9668 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34
Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
n°1033890
Noooky
Posté le 10-06-2004 à 19:31:44  profilanswer
ué mais je peux  lui faire danser le tchatcha , ca change rien :D
Message édité par Noooky le 10-06-2004 à 19:32:35
n°1033893
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 10-06-2004 à 19:35:39  profilanswer
le peti truc que tu mets entre l'airtrap et la pompe est bien fixé?
ah merde t'en as pas :D
ca doi etre la base de la pompe
Message édité par pcgamer le 10-06-2004 à 19:36:58
master race :o
n°1033898
Noooky
Posté le 10-06-2004 à 19:39:46  profilanswer
je l ai enleve  le cache aussi, change rien :D
n°1033904
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-06-2004 à 19:43:33  profilanswer
Ah ouais quand meme:ouch: elle a soucis.
J'ai pu demonté ma 2eme L20 mais celle de chez asetek semble etre collée, l'axe a du prendre un peu de jeu :D
Sinon j'ai la confirmation qu'il y avait bien une 1048 moddé chez 1a mais elle a disparu...tu peux te rabattre sur un 1048 "stock" qui fera tres bien l'affaire. ;)
n°1033905
Noooky
Posté le 10-06-2004 à 19:45:41  profilanswer
et y a moyen de réparé ? paske  le gros casque sur les oreilles en hiver ok, mais pas en été :'(
hum, ca passe en garantie cette affaire ?
ca fais pas un an que je l ai :D
alors y a ca :Eheim 1048 219  Pumpe - Kohlenstofflager/Keramikwelle 39€
et ca: Eheim 1048 740  Pumpe - Keramiklager/Keramikwelle 48€
c'est quoi la différence ?
Message édité par Noooky le 10-06-2004 à 19:47:19
n°1033911
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-06-2004 à 19:55:47  profilanswer
Visiblement sur la 740 il y a une partie en carbone remplacé par de la ceramique qui serait plus fiable a long terme.
Pour la reparation de ta L20 tu peux voir avec le sav ou essayer de la reparer en mettant du teflon sur l'axe pour bloquer l'helice...si c'est ca qui deconne;)
n°1034087
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 11-06-2004 à 07:56:07  profilanswer
Nooky ->
Tu as bien mis les ventouses sous la pompe ?
Sinon, rajoute un peu de mouse en dessous.
n°1034088
kill9
Posté le 11-06-2004 à 07:56:46  profilanswer
Autre chose, je soupçonne ta pompe d'avoir un peu de bulles d'air(vu le bruit)
n°1034119
Noooky
Posté le 11-06-2004 à 09:42:47  profilanswer
 :sweat: si y a de l air je sais plus comment le faire sortir, je l ai bougé ds tous les sens et l adjonction de mousse (en masses :D) n y change rien on l entends un poil moins  :lol:
(les ventouse sont bien fixées)
herencia: moi et mes 3 mains gauches .. :D je vais chercher si y a pas un tuto "demonter une pompe ou un truc qui y ressemble
Message édité par Noooky le 11-06-2004 à 09:43:33
n°1034120
kill9
Posté le 11-06-2004 à 09:44:15  profilanswer
moi le seul truc que j'entends, c'est ce putain de Sunon(il est pourtant en 7v)
Dès que mes liquidité me le permettent, je le remplace par un 2nd SX2 ou un Papst 2GL
n°1034125
nono force​bio
Posté le 11-06-2004 à 09:59:33  profilanswer
Perso, j'ai placé le radiateur entre deux enermax 12cm, et j'entends pas un bruit pour un bon refroidissement!
n°1034126
Noooky
Posté le 11-06-2004 à 10:01:23  profilanswer
2*papst c'est un bon investissement, mais maintenant avec cette pompe je regrette  mes sunons :d
n°1036181
Noooky
Posté le 14-06-2004 à 16:52:05  profilanswer
j ai resolu mon prob de pompe
merci a Mako de Nokytech
http://membres.lycos.fr/makolee/Photos%20ordi/Comment%20coll%e9.JPG
n°1036239
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 14-06-2004 à 17:39:38  profilanswer
rien compris :d
n°1036333
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-06-2004 à 18:43:00  profilanswer
C'est bien ce que supposait, mais j'avais pensé au blocage avec du teflon;), et une pompe d'economisée:D.
n°1036340
Noooky
Posté le 14-06-2004 à 18:50:28  profilanswer
non elle passe en cfg 2 :D
benny: tant que ca ne s achete pas toi tu ne comprends pas :o
 [:markdavis]
n°1036383
Bennyb666
Posté le 14-06-2004 à 19:37:32  profilanswer
bouhhhhhh :cry:
n°1036384
Bennyb666
Posté le 14-06-2004 à 19:37:51  profilanswer
g encore deux oro puis fini trois moua de vacs :love:
n°1036385
Noooky
Posté le 14-06-2004 à 19:39:44  profilanswer
tu vas pouvoir en faire des emplettes :D
oublie pas 1-a fin du mois :D
je comande les tuyo la bas  ;)
n°1036388
Bennyb666
Posté le 14-06-2004 à 19:42:15  profilanswer
oué ben jespere kc du tuyo de hype kwalität, sinon sva chier :fou:
n°1036713
Noooky
Posté le 15-06-2004 à 09:49:26  profilanswer
quelle pompe silencieuse :love:
n°1037029
Myster ton​yman
j adore les zordis
Posté le 15-06-2004 à 14:44:51  profilanswer
le kit gpu est compatible avec la x800 pro??
chui né 5000 ans trop tot.je ne verais jamais l ordinateur de mes reves...
n°1048542
Bennyb666
Posté le 30-06-2004 à 18:51:48  profilanswer
dfdf
n°1048543
Bennyb666
Posté le 30-06-2004 à 18:53:57  profilanswer
on l'ouvre comment cette putain de pompe!! :gun:
ELLE VA PLUS ET FAIS?UN BRUIT DE MERDE :fou:
Et je vois pas du tout comment louvrir. j'ai viré le reservoir, puis la y a une piece en plastike bleue collee et clipsee, je l'ai virée puis le tuyo avec les deux bouts ou l'on visse le reservoir et l'autre a la pompe viré aussi...
et puis je vois plus rien a demotner!!!
et par l'autre sens jarrive pas a retirer le plastike! g dja tiré desus com un fou et g seulement reussi a le plier un peu partout :gun:
je suis sans pc a cause de cette pompe a la con :gun:
n°1051655
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 05-07-2004 à 21:12:06  profilanswer
juste une petite question je viens de remonter mon kit sur une autre cm et je voulais savoir si vous durant votre montage vous serriez assez fort les bagues noirs pour fixer le water block du cpu. Moi je sers jusqu'au bout mais je me demandais si ce n'étais pas mauvais :o
qu'en pensez vous???
n°1052756
nono force​bio
Posté le 07-07-2004 à 17:45:22  profilanswer
J'ai un kit Asetek KT12A (CPU, chipset et VGA), dans lequel j'ai mis de l'eau déminéralisée et le liquide fourni par asetek. Cela fait 2 mois environ (à peine), et les tuyaux ont une couleur légèrement verdâtre. Est-ce normal? Des algues se développent-elles???
Enfin, que faire????????????
n°1052816
landser
Posté le 07-07-2004 à 19:46:17  profilanswer
Je te conseille de tout vider et d'aller dans un magasin d'aquariophiles (animaelerie aussi)  pour acheter un anti algue concentré. J'en ai acheté pour 6 € (il s'appelle Alguakiller) et j'ai juste eu besoin de mettre 5 goutes dans les tuyaux ainsi que dans chaque WB, puis j'ai rempli avec de l'eau deminé et j'ai laissé tout la nuit. Le landemain j'ai vidé les tuyaux et les WB qui étaient de nouveaux presque comme neufs !
n°1054475
sn8k3
Le travail c'est la santé.
Posté le 10-07-2004 à 17:26:16  profilanswer
Excusez moi mais est-ce que vous pensez que le kit Asetek Waterchill KT12A/L20 10mm peut rentrer dans mon boitier :s
http://www.cdhmicro.com/images/KT12kitok.jpg
dans :
http://sn8k3.jexiste.fr/images/p5230005-small.jpg
J'ai pas envie d'acheter un kit a 300€ pour me retrouver avec un watercooling qui ne rentre meme pas dans mon boitier... ( PS : Je fait souvent des lans, est-ce que le waterchill est conseillé pour ce genre d'évenement ? ) merci.
n°1054527
landser
Posté le 10-07-2004 à 19:00:18  profilanswer
Trop de bordel dans le boitier. Tu peux par contre percer l'arriere du boitier pour y fixer le rad+ventilo mais la je ne te garantis pas que le montage aime bien les lans ;-)
n°1054617
FLONG DRAG​ON
Posté le 10-07-2004 à 22:03:23  profilanswer
je vai en lan tous les week end avec un waterchill dedans ;) pas de souci je transporte la tour debout (dans la voiture et aussi kan je la porte) et pas de souci ;)
n°1054618
FLONG DRAG​ON
Posté le 10-07-2004 à 22:04:03  profilanswer
sur ce boitier tu peux percer soit en bas en dessous des Hdd soit au dessus aprés l alim ;)
n°1054619
FLONG DRAG​ON
Posté le 10-07-2004 à 22:08:04  profilanswer
oui ;)
n°1054671
toni900
Posté le 11-07-2004 à 00:11:10  profilanswer
je viens de me procurer ce kit , et je suis nouveau en watercolling.Apres le montage nickel du kit sur une tour antec ,je suis a 37° avec un 2500+@2300mhz et 1.65v C'est bien ?Sinon ,je voudrais savoir si il y a un moyen de controler le circuit d'eau et son bon fonctionnement ,genre  une led d'activité
n°1054777
sn8k3
Posté le 11-07-2004 à 11:58:00  profilanswer
ben oui c'est possible ca mais faudra souder quelques cables ... Et sinon pour mon boitier je v tenter de déplacer le maximum mes cables et tout le bordel et couper le dessous du rack des diske dur et monter vers le haut mon dd ... Ce que je voudrais aussi c'est les dimensions que ca prends ( pompe, tuyeautrie, ventilos ... )
Message édité par sn8k3 le 11-07-2004 à 11:58:53
-Sn8k3- powered by Intel, Asus, Corsair, Razer, HyperX and Steelseries | Mon Feedback
n°1054904
herencia
Tequila del senior
Posté le 11-07-2004 à 16:20:05  profilanswer
Deja tu peux mettre une led sur le relais de la pompe, j'en ai soudée une direct sur les pins prevus pour le branchement, ensuite pour etre sur que la pompe tourne tu peux mettre un flowmeter innovatek...
n°1055050
icesyde
Posté le 11-07-2004 à 20:30:08  profilanswer
salut
sur mon prochain pc j'ai decider de monter un wc, mais le trucs c'est que je n'i connai rien, sa fait 3h que je parcour le net et j'ai encor rien trouver qui me plaise, j'ai vu plusieur trucs pas mal mais fodrai que j'achete tout les piece separerment
par exemple j'ai vu un reservoir en plexi qui se met ds un emplacement 5"1/4 qui me plait pas mal mais je ne c'est pas du tout la marque etc... aussi je voudrai evidement refroidir le cpu (athlon64) mai egalement le gpu de ma x800 pro, et j'ai egalement vu un trucs pour refroidir les disque dur.
voila c tout ce que j'ai vu et qui m'interesse mais le probleme comme je l'ai dit plus haut, je ni connai rien:( si quelqu'un pouvait m'aidez pour trouver les piece a commender et si c'est possible tout ce que je veut fair.
je demande po a fair rentrer tout ds la tour(meme si je prefererai) et au niveau budgetj'ai po vraiment de limite ou au pire 300 € :) et apres au niveau du montage y'a po de probleme meme si faut bricoler
je c'est j'en demande beaucoups,jv passer pour un lourd mais je tente ma chance :D
en attendant je continue de chercher
n°1055091
herencia
Tequila del senior
Posté le 11-07-2004 à 21:36:36  profilanswer
Tu as regardé les kits openjl? Les bases sont pas mal et il y la possibilitées de les modifier.
n°1055113
icesyde
Posté le 11-07-2004 à 22:24:47  profilanswer
l'ai po mal ce site, finalement je vais peut-etre reussir a men sortir moi meme
merci :D
n°1055114
herencia
Tequila del senior
Posté le 11-07-2004 à 22:26:29  profilanswer
De rien;) on est la pour ca.
n°1056847
popkornich​on
Posté le 14-07-2004 à 23:32:59  profilanswer
lu all,
je suis dsl mais g pa pu tt lire! 32 pages ca fait bocou! g juste lu le debut et la fin (surtout le debut). j'aimerais ossi passer o watercooling, je pense acheter un kit mais g pa bocou dargent... tout le monde di ke le home made c moins cher... je ve bien le croire mais pouvez vous nous dire des exemples d'elements kon achete pour voir un peu le prix, les perfs... genre vs ns faites une ''selection'' de bon matos... (perso je met pas plus ke 150 euro)
Voili voilou
Je vs remerci bocou
n°1057039
toni900
Posté le 15-07-2004 à 12:37:47  profilanswer
tite question :
sur le ventillo sunon,y'a 1+ et 1- ,le plus doit il etre face contre le radiateur ou l'inverse ???
Différence Watercooling Waterchill ?a koi ressemble le nouvo WB Pgeo Edelweiss, est t'il efficace ?
WC 100% efficace inside!!!!watercooling efficace(vpc), ca avance, MAJ 1er post
Refroidissement efficace et silencieux pour P4[Ventilo]Quel est le plus efficace??
[refroidissage] l'underclocking est-il efficace ?Efficace ou pas le refroidisement pour disque durs ?
Kit Peletier, efficace ou pas ??Petit Rad sur le dos de ma SUMA est-ce éfficace?
Plus de sujets relatifs à : Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
