4062 connectés
  CPU
  Problème boot à froid socket 775
n°2109202
nitroman59
Posté le 07-04-2011 à 15:58:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème de boot à froid (écran noir pas d'initialisation) mais quand je coupe alimentation il se démarre avec parametre par defaut, je laisse tourner, je redemarre et il boot normalement avec mes paramètres à 2.7Ghz.
Config pc :
ASROCK G41M-GE3
-bus speed 300
-ratio 9
-PCI E a 100
Core 2 Duo E 6600 LGA (temp ok) 2.4Ghz
Mémoire DDR3 1333 http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] 5664BN1337  ;)
Sous CPU-Z elles sont à 7-7-7-24-60-1T ; tourne en 600Mhz en 1:2
Je n'ai pas touché aux voltages car je ne cherche pas un OC extreme juste le garder à 2.7Ghz voir 3Ghz plus tard (le pc tourne 24/7)
Vcore : 1.35
Dram : 1.55
NB : 1.238
Test OCCT ok, Memtest aussi
Merci de me répondre  :hello:
Message édité par nitroman59 le 08-04-2011 à 00:28:16
n°2109832
nitroman59
Posté le 09-04-2011 à 17:17:26  profilanswer
Up...
n°2110027
pourquoipa​s24
Posté le 10-04-2011 à 13:02:50  profilanswer
j'ai le même probleme avec une crosshaire 3 formula
on boot 2 fois, mai sa marche , c'est bizzard !!!
n°2110464
nitroman59
Posté le 11-04-2011 à 17:49:34  profilanswer
Ta pa toucher aux voltage non plus?
Moi c'est depuis que j'ai changer ma carte mere et mes barrettes DDR3 si quelqun'un peut nous eclairer?
Message édité par nitroman59 le 12-04-2011 à 18:51:57
n°2110871
nitroman59
Posté le 12-04-2011 à 18:52:53  profilanswer
Up
n°2112011
nitroman59
Posté le 16-04-2011 à 19:20:02  profilanswer
Svp ?
n°2112428
chermositt​o
Posté le 17-04-2011 à 22:09:51  profilanswer
chargez les réglages par défaut du bios. Et voyez si le problème de boot à froid persiste.
Message édité par chermositto le 17-04-2011 à 22:09:59
n°2112663
nitroman59
Posté le 18-04-2011 à 15:58:32  profilanswer
Quand je met les parametres par defaut aucun probleme
Donc un probleme de tension tro basse?
n°2112743
nitroman59
Posté le 18-04-2011 à 19:39:23  profilanswer
Tout est testé au niveau des RAM.
Augmentation voltage ram => aucun changement (1.60V)
                   Vcore => aucun changement 1.36V et 1.37
                   Northbridge +1V aucun changement
Des pistes ?
  CPU
Problème avec Gelid Icy Vision rev.2Problème temperature i7 920 D0
Ventirad pour AMD Turion (Socket 754)Problème ventirad TX3
Probleme avec réobus Zalman zm-mfc2Problème d'OC sur un Q6600 !
P67A-GD55, I7 2600k problème de vcore sous 7[AVIS] probleme watercooling
Probleme oc E6750 3.8 Ghz sur une..... P5N-D (VDM??^^)Probleme d'OC sur Asus P8P67 Pro Help plz :)
Plus de sujets relatifs à : Problème boot à froid socket 775
