2451 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34
Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
n°1018485
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 16-05-2004 à 13:02:15  profilanswer
pcgamer a écrit :
bon,vlà g nettoyer le WC et g mi 100% ldr
http://mapage.noos.fr/kev1n/WC/DCP_0588.JPG
la parti en cuivre du wb cpu a noircie (mm apres le nettoyage,alors ke les 2 autres wb ont resté brillants) :/
heuu.. tu devrais refaire ton wc car t'as tt mis +- "a l'envers" :d
tu devrais faire rentrer l'eau dans les waterblocks par le dessus, afin kelle ressorte dessous... pour suivre l'ecoulement naturel de l'eau donc :lol:
de meme pour le radiateur, faut le mettre avec l'entrée en dessous, la sortie au dessus, autrement dit tu dois le pivoter de 90°...
Tout ca pour faciliter GRANDEMENT l'ecoulement de l'eau ET donc avoir un meilleur flux, et moins forcer sur ta pompe qui là doit etre en train de s'auto petitsuicider :whistle:
n°1018518
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 16-05-2004 à 13:58:47  profilanswer
c fai depui un bon moment ;)
master race :o
n°1019278
sebounet
Posté le 18-05-2004 à 01:19:53  profilanswer
salut !
pcgamer, le watercooling que t'a, estce bien ce modèle :
Asetek Waterchill CPU/VGA/Chipset cooling kit - KT12-L20 299,99 €  (sur materiel.net)
http://materiel.net/details_03-L-5005.html
Ca m'intéresse vraiment je pense que je vais m'en commander un très bientôt.
n°1019279
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 18-05-2004 à 01:34:39  profilanswer
wé c celui là
tiens c moins cher là
http://www.computersupplies.be/pro [...] C03-L-5005
http://www.neodiscount.com/info/products.php?p=b54198
master race :o
n°1019283
sebounet
Posté le 18-05-2004 à 01:50:08  profilanswer
ha cool merci beaucoup ;)
je comptait le prendre chez materiel.net mais il est indispo pour le modèle avec cpu + chipset + vga.
sinon chez openjl ils ont le modèle cpu + chipset, et je prendrai a part un waterblock pour vga, mais bon, du coup va falloir que je prenne les tuyaux qui vont avec etc mais bon apres tout pourquoi pas.
En tout cas, j aimerais bien si c faisable, de mettre de l'eau froide dans le reservoir pour faire qq ptits tests d'o/c :P
genre mettre de l'eau glacé a 4 ou 5° pour voir.
n°1019312
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 18-05-2004 à 08:03:20  profilanswer
fai gaffe a la condesation
master race :o
n°1019818
nono force​bio
Posté le 18-05-2004 à 21:14:35  profilanswer
Est-ce que ce kit peut être installé dans tous les moyens tour ou faut-il un boitier spécial. Dans ce cas, lequel est le plus adapté SVP car je vais acquérir ce kit dans peut de temps...
n°1019842
blade67
Posté le 18-05-2004 à 21:50:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis novice, pouvez-vous m’aider ………
J’ai un Kit Asetek WaterChill => CPU (Antartica)/VGA/Chipset Power kit - KT12A-L30/220V/ 10mm.
Questions:
1. Quel est le meilleur montage, raccordement des tuyaux (Ø8 int / Ø10 ext.) entre les WB (série ou parallèle) ? la pompe à un débit de 1200 l/h (je crois).
2. Je voudrais changer les tuyaux d’origine, pour des tuyaux de la marque « FESTO » (destiné à l’air comprimé) en polyuréthanne beaucoup plus souple et de couleur bleu. Est-ce que ce type de tuyau peut convenir ? et surtout est-ce bon ?
3. Puis-je écarter « l’Air Trap » de la pompe (± 25 cm), je voudrais le placer hors de ma tour (derrière).
4. Et pour finir, j’utilise pour l’instant de l’eau distillée + anti algue comme liquide de refroidissement et j’aurais souhaité faire un mélange LDR + eau distillée (1/4 – 3/4). J’ai peur d’abîmer le plexi des WB, d’un autre coté je pense que le mélange LDR+EAU DIST doit être bon au niveau de la corrosion, algue et surtout la lubrification de la pompe…..
Merci  à tous pour votre aide
[:al_bundy]
Message édité par blade67 le 18-05-2004 à 21:51:18
n°1019898
herencia
Tequila del senior
Posté le 18-05-2004 à 22:52:48  profilanswer
Salut, alors dans l'ordre, je dirais:
1 - montage en serie, tout les blocks sont des low pdc. Ou alors tu peux t'amuser a mettre une sortie sur le chipset, l'autre sur le vga et tu regroupe avec le y apres ces 2 blocks mais ca va te faire un beau bordel de tuyaux:)
2 - pas de probleme, du moment que c'est prevu pour les embouts plug & cool. Embouts prevus a l'origine pour l'air comprimé avant d'etre utilisés en watercooling:D Les tuyaux fournis dans mon kit sont de marque festo.
3 - mon airtrap n'a jamais etait "collé" a la pompe et tu pourras voir sur la page precedent une photo de mes montages actuels dont un avec l'airtrap en exterieur.
4 - j'utilise un mix ldr+eau demineralisée depuis novembre et le plexi ne bouge pas, par contre ca laisse un "film" legerement opaque sur les tuyaux. Ceci est peut etre du a mon ldr.
n°1022907
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 24-05-2004 à 10:51:49  profilanswer
salut tt le monde,
je viens juste d'acquérir ce kit waterchill et j'aimerai bien trouver un boitier qui puisse acceuillir tout ça sans trop de mod...
la je galere avec mon antec super lanboy...
quel boitier me conseillez vous?
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
n°1022923
Noooky
Posté le 24-05-2004 à 11:42:23  profilanswer
dans un sonata ca rentre (photo sur le topic)
n°1022993
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 24-05-2004 à 13:20:10  profilanswer
ds mon lanboy aussi ça rentre mais c le bordel :D
un antec 1000AMG devrait etre parfait non?
quelle est votre idée sur le meilleur boitier actuel pour intégrer un WC?
n°1023034
sebounet
Posté le 24-05-2004 à 14:43:40  profilanswer
moi j'ai un icaricio ic111f, en gros c un antec 1080 en version grande tour. J'ai pas encore le watercooing asetek, mais ca ne saurait tarder ... (au fait, qqun est intéréssé par un hdd cheetah ? :P)
n°1023039
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 24-05-2004 à 14:58:57  profilanswer
oki, je crois que je vais me rabattre sur le 1000AMG...
faut pas non plus que je prenne trop grand, faut que je puisse le déplacer aisément :D
n°1023278
Bennyb666
Posté le 24-05-2004 à 19:42:45  profilanswer
chieftec bigtower.. tu peux mettre deux wc et un frigo si tu veux dedans :d
n°1024992
Noooky
Posté le 27-05-2004 à 15:36:35  profilanswer
putain mon pompe elle va rendre l ame !!!!
elle fait un bruit de fou !
:cry: help
herencia est demande au centre d accueil :D
Message édité par Noooky le 27-05-2004 à 15:37:03
n°1025160
herencia
Tequila del senior
Posté le 27-05-2004 à 19:31:21  profilanswer
Salut noooky, tu lui as fait quoi a ta pompe?
Au pire si elle claque, tu en rachete une ca ne coute pas tres cher, 28€ environ sans les frais de port. Par contre les embouts sont tres chiants a devisser, quand je suis passé aux embouts innovalike j'ai du mettre la pompe dans un etau pour reussir a sortir les embouts plug & cool d'origine.:D
n°1025223
Noooky
Posté le 27-05-2004 à 20:27:40  profilanswer
ok
ben je lui ai rien fait mais bon  tous mes ventilo en 12v n arrive pas a lui faire fermer sa g****, je pense que ca dois etre du au 1-a (hpdc) et tou les reste en lpdc et en serie donc :/
tu me conseilles quoi comme pompe ? je voudrais evoluer en hpdc partout
puis pour les embout ca va etre la crise de nerfs  moi je veux du plug et coule pas  8*10 ou alors les meme que sur mon 1-a mais je sais mm plus la reference c'est un pote qui a commandé.
donc en gros: une pompe silencieuse, pas en 12v,  propice au hpdc et qui assure avec un rad triple :D edit²¨et pas cher :D
tu es ma reference en water :)edit: ca doit etre du a ton "vieil" apn  [:markdavis]
en voici qq une
http://www.modthebox.com/reviews/csystems/csp750/csystems3.jpg
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCP600/MCP600-350X426.jpg
Message édité par Noooky le 27-05-2004 à 20:33:25
n°1025331
herencia
Tequila del senior
Posté le 27-05-2004 à 23:31:55  profilanswer
C'est etonnant quand meme, ma L20 tourne avec le 1a depuis quelques temps quand meme sans forcer. Perso j'ai repris une L20 pour mon pc2 pour reutiliser les embouts plug & cool.
Si tu change de pompe il va te falloir de nouveau embouts car ceux de chez asetec sont specifiques au filetage des pompes hydor et il me semble qu'il n'y a que la eheim 1250 qui utilise ce filetage.
Je n'ai pas lu grand chose concernant la csp750 donc je ne sais pas si elle est adaptée au hpdc, il me semble qu'il y a une cg en ce moment sur nokytech.
Idem pour la mcp, aucune idée sur son utilisation en hpdc.
J'aurais bien chercher qquelques infos mais ma connexion deconne depuis bientot deux semaines et je galere rien qu'a afficher le forum:(...
Perso je tenterais la eheim 1048, pompe courante, fiable, silencieuse d'apres tous ses utilisateur, 600l/h. Si je me souviens bien ca coute 45€ plus 15€ d'adaptateur et d'embouts. Openjl vends des kits, c'est chez eux que j'ai eu mon kit innovalike pour la L20.
Message édité par herencia le 27-05-2004 à 23:41:28
n°1025356
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-05-2004 à 23:55:10  profilanswer
Pour eviter q'une pompe force trop il suffit de mettre les WBlocs en parrallele comme ca a chaque Y le débit est divisé en 2.Comme ca pas besoin de changer de pompe et donc de dépenser l'argent pour pas grd chose.
Si g dit une connerie faut me le dire.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1025363
Noooky
Posté le 28-05-2004 à 00:09:41  profilanswer
alors je te le dit ca tu y penses meme pas ;)
n°1025365
sebounet
Posté le 28-05-2004 à 00:14:53  profilanswer
pourquoi au fait il faut pas faire ca ?
j ai entendu des mecs dires qu ils le font.
n°1025367
Noooky
Posté le 28-05-2004 à 00:15:56  profilanswer
je compte reutiliser tout pour mon pc 2 donc je vais me remonter un wc complet mais je vais y aller petit a petit:)
Je crois que je vais opter pour la eheim 1048 ;)
encore merci :)
si jamais qqun sait ou je peux trouver une fixe pour mettre mon 1-a sur une 9800 pro ;)
n°1025373
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-05-2004 à 00:18:59  profilanswer
Euh explique moi pkoi ca fonctionnerai pas ?!  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??: Chez moi g que des Wblocs en // en je v cooler l'alim ds pas longtemps .
Pourtant ca marche du tonerre.
Message édité par kane o_O le 28-05-2004 à 00:19:50
n°1025374
Noooky
Posté le 28-05-2004 à 00:19:35  profilanswer
ben j ai testé chez moi donc  j ai un block 1-a et le reste en serie lpdc et bon toute la flotte va vers le lpdc et  ds le cpu elle "traine" lol
n°1025375
Noooky
Posté le 28-05-2004 à 00:20:08  profilanswer
tout depends de tes blocks ;)
j ai un pote chez qui ca fait la meme chose et "je crois" que herencia a testé aussi ;)
Message édité par Noooky le 28-05-2004 à 00:20:41
n°1025376
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-05-2004 à 00:21:43  profilanswer
Si tu a des blocs a microcanaux sur le pross et sur la carte graphique tu peut les mettre en // vu que l'eau va pas "trainer" ds l'un ou ds l'autre.
n°1025379
Noooky
Posté le 28-05-2004 à 00:24:43  profilanswer
tout a fait d accord mais la c'est pas encore le cas :)
n°1025380
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-05-2004 à 00:25:25  profilanswer
Moi je dit vive les blocs a gros débit comme ca on se pete pas le c*l a chercher la pompe juste.
Vive le home made comme ca si t pas content tu sais a qui t'en prendre ( moi je suis ravis du mien )
Vive les pompes de chaudiere et la récup, car ca fait economiser des sioux.
n°1025382
Noooky
Posté le 28-05-2004 à 00:26:50  profilanswer
entierement d accord mais moi j ai 3 mains gauche alors :D
n°1025385
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-05-2004 à 00:30:47  profilanswer
Avec trois mains c mieux, tu peut tenir avec 2 mains et avec la 3eme tu bricole ( plu besoin d'éteau ). Entraine toi petit jedi et la force t'aidera.
n°1025521
herencia
Tequila del senior
Posté le 28-05-2004 à 12:51:36  profilanswer
Le montage // est interessant a condition d'avoir des blocks avec perte de charge a peu pres equivalentes et de l'espace libre pour faire passer tous les tuyaux dans le boitier. Ou alors d' avoir une seconde branche bien chargée pour equilibrér
Pour mon montage actuel ou celui de nooky le circuit en serie est le mieux.
D'ailleurs 1a-cooling preconise le montage en serie pour le block cpu et les zern gpu+chipset.
n°1025539
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-05-2004 à 13:23:35  profilanswer
Ben vous aviez qu'a acheter des blocs a gros débit et une pompe puissante  :D ( les blocs a microcanaux sont super cheres :sol: ). Comme ca on a des perfs equivalentes au blocs a microcanaux ( le débit d'eau compense la plus faible surface d'echange )
Et pis c un peu moins chere non ? :whistle:
Message édité par kane o_O le 28-05-2004 à 13:24:33
n°1025551
Noooky
Posté le 28-05-2004 à 13:41:43  profilanswer
trouve moins cher que 1-a :D
rapport prix/perf en excluant le HM :o
 [:markdavis]
herencia  la 1048 et 1046 chez eheim y a de grosse difference ?
n°1025563
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-05-2004 à 13:54:59  profilanswer
Moi! 50€ le prix de la pompe. :D  :bounce:
Bon je l'ai fait moi meme. :p
Mais si non en KIT c vrai que c l'un des - cher (le - cher peut etre au vu des perfs)
Message édité par kane o_O le 28-05-2004 à 13:55:21
n°1025602
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-05-2004 à 14:32:32  profilanswer
Astek est tres bien finalement et pas si cher, 165€.
Vive la démocratisation du WCooling, A MORT LE FORMAT BTX
n°1025611
Bennyb666
Posté le 28-05-2004 à 14:50:54  profilanswer
et quand tu as ton cpu en hpdc d'un coté , y a pas d'eau qui y passera et tout partira dans l'autre sens.. et ton cpu sera a 55° sans rien faire :d
n°1025614
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-05-2004 à 14:55:30  profilanswer
Si tu a des blocs a microcanaux sur le pross ET sur la carte graphique tu peut les mettre en // vu que l'eau va pas "trainer" ds l'un ou ds l'autre.
C marqué au dessus ;)
Message édité par kane o_O le 28-05-2004 à 14:56:55
n°1025714
Bennyb666
Posté le 28-05-2004 à 17:25:08  profilanswer
oui javais aps lu ton second msg ;)
n°1025719
sebounet
Posté le 28-05-2004 à 17:27:24  profilanswer
ya un kit mieux que le asetek chez -1a alors ?
vous pouvez donnez quelques infos de plus pour comparer les 2 svp ?
n°1025735
Bennyb666
Posté le 28-05-2004 à 17:40:02  profilanswer
ben il est mieux c tout :/
voila..
prends le ;)
Différence Watercooling Waterchill ?a koi ressemble le nouvo WB Pgeo Edelweiss, est t'il efficace ?
WC 100% efficace inside!!!!watercooling efficace(vpc), ca avance, MAJ 1er post
Refroidissement efficace et silencieux pour P4[Ventilo]Quel est le plus efficace??
[refroidissage] l'underclocking est-il efficace ?Efficace ou pas le refroidisement pour disque durs ?
Kit Peletier, efficace ou pas ??Petit Rad sur le dos de ma SUMA est-ce éfficace?
Plus de sujets relatifs à : Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
