3399 connectés
chaud ou froid
n°1794912
le picard2
Posté le 16-09-2008 à 16:54:58  profilanswer
bonjour a tous
je me poser une tite question,a quel temperature puis je laissé monter mon ati 4850?
la temperature a t elle une incidence sur les performences? si oui quel temperature me conseillez vous je suis actuellement a une temperature max de 64° apres plusieurs heures de jeu
merci de vos reponses et conseils
n°1794924
le picard2
Posté le 16-09-2008 à 17:18:36  profilanswer
alors personne pour une tite reponse mince alors sniff sniff
n°1794928
stalkerfr
Posté le 16-09-2008 à 17:24:44  profilanswer
64degrès c'est très bien, il y en a qui tourne à 80 en idle :o
n°1794989
le picard2
Posté le 16-09-2008 à 20:34:15  profilanswer
oui mais j ai modiffié la vitesse du ventillateur qui été regler a 29 % d origine je les mis a 47% mais je voulais surtout savoir si  la temperture avais une influence sur le rendement de la carte et si c etais mieux d avoir une temp bass,moyenne ou un peut plus elever pour opptimisé son rendement ou alors ca na aucune influence dans ce cas desolé de persisté a avoir une reponse
merci stalkerfr pour ta reponse
n°1794990
le picard2
Posté le 16-09-2008 à 20:39:50  profilanswer
au cas ou si quelqu un veut des info pour faire baisser la temp de ca 4850 je peut donné un coup de main  voili voilou
température E4400@3 ghz trop chaud??P5W + e6600 => peut mieux faire et moins chaud ???
pb cold bootmon oc ne marche qu'a chaud
C2D E6600 trop chaudUne production de froid pour refroidir les PC
big typhoon : radiateur froid ou chaud ?Prob de Temp zarbi...du chaud qui est froid...
Démarrage a chaud mais démarre pas a froid ???Refroidir une tour : faire sortir l'air chaud ou rentrer l'air froid ?
Plus de sujets relatifs à : chaud ou froid
