8283 connectés
  CPU
  Problème OC à froid
Problème OC à froid
n°1833714
iparmenion​i
Posté le 31-12-2008 à 11:13:57  profilanswer
J'ai un problème avec mon OC, il est stable d'après OCCT et je peux jouer plusieurs jours sans avoir de bsod ou de freeze.
Seulement si j'éteins mon PC le soir et que je le rallume le matin il galère à mort pour booter il redémarre 3 fois et à la 3éme il boot en virant l'overclock.
Ya une solution contre ça ou c'est changer de CM direct?
S'il faut changer, quel est la CM recommandé pour OC un E8500 à 4+Ghz de manière stable?
Merci de votre aide.
n°1833729
Posté le 31-12-2008 à 12:02:43  answer
C'est quoi ton alim?
J'ai eu un problème similaire a cause d'une alim vieillissante
n°1833735
iparmenion​i
Posté le 31-12-2008 à 12:18:45  profilanswer
Elle est neuve : corsair TX 650W
n°1833907
papouye
Posté le 31-12-2008 à 19:13:56  profilanswer
j'ai rencontré egalement le meme souci quelque temps jusqu'au jour ou j'ai revu mon overclocking complet et depuis nickel.
Quel carte mere as tu, memoire, et systeme de refroidissement?
Mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7462_1.htm
n°1833952
iparmenion​i
Posté le 01-01-2009 à 10:30:40  profilanswer
Tout est dans mon profil xD
Comme ventirad j'ai ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00064043.html
Le tout dans un Twelve Hundred.
Message édité par iparmenioni le 01-01-2009 à 10:32:30
n°1834057
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 01-01-2009 à 18:13:49  profilanswer
tu as essayé de mettre un poil plus de jus sur la ram et le nb?
n°1834135
iparmenion​i
Posté le 01-01-2009 à 22:48:26  profilanswer
la ram est en +0.2 et le nb +0.1 je sais pas à combien il faut monter, ma p965 n'est pas censé supporter les 45nm ptétre que c'est matériel :/
n°1834177
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-01-2009 à 07:27:53  profilanswer
ton bios est a jour?
n°1834235
iparmenion​i
Posté le 02-01-2009 à 12:50:34  profilanswer
Ouais le dernier qui supporte les 45nm justement.
n°1834248
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-01-2009 à 13:19:01  profilanswer
arf... et @ stock, ca devient stable ou pas?
n°1834254
iparmenion​i
Posté le 02-01-2009 à 13:29:35  profilanswer
ouais à stock ça boot tout le temps, il me vire mon oc à froid et me fait boot @ stock
n°1834263
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-01-2009 à 13:52:12  profilanswer
tu n'as pas un parametre qui deconne ? reduis un peu chaque parametre un par un et trouve ce qui cloche! (je pense a un timing ram ou nb)
Message édité par 3200+++ le 02-01-2009 à 13:52:35
n°1834463
iparmenion​i
Posté le 02-01-2009 à 22:24:42  profilanswer
Bah écoute, c'est un petit oc j'ai syncro la ram avec le fsb, c'est du 9.5*400 = 3.8ghz donc la ram n'est pas oc, j'ai mis les paramètre constructeur 4 4 4 12 avec un +0.2 et un +0.1 pour le nb.
1.3V de vcore
Franchement jvois plus trop quoi changer.
n°1834464
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 02-01-2009 à 22:33:36  profilanswer
regarde le PCI et bloque le @ 100Mhz s'il n'est pas déja a 100
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1834532
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-01-2009 à 08:19:38  profilanswer
+1, bonne idée ;)
n°1834542
iparmenion​i
Posté le 03-01-2009 à 10:03:14  profilanswer
Déjà à 100 jsuis pas aussi noob qu'on pourrait le croire^^
jpense que je suis bon pour changer de cm mais je sais pas trop quoi prendre...
n°1838366
iparmenion​i
Posté le 12-01-2009 à 13:01:44  profilanswer
up
  CPU
  Problème OC à froid
meme perf sous OC a 3.3ghz que stock a 2.4ghz !!! avec E6600OC débutant P5Q-C + E6400 + HD4850
Températures normales ou problème de montage ?Problème Vdrop Asus P5B / E6300
i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?Problème O/C E6600 avec P5B-E Plus [Résolu]
[Probleme] Pas de boot avec mon WatercoolingGros problème watercooling !
Probleme OCCT et Burn Test + Aide Parametres Bios ?
Plus de sujets relatifs à : Problème OC à froid
