3707 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  29  30  31  32  33  34
Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
n°960765
guitrou
Forever guitou in my heart !
Posté le 06-02-2004 à 19:50:47  profilanswer
herencia a écrit :
:kaola:
Au cas tu oublierais deja il y plusieurs versions de waterchill, donc en fonction du nombre de block le nombre de ressorts varie, puisque je suppose donc que tu parle des petits ressorts a placer entre le block et les "ecrous" a mains. Ensuite je ne vois pas ou tu veux mettre les ressorts par 2.
Etfranchement je ne sais meme pas combien de ressort il pouvait y avoir dans le colis, il y en a assez pour en mettre un par vis et c'est le principal.
et bien tu vois que tu avais des ressorts...  :sarcastic:
n°960772
herencia
Tequila del senior
Posté le 06-02-2004 à 19:58:54  profilanswer
Ouais mais ca ne me dis pas ou tu veux mettre 8 ressorts quand il n'en faut que 4, de plus visiblement tu parles du block cpu qui est le seul a utiliser 4 ressorts et si tu avais bien regardé les photos tu aurais vu que j'ai un innovatec sur le cpu.
n°960794
Romain M
Posté le 06-02-2004 à 20:29:22  profilanswer
Une nouveauté qui va vous intéresser : http://www.ginun.com/index.php3?pa [...] idnews=942
n°960807
ToToR78250
Posté le 06-02-2004 à 20:41:10  profilanswer
De la bombe :d
n°960838
herencia
Tequila del senior
Posté le 06-02-2004 à 21:17:07  profilanswer
Ouais ca n'a pas l'air mal, t'as plus qu'a attendre la prochaine revision du kit totor;)
n°960869
ToToR78250
Posté le 06-02-2004 à 21:42:21  profilanswer
Ouai, ça me laisse du temp pour les thunes :d
n°960917
herencia
Tequila del senior
Posté le 06-02-2004 à 22:18:18  profilanswer
Tarif chez asetek: 53? le block
                         269? le KT12A
http://www.asetek.com/main/page.as [...] WaterChill CPU Cooler Antarctica
http://www.asetek.com/main/page.asp?sideid=434
Message édité par herencia le 06-02-2004 à 22:23:41
n°961030
guitrou
Posté le 06-02-2004 à 23:47:55  profilanswer
alallaa, le waterblock 1er du nom fonctionne avec 8 ressort
n°961032
herencia
Tequila del senior
Posté le 06-02-2004 à 23:50:51  profilanswer
Dans ce cas pourquoi demandes tu? Et je te repette que je n'ai pas le block cpu.
Et j'ai re-regardé la video de 3dgameman et il n'y a que 4 ressorts.
Message édité par herencia le 06-02-2004 à 23:54:35
n°961034
guitrou
Posté le 06-02-2004 à 23:57:01  profilanswer
pour voir si COMME moi qqun avec le Wb version 1 a eu des problemes avec les dits ressorts.
Ps: sur ta vidéo cest sans doute pas la version 1 c tout.
n°961035
herencia
Tequila del senior
Posté le 06-02-2004 à 23:59:45  profilanswer
Adresse toi alors a quelqu'un qui a le block cpu:sarcastic:
La v2 du block cpu c'etais pas le top plexi compatible nf7, a7n8x etc...?
n°961037
guitrou
Posté le 07-02-2004 à 00:03:58  profilanswer
j'en savais rien que tu l'avais pas ce block... T'aurais pu me dire simplement "g pas le block waterchill" non?
Enfin bon j'en ai un peu marre de jouer a touche pipi avec toi là, bonne soirée.
n°961038
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-02-2004 à 00:08:23  profilanswer
Suffisait de regarder les photos et ma config.
De plus quand tu as posé ta question tu n'a pas precisé de quel block tu parlais mais uniquement de ressorts et je n'avais pas ma boule de crystal sous la main...
Quand au fait  de jouer a touche pipi t'es gentil mais j'ai passé l'age.
n°961138
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 07-02-2004 à 10:01:24  profilanswer
La situation de votre colis no 8XXXXXXXXXXX
 Colis arrivé sur site, livraison assurée par : Paris (750XX)
 [:mad_overclocker]  [:zytrayaisse]  [:zytrafumay]
master race :o
n°961182
guitrou
Posté le 07-02-2004 à 12:02:47  profilanswer
ou ca?
n°961226
guitrou
Posté le 07-02-2004 à 13:33:49  profilanswer
ou trouver le Wb chipset et vga qui vont bien? :d
n°961227
Kx2000
Posté le 07-02-2004 à 13:34:17  profilanswer
la v2 a deux plaques et la clé pour les nf7
Quelqu'un peut me dire comment on vidange le circuit complet car je remplace le waterblock CPU par un Maze 4-1 avec une plaque peltier.
Comment j'enleve mon ldr sans en mettre partout ?
MErci
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°961236
guitrou
Posté le 07-02-2004 à 13:46:26  profilanswer
alors là aucune idée :/
moi mon boitier s'est transformé en piscine et g tout mis devant le chauffage pendant deux heures :d
n°961240
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-02-2004 à 13:49:18  profilanswer
Tu peux pas incliner ton airtrap pour vider le circuit? C'est ce que je fais, je transvase de l'airtrap dans une petite bouteille avec un entonoir et apres je debranche un tuyau et je souffle dedans pour chasser un max de liquide du rad. Biensur il faut que l' airtrap soit au point le plus bas du circuit, c'est pour ca que je n'ai pas trop reduit la longueur des tuyaux, ca permet de deplacer un peu la pompe et l'airtrap pour vidanger.
Je viens de commander un waterblock cpu 1acooling v2, on va voir ce que ca done avec le kt06:D.
Message édité par herencia le 07-02-2004 à 21:13:31
n°961242
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-02-2004 à 13:51:31  profilanswer
Si tu veux les block asetek, ils sont dispo a 25? piece chez openjl.
n°961243
guitrou
Posté le 07-02-2004 à 13:53:45  profilanswer
le 1acooling ca doit pasetre top avce le asetek :/
c du high pdc et le asetek low pdc si je me trompe  pas, de ce ke je sais c pas bien de melanger :d
n°961245
guitrou
Posté le 07-02-2004 à 13:55:55  profilanswer
merci , je pense commander dès ce soir ;)
au fait, ca se fixe coment sur la CG? histoire de voir si ca passera sur ma 9800SE AIW
n°961248
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-02-2004 à 14:00:24  profilanswer
On verra bien, si il faut je test un circuit // et au pire je pourrais le revendre sans soucis si ca ne me conviens pas, ou alors changer les 2 autres blocks:)
Pour la fix du block gpu, ca se fait via les trous de fix du rad d'origine, par contre c'est plus encombrant et je ne sais pas si le tuner tv de la all in wonder gene ou pas.
n°961262
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-02-2004 à 14:44:50  profilanswer
J'ai vu un mec sur le forum nokytech qui a un 1ahv2 et des block derf low pdc en serie et ca fonctionne nickel donc ca devrai aller. De plus la l20 ne debitant pas trop elle ne devrai pas forcer non plus, au pire si elle fatigue je mettrai une eheim.
Je ne pense pas que ce soit trop penalisant pour le chipset et le gpu, et je prefere privilegier le refroidissement du barton.
Bon aller je vidange pour mettre les rads sur la ram de ma geforce.
n°961508
cafeine66
Posté le 07-02-2004 à 20:25:33  profilanswer
bonsoir a tous,
voila petite question:
j'ai rempli mon wc avec 100% de ldr je voudrai le rendre réactif aux UV...puis-je mettre quelques paillettes de fluoresceine sans crainte pour mon wc ou existe-il d'autres solutions?
A+
n°961546
guitrou
Posté le 07-02-2004 à 21:05:00  profilanswer
le ldr réagit pas aux UV?
[VENDS]Barton 2600+ NEUF, MP MOI!
n°961552
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-02-2004 à 21:12:31  profilanswer
Ca depend du ldr, le miens je l'ai depuis plus de 3 ans, pour faire l'appoint dans la bagnole, c'est quand j'ai commandé mon watercooling que je me suis rendu compte qu'il reagissait aux uv:D.
Il est de quelle couleur ton ldr?
n°961555
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-02-2004 à 21:16:18  profilanswer
Au fait, bricolage du jour
http://herencia2.free.fr/Watercooling/rads%20geforce.jpg
n°961556
cafeine66
Posté le 07-02-2004 à 21:17:42  profilanswer
ben il est legerement jaune..
n°961557
cafeine66
Posté le 07-02-2004 à 21:18:20  profilanswer
sympa les petits rads....efficaces?
n°961558
guitrou
Posté le 07-02-2004 à 21:18:39  profilanswer
ben, jaune fluo a la lumiere :/
n°961560
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-02-2004 à 21:27:47  profilanswer
Le miens aussi est jaune a la lumiere "normale", j'ai été agreablement surpris le jour ou j'ai essayé de l'eclairer avec une led uv. Je vais fouiller dans mes photos mes test et j'upload.
Les rads sont efficaces, c'est du cuivre plaqué au nickel, mais alors c'est dingue comme ca chauffe sur la geforce, en tout cas plus que sur mon ex 9600pro, et pourtant c'est la meme ram.
n°961564
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-02-2004 à 21:42:08  profilanswer
Voila
http://herencia2.free.fr/Watercooling/ldr.jpg
http://herencia2.free.fr/Watercooling/ldr+uv.jpg
n°961567
cafeine66
Posté le 07-02-2004 à 21:48:08  profilanswer
effectivement c'est ce que j'aimerai avoir comme résultat ...mais ca ne fonctionne pas chez moi ...je ne sais pas s'il est risqué d'ajouter de la fluoresceine en paillette au ldr....dilemne....
n°961572
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-02-2004 à 21:53:11  profilanswer
Essaie hors du circuit.
n°961573
cafeine66
Posté le 07-02-2004 à 21:56:51  profilanswer
bonne idée je vais faire un test pour voir si incompatibilité..
n°961609
cafeine66
Posté le 07-02-2004 à 23:19:34  profilanswer
ok ca devrai être bon...les tests sont pas mauvais...merci du conseil herencia.
n°961629
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-02-2004 à 00:19:11  profilanswer
Il faut voir le resultat une fois dans les tuyaux, le rendu change mais si ca reagit c'est bon signe;).
n°961717
Noooky
Posté le 08-02-2004 à 04:53:59  profilanswer
 :love:
n°961721
Noooky
Posté le 08-02-2004 à 04:57:15  profilanswer
guitrou: c'est quoi le probleme dont tu parles :??:
n°961790
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-02-2004 à 12:30:30  profilanswer
Test le week-end prochain si tout va bien :D
Différence Watercooling Waterchill ?a koi ressemble le nouvo WB Pgeo Edelweiss, est t'il efficace ?
WC 100% efficace inside!!!!watercooling efficace(vpc), ca avance, MAJ 1er post
Refroidissement efficace et silencieux pour P4[Ventilo]Quel est le plus efficace??
[refroidissage] l'underclocking est-il efficace ?Efficace ou pas le refroidisement pour disque durs ?
Kit Peletier, efficace ou pas ??Petit Rad sur le dos de ma SUMA est-ce éfficace?
Plus de sujets relatifs à : Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
