour le watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling made in china
