4979 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  29  30  31  32  33  34
Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
n°863926
arketype
Posté le 12-08-2003 à 21:07:30  profilanswer
va voir http://arketype.free.fr/jb3/Photo%20040%20(Small).jpg
Welcome to the Arkside !!!!!!
n°863927
arketype
Posté le 12-08-2003 à 21:08:05  profilanswer
je peux en faire d autre si jamais
n°863961
latif18
Posté le 12-08-2003 à 21:47:37  profilanswer
quelqu'un pourrait me dire les dimensions du waterblock ?
J'ai peur qu'il y ai pas assez de place avec les condensateurs !
Plateforme amd !
n°863965
6fusion7
Posté le 12-08-2003 à 21:53:16  profilanswer
Plateforme amd !
sur le site asetek on te file un pdf à imprimer qui a les dimensions du WB, u le découpe et tu regarde si ca passe  ;)
n°863970
arketype
Posté le 12-08-2003 à 22:16:42  profilanswer
C ce ke j avais fais avant d acheter mon kit et ca passe nikel sur la kg7 sauf ke pour mon zalman sur le northbridge G du le coupé (pas enkor sur la foto)
n°864010
latif18
Posté le 12-08-2003 à 23:32:01  profilanswer
merci !
n°864074
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 13-08-2003 à 08:33:39  profilanswer
si ca ne te derange pas oui j'en voudrais bien un autre, je sais que c'est pas facile a l'interieur du boitier  :D
il faudrait si c'est possible que ce soit pris un peu de cote, de maniere a voir les deux "broches" du socket ainsi que l'espace vertical et horizontal qui separe le waterblock du socket
suivant ces espaces je ferais soit un adaptateur qui vient se fixer par en dessous (mais justement ta premiere photo me fait douter de la faisabilite), sinon un truc qui viendra appuyer sur le dessus, mais la va y avoir du bricolage :/
merci en tous cas pour ton aide  :jap:
n°864240
arketype
Posté le 13-08-2003 à 16:17:19  profilanswer
je voulais demonter ma carte mere tt a l H, donc je te ferais des fotos, je pense pour la fin de soiree ou demain.
Mais G  juste un conseil a te donner : te lance pas trop dans le bricolage, ca risque d etre tres dur de faire kkchose de stable
n°864250
GuiPoM
Posté le 13-08-2003 à 16:50:01  profilanswer
t'inquietes pas j'ai le modele de dangerden, donc je sais comment faire quelque chose de sur, ce qu'il me reste a voir c'est si je peux mettre ca sur ce waterblock, si ca passe au niveau des dimensions quoi ...
apres faut que je trouve un metal solide, et l'assemblage en lui meme, je peux trouver les pieces dans ton magasin de bricolage, c'est en gros deux montants, une piece transversale vissee sur les montants, et 4 vis avec au bout des patins permettant d'appuyer sur le waterblock
pour les photos prend ton temps, j'achete pas le kit avant septembre, donc c'est vraiment au stade de la preparation d'integration dans mon boitier, je verifie les tailles ...
n°864506
arketype
Posté le 14-08-2003 à 01:23:37  profilanswer
Voila kk fotos prises un peu a la va vite, si tu veux d autres angles y a pa de prob, dis le car pour l instant je reamenage l interieur de mon boitier pour fixer le rad.
(au fait G pas reduit les fotos j avais pas envie vu ke je ne suis pas sur mon pc mais je peut le faire si jamais)
http://arketype.free.fr/hfr/waterchill
j espere ke ca pourra t aider
n°864540
GuiPoM
Posté le 14-08-2003 à 09:08:01  profilanswer
oui c'est bien merci
pourrait tu me donner une dernier info si ca ne te derange pas
d'apres tes photos, quand le waterblock est installe sur les trous, le haut du socket est visible (avec ces crochets), mais pas le bas (tu me confirmes si ce n'est pas le cas  ;) )
maintenant ma question qui va determiner si j'achete ou pas un autre waterblock
si on passe outre ces fixations, et que je veux remonter un petit peu le waterblock pour que les fixations du haut comme du bas soient bien visibles (pas pour faire joli mais pour que les pattes de l'adaptateur passent) est-il possible donc de le remonter un peu tout en le laissant bien en position, ou alors c'est impossible (et la ca veut dire poncage du waterblock :-( )
merci pour ton aide  :jap:
n°864691
carrera92
Posté le 14-08-2003 à 14:46:18  profilanswer
salut a tous
moi aussi je me tate pour un waterchill, sur pc-cooling.de il est dispo a partir du 20/08 d apres ce ke g pu comprendre sinon on peut acheter directement sur le site de asetek pour 20? de plus. Mais une question me passe par la tete le prix indique sur le site d asetek tient compte des fdp ou pas. en effet il y a une section "freight" a 35? . j aimerai bien savoir ce ke c par ce ke s il fo rajouter ca au prix du kit et bien ca fait un peu chero!!!
merci de me repondre
n°864712
lolo92
Posté le 14-08-2003 à 15:37:26  profilanswer
carrera92 a écrit :
salut a tous
le prix est sans frais de port il faut rajouter 35 euros  ;)
si tu veut le kit complet commande le plutot à PC-Cooling ils sont sérieux, l'emballage est parfait.
Ca doit faire 274 Euros le kit complet Fdpin chez Pc-cooling au lieu de 332 Euros chez Asetek :jap:
Message édité par lolo92 le 14-08-2003 à 15:45:06
n°864719
starduck
Posté le 14-08-2003 à 15:43:13  profilanswer
:hello: Quelqu'un a testé le sav de watercooling.de car mon ventilo ne tourne plus quand je le met en 7v!!! En 12v par contre pas de pb. Ca doit être une resistance de foutu dans le petit boitié noir...
Vaut-il mieux que je contacte directement asetek?
merci d'avance pour mes oreilles parce que à 12v... :D
n°864918
ooto1
Posté le 14-08-2003 à 22:20:25  profilanswer
Prens toi plutot un PAPST à la place tu vas batailler et batailler autant oublier le SAV. Tu gagnera du temps et sauvera tes nerfs
n°864937
starduck
Posté le 14-08-2003 à 23:23:45  profilanswer
c'est pas le ventilo qui merde, c'est le boitier d'allime du ventilo/pompe... J'ai pas payé plus de 200? pour m'acheter un nouveau ventilo!!!
n°864964
ooto1
Posté le 15-08-2003 à 00:10:14  profilanswer
Pardon pour la confusion! :sleep:
n°865312
arketype
Posté le 15-08-2003 à 18:20:19  profilanswer
G fini l integration du rad dans la tour bientot des fotos :D
Message édité par arketype le 15-08-2003 à 18:20:37
n°865375
starduck
Posté le 15-08-2003 à 21:28:57  profilanswer
personne n'a fait appelle au sav?
Je suis maudit ou quoi :sweat:
n°865818
arketype
Posté le 16-08-2003 à 22:06:50  profilanswer
Au fait on peut acheter le wb pour le gpu parce ke ca m interresse pour ma geforce 4, sinon je prendrais un wb innovatek.
Message édité par arketype le 18-08-2003 à 16:25:06
n°865823
arketype
Posté le 16-08-2003 à 22:20:40  profilanswer
D apres ce ke G lu les embouts innovatek se vissent autour du tuyau et les serre. Est ce correcte ? Plus ou moins fiable ke le plug n cool ?
edit : C bon G trouvé ma reponse
Message édité par arketype le 18-08-2003 à 16:24:30
n°866078
arketype
Posté le 17-08-2003 à 16:52:59  profilanswer
est ce k il y a des personnes ki ont fixé la pompe avec des vis ??
n°867756
carrera92
Posté le 21-08-2003 à 14:41:15  profilanswer
g commande mon waterchill chez pc-cooling.de
g pris le kit KT-12
il est parti aujourd hui.... je vous tiens au courant....
si y a des personne ki ont deja commande sur ce site, j aimerais kelles sont les delais de livraison et le transporteur. Merci
La puissance n est rien sans maitrise...
n°868027
klems
Posté le 21-08-2003 à 23:43:27  profilanswer
Une petite kestion o passage , une differance de 19° entre le cpu et la flotte c normal ?
n°873329
arketype
Posté le 31-08-2003 à 13:43:26  profilanswer
G trouvé sur le site asetek le prix du wb GPU 68?, quand on pense que l innovatek en rev 2 vaut 35? bon apres fo acheter les embouts plug n cool mais y a qd mm une bonne difference.
Les tuyaux 20?.
ca fait reflechir avant de l acheter en piece....
n°876884
landser
Posté le 06-09-2003 à 21:41:57  profilanswer
Bonsoir à tous,
Si vous avez un accès haut débit allez donc regarder ces photos http://membres.lycos.fr/zeckenkiller
Il y a des gros plans interressants sur le montage de l'échangeur chipset et aussi du radiateur à l'arrière de la tour, en externe.
Landser.
n°877155
Piou-Piou
Posté le 07-09-2003 à 15:28:08  profilanswer
G acht le kit cpu et g rajouté le chipset et le gpu aprés, l'o a monté en temp et le reste ossi bien sur!
Et vous ?
n°877723
arketype
Posté le 08-09-2003 à 20:52:19  profilanswer
Est ce ke l on pourrais avoir les temp en idle et en full de ceux ki ont achete le kit ???
pour ma part c pas super mais G pas mal de modif a faire, donc le ventilo en 7 V et aucun autre ventilo dans le boitier je suis a 43-44°c en idle.
n°878662
titan34
Posté le 10-09-2003 à 20:39:31  profilanswer
yo, apres deux mois , j'ai recu le kit waterchill sur pcmark2000
Bon il marche super, sa fait plaisir, je croyais faire une croix dessus. mais bon c'est reçu est installer sur un autre pc.
n°878788
arketype
Posté le 11-09-2003 à 10:15:08  profilanswer
Vos temps svp + le type de liquide que vous utilisez !!!!!  :jap:
  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par arketype le 11-09-2003 à 10:15:56
n°879324
banzai
On va tous les bouffer!
Posté le 12-09-2003 à 15:37:09  profilanswer
Salut...
Avec mon XP1800+ sous seti, je tourne à 49 degrés boitier fermé: 39 dans la tour. Le proc est à peine overclocké.
Ah oui: le ventilo est en 7V + un fanmate quasiment au minimum: je l'ai réglé pour qu'il se lance au démarrage, sinon pas assez de jus pour le faire partir. Aucun autre ventilo à part celui de l'alim (une Fortron + noiseblocker), car chipset + cg watercoolés. Bref j'ai enfin atteint ce que je voulais: un PC que l'on entend quasiment pas (quand on rentre dans la pièce silencieuse, on ne sait pas si le pc tourne ou pas  :D )
Message édité par banzai le 12-09-2003 à 15:39:07
Da Bomb!!!
n°879397
arketype
Posté le 12-09-2003 à 18:29:09  profilanswer
t as des bonnes temps en + avec cg + chipset.
moi j y arrive petit a petit fo ke je regle encore 2 ou 3 petites choses...
Au fait est ce ke t as mis un spacer (apparement conseille pour un watercooling)???
n°879456
landser
Posté le 12-09-2003 à 20:18:54  profilanswer
J'ai le kit complet installé et ma temp proc est a 29 au repos et à 44 en pleine charge pour un P4 2.6C overclocké à 3003 MHz. La temp indiquée par la sonde de FX5900 est a 30 au repos et 43 en charge avec un overclocking de 400 à 450 (au dela de cette fréquence les perfs BAISSENT!!) et la ram à 921.
Sinon j'utilise de l'eau distillée de très bonne puretée et je n'ai même pas besoin d'additif.
Landser.
Message édité par landser le 12-09-2003 à 20:20:14
n°879632
banzai
Posté le 13-09-2003 à 09:11:50  profilanswer
Pas de spacer pour moi. Arctic Silver Ceramic c'est tout...
Sinon, eau distillés + additif anti-algues, etc..., réactiv aux UV...
Da Bomb!!!
n°879701
arketype
Posté le 13-09-2003 à 12:33:15  profilanswer
ca me semble bizarre que qd mm pas mal de monde a des bonne temps et pas moi, C pour ca ke je demandais si vous aviez des spacer car il parait ke cela permet de permettre au WB de mieux toucher le core "si il etait mal positionne avant".
Je l'ai demonte deja 2 fois et G a peu pres les mm temps avec de l'as3.
Pour l'instant G pas trop le temps de regarder mais dans kk jour je vais etudier mon pb a fond...
edit : correction de 2,3 fautes
Message édité par arketype le 13-09-2003 à 19:13:02
n°879703
klems
Posté le 13-09-2003 à 12:40:49  profilanswer
arketype a écrit :
ca me semble bizarre que qd mm pas mal de monde est des bonne temps est pas moi, C pour ca ke je demandais si vous aviez des spacer car il parait ke cela permet de permettre au WB de mieux toucher le core "si il etait mal positionne avant".
J'en suis pas content du tout moi de ce kit , g des perf minable... (si sa peux te consoler)
n°879706
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 13-09-2003 à 12:46:29  profilanswer
tsé po clicker  :D
n°879899
arketype
Posté le 13-09-2003 à 19:19:38  profilanswer
ca me console pas du tt, surtout vu que pas mal de monde a de bonne temp, mais je pense ke le WB est surement un peu bancale.
Au fait Klems quelles sont tes temps???
n°879902
klems
Posté le 13-09-2003 à 19:27:07  profilanswer
35° dans la piece
37° dans le boitier
38° l'eau
cpu @ 2535MHz(220*11.5) @ 1.875V
55° en idle
65° en full
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°880276
thieuma
Posté le 14-09-2003 à 14:31:22  profilanswer
nicko500 a écrit :
tsé po clicker  :D
 déjà à l'époque il savait pas faire des points sa g400
n°880281
klems
Posté le 14-09-2003 à 14:44:01  profilanswer
 :kaola:  :kaola:  :kaola: [:angefuck] [:angefuck] [:angefuck]
Différence Watercooling Waterchill ?a koi ressemble le nouvo WB Pgeo Edelweiss, est t'il efficace ?
WC 100% efficace inside!!!!watercooling efficace(vpc), ca avance, MAJ 1er post
Refroidissement efficace et silencieux pour P4[Ventilo]Quel est le plus efficace??
[refroidissage] l'underclocking est-il efficace ?Efficace ou pas le refroidisement pour disque durs ?
Kit Peletier, efficace ou pas ??Petit Rad sur le dos de ma SUMA est-ce éfficace?
Plus de sujets relatifs à : Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
