5214 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1653526
hazynrg
Posté le 24-11-2007 à 18:07:50  profilanswer
salut,
vous me conseillerez quoi comme ventilos pour un futur rad triple, sachant que j'aimerai qu'ils soient silencieux quand je les sous-volte (je dors à 2m du pc) et quand même assez perf quand je veux bencher
n°1653575
bl38
Posté le 24-11-2007 à 20:39:44  profilanswer
Sanyo denki San Ace 120*38mm 103 CFM 39 DB 64,7 PA 6.24 Watts 0.52 Amp. : plus silencieux qu'un noctua à 5 volts pour 55 cfm et super performant pour bencher ==> testé à 12 volts 115 cfm / 42 db
Ventilos de qualité professionnelle et sans bruit parasite en sous-voltage (j'en ai 7 dans mon PC...)
Disponible ici pour 17,10 euros jusqu'au 30/11/2007 (19 euros apres)
http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4216902
Tests à 1M en Open Air et à la sortie d'un Radiateur :
http://img520.imageshack.us/img520/3650/picture16id6.png
Message édité par bl38 le 24-11-2007 à 20:49:41
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1653593
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 22:01:24  profilanswer
BL38 Bonsoir
tu pourrais me dire par rapport a des papst 4412/2GL ce que calent des sanyos stp parceque la ca fait deux fois fois que tu en parles et je crois que je vais craquer finallement, 4 dans un boitier ca va faire un boucan de fou,meme avec un rheobus, par contre deux en extraction ca peut le faire, non
Je te remercie en tout cas pour tes nombreux tests, sympa et tres instructifs :D
cordialement
Mon Feedback
n°1653594
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 24-11-2007 à 22:02:28  profilanswer
Par contre il est à 19 € encore le sanyo sur ton lien :D
Mon Feedback
n°1653649
bl38
Posté le 25-11-2007 à 04:20:51  profilanswer
Il y a 10 % de réduction sur tout le site jusqu'a la fin du  mois (code promo 10 ans);)
Message édité par bl38 le 25-11-2007 à 04:21:37
n°1653652
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 25-11-2007 à 06:47:23  profilanswer
bonjour
Alors deux ou 4 et par rapport aux papast stp :D
Mon Feedback
n°1653661
bl38
Posté le 25-11-2007 à 10:00:25  profilanswer
"Paspt
Société allemande, une référence dans le domaine du refroidissement, un gros spécialiste en Air cooling. Leur gamme comporte tout ce que l’on peut imaginer en terme de type de ventilateur, axial, radial, centrifuge, tangentiel… Leur secteurs d’activité est l’industrie bien sùr, cela se ressent très fortement dans la présentation de leurs produits.
Caractéristiques techniques
  4412F/GLL                                       4412F/GL
Dimensions
 120 x 120 x 25                                  120 x 120 x 25
Nbre de pales 7                                  7
Régime rotation 1200 tours/min             1600 tours/min
Cfm 41.10                                         55.3
dB(A) 17                                           26
Puissance W 0.72                               1.25
Guidage                    Sleeve
Monitoring Oui                                    Oui
Accessoires Rien
Prix 18.00 € garantie 1 an                    17.00 € garantie 1 an
Présentation
Difficile d’imaginer un comparatif sans un PAPST, nous avons jeté notre dévolu sur les deux modèles phares de la marque dans notre domaine : le 4412/2GLL et GL. Ils affichent des vitesses de rotation de 1200 et 1600 tours/min et peuvent, pour l’un d’entre eux prétendre à un refroidissement de processeur. Ils n’ont pas changer depuis notre dernier comparatif, toujours les mêmes, un corps d’un extrême rigidité, une présentation très classique. Et bien sur l’impression de qualité qui se dégage de l’ensemble.
Le câble n’est pas gainé mais il comporte un retour monitoring, les valeurs annoncées en terme de CFM et de nuisances sonores se montrent dans la moyenne en fonction des vitesses de rotation.Le bundle est simple, très simple, rien… Pas une vis livrée encore moins des épingles souples et exit l’éventuel variateur permettant d’adapter finement le régime de rotation de plus, une boite pourquoi faire ? Vous achetez un produit industriel, un point c’est tout.
Ce sont des Sleeve bearing, gage de silence de fonctionnement mais aussi d’économie en terme de fabrication, par contre dans le temps leur tenue est jugée moins fiable.
La partie adaptation sur notre XP120 ne pose pas de souci, sa structure étant très classique. Les prix de vente sont plutôt élevés, nous avons relevés de 17 à 18 € nous les situerons donc vers notre haut de gamme, à noter que depuis notre dernier comparatif ils n’ont perdu qu’un euro en moyenne." (Source : http://www.59hardware.net/Articles [...] m/10.html)
Comme tu peux le voir en comparant avec les précédents schémas que je t'ai fait suivre, un papst à 12 volts et 1600 rpm aura exactement les memes specifications qu'un sanyo denki à 5 volts et 1100 rpm :
55 cfm et 26db  :bounce:
Par contre le sanyo denki écrasera facilement le papst du fait sa pression statique largement plus élevée indispensable sur un radiateur et de sa polyvalence pour le meme prix (17,10 EU contre 17 EU)
Quand à la qualité elle sera professionnelle dans les 2 cas avec peut être sanyo denki en tete au niveau du MTBF qui est de 60000 heures sur le 120*38mm ...
Donc à ta place je ne me poserais même pas la question je mettrais 4 sanyo denki à 5 volts en hiver ou quand tu n'a pas besoin de performances et à 12 volts quand tu benche  :sol:
Message édité par bl38 le 25-11-2007 à 10:06:41
n°1653681
hazynrg
Posté le 25-11-2007 à 11:07:30  profilanswer
en effet, il a l'air super bien mais cher aussi, 60€ pour des ventilos ca fait mal :p à voir donc.
sinon dans le graphe on voit que le minimum est de 27 dBA, pour 3 ventilos ça fait bien 33dBA ? c'est pas un peu bruyant?
n°1653685
bl38
Posté le 25-11-2007 à 11:21:13  profilanswer
Les ventilos silencieux et performants en utilisation sur radiateur c'est un peu antinomique à la base ...
Disons que tu entendra toujours le déplacement d'air creé par ces ventilos mais qu'au contraire de la conccurence tu entendra plus l'air que le bruit de moteur ce qui me semble l'essentiel.
Apres la perception du bruit est relativement subjective, il y a des bruits super génants à l'oreille par exemple j'avais des ventilos silenx 76-18 donnés pour 90 cfm et 18 db, je ne les entendais pas trop jusqu'au jour ou l'un d'eux est entré en résonnance avec le boitier du fait d'une piece qui touchais et même si le bruit objectif nétais pas élevé, il était super désagréable et j'ai tenu 2 heures avant de tout démonter et de mettre des cales en caoutchouc sur le coupable.
Avec les sanyo denki tu n'entends que l'air quand ils sont sous voltés, et comme ce sont des ventilos professionnels de qualité et plutot lourds (250 G) ils n'ont aucun bruit parasite même sans montage sur silentblock sillicone et c'est super fluide comme bruit.
En fait quand tu les sous volte à 5 V tu croirais avoir des noctua S12-1200 à 12 volts à l'oreille mais ton pc te remerciera par des temps sans aucune comparaison sur ventirad ou radiateur watercooling : 88 cfm en sortie de radiateur à 12 volts ou 33 cfm à 5 volts, cqfd ...
Message édité par bl38 le 25-11-2007 à 11:21:36
n°1653708
hazynrg
Posté le 25-11-2007 à 12:13:32  profilanswer
ok merci bien :jap:
n°1653711
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 25-11-2007 à 12:16:57  profilanswer
Bonjour
Je te suis vraiment reconnaissant  :jap: , ca y est j'ai saute le pas je les ais commande, ca passera avec un rheobus pour les sousvolter j'espere ;)
je tiens vraiment a appuyer mes remerciements car tu as vraiment ete toujours la pour apporter tes tests, tes reflexions et finallement meme un comparo Papst Sanyo, je n'y croyais pas :ouch: et bien si, merci beaucoup encore une fois, si je peux te rendre service sans probleme ;)
Cordialement
Je vous tiens au courant apres montage [:bidinoo]
Mon Feedback
n°1653794
bl38
Posté le 25-11-2007 à 16:38:23  profilanswer
Pas de probleme, c'est normal de s'entraider, le forum est fait pour ca amha ;)
n°1653881
SWFALCON
Posté le 25-11-2007 à 20:16:42  profilanswer
Bsr :hello:
Quels sont les modèles 12 cm et a led bleu/UV qui sont silencieux ( ou les plus )?
parmi les suivants (avec valeurs théoriques ):
zalman ZM-F3BL                          20dba
XILENCE XPF120.TBL                    21dba
sunbeam Silent UV LED 12025 Fan  21.75dba
Revoltec Dark Blue - RL026           22.5 dba
coolermaster TFL-S12-EB             22dba
merci de vos infos ou feedback pr savoir ce qui est le plus silencieux en réél  :hello:
Message édité par SWFALCON le 25-11-2007 à 20:31:30
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
n°1653885
wolfflyter
Posté le 25-11-2007 à 20:27:02  profilanswer
swfalcon
Pour les Sunbeam je possède quelques 120mm 25mm " Anodized "
led bleu ils sont silencieux et très très jolie.
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/wed/Silent_Anodized_LED_Fan-images/pix/SALF-R-S.jpg
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-62.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1653910
pierrotlem​aboule
Posté le 25-11-2007 à 21:30:58  profilanswer
SWFALCON a écrit :
Bsr :hello:
scythe ou sharkoon  :ange:
mon topic de vente
n°1653925
SWFALCON
Posté le 25-11-2007 à 22:19:22  profilanswer
merci bcp :D  les seuls qui st pas cités   :sarcastic:
n°1653926
pierrotlem​aboule
Posté le 25-11-2007 à 22:22:12  profilanswer
c'est fait expres....les bons ventilos ne st pas sur la liste :o
hormis peut etre le coolermaster TFL-S12-EB
Message édité par pierrotlemaboule le 25-11-2007 à 22:22:30
mon topic de vente
n°1653930
SWFALCON
Posté le 25-11-2007 à 22:26:31  profilanswer
ok merci ca m'avance plus  ;)
pr scythe et sharkoon t'as des refs ?
n°1653931
pierrotlem​aboule
Posté le 25-11-2007 à 22:29:00  profilanswer
sharkoon silent eagle blue
scythe kamakaze il me semble
mon topic de vente
n°1653937
wolfflyter
Posté le 25-11-2007 à 22:48:35  profilanswer
pierrotlemaboule
" les bons ventilos ne st pas sur la liste  "
As tu essaye les ventilos Sunbeam que j'ai mis plus haut ?
Ils sont silencieux, je les considère comme " bons " pour
du silencieux jacky.
該反思的是,往往有幫助
n°1654080
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 26-11-2007 à 14:44:10  profilanswer
wolfflyter a écrit :
pierrotlemaboule
salut wolfflyter
J'ai un collègue qui veut remplacer les 3 noctuas de son rad de WC par des lumineux.
Je voudrais ton avis au niveau puissance entre les sunbeams et les noctuas pour une utilisation sur un rad de WC.
n°1654084
wolfflyter
Posté le 26-11-2007 à 14:50:02  profilanswer
neuron
les sunbeams sont très jolies mais ils poussent moins que les noctua
1200 trs.
Pour un radiateur , en fonction de son épaisseur , il faut du ventilateur
ayant une bonne pression statique donc plutot du 120mm 38mm
Hélas il y a beaucoup moins de choix exotique.
該反思的是,往往有幫助
n°1654094
neuron
Posté le 26-11-2007 à 15:00:16  profilanswer
Merci de l'info que j'aurais eu grand mal à l'obtenir ailleur. Déja que les noctuas poussent pas beaucoup moins sa va pas etre possible.  :D
n°1654099
wolfflyter
Posté le 26-11-2007 à 15:04:10  profilanswer
neuron
A oui les les sunbeams sont très jolies mais leur usage c'est plutot
config silencieuse en demandant pas de puissance CFM et pression
statique de bon niveau.
On peut toujours réver de Sanyo Denki 120mm 38mm anodisés bleu.......
該反思的是,往往有幫助
n°1654100
bl38
Posté le 26-11-2007 à 15:04:47  profilanswer
n°1654136
Zanskar03
Posté le 26-11-2007 à 16:26:07  profilanswer
neuron
Question a 2 balles: c'est pas possible de peindre un ventilo ?
n°1654355
neuron
Posté le 27-11-2007 à 01:35:46  profilanswer
Bonsoir
Suite à l'achat d'un premier noctua (extraction arrière) dont j'étais trés content, j'en ai achetés d'autres pour remplacer les "horribles" ventillos TT de mon kandalf.
Partant du principe que comme le premier marchait super les autres seraient au top... erreur, erreur
Content de mes ventillos j'arrive sur ce topic et là merde,merde ,merde on m'aurait menti?
Je vérifie , mes noctuas en aspiration derrière des grilles sont asthmatiques et 3 autres sur mon rad de WC  marchent bien mais doit y avoir moyen de mieux faire.
Pour le boitier je vais essayer 2 Sanyo denkis meme s'il faut modder pour que sa rentre.
Pour le rad intégré du lcs les ventillos en 38 ne passent pas.
J'ai pensé à ça
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 747_0.html
L'objectif étant +de perf que le S12 ET aussi silencieux sous volté que le S12 en 12V.
ou alors le nouveau noctua P12 http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 014_0.html
J'attend vos avis, idées, conseils. Merci
Message édité par neuron le 27-11-2007 à 07:26:15
n°1654406
pierrotlem​aboule
Posté le 27-11-2007 à 12:16:50  profilanswer
neuron a écrit :
Bonsoir
J'ai pensé à ça
peut etre les nouveau scythe slip stream :)
mon topic de vente
n°1654441
neuron
Posté le 27-11-2007 à 14:16:56  profilanswer
Au niveau prix c'est mieux 11 euros chez opiumpc.
Au niveau silence quelqu'un a un retour, http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1876
37 dba pour 1900tr/m :heink:
Message édité par neuron le 27-11-2007 à 16:35:05
n°1654486
mkost
Posté le 27-11-2007 à 16:38:56  profilanswer
bah je vais prendre le 1200rpm ce WE je pense avec un ultra kaze en plus pour avoir 2 kaze en aspi et un slip en extract.
j'hesite a changer le ventilo de ma liberty par un slip aussi...
quelqu'un pourrait m'aiguiller? car comme il a plus de cfm ce sera surement judicieux et comme ca c'ets 1200rpm (il tourne deja pas plus de 1200rpm en full de chez full)
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1654822
tQku1
Posté le 28-11-2007 à 14:57:09  profilanswer
J'ai lu quelques pages ( pas toutes j'avoues, chatiez moi :D ) et je vois plusieurs avis divergent pour un ventilos de boitier en extraction a l'arrière.
Je dois remplacer un 120mm et un 90mm ( plus un 120mm qui souffle sur la RAM ) depuis 3mois mais je n'arrive pas a me décider :/
Ils seraient surtout orienté silence, en fait je pense les mettre a 5V quand il n'en faut pas plus, et en 12V lors de grosses charges :)
Donc quelque chose d'assez silencieux en 5V ( car je veux garder un flux d'air dans mon boitier malgré le futur W/C qui va pas tarder ) et qui ait un très bon flux en 12V ( le bruit je m'en fout j'aurais un casque lors des charges/jeux :p )
Pour info j'ai déja un Akasa 183-L2B en aspi et un Akasa 184-L2B en extraction en haut ;)
V'la, merci pour vos conseils ( avec ref si possible :D )
Ciao
n°1654857
mkost
Posté le 28-11-2007 à 16:26:24  profilanswer
Ca depend si tu veux els mettre en aspi extract sur un rad etc....
n°1654892
tQku1
Posté le 28-11-2007 à 18:12:05  profilanswer
Extraction, dit dans la 1re ligne de mon post  :whistle:  :na:
Ils devraient donc être silencieux en 5V ( car tout les ventilos boitiers + ceux du rad 360mm seraient en 5V pour un minimum de bruit ) et en 12V ils devraient être assez perfs par contre :) Le bruit en 12V ne me dérange pas, tant que ce n'est pas un récateur d'avion non plus ( j'ai un Delta 220CFM je sais ce que c'est :D ) car lors de séance de jeu, le bruit du PC serait couvert par le son du jeu ;)
Merci pour ton aide :jap:
n°1654907
mkost
Posté le 28-11-2007 à 18:49:10  profilanswer
sorry sorry..
les nouveaux slip stream seraient ters indiqué dans ton cas....
y a 1900rpm et 1200rpm a toi de voir (en 5v le 1900rpm ferait l'affaire je pense) je devais en prendre un a midi mais opium etait fermé grrrrrrrrrrrrrr
n°1654925
tQku1
Posté le 28-11-2007 à 19:45:34  profilanswer
Pas de prob :p
J'en ai jamais entendu parler, je vais donc attendre ton feed, c'est surtout le silence en 5V qui est important, j'ai pas envie de devoir travailler avec du vacarme autour de moi :o
n°1654988
tQku1
Posté le 28-11-2007 à 22:41:20  profilanswer
J'en peux plus, chaque topic que je lis sur le fofo me met plus de doutes :/
Noctua S12/P12 ?
SilenX 76-18 ( qui ont l'air très silencieux en 5v en soufflant pas mal et très perf en 12V ) ?
Scythe S-Flex ?
Antec Tricool ?
Coolink Swif 1202 ?
Sanyo Denki qui ont l'air très bien, mais fort peu dispo :'(
Et dire que ce n'est que pour les 120mm et que je dois changer 2x90mm également :eek:
Le prix ne m'importe pas, donc si vous avez le ventilo ultime pour mon utilisation ( voir plus haut ) et bien je vous en remercie :p
Message édité par tQku1 le 28-11-2007 à 22:42:09
n°1654992
wolfflyter
Posté le 28-11-2007 à 22:50:37  profilanswer
tqku1
Tu peux au minimum doubler ta liste , il y a beaucoup de ventilateurs
silencieux en 5 volts.
Pense a l'Arctic Cooling 12025 PWM (1500 trs) il est très bien.
je pense que tu devrais regarder les préconisations pour ton radiateur
et ensuite choisir en fonction, les 120mm 38mm seront toujours
plus performant a faible rotation.
Message édité par wolfflyter le 28-11-2007 à 22:51:09
該反思的是,往往有幫助
n°1654997
bl38
Posté le 28-11-2007 à 22:56:23  profilanswer
Noctua S12/P12 ?
Scythe S-Flex ?
Antec Tricool ?
Coolink Swif 1202 ?
Noctua S12/P12 = silencieux mais peu performants
SilenX 76-18 ( qui ont l'air très silencieux en 5v en soufflant pas mal et très perf en 12V ) ? = silencieux mais pas tres performants (60 cfm réels pour 90 cfm annoncés ...)
Scythe S-Flex en version F à 1700 rpm = moyens en silence comme en perf
Antec Tricool = pas chers silencieux à 1200 rpm, assez perf à 2000 mais bruyants
Coolink Swif 1202 ? = silencieux mais peu performants
Sanyo Denki qui ont l'air très bien, mais fort peu dispo = silencieux mais perf à 1200 rpm (55cfm), tres perf à 2600 rpm (mesurés à 115 CFM en réel) et parfaitement disponibles ici :
CQFD ... ;)
n°1654999
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 28-11-2007 à 22:58:28  profilanswer
Bonsoir
Je confirme sous les conseils de Wolfy j'ai commande un Ultra 120 extreme avec un artic, c'est le bonheur en plein, maitenant c'est la carte graphique que j'attends silence total quasimment et soufflage lorsque je joues le pied total
Merci beaucoup Wolffy :jap: , j'ai perdu 5 degres en temp boitier, en temp processeur 12 degres, carte graphique par contre toujours un peu chaude mais bon
Au passage stp Wolffly des sanyodenki en 25 mm ont un interet en extraction boitier et aspi, ils ne sont pas aussi performants que les 38 d'apres ce que je comprends de ton post plus haut :??:
cordialement
Mon Feedback
n°1655000
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 28-11-2007 à 23:00:01  profilanswer
Salut Bl38 :hello:
Tu peux me dire la difference en sanyodenki sur des 25 et 38 stp, je t'ai laisse un Mp ;)
cordialement
Message édité par neogate le 28-11-2007 à 23:00:22
Mon Feedback
n°1655006
wolfflyter
Posté le 28-11-2007 à 23:10:35  profilanswer
neogate
En 120mm 25mm les Sanyo perdent de leurs interets , pour l'aspiration
les Noctua sont bien. ils sont aidés par le ventilateur d'extraction.
Un 120mm 38mm est un bon choix pour l'extraction , ils n'ont pas besoin
de forte rotation pour etre efficaces.
SilenX 76-18 , Scythe en 120mm 38mm se trouvent, je connais bien le
premier et pas encore les seconds mais aux vues de la marque et
des spécifications des versions 2000 je pense qu'ils ne sont pas
mauvais pour un bon rapport silence performance une fois régulés.
該反思的是,往往有幫助
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
