6536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  236  237  238  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2273025
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 02-02-2013 à 02:08:33  profilanswer
donc je dois prendre quoi?
ps: a 4.5GHz j ai 53 degré
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°2273026
Mata'
Posté le 02-02-2013 à 02:21:28  profilanswer
Good luck Bibir :)
Workblog Mod
n°2273027
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 02:30:10  profilanswer
donc tu me conseil quoi Bibir?
n°2273030
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 02-02-2013 à 03:24:32  profilanswer
De commencer par définir ton besoin de refroidissement en fonction de la température maxi de ton CPU à la fréquence que tu souhaites.
Autrement dit, tu baisses la vitesse des ventilateurs jusqu'à ce que la température atteigne un maximum de 60° sous OCCT, car il faut laisser un peu de marge pour l'été.
C'est un début d'analyse.  :D
Si c'est en charge sous OCCT, reste à connaitre les RPM des ventilateurs. Tu dois pouvoir trouver cette info parmi les caractéristiques de ton boîtier.
Reviens-nous voir quand tu as un peu plus de précisions.
Mais si ton processeur ne chauffe déjà pas avec les ventilateurs en position mini, alors félicitations car tu as récupéré un PC silencieux sans rien investir !  :hello:
Elle est pas belle la vie ?  :lol:  :sleep:
Mata' a écrit :
Good luck Bibir :)
[:elmoricq]
 [:airforceone]
Message édité par bibir le 02-02-2013 à 03:31:07
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2273031
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 03:47:36  profilanswer
mes ventillo sont a mini quand le cpu est a 53 degré,  en full mon cpu est a 48
n°2273033
bibir
Posté le 02-02-2013 à 04:08:37  profilanswer
Si j'ai bien compris :
Température CPU en full sous OCCT avec ventilateurs position mini : 53°.
Température CPU en full sous OCCT avec ventilateurs position maxi : 48°.
n°2273055
warplane95
Posté le 02-02-2013 à 11:33:32  profilanswer
oui t'a bien compris :)
Je precise aussi que je suis dans un sous sol (je suis canadien)  et l'été la température ambiante est de 18 degré en moyenne et sa monte a 25 degré maxi.
je vais brancher les ventillo du H80 sur la carte mere ce soir, je vais essayer de les contrôler avec speedfan.
j aurais aussi besoin de savoir les 3 differante tension de mon "fan controller"  de mon NZXT Phantom 630. J ai chercher sur internet et j ai rien trouvé.
Message édité par warplane95 le 02-02-2013 à 11:35:17
n°2273302
bab55
I am the Night Rider
Posté le 03-02-2013 à 13:24:44  profilanswer
Si tu as un multimètre tu peux mesurer ça directement sur le ventilo, sinon vu ce que tu as comme température, il est fort probable qu'un gt en 1150 te suffisent.
Sinon, avec ton boitier et tes ventilos, au mini niveau bruit c'est toujours trop pour toi ? Vu que si en mini ça te convient alors pourquoi changer ? Tu vois ce que je veux dire ?
Surtout qu'en relisant la conversation, tu dis entendre ta cg quand ta ventilation est au mini, du coup on peut supposer que c'est elle l’élément le plus bruyant, dans ce cas même en changeant les ventilos si tu ne fais rien pour la cg tu ne gagnera pas grand chose.
Ah, ta cg, tu l'entends quand tu es en full cpu+gpu et ventilo au mini, ou tu l'entends dès que tes ventilos sont au mini, même en iddle ?
n°2273304
warplane95
Posté le 03-02-2013 à 13:27:49  profilanswer
y a un bzzzzz que j entend avec mes deux 120mm actuel,  alors j ai commander deux gt 1150 hier :p
n°2273305
bab55
Posté le 03-02-2013 à 13:29:31  profilanswer
D'accord :jap: pour ta carte graphique tu pourrais répondre à mes questions ? Vu que si en idle elle fait du bruit il doit être possible de régler ça avec msi ab en lui faisant un profil de ventilation plus adapté.
n°2273308
warplane95
Posté le 03-02-2013 à 13:34:47  profilanswer
En iddle elle ne fait pas de bruit (enfin je crois) ,  parfois elle monte a 75 degré et le ventillo se declanche pour la refroidir un peu :p.
J ai deux GPU gtx 670 de type blower
aussi j ai mon HDD WD caviar blue qui est particulièrement tannant.
n°2273310
bab55
Posté le 03-02-2013 à 13:36:52  profilanswer
La solution pour un usage courant : SSD pour système + logiciel courant. Avec le DD qui se met en veille tu gagnes grandement en silence.
Si tu es plus exigeant alors là c'est une autre paire de manche ^^
n°2273311
warplane95
Posté le 03-02-2013 à 13:38:59  profilanswer
j ai mon DD uniquement pour des film et photo,  donc le mettre en vieille serait tres bien.  Quand j ecoute un film j ai souvent le volume fort (pour me mettre dans l ambiance),  donc le son du HDD ne me derangerait pas :)
mon ssd est pour mon os et mes jeux :)
Message édité par warplane95 le 03-02-2013 à 13:48:32
n°2273314
bab55
Posté le 03-02-2013 à 14:00:09  profilanswer
Ah du coup tu as juste à régler le temps de mise en veille et regarder si tu n'as pas de logiciel sollicitant ton DD, (genre moi j'ai boinc qui le fait gratter en permanence)
n°2273315
warplane95
Posté le 03-02-2013 à 14:11:43  profilanswer
oui,  je vais regarder,  merci :)
n°2273403
Dreth
Posté le 03-02-2013 à 21:28:53  profilanswer
'soir tout le monde.
Je suis à la recherche d'un ventilo boitier qui soit silencieux même à 12v (priorité 1), à led blanche (prio 2) dont on peut éteindre la led (prio 3) et beau (prio 4).
Ce ventilo serai monté en aspiration à l'avant du boitier, donc vertical.
J'ai repéré le enermax uccl12 qui satisferai les points 2,3 et 4 mais je n'ai pas trouvé d'avis sur ses perfs...pouvez vous m'éclairer? Avez-vous d'autres références à me donner?
Bon je sais, je suis exigeant mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous ici non?
n°2273413
bibir
Posté le 03-02-2013 à 21:52:30  profilanswer
Silencieux en 12 V ? Pourquoi cette exigence ?  :??:
n°2273441
Dreth
Posté le 04-02-2013 à 08:50:35  profilanswer
Pour être sûr qu'il ne me dérange pas, même à 100% et donc qu'il soit inaudible à moins de 12v.
Bon s'il reste très discret à 12v, ca passe quand même ;)
n°2273448
Math466
Posté le 04-02-2013 à 10:48:20  profilanswer
Qui réponde à tes critères, à part celui que tu cites, je ne vois pas...après la notion de silencieux/inaudible varie [:airforceone]
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2273459
Dreth
Posté le 04-02-2013 à 11:26:58  profilanswer
Bon après relecture totale de ce comparatif donné par math466 (merci) que j'avais lu à sa sortie et quelques recherches, on voit que le enermax uccl12 n'est pas génial...
Par contre j'ai trouvé :
bitfenix spectre led (séries pro ou non), led on/off, rpm max et tensions de démarrage assez basses
xigmatek clf-f1254, xlf-f1254 et 1255 (mêmes caractéristiques que les bitfénix)
antec truequiet 120mm led, Aerocool shark fan white edition, silverstone sst-ap121-wl = aucune idée pour les carac précises et led on/off
Je n'ai aucun retour sur ces ventilateurs, alors si quelqu'un en sait plus que moi...  :D
@math : oui la notion de bruit varie selon chacun c'est pour cela que je cherche un ventilo faible rpm/inaudible @ 12v. Comme ca au moins je suis sûr
Message édité par Dreth le 04-02-2013 à 11:28:17
n°2273488
bibir
Posté le 04-02-2013 à 14:18:12  profilanswer
Mais tu n'es pas obligé d'alimenter un ventilateur en 12 V...  :whistle:
n°2273539
Dreth
Posté le 04-02-2013 à 18:32:42  profilanswer
oui évidemment mais le bruit etant très subjectif et vu que j'habite dans un environneent très calme, je ne veux pas me rater. Qui peut le plus peut le moins comme qui dirait.
n°2273624
bibir
Posté le 05-02-2013 à 01:23:51  profilanswer
Mais qu'est-ce que tu racontes ???  :lol:
Si ici on te conseille par exemple tel ventilateur inaudible en 5 V, cela ne te conviendra pas car il ne l'est pas en 12 ?  :pt1cable:
Si tu veux être sûr, écoute les membres du forum dont la spécialité est le silence.
Alors, sauf exceptions, ce n'est pas une tension aussi haute qui alimentera un ventilateur inaudible.
Si tu veux vraiment de l'inaudible, il faut tourner à 500 RPM (pour du faux inaudible, tu peux monter jusqu'à 700 RPM), et rares sont les ventilateurs tournant à 500 RPM en 12 V. Sauf erreur de ma part, il n'en existe que deux, et ne pourront en aucune cas satisfaire ton cahier des charges à propos des lumières.
Message édité par bibir le 05-02-2013 à 01:29:59
n°2273649
Dreth
Posté le 05-02-2013 à 09:10:05  profilanswer
Je n'ai jamais dit ça, ce que j'essaie de dire c'est qu'afin d'être sûr de mon achat je privilégierai un ventilateur faible rpm à 100%. Je ne vais pas prendre un ventilateur tournant à 2200rpm à 12v, 80cfm tout ca parce qu'il est inaudible à 5V...cela ne m'intéresse pas puisque je n'aurai pas l'utilité du 12v.
Mon postulat : s'il est inaudible à 12v, il le sera à 9,7 ou 5. Je ne crois pas que ce soir si idiot que ça comme façon de raisonner il me semble  :hello:
A part évidemment si sous-volté un modèle particulier produit des bruits parasites (frottements, sifflements...)
Je veux bien mais pour l'instant je n'ai pas eu beaucoup de modèles proposés...  :jap: Ils sont où les spécialistes?
Au contraire c'est moi qui donne des refs, mais je n'ai aucun avis sur celles-ci.
n°2273654
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-02-2013 à 09:24:53  profilanswer
Crois-moi, si bibir te dit que c'est bon, ça sera plus que bon pour toi :D
Quand la réglette du perfectionnisme anti-bruit est à fond... bah c'est à fond quoi :o [:pere dodu]
Et tes exigences lumière/rpm/switch font que t'as probablement trouvé les seuls qui peuvent te satisfaire.
n°2273658
Dreth
Posté le 05-02-2013 à 09:42:36  profilanswer
Bah j'ai pas encore eu de "oui celui là est bon" ou "non celui là est mauvais" ...
n°2273660
Math466
Posté le 05-02-2013 à 09:44:47  profilanswer
+1 tu as déjà trouvé le seul modèle capable de satisfaire tes exigences...mon avis dessus : bof. Tu as aussi le white led quiet fan chez Akasa, cf test hfr. Les bitfenix, bof aussi :o
Le silverstone est trop particulier, les xigmatek loin d'être silencieux...
Il te reste l'antec, à la limite, mais il n'est pas vraiment blanc quoi.
Message édité par Math466 le 05-02-2013 à 09:48:06
n°2273676
Dreth
Posté le 05-02-2013 à 11:10:15  profilanswer
Merci de ton avis et de ton lien.
Quand tu dis que le silverstone est trop particulier, tu veux dire quoi?
n°2273679
Math466
Posté le 05-02-2013 à 11:18:23  profilanswer
As tu vu le deuxième test hfr ? Difficile pour moi de mettre un lien avec mon smartphone pourri, mais certains des ventilos dont tu parles y sont testés.
Le silverstone est plus prévu pour être utilisé en aspiration, sa grille rajoute du bruit et réduit le flux d'air inutilement dans d'autres situations.
n°2273711
Dreth
Posté le 05-02-2013 à 13:17:24  profilanswer
Oui je l'ai vu mais le lien a disparu apres ton edit il me semble.
Le revoici : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
Pour le silverstone, merci de tes précisions. Les ventilos que je cherche à remplacer sont en aspiration, derrière un filtre métal et un mesh, tu penses que ca pourrait le faire ou bien il y aurait trop de grilles à passer (2 sur boitier + 1 sur fan)
n°2273746
Math466
Posté le 05-02-2013 à 15:19:37  profilanswer
Les AP121 sont prévus pour amener de l'air à un point précis du boitier, typiquement sur la carte graphique ; ils produisent un flux d'air très dirigé quoi. Si le but est juste d'améliorer "l'apport d'air" dans le boitier, ce n'est pas forcément utile, mais il nous faudra plus de précision sur la config et le boitier pour cela :)
Bon après chaque filtre/grille rajoute de la résistance au flux d'air, plus il y en et moins bien c'est...
n°2273767
bab55
Posté le 05-02-2013 à 16:54:35  profilanswer
A mon avis le plus simple pour toi : tu prends un ventilo silencieux et tu rajoutes : néon/led séparément dans ton PC, c'est pas le même effet c'est sur (bien que sur un ventilo a palle transparente si tu fais ça bien, ça peut le faire).
n°2273784
Dreth
Posté le 05-02-2013 à 18:12:37  profilanswer
j'y ai pensé aussi, mais c'est pas le même délire...je préfère rester sur mes critères, même si ta solution est plus flexible.
mici :jap:
n°2273914
bibir
Posté le 05-02-2013 à 23:50:26  profilanswer
Alors cherche !
n°2274010
Dreth
Posté le 06-02-2013 à 12:34:28  profilanswer
euh ...
de quoi tu parles? j'ai pas cherché tu penses?
n°2274020
Math466
Posté le 06-02-2013 à 13:56:32  profilanswer
Il va te falloir faire quelques compromis peut être...
n°2274047
Dreth
Posté le 06-02-2013 à 15:35:11  profilanswer
Ha ben oui c'est sûr, je sais que le ventilateur parfait n'existe pas...surtout vu mes exigences. M'enfin pour l'instant, c'est quand même l'enermax qui remplit au mieux le cahier des charges.
n°2274094
Math466
Posté le 06-02-2013 à 18:59:42  profilanswer
Testes-en un pour voir :)
Dans le même genre tu as ceux-là : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
n°2274186
bibir
Posté le 07-02-2013 à 03:13:28  profilanswer
Oui mais cet Akasa est-il inaudible en 12 V ?  :lol:
Dreth a écrit :
euh ...
Je pense que tu auras mal à trouver. Donc tu risques de chercher longtemps, et d'être déçu. [:airforceone]
Si, ça existe je te rassure, et ce ne sont pas les plus chers. ;)
Le choix est déjà limité en ce qui concerne les ventilateurs lumineux. De plus, comme c'est le premier critère recherché ils doivent d'abord être lumineux avant d'être silencieux ou performants.  :whistle:
Celui qui cherche une certaine qualité gastronomique évitera les restaurants d'ambiance.  ;)
Message édité par bibir le 07-02-2013 à 04:05:16
n°2274306
Posté le 07-02-2013 à 16:34:12  answer
Oui, ou n'écoutera pas de la grande musique en voiture (acoustique de boîte de conserve :o) et qu'il vaut mieux le silence d'une demeure avec salle dédiée (isolée, calfeutrée etc.)
 :d !
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2013 à 16:34:54
n°2274958
Zouhir93
Posté le 10-02-2013 à 13:29:21  profilanswer
j'aimerais savoir quel est "THE" ventilateur silencieux du moment :o
pour mettre sur un Silverstone FT03, un en aspiration en bas et l'autre en extraction en haut
Merci :jap:
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
