3904 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1650411
beegoody
Posté le 17-11-2007 à 11:33:32  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai lu une partie du sujet mais 27 pages c'est quand meme enorme alors je pose mon probleme:
Je monte un server qui acueillera 6-10 disques durs dans un chieftec CA-01. Je cherche deux ventilo de 12 cm sachant que le pc sera allumé 24/7 a 3 metre de la ou je dors =D.
Que me conseillerez-vous ac un meilleur rapport performence/silence?
Merci beaucoup a l'avance!
Message édité par beegoody le 17-11-2007 à 11:35:30
n°1650414
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 17-11-2007 à 11:42:04  profilanswer
Les Scythe S-Flex E sont très biens (et pas chers en Allemagne):
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1512891
- Scythe S-FLEX SFF21D ( http://www.scythe-eu.com )
  Dimensions: 120x120x25mm
  Weight: 170g
  Mountingholes: open flange-type
  Bearing: very long life S-FDB (SONY Fluid Dynamic Bearing)
  Noise: 8,7dBA
  Airflow: 33,5CFM = ~57m³/H
  Speed: 800RPM
  Rated Voltage: 12V (Voltage Range: 8,9V!-13,9V)
  Input current: 0,10Amp
  Input power: 1,2Watts
  Connectors: 3-pins & 4-pins Molex
  Disponible à 10,49€ auprès de: http://www2.hardwareversand.de/7VV [...] sp?agid=42
- Scythe S-FLEX SFF21E ( http://www.scythe-eu.com )
  Weight: 170g
  Noise: 20,10dBA
  Airflow: 49CFM = ~83m³/H
  Speed: 1200RPM
  Rated Voltage: 12V (Voltage Range: 4,8V-13,9V)
  Input current: 0,15Amp
  Input power: 1,8Watts
  Disponible à 11,31€ auprès de: http://www2.hardwareversand.de/7VV [...] sp?agid=42
  http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/fan/S-FLEX/S-FLEX-fans.jpg
Message édité par PitOnForum le 17-11-2007 à 11:44:46
n°1650421
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 17-11-2007 à 12:08:02  profilanswer
Un petit test de la série Ultra Kaze 120mm de Scythe :
http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 8&Itemid=2
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°1650423
pierrotlem​aboule
Posté le 17-11-2007 à 12:16:34  profilanswer
m'enfin les tests de rexware sont comment dire :whistle:
mon topic de vente
n°1650435
beegoody
Posté le 17-11-2007 à 13:34:34  profilanswer
Merci pour vos reponses, les S-Flex ont l'air tres bien en effet :].
Une autre question, que je n'avais pas precisé precedemment et qui est un peu hors sujet.
Il me faut aussi 5 ventilos de 92 mm, tres silencieux, pour refroidir les DDs. C'est un peu hors sujet mais je ne trouve pas de topic unique identique a celui-ci pour les 92 et je ne pense pas qu'il est necessaire de refaire un topic.
Qu'avez-vous a me proposer? :]
Merci a l'avance!
Message édité par beegoody le 17-11-2007 à 13:35:19
n°1650439
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 13:43:37  profilanswer
beegoody
Arctic AF9225L
http://www.arctic-cooling.com/pics/products/137_big.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1650459
alanou
Remembering M.P.
Posté le 17-11-2007 à 14:17:37  profilanswer
Ils ont toujours cliqueté chez moi  :(
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°1650503
bl38
Posté le 17-11-2007 à 15:02:00  profilanswer
Je ne comprends pas les résultats du scythe ultra kaze 3000 qui a seulement un coeff cfm/db de 2,04 :pfff:
Je m'attendais à mieux mais les db réels étant de 64,4 db db à 10 cm (au lieu de 45,9 annoncés), cqfd ...
Pour info les sanyo denki que j'utilise sont donnés pour 2,6256 (102,4 cfm pour 39 db) et vapor les a mesuré à 115 cfm pour un niveau de bruit de 43 db à 1 m soit 2,6744.
Source : http://www.xtremesystems.org/forum [...] 32&page=17
Malheureusement je n'ai pas de dbmetre pour mesurer le bruit d'un seul sanyo denki à 10 cm pour obtenir une comparaison parfaite, mais meme si on les entend clairement en 12 volts on est loin des 64,4 db plutot vers entre 50 et 55 db amha, ce qui donnerait un coeff à mesure égale à 10 cm entre 2,09 et 2,3 ... ;)
Message édité par bl38 le 17-11-2007 à 15:02:37
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1650510
Sam Erousi​s
Posté le 17-11-2007 à 15:10:50  profilanswer
Au fait, c'est quel type de connectique tes Sanyo Denki ?
Tu penses qu'il y a moyen de les rendre aussi silencieux que des Antec Tricool en Low ?
C'est ce que je pense après avoir lu le test de ton lien.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1650514
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 15:27:12  profilanswer
Sam Erousis
" aussi silencieux que des Antec Tricool en Low "
la moyenne générale dit non  :ange: , ce n'est pas possible , il y a bien
un mod qui consiste a enlever les ressorts de poussé de l'axe du rotor
mais bon......c'est comme changer le type de lubrifiant des roulements
Faut y aller. :D
est vous des moddeurs de ventilos ?
Message édité par wolfflyter le 17-11-2007 à 15:28:32
該反思的是,往往有幫助
n°1650522
Sam Erousi​s
Posté le 17-11-2007 à 15:38:16  profilanswer
J'ai cru voir sur le test (voir le lien plus haut) que le Sanyo Denki était capable de tournait à faible vitesse,
et qu'il pouvait donc être plus silencieux qu'un Noctua 1200 en 12V, donc....ma conclusion du post précédent  ;) .
n°1650526
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 15:43:21  profilanswer
Sam
Un Noctua a 1200 trs c'est silencieux ? comme un Antec en Low ?
該反思的是,往往有幫助
n°1650535
Sam Erousi​s
Posté le 17-11-2007 à 16:01:50  profilanswer
Il me semble qu'un Noctua 1200 en 12V est un peu plus bruyant qu'un Tricool en Low.
Et justement, dans ce test il s'avère que le Sanyo Denki (2600tr/min max) sous-volté est plus silencieux qu'un Noctua en 12V.
Je me base toujours sur les Tricool 120mm en Low pour le silence, car c'est à cette vitesse que je les trouve inaudibles.
En ce moment mon Arctic Cooling qui tourne à 1500tr/min me chauffe les oreilles  :fou: , je me suis vite habitué au silence.
n°1650550
mkost
Posté le 17-11-2007 à 16:49:32  profilanswer
c'est vraiment subjectif car j'ai remonter un antec tricool en LOW ce matin que j'ai vite giclé car il me cassait les oreilles. Idem avec un aerocool 1200rpm. Par contre j'entend ps mes noctua....
Chacun est sensible a different sons, par contre +1 pour l'arctic a 1500rpm mais n'importe ventilo a 1500 fait du bruit a cause de l'air deplacé  :sweat:
Meme si on crache beaucoup sur les nctua ca reste une reference pour el silence et c'ets justifié...
Message édité par mkost le 17-11-2007 à 16:50:42
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1650563
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 17:23:36  profilanswer
MkosT
" les nctua ca reste une reference pour el silence et c'ets justifié "
Non. :D
Message édité par wolfflyter le 17-11-2007 à 17:24:09
該反思的是,往往有幫助
n°1650564
Sam Erousi​s
Posté le 17-11-2007 à 17:30:00  profilanswer
wolfflyter a écrit :
MkosT
Non. :D
La touche "e" est prioritaire !  :lol:
Blague à part  :D , je considère que les Noctua ont un mauvais rapport prix/performances, leur seul intérèt est le son qu'ils émettent (en général agréable).
Si je devais acheter un ventilo ayant un bon rapport performance/bruit, je sauterais sur un Sanyo Denki sous-volté  :) .
n°1650569
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 17:52:05  profilanswer
Sam
les ventilos a " beaucoup pas cher " qui tourne a 600/800 trs sont
rarement bruyant.
Sanyo Denki 120mm 38mm c'est pas le meme monde il faut ce faire
une raison et ne pas tout mélanger bruit moteur , bruit du souffle ,
efficacité etc......
le mélange n'est pas constructif.
Message édité par wolfflyter le 17-11-2007 à 17:52:36
該反思的是,往往有幫助
n°1650640
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 17-11-2007 à 21:38:12  profilanswer
Et pas qu'un peu :jap:
Ps : j'ai 2 antec ( et 1 antec 38) et 4 noctuas 1200 :d
n°1651345
poiuytr
\o/
Posté le 19-11-2007 à 18:18:28  profilanswer
:hello: les mecs
Un 120mm à 1200tpm c'est pas silencieux, c'est la vitesse de mon Coolink à fond, une horreur.  :D
Peut être que tu parlais d'un Noctua 800tpm, là ok.
Bref qui s'offre un Denki pour voir ce qu'il donne sous-volté ?  :whistle:
n°1651348
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 18:20:08  profilanswer
poiuytr
" Bref qui s'offre un Denki pour voir ce qu'il donne sous-volté "
il faut lire un peu le topic.
該反思的是,往往有幫助
n°1651362
poiuytr
\o/
Posté le 19-11-2007 à 18:40:52  profilanswer
En effet, bl38 en a. :o
n°1651372
bl38
Posté le 19-11-2007 à 18:56:42  profilanswer
J'ai commandé à Sanyo Denki France via cyber69 3 ventilos 140x38 117 cfm 38db 3fils en fabrication spéciale au Japon (8 semaines de délai).
ref 109P1412M101 1900rpm Cons 3.96 Watts sous 0.33 Ampères Pression statique 52 PA / 0.209mm_H20 (La ref. 109P1412M102 étant à 2 fils).
A savoir que ce ventilo 140 mm déja performant existe aussi en version PowerFan 2600 rpm 159 cfm 46 db P.S. 94 PA / 0,378 mm_H20 c'est la reférence 109P1412H101 à 3 fils.
Si du monde est intéressé par une cgp me m.p. svp ;)
n°1651375
bl38
Posté le 19-11-2007 à 19:00:55  profilanswer
Désolé de te décevoir, on est plusieurs sur ce forum à utiliser le sanyo denki 120*38mm et à en être parfaitement satisfaits au contraire des nombreux utilisateurs de Noctua S12-1200 qui les rangent au fond d'un placard comme moi quand ils réalisent que ces ventilos ne supportent pas pour fonctionner d'etre contrarié par le battement d'ailes d'un papillon qui passe et encore moins par un radiateur watercooling ou un ventirad thermalright à ailettes denses ;)
Message édité par bl38 le 19-11-2007 à 19:01:12
n°1651376
mkost
Posté le 19-11-2007 à 19:02:13  profilanswer
moi je vais finalement garder mon kaze et meme en racheter un pour l'aspi car les noctua aspirent aps gd chose (c'ets pas dire rien).
 Par contre je vais en garder un pour l'extract car rien en va emcombrer le flux.
bref j'aurais mieux fait de prendre 2 kaze au moment ou j'ai acheté :o
n°1651379
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 19:07:55  profilanswer
poiuytr
" En effet, bl38 en a."
Moi aussi......depuis quelques temps.....déjà.
該反思的是,往往有幫助
n°1651401
Sam Erousi​s
Posté le 19-11-2007 à 19:45:19  profilanswer
Arf !  :( , tu me tentes beaucoup là !
Justement ce qu'il me faut pour remplacer les 140mm de mon P190...
Et tu les payes combien ?
J'imagine qu'ils doivent pas être donnés ! ( environ 30€, non ?  :??: )
n°1651408
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 19:59:14  profilanswer
Sam
Moi j'attends les PWM............120mm 38mm
該反思的是,往往有幫助
n°1651455
poiuytr
\o/
Posté le 19-11-2007 à 21:06:00  profilanswer
 :??: Ca me déçoit pas, au contraire, les retours sur les Noctua ce n'est pas ce qui manque alors que sur les Denki c'est déjà plus rare... ;)
En fait j'ai tilté sur ce post de Sam Erousis :
Tu (ou wolfflyter) as réussi à le rendre silencieux ce monstre ?
Message édité par poiuytr le 19-11-2007 à 21:07:51
n°1651480
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 21:28:09  profilanswer
poiuytr
Ba on ne parle pas le meme language.
c'est compliqué.
http://www.pcsilencieux.com/
 [:wolfflyter]
Message édité par wolfflyter le 19-11-2007 à 21:28:31
該反思的是,往往有幫助
n°1651504
ozy69
Posté le 19-11-2007 à 21:58:23  profilanswer
Petite question sur un ventilateur dont on entend pas beaucoup parler...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
J'ai utilisé ce ventilateur il y a quelque temps pour le mettre sur un radiateur 120mm, et je le trouvai vraiment pas mal: silencieux (à mon gout) et assez efficace (33 à 37°C sur une MSI-7900GT non OC avec un petit système de WC indépendant pour la CG).
Que vaut il par rapport à des ventilateurs comme des noctua NF-P12 ou autre? Merci.
PS: il était monté sur ce rad: http://www.ldlc.com/fiche/PB00035195.html en 12v.
Message édité par ozy69 le 19-11-2007 à 22:00:31
n°1651510
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 22:06:08  profilanswer
ozy69
il est silencieux ce ventilateur, il est monté sur des alimentations.
c'est pas mauvais.
該反思的是,往往有幫助
n°1651513
ozy69
Posté le 19-11-2007 à 22:10:52  profilanswer
Ce que je comprend pas, c'est pourquoi on va préfèrer un autre modèle comme noctua, Scythe ou autre? question de réputation? ou les performances sont meilleures pour un même niveau sonore?
n°1651515
poiuytr
\o/
Posté le 19-11-2007 à 22:12:52  profilanswer
poiuytr
c'est compliqué.
 [:wolfflyter]
Merci pour le lien, très intéressant. :)
Pour le Denki, 800-1000tpm c'est atteignable ?
n°1651517
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 22:14:56  profilanswer
ozy69
A non dans mon cas la préconisation c'est tu achète après tu parle.
car chaque personne est plus ou mon sensible de la feuille.
Tout au plus peut on parler de performance mais pas de silence , tout
au moins pas avec les valeurs annoncées avec des mesures
non valables, le sonomètre dans le ventilo ou a 1 cm........
該反思的是,往往有幫助
n°1651519
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 22:16:39  profilanswer
poiuytr
pourquoi cette question ?
該反思的是,往往有幫助
n°1651520
ozy69
Posté le 19-11-2007 à 22:17:52  profilanswer
hum... c'est pas faux... alors si on parle en terme de performance, il vaut quoi?
n°1651525
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 22:23:47  profilanswer
ozy69
Quoi le ventilo dont tu parle ? = je ne sais pas, connais uniquement
dans alimentation mais il me semble qu'il ne souffle pas beaucoup.
該反思的是,往往有幫助
n°1651526
bl38
Posté le 19-11-2007 à 22:25:02  profilanswer
Le sanyo denki 120*38 102,4 cfm 39 db 2600 rpm est un des rares ventilos qui dépasse dans les faits les specifications constructeurs :
Mesuré en live à 12 volts en open air à 115 cfm pour 42 db à 1M et en sortie apres traversée d'un rad à 87 cfm pour 42 db à 1 m.
Oups désolé, tu posais la question des performances de ton jacky fan ? ;)
Message édité par bl38 le 19-11-2007 à 22:27:27
n°1651527
ozy69
Posté le 19-11-2007 à 22:28:15  profilanswer
wolfflyter, j'ai fait le calcul pour comparer les pressions statiques théoriques entre un noctua NF-P12 et un Aerocool turbine3000. Sur le papier le NF-P12 a une pression statique 2x plus élevée, donc ca confirmerai ce que tu me dit.
n°1651528
poiuytr
\o/
Posté le 19-11-2007 à 22:29:11  profilanswer
poiuytr
Pour savoir s'il peut être silencieux.
Même question que Sam Erousis en fait.
n°1651541
Sam Erousi​s
Posté le 19-11-2007 à 23:10:58  profilanswer
Je post les deux graphes pour comparer  :) :
Regardez le niveau sonore minimum du Sanyo Denki :
http://img520.imageshack.us/img520/3650/picture16id6.png
Et là celui du Noctua :
http://img88.imageshack.us/img88/2408/picture4md1.png
La différence de performance à niveau sonore équivalent est flagrante  :p !
Le Sanyo Denki sous-volté serait plus d'un dB plus silencieux qu'un Noctua 1200 en 12V.
Certes ça ne fait pas de lui une bête de silence, mais pour celui qui supporte le niveau sonore (et le bruit  ;) ) du Noctua à environ 1000tr/min,
ce ventilo devient dès lors une perle rare vu ses performances (débit d'air et pression statique) comparé à la concurrence !  :love:
Si quelqu'un est capable de comprendre mon point de vue  [:abnocte invictus] ...
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
