3137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34
Page Suivante
Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
n°1087086
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 01-09-2004 à 14:18:47  profilanswer
wé mais p-e qu'il veux le mettre en 7v :??:
si oui ben suffit de souvolter comme nmprtkel autre ventilo :o
master race :o
n°1087542
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 02-09-2004 à 01:04:48  profilanswer
hop, me suis fait mon kit asetek moi-même, pour moins cher que le kit officiel :
PAPST 4412 FGL 1
Connecteur Plug&Cool 10 mm, fil. 1/4" 2
Silverprop SilverStorm 120 1
Pompe Hydor L30 1
Waterchill Chipset NB01/P2 10mm 1
Waterchill VGA01/P2 10mm (elbow fitting) 1
Waterchill Antartica CPU 01/A 10mm 1
Tube 10 mm (3/8) 3(m)
Réservoir RSV02 1
le tout pour 294€ :o
n°1087544
Fendnts
Posté le 02-09-2004 à 01:05:30  profilanswer
par contre, va falloir préparer la lime pour le WB sur la nf7 :/
n°1087777
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 02-09-2004 à 13:59:38  profilanswer
bah ca va vite :/
je l'ai fais avec une petite scie a metaux, 5 secondes cetait joué :d
n°1088062
toni900
Posté le 02-09-2004 à 20:53:04  profilanswer
c'est koi vos temperature avec le kit ??
cpu 41° 2500+@2350 1.72v
n°1093264
papasse
Ca marche pour moi !
Posté le 11-09-2004 à 11:02:10  profilanswer
Salut à tous !
Je viens de m'acheter un kit Watercooling KT03-L02 "entry".
J'ai raccorder le tout comme sur la notice, mais je remarque une légère fuite au niveau du joint entre le radiateur en cuivre et le plexi.
Peut-être ai-je trop serré les vis ?
Il n'y a aucune precision sur la pression à apporter sur ces vis.  :??:
Je me dis qu'avec la chaleur du processeur, il n'y aura plus cette fuite, mais j'ai pas envie de cramer mon matos.
Aidez moi svp !!!!
n°1093370
Fendnts
Posté le 11-09-2004 à 14:07:34  profilanswer
papasse a écrit :
Salut à tous !
Aidez moi svp !!!!
vérifie que le joint torique est bien en place et serre plus fort les vis qui serrent le plexi au cuivre (pas celles qui tiennent le proc)
n°1093413
papasse
Posté le 11-09-2004 à 15:02:18  profilanswer
j'ai sérré les vis au maxi et le joint est à sa place :sarcastic:
n°1094292
Fendnts
Posté le 12-09-2004 à 21:04:14  profilanswer
au fait, sur ceux qui ont un WB antartica, y'en a qui ont eu les deux tops en plexi (dont celui pour la nf7) ou uniquement celui des photos officielles ?
n°1096030
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 15-09-2004 à 13:14:58  profilanswer
Dis Fendnts, tu l'as trouvé ou ton waterblock pour chipset ? :)
n°1096032
Fendnts
Posté le 15-09-2004 à 13:15:35  profilanswer
l'asetek, chez materiel.net
mais j'attends toujours ma commande :/
n°1099324
Fendnts
Posté le 21-09-2004 à 11:40:10  profilanswer
une question aux possesseurs d'antartica et de nf7 : ce sont des rev2.0 vos mobos ou pas ? (parce que je vois que les condos sont pas disposé pareil entre les premières et les rev 2.0)
n°1107266
Fendnts
Posté le 04-10-2004 à 11:03:18  profilanswer
je propose au créateur du topic de mettre  ça en première page :
http://dreambrother.free.fr/img/Block_CPU01_A_P1_10mm.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/03_L_7550_10mm.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/Block_VGA01_P2_10mm.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/03_L_7525_10mm.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/Block_VGA02_P1_10mm.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/03_L_7520_10mm.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/Block_Chipset_NB01_P1_10mm.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/03_L_7518_DYO_10mm.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/03_L_7202.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/03_L_0511.jpg
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°1109402
Fendnts
Posté le 07-10-2004 à 23:30:09  profilanswer
ce topic se meurt un peu beaucoup :(
un nouveau waterchiller parmi vous :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8#t1109400
n°1113621
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 14-10-2004 à 18:58:33  profilanswer
ah oué trankill
Message édité par futarious le 14-10-2004 à 19:00:29
n°1113777
chr$
Pocket , Mini PC , FPGA !
Posté le 14-10-2004 à 21:43:21  profilanswer
L'étanchéité étant mon métier, je me pose une question :
Le joint élastomérique des water-block en plexi est t-il simplement posé à plat entre les deux interfaces (bloc cuivre et couvercle plexi) ou bien introduit dans une gorge aménagée dans le plexi (ou le cuivre)?
Si c'est le premier cas (pas de gorge)il n'est pas étonnant que vous ayez des fuites en fonction du serrage !
La gorge réalise un limiteur de compression et évite les déformations des supports au serrage (surtout avec la distance des 4 vis).
Un autre principe d'étanchété passe par un joint "plat".
Il existe maintenant des technos trés performantes et économiques :
http://www.lem-technology.com/home.htm
Avec un LEM il est possible d'étancher de l'huile de boite jusqu'à au moins 20 bars de pression à 150°c !
Message édité par chr$ le 14-10-2004 à 21:45:29
n°1113831
Fendnts
Posté le 14-10-2004 à 22:27:44  profilanswer
c'est un joint plat et il n'y a pas de gorge, mais si on serre normalement, aucun risque de fuite : le plexi ne fléchit pas de manière visible et certainement pas suffisamment pour que le joint n'aie pas une pression relativement uniforme...
par contre, il faut en effet bien le positionner avant de serrer....
n°1115228
chr$
Posté le 16-10-2004 à 16:53:43  profilanswer
>Fendts
Ok pour l'info.
C'est bien se que je pensais.
Pas trés pro comme solution technique.
Il suffit d'un jeu de qq centièmes pour avoir un suintement d'eau et moins en fonction de la pression du circuit.
Bref, design à revoir chez Waterchill sans que ça leur coute forcément plus cher...
n°1115284
Fendnts
Posté le 16-10-2004 à 18:47:38  profilanswer
chr$ a écrit :
>Fendts
Ok pour l'info.
permets-moi d'en douter [:kiki]
n°1124251
rahanf
Posté le 30-10-2004 à 11:20:05  profilanswer
aaaaaaaaa    pitier de l'AIDE :bounce:  :bounce:  :bounce:
j'ai un waterchill l20 avec une carte mere it7 max 3 je vien de tout install (wc). et quand je demare rien  tout ce met sous tention tout fonctionne comme normalement mais rien a l'afichage diskette de flash bios ne fonctionne pas meme po un pixelle qui bouge po un bip pas un goute d'eau qui fuit j'ai brancher tout les ventilo au cas ou ca bloquerais le demarage (centilo vga,chip,et cpu)
putain ca me fait trop chier tout est bien grancher j'ais fais supergaf quand j'ai tout remonter......
et le pross aparament chauf donc fonctionne
je l'avais monter aussi sur un atlon la 1er fois et il m'a cramer ma carte mere dou le passage au p4 avec nouvelle carte mere et rebelotte meme syhmptome. si yen a qui on un idée stup aidee moi .
merci merci a ceux qui vont lire avec les fautes d'hortographe
n°1124595
Fendnts
Posté le 30-10-2004 à 19:28:26  profilanswer
vérifie que la carte graphique soit bien insérée, branchée à la prise molex si elle en a besoin, idem pour la ram
n°1126905
herencia
Tequila del senior
Posté le 03-11-2004 à 13:17:32  profilanswer
Tu as un block gpu?
Sur ma 9600pro j'avais du repercer le top du block gpu pour le decaller sinon je ne pouvais pas inserer la carte graphique a fond...
n°1295576
toni900
Posté le 17-08-2005 à 22:01:18  profilanswer
quelqu'un a t il essayé la nouvelle pompe-resrvoir pour le waterchil avec monitoring via windows ??
n°1295630
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 17-08-2005 à 22:54:23  profilanswer
ste up :D
tien c nouvo,link :p
master race :o
n°1295641
toni900
Posté le 17-08-2005 à 23:06:18  profilanswer
n°1295648
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 17-08-2005 à 23:31:32  profilanswer
interessant le bundle
master race :o
n°1296633
The Mauler
Posté le 19-08-2005 à 18:25:19  profilanswer
personne n'a encore testé ces pompes ?
n°1296650
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 19-08-2005 à 18:54:09  profilanswer
ben un test en anglais
http://reviews.pimprig.com/cooling [...] mp-res.php
master race :o
n°1296665
The Mauler
Posté le 19-08-2005 à 19:14:47  profilanswer
merci pour le lien ;)
elle a l'air pas mal cette pompe mais elle coute assez cher encore, environ le prix d'une laing mais elle est peut être plus fiable...
je sais qu'il y avais un autre test ou ils disais que le logiciel était assez buggé (et il ne marche que sous XP aussi)
Perso je préfère un bon régulateur 100% hardware ;)
n°1298354
toni900
Posté le 23-08-2005 à 11:21:42  profilanswer
Elle est dispo sur materiel.net , et sur ldlc.com , perso elle me tente beaucoup mais y'a pas trop de retombée pour l'instant..
n°1350424
NightEye
Posté le 25-12-2005 à 13:24:39  profilanswer
J'ai un petit problème avec mon Waterchill : tout fonctionne très bien sauf qu'à l'endroit où je veux mettre mon radiateur (à l'extérieur de la tour en fait), les câbles des ventilos sont bien evidemment trop courts poour pouvoir être raccordés à la pompe.
Alors à moins de faire un truc minable (raccordement avec adaptateur directement sur la carte mère, mais là, plus de réglages de vitesse des ventilos possible), est-ce que quelqu'un sait s'il existe des rallonges pour les câbles de ventilateurs et si oui où les trouver.
Merci.
n°1350440
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 25-12-2005 à 15:14:05  profilanswer
ca existe evidamment et dispo un peu partout sur le net [:izz]
t'as le choix entre la rallonge (que j'ai pas reussi a trouver ailleur que sur le net :/) ou un truc du genre Zalman Fan Mate (qui fait rallonge et regulateur de vitesse :pt1cable: et qui vaut dans les 4€ et pas dur à trouver)
master race :o
n°1352600
NightEye
Posté le 29-12-2005 à 20:35:02  profilanswer
Ok, j'ai pu brancher mes ventilos, tout tourne très bien sauf que ça tourne à fond.
Normalement, on peut brancher la pompe sur la carte mère via un cable USB pour pouvoir régler les ventilos grâce au logiciel fourni.
Sauf que dans mon cas, ça ne marche pas : que je mette le cable dans un sens ou dans l'autre, le logiciel asetek ne trouve pas le USB device. Mieux (enfin si on veut), le fait de brancher ce cable USB fait planter ma machine.
Ma CM est une DFI SLI-DR Expert.
Une idée ?
Page Suivante
Différence Watercooling Waterchill ?a koi ressemble le nouvo WB Pgeo Edelweiss, est t'il efficace ?
WC 100% efficace inside!!!!watercooling efficace(vpc), ca avance, MAJ 1er post
Refroidissement efficace et silencieux pour P4[Ventilo]Quel est le plus efficace??
[refroidissage] l'underclocking est-il efficace ?Efficace ou pas le refroidisement pour disque durs ?
Kit Peletier, efficace ou pas ??Petit Rad sur le dos de ma SUMA est-ce éfficace?
Plus de sujets relatifs à : Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
