4782 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  29  30  31  32  33  34
Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
n°902197
sidsid1
Posté le 26-10-2003 à 17:28:29  profilanswer
Pour ça y'a pas de souci, j'aime le travail bien fait.
n°904287
Boba_Fett
Posté le 29-10-2003 à 20:20:28  profilanswer
J'ai qq petites questions sur le Waterchill:
Est ce que sur la rev 2.0 on peut mettre le ventilo au cul du radiateur pour amener l'air extérieur directement sur les ailettes, d'aprés cette photo on le peut mais je voudrai avoir confirmation :
http://www.tweakup.dk/images/article/186/radiator3.jpg
Sinon à part chez 1000Ordi y'a t'il un autre site VPC francais qui propose le kit 2.0 pour pas trop cher ?
Si ce n'est pas le cas est ce que 1000ordi sont sérieux ?
Merci d'avance...
n°904292
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 29-10-2003 à 20:24:25  profilanswer
j'ai acheté le mien(KT 12)chez docmicro.com(sont rapides et serieux).
Pour le rad,tu peux le mettre du coté que tu veux.Perso j'ai viré le SUNON 38Mm(pas silencieux) et j'ai mis 2 TITAN 25mm,qui prennent le RAD en sandwich...
n°904406
Boba_Fett
Posté le 29-10-2003 à 21:40:21  profilanswer
OK merci pour ta réponse
n°904571
Boba_Fett
Posté le 30-10-2003 à 03:17:37  profilanswer
Chez Docmicro le Kit Complet KT12 (V2.0) est à 293? alors que 1000Ordi le fait à 249?, ca fait une sacré différence quand même !
n°904591
Ill Nino
Love
Posté le 30-10-2003 à 09:32:47  profilanswer
CDa sert a quelque chose de les prendre en sandwoch ?N??
Message édité par Ill Nino le 30-10-2003 à 09:33:07
n°904603
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 30-10-2003 à 10:22:32  profilanswer
bah ché pa..ça me semblait logique,mais bon...
Perso j'ai fait un trou sur le "toit" du boitier pour pouvoir intégrer l'ensemble dans l'Antec 1080.Donc le rad est en haut entre l'alim et le graveur(l'air doit y etre plutot chaud) et je preferais assurer un bon flux d'air frais d'ou la pose d'un 2eme Titan 120 sur le toit qui lui prend vraiment l'air à l'exterieur et ainsi celui qui est ds le boitier est alimenté correctement.Mais je suis pas sur que ça change grand chose et de tte façon les temps sont assez impressionnantes en 7V;il est vraiment bien ce kit.
n°904740
Boba_Fett
Posté le 30-10-2003 à 15:56:41  profilanswer
Moi aussi j'ai une tour du même type que la tienne mais je pense que je vais plutot mettre le rad en bas à droite en dessous des DD, je devrai virer le rack du lecteur de disquette pour remonter celui des DD pour que ca rentre mais spa trop grave... comme ca je met le ventilo directement en soufflerie sur le rad en prenant l'air frais de l'extérieur.
Comme ca : (Ventilo en rouge, Flèches : flux d'air)
http://perso.club-internet.fr/nvoulga/Photos%20Forum/Tour%20Water.JPG
Comme ca le flux d'air devrait être optimal...
Par contre en mettant ton rad + ventilo dans le haut comme tu l'a fait tu risques de tout le temps refouler l'air chaud à l'intérieur de ta tour puisque celui-ci monte vers ton rad.
Message édité par Boba_Fett le 30-10-2003 à 16:09:03
n°904806
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 30-10-2003 à 18:05:13  profilanswer
t'as certainement raison pour le flux d'air.J'aurais peut etre des pb en cas de "canicule"..mais là ça va.Y a qd meme l'alim qui recup l'air du haut et 2 S2 derriere et 1 S2 en face avt.
Pis tt ça c'est l'histoire de 2 degres max...
J'avais pas la possibilité de me passer d'une cage;donc pas le choix pour le rad en haut.
Je posterai des tofs bientot.
A++
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
n°905116
Boba_Fett
Posté le 31-10-2003 à 00:49:53  profilanswer
A++
C sur que si tu devais garder les 2 cages c'était mort pour mettre le rad en bas...
n°905980
banzai
On va tous les bouffer!
Posté le 01-11-2003 à 09:42:42  profilanswer
http://perso.club-internet.fr/nvou [...] 0Water.JPG
J'ai un montage dans ce genre là mais sur un antec lan boy... Et puis seul le ventilo de l'alim tourne... Celui du rad est controlé par un fanmate au minimum, ce qui assure un pc super silencieux...
J'ai du virer la cage 3 pouces et demi... J'ai aussi coupé les grilles dans le boitier en face du rad. Ce qui me plait c'est d'avoir un boitier sans aucun trou supplémentaire par rapport à l'origine...
n°906255
sidsid1
Posté le 01-11-2003 à 16:03:16  profilanswer
A y'est, j'ai reçu et fini de monter le mien(KT12). Et bien, j'suis pas deçu de mon achat, par contre sur une AIW9800 faut limer un peut le plexi du waterblock au niveau du tuner(sinon ça passe pas), a part ça c'est nickel...
n°906607
Ill Nino
Love
Posté le 01-11-2003 à 21:15:02  profilanswer
Tu peux dire combien t'as gagne en temp ???
n°906719
sidsid1
Posté le 01-11-2003 à 22:51:06  profilanswer
AVANT(SLK800+PAPST)
 CPU: 50° au repos - 61° en charge
APRES(KT12 en 7v)
 CPU: 41° au repos - 48° en charge
Message édité par sidsid1 le 01-11-2003 à 22:52:29
n°906850
Boba_Fett
Posté le 02-11-2003 à 01:25:56  profilanswer
SIDSID1 a écrit :
AVANT(SLK800+PAPST)
APRES(KT12 en 7v)
Vivement noël et ma prime de fin d'année !!! 1 mois 1/2 à attendre, c long  :cry:
n°906976
Ill Nino
Love
Posté le 02-11-2003 à 11:52:34  profilanswer
SIDSID1 a écrit :
AVANT(SLK800+PAPST)
APRES(KT12 en 7v)
:jap: J'vais en etre la je crois...
Ca marche bien le systeme de demarrage synchro avec le pc ???
n°906996
sidsid1
Posté le 02-11-2003 à 12:32:35  profilanswer
Plus qu'un mois et demi c'est pas trop long et ça vaut le coup d'attendre;), pour le demarrage syncro avec le pc, ça marche nickel.
n°908402
Ill Nino
Love
Posté le 03-11-2003 à 22:34:49  profilanswer
n°908477
Boba_Fett
Posté le 03-11-2003 à 23:12:03  profilanswer
Rien à voir avec le Waterchill, déjà il ne fait que refroidir le CPU (même si on peut toujours rajouter ensuite des waterblocks mais aprés ca fait + cher) puis semble être moins accessible aux débutants en Watercooliing (comme moi) et la finition générale à l'air moins bonne.
Message édité par Boba_Fett le 03-11-2003 à 23:12:19
n°908572
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 04-11-2003 à 07:26:30  profilanswer
Quid de mettre un block a1 cooling sur le kit12 :??:  [:mad_overclocker]
n°909833
zebbulon
Posté le 06-11-2003 à 15:59:23  profilanswer
Merci d'avance...
Tu peux commander chez eux sans Pb, ils livrent par chronopost donc tu commandes le matin et tu le reçois le lendemain.
n°909839
zebbulon
Posté le 06-11-2003 à 16:08:20  profilanswer
Sinon ça derange personne le bourdonnement de la pompe ?
Harf j'ai 2 config identique et celle qui fait le + de bruit c'est celle en WC, j'entend que la pompe.
Faut dire que l'autre machine il y a que 2 ventilos celui de l'Alim Fortron en 120 et le Zalman en 5V donc kasi inaudible comme machine. Par contre l'autre c'est pas vraiment le cas, j'ai secoué la pompe dans tous les sens pas la moindre bulle d'air mais qu'est ce que ça bourdonne. J'ai fini por l'enroulé dans 2 couche de mousse pour empecher les vibration de ce repercuter partout dans le Pc mais bon ça bourdonne de trop.
Donc pour ceux qui recherche le silence vaut mieux prendre une Alim Fortron 350W + Zalman 7000 en 5V et une sapphire 9800Pro Ultimate.
Sinon côté perf mon 2.4C @ 12*285 est passé de 55°à 43° par contre pas moyen d'O/C plus.
n°909921
Boba_Fett
Posté le 06-11-2003 à 18:08:02  profilanswer
Pour le problème de bourdonnement au niveau de la pompe j'ai vu que sur le forum d'Asetek il y avait des gars avec le même problème que toi... Aparemment y'a une manip à faire mais ca nique la garantie.
n°910355
zebbulon
Posté le 07-11-2003 à 11:17:32  profilanswer
ok, merci.
Elle vibre aussi chez toi ?
n°910363
Boba_Fett
Posté le 07-11-2003 à 11:50:20  profilanswer
J'ai pas encore le kit mais j'espère qu'elle vibrera pas...
n°910364
Boba_Fett
Posté le 07-11-2003 à 11:52:58  profilanswer
Un petit truc que j'ai remarqué dans le manuel du kit dispo en ligne : Apparemment Asetek conseille de mettre le ventilo en aspiration et non en soufflerie sur le rad... Faudrait que quelqu'un teste pour être sûr que c'est vraiment + efficace comme ca car ca m'étonne quand même.
n°912271
Noooky
Posté le 10-11-2003 à 14:06:33  profilanswer
Je l ai mis dans cette position et franchement ca marche pas mal ...
Dites les gars etant anglopobe de naissance pouvez vous me dire comment reduire les vibrations de ma pompe? :)
Merci :hello:
n°912847
zebbulon
Posté le 11-11-2003 à 10:30:16  profilanswer
L'avantage de le mettre en aspi c'est que tu apportes de l'air frais dans le boitier donc si ton rad est en bas de la tour vaut mieux le mettre en aspi si il est en Ht vaut mieux le mettre en extraction car la chaleur monte et ça te permet de la virer.
n°912854
chapi
Downgradé
Posté le 11-11-2003 à 10:40:59  profilanswer
uhh...aspi et extraction, c'est pas la même chose ?  :heink:
n°912882
6fusion7
Posté le 11-11-2003 à 11:12:04  profilanswer
aspi : entrée d'air frais
extraction : sortie d'air chaud
:d
n°912885
zebbulon
Posté le 11-11-2003 à 11:13:00  profilanswer
Est ce que kkun a changé le ventil par un papst ou un SX2 car même au minimum le sunon est bruyant.
n°912962
Boba_Fett
Posté le 11-11-2003 à 12:47:55  profilanswer
Tu peut mettre ton rad en bas de la tour tout en mettant ton ventilo en aspi ou en extraction (sauf si tu as la V1 du kit), dans tout les cas l'air qui ira dans la tour sera le même vu que dans les 2 cas il passera dans les ailettes du rad. Le truc que je voulais savoir c'est dans quelle position le ventilo refroidit-il le mieux le rad ? En soufflant dessus ou en aspirant l'air extérieur à travers les ailettes ?
Message édité par Boba_Fett le 11-11-2003 à 12:48:53
n°913090
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 11-11-2003 à 15:41:47  profilanswer
on peut changer le ventilo,j'ai mis 2 TITAN 120 et en 7V le P4 2,8@3,2 depasse pas 43°..Et moins de bruit qu'avec le Sunon.
De plus fallait que ça rentre ds un ANTEC 1080 sans rien enlever,alors les 38mm du Sunon...
Des tofs,meme si depuis c'est plus "propre"(nvlles tofs bientot...dans nouveau boitier ANTEC P 160.
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/5-picture3.gif
Le rad est en haut.
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/5-picture2.jpg
La 9800 Pro(j'ai laissé le rad derriere)..45° max!!
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/3-picture2.jpg
Pour finir
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion/images/6-picture2.gif
Vraiment très très content de ce kit et surpris des bonnes perfs..
Le lien de mon site pour d'autres tofs et vos avis...
Message édité par sennenmout le 11-11-2003 à 15:49:10
n°913276
zebbulon
Posté le 11-11-2003 à 21:40:34  profilanswer
Merci pour ces info car même en 7V le Sunon est bruyant.
Je vais me prendre un SX2 en 7V et ca devrait aller mieux.
Pour Info 2.4C @ 12*285 @ 1.7V pour 43° en full.
Tres performant, reste plus qu'à changer ce ventil.
Par contre faut que je refixe le block du chipset I875 car il chauffe plus en WC que celui de mon autre conf avec le Rad d'origine :lol:
n°913646
corbendall​as63
Posté le 12-11-2003 à 16:58:45  profilanswer
je viens de monter un waterchill KT03 2ème edition,et je vois que je suis à 50° presque alors qu'avec mon slk800 j'etais à 43/44° !!!! c'est quoi ce binz???????
a savoir que mon j'ai un boitier antec aussi,et j'ai fixé mon rad en haut de la tour,avec le ventilateur ki souffle l'air a travers le rad et ca va dehors..
temperature de l'eau= 30/31°
temperature waterblock= 33/34°
n°914084
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 13-11-2003 à 08:51:28  profilanswer
en haut le rad,mais qui ASPIRE l'air de dehors(qui de tte façon est récup par l'alim)...mais bon c'est pas ça qui te fait perdre 7 °..
Faut aller jusqu'au bout du "serrage" avec la fix,y a une butée.
T'as utilisé la pate "asetek" ou une autre?Paske recommandent plutot artic "céramique" et pas silver, si plus de pate Asetek.
Enfin le WB est peut etre plus perf avec les P4 qu'avec les XP..
Bonne chance
A++
n°914137
corbendall​as63
Posté le 13-11-2003 à 11:19:14  profilanswer
Bonne chance
A++
non,l'air est soufflé a travers le rad,et ca va dehors,et le ventil de l'alim extrait aussi l'air en dehors..
j'ai rajouté des epaisseurs pour ke le serrage soit plus efficace,donc c'est serré a fond...pour la pate thermique,j'ai mis de l'artic silver 3 qu'il me restait...
l'artic silver est moins bien que la ceramique???
Message édité par corbendallas63 le 13-11-2003 à 11:20:57
n°914140
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 13-11-2003 à 11:36:11  profilanswer
Oui moins bien(2/3°) et semble t-il la pate livrée avec le Kit par ASETEK est très bonne(comme céramique).
Pour le rad,je voulais dire,le mien est en haut et pris en sandwich par 2 TITAN 120mm(1 qui souffle de dehors à travers le rad et l'autre donc qui aspire a travers le rad l'air du premier) et ça va bien comme ça.
A++
n°914197
corbendall​as63
Posté le 13-11-2003 à 13:44:42  profilanswer
A++
bon ben je vais essayer celle qui est livrée avec le kit,et je verrais bien....
j'vous tiens au jus...... :)
n°914408
mrnegre
Posté le 13-11-2003 à 20:43:42  profilanswer
159 Euros pour un KT03 rev01 c'est plutôt bon non :??:
n°917958
mugen
Posté le 21-11-2003 à 12:04:56  profilanswer
;)  vu sur le site d'asetek
http://www.asetek.com/default.asp? [...] menuID=274
nouveau kit "power kit" avec pompe l30 au lieu de la l20
toyo de 10mm partout et black ice double avec deux paspt et tout plug and cool
Différence Watercooling Waterchill ?a koi ressemble le nouvo WB Pgeo Edelweiss, est t'il efficace ?
WC 100% efficace inside!!!!watercooling efficace(vpc), ca avance, MAJ 1er post
Refroidissement efficace et silencieux pour P4[Ventilo]Quel est le plus efficace??
[refroidissage] l'underclocking est-il efficace ?Efficace ou pas le refroidisement pour disque durs ?
Kit Peletier, efficace ou pas ??Petit Rad sur le dos de ma SUMA est-ce éfficace?
Plus de sujets relatifs à : Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
