3910 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1657749
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 07-12-2007 à 11:15:22  profilanswer
J'ai reçu 2 cooler master tlf s12 hier pour un collègue qui voulait des lumineux.
Dans sa configuration le bruit provient de 4 noctuas + dd. Tout le reste est silecieux, water cooling complet+ laing inaudible.
Dans cette config à 12v les 2 cooler master produisent un bruit un peu plus faible, différent des 4 noctuas mais audible.
A 70% sous speedfan ils deviennent inaudibles.
En extraction dans un boitier sans grille, le souffle est correct proche d'un noctua s12 en 12v.
En aspiration par contre devant des filtres, souffle faible, meme en 12v.
Reste le prix http://www.ldlc.com/fiche/PB00024180.html
6 euros  ;) jusqu'à épuisement du stock chez ldlc
n°1658853
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 10-12-2007 à 11:57:08  profilanswer
J'ai besoin de conseils. Je suis un peu perdu dans les ventilos 120 mm. J'ai bien lu que le sanyo denki vous plaisez bien mais je le trouve quand même un peu cher à 19 euros. Je cherche 2 ventilos pour un GeminII et 2 ventilos pour mon boîtier (un devant un derrière).
Vos avis m'intéressent  [:greg2]
-That's why god made extra bullets
n°1659046
bl38
Posté le 10-12-2007 à 18:32:38  profilanswer
Si tu trouve les sanyo denki trop chers, il y a ceux ci-qui leur ressemblent mais sont moins chers (12,99Eu) et relativement performants (87cfm/32,9db) :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1659257
Mak Fouent​e
Posté le 11-12-2007 à 05:52:02  profilanswer
n°1659519
Tetsumaki
Posté le 11-12-2007 à 19:03:43  profilanswer
Je compte acheter un Akasa demain, il coute 8€ et Akasa me semble très bon dans le domaine.
Ca me servira pour refroidir les disques durs.
Il y'a la version 1700RPM et la version 1200RPM :
AK-174BK-B
Application     PC Case fan
Fan dimension   120 x 120 x 25mm
Fan speed   1700 R.P.M.
Fan airflow   59.05 CFM
Fan life expectancy   80000/hrs
Bearing type   Twin Ball Bearing
Voltage rating   12V
Noise level   29.75 dB(A)
Product code   AK-174BK-B
AK-174BK-S
Fan speed   1200 R.P.M.
Fan airflow   38.4 CFM (ft3/min)
Fan air pressure   1.4 mm H2O
Fan life expectancy   30000/hrs
Bearing type   Sleeve Bearing
Connector   3-pin with RPM sensor wire
Voltage rating   12V
Noise level   17.5 dB(A)
Product code   AK-174BK-S
n°1659585
bl38
Posté le 11-12-2007 à 21:23:51  profilanswer
59 cfm pour quasiment 30 db c'est tout sauf performant amha ;)
il existe des tas de ventilos autour de 80 cfm à ce niveau de bruit la :
Sharkoon golfball 2000 silent eagle
Nanoxia FX12-2000
Scythe Ultra Kaze 2000
Sanyo Denki DC San Ace 120mm 55 cfm 25 db à 6 volts pour 102,4 cfm 39 db à 12 volts
etc ...
Message édité par bl38 le 11-12-2007 à 21:25:38
n°1659587
Tetsumaki
Posté le 11-12-2007 à 21:29:06  profilanswer
bl38 merci beaucoup pour ton conseil.
En fait je recherche le bruit minimum.
Demain je compte acheter le boitier Antec Sonata III.
De base il possède un ventilateur Tricool 120mm à l'arrière, mais à l'avant au niveau des disques durs je devrais en rajouter un c'est pourquoi je m'y intéresse par coup de vent.
Le Tricool a 3 vitesses je crois, en vitesse 1 quelle est la nuisance sonore de celui-ci et le cfm ?
Que me conseillerais tu jusqu'à 15€ max comme ventilateur accessible à Paris ? je compte l'acheter à Montgallet.
J'ai vu que vous parliez tous du Sanyo, ce vend t'il sur Paris Montgallet ?
Merci d'avance.
n°1659594
pierrotlem​aboule
Posté le 11-12-2007 à 21:42:08  profilanswer
Merci d'avance.
sur paris tu peux trouver les scythe ultra kaze ou nanoxia...vu le sonata...opte plutot pr des ventilo de 25mm d'epaisseur
mon topic de vente
n°1659600
chrismrx
Posté le 11-12-2007 à 21:51:22  profilanswer
Je vais recevoir un Thermalright Ultra-120 eXtreme pour refroidir un C2D E6850@3.6Ghz (actuellement refroidi par un CP90).
Quels ventilos me conseillez vous entre le :
Papst 4412 F 2GP PWM             (120x120x25mm 100,0CFM 2900tr/min 43,0dBA 6,0 W 12V)
Et le :
Arctic Cooling AF12025 PWM  (120x120x25mm  56,3CFM 1500tr/min 24,5dBA 1,56W 12V)
Existe-t-il un ventilo PWM en 120x120x38mm ?
J’espère augmenter mon O/C vers 4Ghz si possible mais resterai pour une utilisation permanente à une valeur qui permette une chaleur et un bruit acceptable !!!
Merci de vos conseils éclairés
n°1659610
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 11-12-2007 à 22:09:18  profilanswer
Bonsoir Chris
tu as vraiment de la chance :D
Je viens d'acheter les deux, et pour te repondre tout depend le resultat que tu souhaites avoir, je m'explique, si tu souhaites pousser ton OC, et avoir un refrigerateur dans le boitier tu prends le papst ( que je vends au passage  :D ), je l'ai recu ce matin en fait, et j'ai perdu 8-9 degres :ouch: cash, le processeur est à 3.4 et il a jamais depasse 58 degres avec ce ventilo, je l'ai meme mis en profil silence dans le bios et il fait mieux que le Artic cooling af12052 pwm en mode optimal, pour te dire
Par contre niveau bruit, si tu le sous voltes ca va le bruit est present mais pas enervant, mais si tu dors a cote de ton pc allume(c'est mon cas) ca va pas le faire, je suis revenu a l'artic.
Il ne me permet pas de monter aussi haut que le papst mais quasimment inaudible ( merci wolfy j'ai insiste et en fait mon profil qfan du proc a saute lors d'un overclock donc oui tu avais raison et merci au passage, promis je desobeis plus :D ) avc le papst j'ai pu pousser 3.6 sans probleme sans depasser le seuil limite que je me suis fixe cad 65 degres, et la il etait à 61 degres en burn :pt1cable: si j'avas pas cette satanee ultra j'aurais mem pu baisser encore un peu je pense
cordialement
si tu veux d'autres precisions n'hesites pas
Message édité par neogate le 11-12-2007 à 22:14:11
Mon Feedback
n°1659620
tQku1
Posté le 11-12-2007 à 22:18:54  profilanswer
Tu peux me la donner ta satanée Ultra :D
n°1659625
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 11-12-2007 à 22:28:11  profilanswer
Yoplaboom, ou puis je trouvé un sanyo denki 120*120*38 103Cfm?
n°1659633
chrismrx
Posté le 11-12-2007 à 22:48:01  profilanswer
Neogate, merci bien pour ta réponse.
Si tu peux me renseigner sur les points suivants :
- Quelle est la vitesse de rotation du Papst sur [Silent Mode] et sur [Performance Mode] ?
- En comparant l’Arctic sur [Optimal] et le Papst sur [Silent Mode] le Papst est-il vraiment beaucoup plus bruyant ?
- Pourquoi et comment sous-volter ce ventilo ? Le pilotage PWM doit permettre à la carte  mère de le réguler [Optimal Mode] en fonction de l’utilisation CPU. Sinon autant rester en 3 fils !
cordialement
n°1659635
Sam Erousi​s
Posté le 11-12-2007 à 22:52:09  profilanswer
Donné une page avant...  :ange:
bl38 a écrit :
Ils sont déja disponibles ici http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4216902 depuis des mois et c'est dans cette boutique que j'ai acheté les 7 que j'ai installé ;)
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1659654
Tetsumaki
Posté le 12-12-2007 à 00:06:10  profilanswer
Pour ma part j'hésite entre 3 modèles Scythe.
Le ventilateur doit simplement refroidir mes disques durs et j'aimerais ne pas le sous-volter.
J'aimerais donc un truc silencieux et qui suffit pour des disques durs.
Je ne vois pas trop ce que représente 20dB en terme de bruit. Est-ce inaudible ? ce sera dans une Antec Sonata III.
Donc voici les 3 modèles Scythe :
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
http://img410.imageshack.us/img410/1526/scytheui2.png
Pour info les disques durs sont déja silencieux à la base, ce sont des Western Caviar.
Message édité par Tetsumaki le 12-12-2007 à 00:06:30
n°1659663
wolfflyter
Posté le 12-12-2007 à 01:05:09  profilanswer
chrismrx
Ton profil matériel n'est pas a jour , difficile d'imaginer le boitier que
tu possède ainsi que le reste de ta config.
Pour les 4 Ghz c'est pas facile, perso je suis a 3850 mhz avec une
température ambiante a 28 degrès valeur thermometre au mur.
Peut etre pourra tu tenir 4 Ghz avec une température ambiante a 20
degrès si tu possède un bon boitier avec le flux d'air bien ajusté.
Le PaPst Papst 4412 F 2GP PWM est un Monstre et l'ami neogate
a du le remarquer , sa courbe de rotation est très bien faite mais
il faut savoir maitriser sa puissance et avoir toutes les options de
gestion PWM pour y arriver. :ange:
Il faut aussi une bonne gestion de la ventilation du boitier , c'est un
ensemble. :whistle:
Message édité par wolfflyter le 12-12-2007 à 01:07:18
該反思的是,往往有幫助
n°1659728
bl38
Posté le 12-12-2007 à 12:17:53  profilanswer
Et le :
Sanyo Denki fait un ventilo PWM en 120x120x38mm mais bonjour le monstre ultime :
6000 RPM 209cfm 59 db etc ...
n°1659795
Mister Max
Posté le 12-12-2007 à 14:55:59  profilanswer
Voilou j'ai commandé un sanyo chez cyber69 pour monter sur un Ultra 120 extreme, le tout dans un thermaltake armor jr et controlé par un rhéobus akasa. Je vous en dirais des nouvelles quand je l'aurais reçu
tien pour ceux qui cherche les monstre de ventilation, pc look propose désormais ceci: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html   Attacher bien votre pc, 2 comme ça et il s'envole ^^
Message édité par Mister Max le 12-12-2007 à 15:00:37
n°1659801
tQku1
Posté le 12-12-2007 à 15:36:24  profilanswer
C'est de la rigolade ca, j'ai un Delta, 220CFM qu'il débite :D
3A pour l'alimenter :lol:
Message édité par tQku1 le 12-12-2007 à 15:37:02
n°1659808
Mister Max
Posté le 12-12-2007 à 15:47:33  profilanswer
lol tu refroidi quoi avec ça? Honnetement est ce que c'est réellement necessaire de telles turbines? je suis pas convaincu...
Message édité par Mister Max le 12-12-2007 à 15:48:43
n°1659818
tQku1
Posté le 12-12-2007 à 16:23:20  profilanswer
Pas necessaire du tout en H24 ... Ca fait le bruit d'un aspirateur ( sans exagérer ;) )
Je m'en sers juste pour le bench, pour bien refroidir le chipset ou la RAM ;)
n°1659865
bl38
Posté le 12-12-2007 à 18:41:07  profilanswer
Wolfflyter que pense tu de ce ventilo la ?
XINRUILIAN X-FAN RDL1238SBK-PWM 120×38mm
PWM800~2000rpm
2.68 m3/min soit 94,63 CFM
29,3 db
0.35 ampères
Je n'ai pas trouvé la consommation en watts mais ca doit avoisiner les 4 à 5 watts je pense.
Trop beau pour être vrai ?
Il me semble que Lian Li utilise cette marque de ventilateur dans ses boitiers ... ;)
n°1659870
bl38
Posté le 12-12-2007 à 18:47:11  profilanswer
Ou sinon il y a celui la encore plus inconnu mais bien performant :
FAN-0077, JMC 1238-12HB, P/N 1212711PW-5, 120x38mm, 4000rpm, 148cfm, 53dBA, PWM Rear Fan & Green Housing, 4-wire 24cm Cable, for SuperWorkStation 7034A-T, 7034A-I, Chassis SC733T-645, SC733i-645
n°1659877
tQku1
Posté le 12-12-2007 à 19:02:38  profilanswer
PWM800~2000rpm
29,3 db
0.35 ampères
Vu que P=UxI
En 12V il consomme donc 0.35x12=4,2W tu fais le même calcul pour sa conso en 5V et tu trouves 1,75W ;)
Le problème de ces très bons ventilos de 38mm d'épaisseur est leur disponibilité :/ J'ai cherché beaucoup de marques, mais pas grand chose pour le grand public, il faut aller voir dans des mag pour professionel ou le bruit est souvent secondaire donc les modèles proposé adapté a cette utilisation, pas a celle d'un ventilo de boitier :'(
Message édité par tQku1 le 12-12-2007 à 19:03:19
n°1659887
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 12-12-2007 à 19:30:56  profilanswer
XINRUILIAN en sleeve c'est que bonheur :love:
par contre va falloir le sous-volter, car 95CFM ca fait du bruit :o
et surtout mettre des grilles, un gars s'est coupe un doigt avec ce genre de connerie :o
n°1659888
tQku1
Posté le 12-12-2007 à 19:33:51  profilanswer
Ha ca c'est pas a mettre dans les mains d'inconscients, elle tourne a 4600RPM quand même la bête ;)
Message édité par tQku1 le 12-12-2007 à 19:34:09
n°1659998
wolfflyter
Posté le 13-12-2007 à 00:06:44  profilanswer
bl38
Je ne connais pas ce ventilateur, la marque oui j'ai un 120mm 25mm
très silencieux que j'utilise sur un P180 en extraction arriere
(petite config).
PWM800~2000rpm
Il me plait malgrès une vitesse " basse " qui me semble importante.
Message édité par wolfflyter le 13-12-2007 à 00:07:58
該反思的是,往往有幫助
n°1660434
bl38
Posté le 13-12-2007 à 22:53:15  profilanswer
Quelques infos sur ce ventilo que j'ai pu dénicher mais qui semblent différer des 94,63 cfm (160m3/h) et des 29,3 db annoncés :
http://i24.servimg.com/u/f24/11/57/42/73/xinrui11.jpg
Maintenant ils l'ont peut etre largement amélioré ou alors ils ont appris le marketing chez Silenx ;)
http://i24.servimg.com/u/f24/11/57/42/73/xinrui10.jpg
Message édité par bl38 le 13-12-2007 à 22:56:40
n°1661895
Mister Max
Posté le 17-12-2007 à 17:40:48  profilanswer
Je viens de recevoir mon sanyo de chez cyber69. Premiere impression: C'est gros! ca respire la qualité et la puissance.Dommage que les fils ne sois pas gainés... m'enfin j'ai hate d'essayé ça!
n°1661971
wolfflyter
Posté le 17-12-2007 à 19:55:35  profilanswer
Mister Max
" ca respire la qualité "
A oui c'est pas des ventilos Jacky Pc !
該反思的是,往往有幫助
n°1662085
eclairdela
Posté le 17-12-2007 à 22:54:16  profilanswer
j'ai reçu les sanyo et je suis plutot déçu au niveau sonore. Une fois sous volté je trouve le bruit du moteur désagréable un genre de bruit sourd aigue. Sinon ça souffle très fort.
n°1662089
Eddy741
Posté le 17-12-2007 à 23:03:28  profilanswer
Bonjours alors voila je cherche 2 bon ventilateur 120mm ou 92mm vraiment silencieux et performant pour refroidire un Accelero S1 monté sur une 8800Gt que je souhaite o/c donc un bon refoidissement svp
Message édité par Eddy741 le 17-12-2007 à 23:04:14
n°1662094
Mak Fouent​e
Posté le 17-12-2007 à 23:21:47  profilanswer
Commandés sur le lien donné à la page précédente ? (cyber69)
Parceque bon moi j'ai commandé le 11 décembre, ils ont débité mon compte le 12 décembre, là on est le 17 les ventilos apparaissent toujours comme disponibles et ma commande est toujours "en attente".
J'ai envoyé deux mails, pas de réponse. Au tél aujourd'hui j'ai eu quelqu'un qui m'a dit "ba oui on en a c'est sûr, vous pouvez rappeller demain parceque la personne qui s'occupe des commandes sur internet est pas là le lundi"  [:am7]
Donc je trouve pas ça très sérieux  :o
Message édité par Mak Fouente le 18-12-2007 à 00:39:49
n°1662098
wolfflyter
Posté le 17-12-2007 à 23:25:07  profilanswer
eclairdela
Disparité ? par quel moyen tu sous volte tes ventilos ?
該反思的是,往往有幫助
n°1662223
Eddy741
Posté le 18-12-2007 à 11:15:23  profilanswer
Il me faudrait une réponse rapide svp que je passe commande au plus vite ;)
merci d'avance
n°1662250
oliver27
Posté le 18-12-2007 à 11:49:28  profilanswer
J'avais entendu du bien des Rasurbo Basic Silent en 120mm, j'en ai commandé 2 pour essayer ainsi qu'un Yate Loon 2200t/min pour mettre dans mon P182.
Alors les Rasurbo sont assez silencieux en 5v mais ne soufflent pas grand chose, sitôt qu'on les fait tourner plus vite, ils émettent un bruit de cliquetis désagréable et assez audible, à noter que même en 12v ils ne soufflent pas très fort donc je ne les recommande pas.
Le Yate Loon en 5v est assez silencieux, et souffle plus fort que 2 ventilos de 1000-1200 t/min (config d'extraction du p182), en 12v c'est une vraie turbine avec le bruit qui va avec mais on entend que le souffle, pas de bruit désagréable venant du moteur. Donc je me contente de celui-ci en 5v en extraction arrière, en extraction du haut j'ai un Nexus qui ne démarre pas en 5v et que je ne pense pas enclencher souvent.
Sous CoreTemp ça me donne environ 38-43° pour un E6750@3,2 ghz en idle (soit 2,4 ghz) et environ 52-55° après plusieurs minutes de TAT en full. Les températures sous Everest, TAT ou Speedfan sont environ 10-15° en dessous de CoreTemp sur ma P5K-E Wifi.
n°1662303
eclairdela
Posté le 18-12-2007 à 13:29:51  profilanswer
pour la commande je l'ai passé chez cyber69 et reçu sous 4 j donc rapide
j'ai essayé sur mon rhebus zalman (avec une alim de pc donc)  et aussi avec un transformateur universel d'alimentation
de toute façon pas de secret pour le silence un ventilo qui depasse  les 1000rpm commence à  etre audible (120mm).
Message édité par eclairdela le 18-12-2007 à 13:31:27
n°1662322
wolfflyter
Posté le 18-12-2007 à 13:52:06  profilanswer
oliver27
Dans SpeedFan , onglet avancé tu peux ajuster les sondes de température.
該反思的是,往往有幫助
n°1662331
oliver27
Posté le 18-12-2007 à 14:03:02  profilanswer
wolfflyter a écrit :
oliver27
Je ne savais pas, merci pour l'info!
n°1662442
Eddy741
Posté le 18-12-2007 à 16:52:09  profilanswer
Alors pour du silence et que ca soit performant vous me conseiller quoi svp
Message édité par Eddy741 le 18-12-2007 à 16:52:25
n°1662661
Mak Fouent​e
Posté le 19-12-2007 à 01:00:09  profilanswer
Tain mais je suis maudit avec les sites de vpc moi  [:thalis]
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
