4011 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [DECOUVERTE]Le cycle du froid
n°2140080
Vince@ESIE​E
Posté le 22-07-2011 à 15:43:26  profilanswer
Yop,
J'ai pris la décision d'expérimenter le refroidissement "semi" extrême on va dire, c'est-à-dire ce qui est lié au cycle du froid qu'on trouve dans les frigo. :pt1cable:
Bon d'après ce que j'ai pu apprendre à l'école :
1/On comprime un fluide, il s'échauffe.
2/On le condense à l'aide d'un radiateur. (à pression constante)
3/On le détend à l'aide de ? (détendeur, serpentin pour ? faire chuter la pression )
4/On le réchauffe à l'aide des éléments à refroidir
Bon comme tout écolier je sais que PV=nRT (avec n et R constantes)
Donc lors de la détente la pression chute donc d'après l'équation la température aussi.
Dans un premier temps je vais me rafraichir la mémoire avec tout ça, coller quelques schémas...
En même temps ce sujet peut servir à d'autres qui aimeraient aussi bricoler un peu la dedans.
J'encourage bien sur ceux qui s'y connaissent bien de nous faire partager leur savoir et expériences dans le domaine.
Voilà :)
Fonctionnement
Schéma de principe
http://img11.hostingpics.net/pics/911379fonctcircuitfrigo.gif
Graphique
http://img11.hostingpics.net/pics/157999RTEmagicCcircuitfrigodiagrJPG.jpg
Liens intéressants :
http://www.energieplus-lesite.be/e [...] _11667.htm   Site bien foutu pour comprendre un peu le process
http://www.cooling-masters.com/bdd_compresso.php   Site où l'on peut trouver du matos avec les fabricants et des photos de montage.
Démo en vidéo (4 parties un peu barbant xD)
http://www.youtube.com/watch?v=uFL [...] re=related
http://www.youtube.com/watch?v=7jU [...] re=related
http://www.youtube.com/watch?v=QGe [...] re=related
http://www.youtube.com/watch?v=8IH [...] re=related
Message édité par Vince@ESIEE le 22-07-2011 à 21:54:58
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2140081
Vince@ESIE​E
Posté le 22-07-2011 à 15:44:32  profilanswer
n°2140082
Vince@ESIE​E
Posté le 22-07-2011 à 15:44:51  profilanswer
n°2140085
thepilot64
Posté le 22-07-2011 à 15:46:57  profilanswer
ça se nomme un chiller je crois :o Waterchiller !
n°2140093
Vince@ESIE​E
Posté le 22-07-2011 à 15:55:01  profilanswer
Oui exact Waterchiller.
Mais je me demande si ces autres termes savant comme DOD, ou cascade ont un rapport ou non avec ca ?
n°2140190
bozo13
Qui n'avance pas ,recule
Posté le 22-07-2011 à 19:41:53  profilanswer
le detendeur n'abaisse pa la temperature , il  fais chuter la pression  :pt1cable:
on fait pas du " froid " on deplace la chaleur
donc dans tons cas le gaz ( ou plutot " fluide caloriporteur " ) absorbe la chaleur du die et c'est le condensseur qui la rejette
pour la casecade  on utilise se proceder pour descendre tres bas en temperature (-180°) , on utilise un gaz type R13 B1  qui va offrire une T0 a +- 200° mais par contre il serra a 20 bar a -45° donc on utilise un autre gaz pour le maintenire a cette temperature de condensation
si t a d'autre question  :hello:
n°2140218
Vince@ESIE​E
Posté le 22-07-2011 à 21:13:34  profilanswer
Oui le détendeur abaisse la pression et d'après l'équation des gaz parfaits PV = nRT, si P diminue à volume constant alors T diminue aussi. C'est bien ça  :??:
n°2140226
Vince@ESIE​E
Posté le 22-07-2011 à 21:41:35  profilanswer
Niveau budget sur combien il faut tabler pour un système correct ?
Message édité par Vince@ESIEE le 22-07-2011 à 21:43:21
n°2140271
bozo13
Posté le 23-07-2011 à 02:35:39  profilanswer
oui vince , on rentre a l'etat liquide hp  ( T° = 30/45 ° en fonction de la Temp. ambiante) dans le detendeur et on ressort en liquide/gaz  basse pression dans l'evaporateur
c'est la que l'on vaporise le liquide ( absorbtion de la chaleur )  et que l'on est aspiré par le compreseur ( tout gaz en BP) , puis comprimé en gaz HP , et comme tout changement de nature d'un corp il subit une modif de temp ,  les gaz HP sortie compresseur sont chaud = +- 100° et c'est le condenseur qui "liquefie " les gaz en abaissant la temperature de ces derniers mais garde leurs pressions HP
pour le budjet , trouve moi l'evap et moi je te trouve le reste ( groupe compresseur/condensseur , tuyauterie/isolation , detendeur capillaire ou thermostatique avec buse, et régule ) :jap:
Bon allée je suit gentil , laisse tombé cette soluce ,la CM va cramé suite a l'humidité de l'evap que ce soit un refroidissement sur le proco ou sur l'ensemble de l'ordi ( deja fait par le passé avec un OC )
je te rappelle une loi fondamentale : tout abaissement de la temperature de plus de 5/7°c par rapport a la temperature ambiante provoque le point de rosé ( humidite sous forme de goutelette ) donc pas bon sur une CM ou autre circuit imprimé  :non:
une solution tres viable avec pas mal d'avantage ( bruits , temp. et surtout poussieres) c'est le watercooling  que tu peux refroidir avec un groupe frigorifique si tu veux mais sans oublier que ton liquide antigel ne doit pas etre en dessous de 5/7° par rapport a la temperature ambiante  :ange:
@+ :bounce:
n°2140281
Vince@ESIE​E
Posté le 23-07-2011 à 08:24:35  profilanswer
Yop,
Merci pour ces infos :)
Ah c'est vrai ya le point de rosé !! C'est seulement 5/7°C en dessous de l'ambiant ? hmm.
Ah vrai dire je comptais partir sur ce type de montage, refroidir le liquide de mon WC actuel. Car je prévoyais bien sur la condensation sur les tuyaux et je me voyais pas tout isoler..
n°2140282
bozo13
Posté le 23-07-2011 à 08:42:25  profilanswer
bon courage pour la suite
n°2140288
Vince@ESIE​E
Posté le 23-07-2011 à 09:37:29  profilanswer
Quand tu dis que peux me trouver du matos (compresseur etc..) tu veux dire que ta du stock ou ta des bonnes adresses pour s'en procurer ?
Message édité par Vince@ESIEE le 23-07-2011 à 09:37:40
n°2140292
isaak
Artpop
Posté le 23-07-2011 à 10:06:37  profilanswer
va plutôt sur CM ;) tu y trouveras pas mal d'infos et de montage ( dont les miens :D )
comme l'a dit le clown, attention à la condensation ;)
Message édité par isaak le 23-07-2011 à 10:06:51
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2140315
bozo13
Posté le 23-07-2011 à 12:58:08  profilanswer
j'ai tous le stock possible , je suis grossiste en matos de froid
http://www.cat.lagff.com/
c'est notre site
pour le groupe froid , il en existe en 12V aussi mais en 220v c'est mieux et pour les prix , je te ferrai un bon taro si t'est toujours chaud
pour l'autre prophete ,  y a pas que la condensation relative , ça provoque aussi oxidation et court circuit entre les contacte
n°2140863
Vince@ESIE​E
Posté le 25-07-2011 à 09:16:21  profilanswer
Ok t'es grossiste :) simpa
j'ai regardé un peu les compresseurs dans le catalogue, waa c'est cherooo...
Je m'attendais plus à 150/200€ pour un 1/4CV
n°2141034
bozo13
Posté le 25-07-2011 à 20:24:32  profilanswer
quel gaz ?????
n°2141035
bozo13
Posté le 25-07-2011 à 20:25:43  profilanswer
et qu'elle temperature d'evaporation
un compresseur ou un groupe ( compresseur + condenseur ventilé )
n°2141091
Vince@ESIE​E
Posté le 25-07-2011 à 23:28:23  profilanswer
hmm je viens de me rendre compte que le prix n'est peut-être pas tout à droite en gras..
A priori je partirai sur un 404A.
Mais à quoi correspondent les valeurs sous puissance frigorifique/puissance absorbée.. jé né comprend rien...
Euh tu pourrais me faire une ptite sélection des éléments qui faudrait pour faire un circuit histoire que je me retrouve dans ton catalogue,
genre :
-Un compressseur 1/4CV (R404 ou R22 le quel est le mieux) température chai pas trop...
-Un condenseur ventilé dimensionné pour le compresseur( quel type de ventilation il faut..)
-Détendeur (thermostatique?.)
-Evaporateur ( Serpentin en 8/10 a priori ?...)
-Régulation (TOR pour le compresseur ? Manomètre pour lire les pression ..)
-Sonde ( type K..  1 après compresseur, 1 avant détente, 1 après détente)
-déshydrateur (sert à déshydrater ? ^^...ca va ou dans le circuit ?..)
Message édité par Vince@ESIEE le 25-07-2011 à 23:39:25
n°2141093
Vince@ESIE​E
Posté le 25-07-2011 à 23:38:27  profilanswer
doublon :o
Message édité par Vince@ESIEE le 25-07-2011 à 23:39:05
n°2142020
bozo13
Posté le 28-07-2011 à 22:29:43  profilanswer
Je veux bien t'aider mais que veux tu refroidir
ton proco , toute la becane ou l'eau d' un watercooling ??
n°2142032
Vince@ESIE​E
Posté le 28-07-2011 à 22:54:13  profilanswer
Juste l'eau du WC
Je voudrais faire en sorte que le PC puisse tourner sans le Waterchill tu vois avec une bifurcation qui irait vers le réversoir du waterchiller où le liquide du Watercooling serait en contact avec l'évaporateur du Waterchill
Message édité par Vince@ESIEE le 28-07-2011 à 22:54:38
n°2143352
bozo13
Posté le 02-08-2011 à 22:31:29  profilanswer
il te faut
 un groupe complet (compresseur , condenseur ventilé , bout. reservoir freon )
deshy + voyant
detendeur thermostatique + buse
l'echangeur ( gaz /eau )
du tube cuivre
en fonction de ton proco et de la Q d'eau a refroidire entre 300 et 400W a -10 en evap
pour le detendeur un TS2 ( R404A) avec une buse 0x ou 00
deshy type 052S 1/4 avec son voyant a souder  ( 1/4)
l'echangeur a plaque
cuivre 1/4 (liquide ) et 3/8 (gas aspi)
soudure argent + mo
mise au vide
charge freon ( entre 500g et 1Kg )
budget entre 800 et 1000€ HT ( ça fait cher )
si tu veux toujours continuer et que tu a quelqu'un pour le montage et la charge contacte moi par mp
n°2143353
isaak
Artpop
Posté le 02-08-2011 à 22:35:56  profilanswer
mazette tu es tres cher l'ami ;)
Message édité par isaak le 02-08-2011 à 22:36:20
n°2143740
bozo13
Posté le 03-08-2011 à 22:33:13  profilanswer
non pour le matos y en a pour 500 €
c'est la mo du gas qui te ferra le montage qui va te couter cher
Problème boot à froid socket 775Bricol'geek et son PC outdoor
froidQ9550 - pb de reboot "à froid" et plantage avec CPU Stress
Probleme démarage a froid apré OC sur config core i7A lire pour ceux qui utilisent du Feser
Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]probleme de boot a froid
Problème OC à froidchaud ou froid
Plus de sujets relatifs à : [DECOUVERTE]Le cycle du froid
