3737 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2040329
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 28-08-2010 à 23:34:17  profilanswer
Je pense effectivement que ce n'est pas possible, peut-être parce que j'ai essayé.  :D
Le NF-P12 (1300 RPM) ne descend pas assez bas en RPM.
Avec le NF-S12 1200, pour passer sous la barre des 600 RPM, il faut le sous-volter à moins de 5 V alors que la tension de démarrage est de 4 V :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] d=5&lng=en
La plage de la version 800 débute à 500 RPM (tension de démarrage 6 V) :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] d=4&lng=en
Avec les nouvelles versions NF-S12B (1200 RPM) FLX et ULN (800 RPM), les plages n'évoluent pas :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] ng=en#fans
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2040331
wolfflyter
Posté le 28-08-2010 à 23:37:50  profilanswer
C'est pas parce que la tension de demarrage est par exemple a 5 vols qu'un ventilateur de tourne pas a 3 Volts (exemple toujours).
j'aimerai bien savoir comment et avec quoi tu as essayé  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2040337
bibir
Posté le 28-08-2010 à 23:58:51  profilanswer
Avec une prise de ventilo de PC sur lequel j'ai fait varier la tension.  :pt1cable:
Ah oui, descendre en dessous la vitesse de démarrage est exclu par rapport à la sécurité du matériel à refroidir.
Les personnes qui acceptent ça pourront peut-être encore descendre les RPM de leurs ventilos, tu as raison de le souligner.
n°2040339
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 00:01:46  profilanswer
je ne comprends pas , as tu déja regardé comment fonctionne le PWM ?
該反思的是,往往有幫助
n°2040341
bibir
Posté le 29-08-2010 à 00:05:21  profilanswer
Je ne parle pas de PWM.
n°2040342
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 00:09:03  profilanswer
pourquoi ?
該反思的是,往往有幫助
n°2040349
bibir
Posté le 29-08-2010 à 00:30:35  profilanswer
Parce qu'il était question de comparer les qualités aérauliques des ventilateurs, pas leur régulation.
Peut-être aussi car je ne veux pas de PWM. :whistle:
Et puis quels Noctua sont PWM ?
Edit : Je viens de voir qu'ils livrent des adaptateurs.
Message édité par bibir le 29-08-2010 à 00:40:49
n°2040383
Math466
Posté le 29-08-2010 à 10:47:14  profilanswer
Ils livrent des adaptateurs ? C'est juste un basique 3 pins => 4 pins ou ça permet de "récupérer" le signal PWM comme l'adaptateur Nanoxia ?
Sinon +1 pour l'utilisation sous la tension de démarrage, exclu si on veut un minimum de sécurité, à moins d'avoir un rhéobus qui envoie du 12V au démarrage. Le PWM c'est une autre histoire...
n°2040391
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 11:29:53  profilanswer
 :ange:
該反思的是,往往有幫助
n°2040392
Math466
Posté le 29-08-2010 à 11:37:33  profilanswer
Le PWM c'est bien joli, mais à moins d'avoir un rhéobus qui gère aussi le PWM (c'est mon cas), le réglage via la carte mère peut s'avérer assez variable selon les carte mères...et le prix qu'elles coûtent : même processeur/ventirad/ventilo, sur une cm asus = 650rpm, sur une Gigabyte, 1100rpm. Et encore faut-il avoir des ventilo PWM, qui ne sont pas forcément les plus silencieux :/
Edit : pas la peine d'épiloguer là dessus, les accros au silence ont un rhéobus :o
Message édité par Math466 le 29-08-2010 à 11:41:07
n°2040404
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 12:12:19  profilanswer
Quel sont les types de fonctionnement des rhéobus ?  :whistle:
merci pour la remarque "accros au silence" mais soit dit en passant il me semble que vous etes
dans une phase de découverte / essai bricolage j'en passe et des meilleurs , tout ceci est
louable dans votre quète  :D
Vérifie le PWM c'est quoi et a quoi cela peut s'appliquer  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2040457
bibir
Posté le 29-08-2010 à 15:09:29  profilanswer
Je résume mes découvertes :
Ma config est inaudible. Si je monte les RPM de l'un de mes ventilos avec mon rhéobus (ou si une régulation automatique PWM opèrait), je deviens audible
(je change justement de rhéobus car l'actuel délivre du 6,5 V au mini, ce qui est trop pour mes S-Flex 1200 par exemple, toujours si je veux rester inaudible).
Pour préciser un peu, je veux que mon ventilateur CPU reste à 500 RPM (ou à peine plus selon le réglage que j'ai choisi) même si les températures des cœurs viennent à dépasser 60° lors d'un stress via logiciel.
Et si mes besoins de refroidissement augmentent suite à une évolution de TDP, je ferai également évoluer le radiateur afin de pouvoir maintenir des RPM faibles et surtout fixes.
Discuter avec toi ne me dérange pas, mais il faudrait penser à parler de situations concrètes afin de démontrer et faire comprendre la pertinence de tel ou tel choix, de préférence dans le cadre d'une config inaudible (à défaut ne pas oublier de le préciser).
 :na:
n°2040466
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 15:44:18  profilanswer
bibir
60 degrès c'est rien du tout pour ton cpu, il peut fonctionner sans soucis a 85 degrès et sa limite doit etre
dans les 95/100 degrès.
Tu as de la marge.
Si tu veux faire des comparaisons il est préférable de fixer un protocole de comparaison avec
des valeurs essentielles telle que le vcore et la frequence cpu température ambiante rpm ventilateurs etc..
logiciel de stress LinX , controle de température coretemp, vision sonde diverses Everest.
qu'en pense tu ?
Message édité par wolfflyter le 29-08-2010 à 15:45:42
該反思的是,往往有幫助
n°2040471
bibir
Posté le 29-08-2010 à 16:00:01  profilanswer
J'en pense que si je devais accepter des températures supérieures aux miennes, je comprendrais encore moins l'éventuel besoin d'augmenter la vitesse de mon ventilateur (pour le rendre audible), que ce soit manuellement ou grâce au PWM.  [:airforceone]
n°2040472
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-08-2010 à 16:04:47  profilanswer
wolfflyter a écrit :
bibir
sans oc, une telle temp ne poserait peut-etre pas de probleme
mais une fois oc je dis que ca ne sera pas forcement le cas :/
n°2040474
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 16:12:39  profilanswer
Tu n'as jamais fait d'Occt a plus de 80 degrès avec un Q6600 G0 Oc ?  :whistle:
je pense que oui  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2040475
bibir
Posté le 29-08-2010 à 16:25:04  profilanswer
Les températures que j'ai renseignées sont celles à 2,88 GHz. Je peux tourner à un peu plus de 3 GHz avec mon radiateur tout en restant inaudible, et au delà me faudrait un radiateur plus performant, et changer d'alimentation aussi (connecteur CPU 4 pins).
Mais je n'en ai aucun besoin. D'exploser la consommation non plus.  :sarcastic:
C'est un autre sujet.
Edit : si passe en mode audible avec mon rhéobus ( :D ), mes températures baissent de 10°. (XK1 alors à 800 RPM).
Message édité par bibir le 29-08-2010 à 16:34:29
n°2040493
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-08-2010 à 18:04:18  profilanswer
je pense que oui  :D
si effectivement, mais je peux justement dire, a partir de ces tests, qu'un oc qui passe a 60° (en arrivant aux limites des capacités du materiel) ne passera pas focement a 80° :p
apres je peux pas garantir s'il s'agit d'un probleme lié a la temp cpu, ou eventuellement celles des mosfet qui en patiraient :whistle:
Message édité par kouz8 le 29-08-2010 à 18:05:57
n°2040520
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 19:49:51  profilanswer
je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, tu parle d'un B3 ou un G0 ?
je pensais G0 pour ce que j'ai ecris plus haut ( n'ayant pas pris de B3 justement a cause de la température).
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=29765
該反思的是,往往有幫助
n°2040529
bibir
Posté le 29-08-2010 à 20:25:39  profilanswer
J'ai un GO.  :p
n°2040542
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-08-2010 à 21:08:46  profilanswer
je parle bien d'un G0, m'enfin ceci importe peu dans ce que je tente d'expliquer, ce pourrait meme etre un dual ou autre que ca n'y changerais rien
ce que je veux dire c'est que pour une frequence donnée, et un vcore identique, la temperature joue un role dans la stabilité du proco...
exemple pour un q6600 @ >3,9ghz pour 1,45v de vcore justement pour reprendre ce fameux proco
- full occt depasse 80° : erreur de stabilité
- full occt inferieur a 70° : stabilité ok
enfin, ce n'est pas le sujet du topic mais un point que j'avais constaté qui contredis (en partie) ta precedente remarque au sujet de la temperature
apres effectivement, si tu laisses le proco a 3,2ghz au radstock et que tu atteint 85/90°, la je n'ai pas de problemes pour passer occt :whistle:
d'ou ma remarque qui disais, la temp max acceptée depend aussi de l'oc appliqué :jap: (arrivé aux "limites" du matos, la chauffe devient un element essentiel de la stabilité)
Message édité par kouz8 le 29-08-2010 à 21:10:35
n°2040545
bibir
Posté le 29-08-2010 à 21:29:58  profilanswer
Comment tu fais avec la sécurité de OCCT qui stoppe le test à 80° ?  :heink:
n°2040549
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-08-2010 à 21:37:52  profilanswer
tu vas dans les options de occt, et regle la temperature de securité a la temp de ton choix :o
sinon tu desactives les lecture de sonde dans occt et check la temp avec coretemp ou autre
(apres selon la mobo, et les reglages bios, tu pourras ou pas, atteindre ces temp, si les options de surchauffe sont desactivées par exemple, ou sinon tu peux eventuellement te retrouver en throttle si ca chauffe trop, chose que tu ne pourras pas constater avec occt uniquement)
d'ailleurs j'avais une µATX qui me faisait "throttler", juste si je mettais plus de 1,4v de vnb :lol
d'ailleurs faut que je me lance dans mes test cpu, maintenant que mon bloc gpu est ajouté au circuit WC (refroidi par 2 xigmatek @ 50% via bios, pour rester dans le sujet du topic, voir mon mod en signature :d)
les ventilos sont audibles a cette vitesse mais moins que la pompe :/
http://img715.imageshack.us/img715/2547/dsc00219it.th.jpg
a 40% je ne les entend plus mais ils ne bootent pas tous :cry: (et ca m'embeterai de devoir rebooter a chaque fois pour les ralentir :o )
Message édité par kouz8 le 29-08-2010 à 21:52:19
n°2040551
bibir
Posté le 29-08-2010 à 21:47:08  profilanswer
OK, merci pour les infos.  :)
n°2040556
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 22:05:22  profilanswer
Je vois bien de quoi tu parle puisque mon Q6600 G0 il lui faut 1.48 volt pour etre stable a 3960 mhz.
Tout les screens etc.. sont  sur le topic que tu connais bien.
該反思的是,往往有幫助
n°2040558
bibir
Posté le 29-08-2010 à 22:14:41  profilanswer
Moi je reste à 1,15 V. :whistle:
n°2040559
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-08-2010 à 22:16:35  profilanswer
avec ce fameux q6600 le silence n'etait pas permis a ces frequences pour moi, il necessitait un water avec rad 240 epais pour lui tout seul et c'etait deja limite a fond pour un pauvre 1,45v niveau temp :d
m'enfin je suis sur qu'un gros noctua D14 aurait fait jeu egal sinon mieux, et encore une fois je vais etre limité, ce coup ci uniquement par la place dispo dans mon cube ou tout sera en interne une fois la nouvelle alim recue (sauf que pour cette config les 300€ + de water seront plus la pour faire "beau" et pour le plaisir personnel que pour les perfs qui je suis sur, auraient été meilleures en air)
Message édité par kouz8 le 29-08-2010 à 22:19:24
n°2040560
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 22:25:51  profilanswer
oui oui c'est des cas de figure biens differents.
kouz8
pense tu qu'il est possible de voir une similitude de température entre un prescott et un Q6600 G0 ?
non parce que la je suis a plus de 60 degrès tout stock dans le bios avec un IFX14 (fan less )  :love:
該反思的是,往往有幫助
n°2040578
bibir
Posté le 29-08-2010 à 22:56:13  profilanswer
Toi qui aimes bien comparer des résultats, jusqu'à quels fréquence/Vcore montes-tu avec ton Q6600 G0 et un refroidissement inaudible ?
n°2040584
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-08-2010 à 23:07:51  profilanswer
kouz8
bah 60° fanless ca doit faire du 35° maxi avec une ventilation inaudible :o
n°2040589
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 23:22:13  profilanswer
le protocole que je t'ai proposé te convients ?
on pourra discuté ventilateur et résultats.
該反思的是,往往有幫助
n°2040590
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-08-2010 à 23:23:43  profilanswer
d'avis personnels les comparatifs entre differentes config ne sert a rien, meme a matos equivalent, car chaque proco meme identique en reference aura une chauffe differente de son "frere" de reference
ex: a refroidissement identique, 2 q6600 peuvent avoir un comportement tres different en chauffe
      genre un sera a 60° en full et l'autre a 75 a frequence et tension identique
Message édité par kouz8 le 29-08-2010 à 23:25:00
n°2040597
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 23:35:33  profilanswer
C'est tout a fait vrai  :jap:
Avec Linpack on remet les niveaux a leurs valeurs de base.
TAT (outil intel) de base c'est a cela qu'il sert.(température)
該反思的是,往往有幫助
n°2040644
wolfflyter
Posté le 30-08-2010 à 10:54:06  profilanswer
3.4 ghz et vcore dans la fourchette de 1.22 / 1.30*
sur le topic du Mugen II j'en ai parlé a l'époque.
Message édité par wolfflyter le 30-08-2010 à 10:55:43
該反思的是,往往有幫助
n°2040655
kaiser52
Posté le 30-08-2010 à 11:58:19  profilanswer
Salut à tous !
J'ai actuelement :
- 2x Noctua NFS12-1200, non régulé pour le moment. (1200rpm -> 47Cfm@17db)
- 2x Antec 3 Speed. (1200rpm -> 39Cfm@25db, 1600rpm -> 56Cfm@28db, 2000rpm -> 79Cfm@30db)
- 1x Xilence redWing 1200rpm (1200rpm -> 44.7Cfm@20.5db)
PS:
Les 2 Noctua sont en Push/Pull sur mon H50 et font rentrer l'aire extérieur dans le boitier. Ils remplacent un Antec3 qui etait en Extraction à l'arriere du boitier.
Il me reste un Antec 3 en Low pour le compartiment HDD / Alim, et un Antec 3 en High pour l'extraction en haut.
Quelle ventillo pouvez-vous me proposer pour réduire le silence de mon PC, et optimiser mon refroidissement ?
Edit:
Ma CG n'extrait pas la chaleur du boitier (Gigabyte GTX 460 1Go)
Message édité par kaiser52 le 30-08-2010 à 11:58:58
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°2040656
wolfflyter
Posté le 30-08-2010 à 12:09:28  profilanswer
Pourquoi tu fais entrer l'air par l'extraction de ton boitier ?
As tu essayé ton radiateur en haut ventilateur extraction et extraction
arrière normal ?
(on parle bien d'un P182 ? )
cpu stock  je ne vois que la carte vidéo comme éventuelle soucis.
est ce bien le cas ?
該反思的是,往往有幫助
n°2040658
Math466
Posté le 30-08-2010 à 12:14:18  profilanswer
Pourquoi faire rentrer l'air dans le boitier via le H50 ? Je sais que c'est ce que recommande Corsair, mais ...
Une fois que la chaleur du H50 sera évacuée dehors et non plus dans le boitier, tu pourras mettre le tricool du haut en low, tu y gagneras déja !
Pour aller plus loin tu peux réguler les noctua (ou les changer, il y a mieux que des NF-S12 pour un radiateur), et éventuellement changer les tricool par quelque chose de plus silencieux, là tout dépend de ton budget, de ton besoin en refroidissement, et de ce que tu attends comme niveau sonore :)
Edit : grilled :o
Message édité par Math466 le 30-08-2010 à 12:23:08
n°2040667
kaiser52
Posté le 30-08-2010 à 12:39:36  profilanswer
arrière normal ?
Edit : grilled :o
Salut à vous deux,
Alors au tout début je voulais mettre le H50 en extraction ent haut.
Le probleme c'est que le case du haut du P182, a 2 trou pour des vis, et 2 encoches. Donc bonjour les vibrations avec un Push/Pull  :cry:
Quand j'ai eu mon H50, j'avais une 8800 GTX, elle avait un blower, donc extraction de l'aire a l'extérieur du boitier.
Mon boitier etait plutôt encastré.
En changeant de position mon H50 (Donc en aspiration, et non en extraction) j'ai gagné 5°.
Se week end, j'ai enfin changé la position du boitier, plus de probleme de "caise chaleur" (Re 5° de perdu).
Mais j'avais regagné quelques degré avec ma nouvelle CG.
Sachant que je voudrais passer mon i5 au dela du @Stock (je dirais 3.8Ghz, comme tout le monde  :whistle: ), mais aussi gagné du bruit par si et par là.
Pour info :
J'ai une différence de 2 (Medium@1600) et 5° (High@2000) en changeant le Antec 3 de vitesse sur mon GPU.
Donc j'ai peur de me prendre plus la tête que autre chose en passant le H50 en extraction. :jap:
n°2040668
wolfflyter
Posté le 30-08-2010 à 12:49:10  profilanswer
kaiser52
photo de l'engin ? (vision cm et carte vidéo).
quelle sont tes différentes température boitier ouvert et boitier fermé
carte vidéo et cpu ?
As tu ouvert les cache PCI de ton boitier ?
As tu une prise d'air sur cache 5.25 face avant du boitier ?
As tu regardé sur le topic P180 différentes solutions proposées ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°2040669
Math466
Posté le 30-08-2010 à 12:49:20  profilanswer
Oui, j'ai moi aussi pesté contre ce système de fixation en haut sur le P182...
Je pense que le H50 avec d'autres ventilateurs, en "extraction" sera bien plus recommandable pour la température du "reste" quand même, même s'il te faut accepter qq ° de hausse (tu es à combien actuellement ?)
Si je récapitule, pour le moment en ventilation tu as :
Extraction haut : tricool en high
Aspiration arrière : 2x NF-S12 (+radiateur H50 entre les deux donc)
Aspiration avant : ?
Cage dd/alim : tricool en low
Actuellement (nouvelle position du boitier), ça changerait quoi à tes températures de remettre le H50 en extraction, et le tricool du haut en medium ou low ? Rien qu'en diminuant la vitesse de ce tricool, ça ferait une différence en bruit !
Et éventuellement tu peux changer les NF-S12 par des Noiseblocker XL2 ou XL-P, mettre un S12 en extraction haute, le deuxième en aspiration, et le xilence régulé dans le tunel alim/dd :??:
Edit : re-grilled :p
Message édité par Math466 le 30-08-2010 à 12:49:37
n°2040671
wolfflyter
Posté le 30-08-2010 à 12:52:24  profilanswer
Math466
non tu propose , je propose , nous proposons et il compose :D
on n'a aucunes températures de base de travail donc pour l'instant
c'est du vent  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 30-08-2010 à 12:52:36
該反思的是,往往有幫助
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
