4831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  219  220  221  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2234744
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 26-07-2012 à 20:51:26  profilanswer
Math466 a écrit :
Sans parler des S-flex ou des PL2, j'aurais à ma grande surprise tendance à dire GT>KF2 [:beginner02]
Et sans parler de RPM non plus ?  :sarcastic:
Donc aucune raison que tu ne montes un S-Flex et/ou Kama Flow 2...  :whistle:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2234754
Math466
Posté le 26-07-2012 à 20:58:51  profilanswer
Sur l'intégralité de leur range rpm je voulais dire, sauf peut être en dessous de ~550rpm, ou c'est +- similaire, sans compter le bruit de roulement des GT bien sûr.
Mais comme ça tombe pile dans la gamme de vitesse qui t'intéresse, je dirais que pour toi KF2>GT :D
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2234759
bibir
Posté le 26-07-2012 à 21:01:25  profilanswer
Et pas pour toi peut-être ?  :whistle:
n°2234768
Math466
Posté le 26-07-2012 à 21:12:00  profilanswer
Si mais moi je m'en fous, j'ai plus de ventilos à l'horizontale :D
Je tourne avec un Coolink et des Nexus dans ma config principale.
Et Nexus plutôt que XL1 parce que je trouve qu'ils se comportent mieux devant la porte filtrée (bien restrictive...) de mon boitier, aux alentours de 500rpm bien sûr.
n°2234773
bibir
Posté le 26-07-2012 à 21:16:18  profilanswer
Donc on peut en conclure que ces Gentle Typhoon ne peuvent pas satisfaire les vrais passionnés de silence.
Et on pourra les conseiller pour les autres.  :lol:
Surtout au delà de 1000 RPM.  :p
n°2234774
Math466
Posté le 26-07-2012 à 21:17:45  profilanswer
Pas en position "affleurante" en haut de boitier, pas moi. Le KF2 900rpm est acceptable en revanche.
Dans le boitier, sur la cg par ex, pour moi GT sans problème, mais boitier un peu insonorisé.
Avec un dd, GT sans problème ceci dit.
n°2234778
bibir
Posté le 26-07-2012 à 21:23:18  profilanswer
C'est ce que je dis.  :D
n°2234794
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 21:50:37  profilanswer
GT plus performant que les KF2?
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 22:15:58
n°2234806
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 22:16:11  profilanswer
Sinon, j'ai trouvé le test qui convient tout à fait à ma demande (test de ventilos sur radiateur WC) :D
dans leur tests ils comparent tout leurs ventilos à 15, 20, 25, etc... CFM (et non par dba)
Et le GT AP13 arrive en tête avec 15CFM à 31.5dba, les S-Flex à 33.6dba, mais y a pas les KF2
Le Nexus Real Silent est à 40.9dba pour 20CFM (pas d'info en 15CFM)
http://img715.imageshack.us/img715 [...] vvsall.png
Et à la verticale tu conseillerais quoi? Toujours pour des rads WC
C'est pour ça que j'entends mes GT à ~800rpm et à 50cm de moi, ils sont à l'extérieur du boitier :lol:
Ca ira bien mieux quand ils seront dans le boitier :D
EDIT: je précise que je les entends quand il n'y a aucun bruit dans la pièce, avec la télé ou autre c'est différent
Et quand y a les gamins, j'en parles même pas, ils sont inaudibles :lol:
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 22:25:04
n°2234808
Math466
Posté le 26-07-2012 à 22:19:20  profilanswer
Tout dépend du rad...mais le premier qui me vient est le Gentle typhoon [:airforceone]
n°2234811
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 22:23:21  profilanswer
Ok merci, pas à se prendre la tête entre horizontale et verticale :D
c'est toujours un rad épais et peu dense, pour des rads dense, faut des turbines, et là le silence c'est à oublier direct :D
EDIT: je vais faire le chiant, mais pour toi le GT c'est n'importe lequel? pas de préférence?
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 22:30:19
n°2234844
bibir
Posté le 26-07-2012 à 23:09:46  profilanswer
T'es un peu limité toi.  :sweat:
Message édité par bibir le 26-07-2012 à 23:10:57
n°2234846
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 23:14:56  profilanswer
Ouais je sais, t'as vu :lol:
n°2235009
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2012 à 14:33:28  profilanswer
Math, t'as déjà testé des ventilos sur rad WC? En Push/Pull?
n°2235018
Math466
Posté le 27-07-2012 à 14:41:13  profilanswer
Tout est là : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
pas de p/p, pas de tests avec rad de WC en situation réelle dans un circuit, etc.
n°2235020
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2012 à 15:00:31  profilanswer
Oui j'avais déjà lu ce test, je demandais au cas où t'avais testé le P/P en plus du test :D
par curiosité, pourquoi avoir mis 25cm entre le ventilo et le sonomètre?
Message édité par tistou77 le 27-07-2012 à 15:07:50
n°2235024
Math466
Posté le 27-07-2012 à 15:07:47  profilanswer
25 cm. Très proche en effet :D
n°2235027
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2012 à 15:08:24  profilanswer
Oui j'ai édité, j'ai relu le test (me rappelai plus que c'était indiqué) :D
n°2235028
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2012 à 15:15:10  profilanswer
je sais que les tests ne sont pas à comparé entre eux, mais je suis étonné de voir le Shadow Wing (un chouilla meilleur que le Silent) à 30.5dba et 25.5 CFM sur rad
C'est du à quelque chose en particuliers des dba aussi faible par rapport au CFM?
Car là c'est silencieux est bien perfs (bien mieux que les GT)
Même si je sais très bien que les tests ne peuvent être comparé (protocole différent)
D'ailleurs pas de GT de dispo lors de ton test? (Ah oui pas PWM :D)
Hâte de voir un test des ventilos non PWM (pas utile le PMW en WC ^^)
Message édité par tistou77 le 27-07-2012 à 15:24:59
n°2235031
Math466
Posté le 27-07-2012 à 15:26:14  profilanswer
25cm, distance volontairement choisie courte pour accentuer les différences entre ventilateurs à bas régime. A 50cm il n'y a quasiment plus rien qui différencie un Noiseblocker d'un Noctua NF-F12PWM (en dessous de 400-500rpm) :o :whistle: La différence est moins criante.
Attention, les dB(A) sont mesurés à l'air libre...pas dit du tout que le SW soit meilleur que les GT (testés dans le prochain comparatif).
Message édité par Math466 le 27-07-2012 à 15:27:04
n°2235035
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2012 à 15:35:28  profilanswer
Ok merci pour l'explication ;)
Je me posais la question de la distance, car c'est très rare d'avoir des ventilos à 25cm de soi (hormis certains qui doivent avoir leur PC sur les genoux :D)
hate de voir ce test alors ;)
PS: Ca a une différence que les dba soit mesuré à l'air libre?
Enfin c'est pour ça qu'ils sont "faible" (je trouve pas le mot là ^^)
Message édité par tistou77 le 27-07-2012 à 15:35:49
n°2235036
Posté le 27-07-2012 à 15:36:47  answer
Bas, c'est le mot
n°2235037
Math466
Posté le 27-07-2012 à 15:37:06  profilanswer
Il peut y avoir des différences + ou - grandes sur rad, ça dépend des ventilateurs.... je te suggère de regarder par ici : http://martinsliquidlab.org/2010/1 [...] 6-summary/
n°2235038
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2012 à 15:48:50  profilanswer
Merci ;)
Ok merci ;)
C'est sur ce site que j'ai regardé pour les tests des GT entre autres, ainsi que lorsque j'ai débuté le WC y a quelques années (sachant que Martinm est plus qu'une référence dans le monde du WC et ventilos :D)
Quand je te parlais plus haut que les Be Quiet serai meilleur (même si 2 tests ne sont pas comparable) que les GT, donné à 31.5dba et 15 CFM dans ce tests
Message édité par tistou77 le 27-07-2012 à 15:51:44
n°2235047
Posté le 27-07-2012 à 16:19:15  answer
ULTRA SILENCE BELOW 1000 RPM = Many options.  Really once you get down to speeds this slow, it’s very difficult to separate.
:heink:
n°2235048
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 27-07-2012 à 16:26:30  profilanswer
Si tu parles par rapport à xbit labs, n'oublie pas que leur sonomètre ne descend pas en dessous de 30 dBA, donc forcément... :D
Celui utilisé par math c'est 20, mais il est encore possible d'avoir des valeurs en dessous avec des modèles plus onéreux (et on pourrait alors reculer à 50cm sans tasser les écarts).
n°2235050
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2012 à 16:34:16  profilanswer
Ok merci Marc ;)
je me posais des questions sur les tests de Xbitlabs, je sais pourquoi maintenant :D
Sinon c'était par rapport au test de Martinm, mais je sais plus à combien descends son sonomètre
EDIT: le sien descenderai aussi qu'à 30dbA, en attendant qu'il en prenne un autre ou que Math fasse son tests sur les 120 non PWM
je me contenterais du test de Martinm (bien mieux "abouti" que l'autre)
Message édité par tistou77 le 27-07-2012 à 17:48:14
n°2235925
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-07-2012 à 11:30:34  profilanswer
En effet, les GT sont un peu meilleurs que les KF2 (plus silencieux aussi) sur rad WC, et les 2 sont meilleurs que les Be Quiet
Je reste avec les GT :D
n°2236417
T-Tanos
Posté le 02-08-2012 à 13:17:47  profilanswer
Hello tout l'monde !
NoiseBlocker va sortir une nouvelle série de ventilo en 120, les NB-eLoop S-Series 120mm
http://www.noiseblocker.de/eLoop120.php
Look très sympa, système de pales monoblock, moteur de petite taille...
Hâte de voir un test des bestiaux, car en ventilation boitier, le B12-1 pourrait faire très fort niveau silence (7,83 dba pour 57,3 m3/h)
T-Tanos
n°2236423
- gab
Posté le 02-08-2012 à 13:43:40  profilanswer
n°2236430
T-Tanos
Posté le 02-08-2012 à 14:39:55  profilanswer
- gab a écrit :
Les prix  [:leif erikson:2]
Ouais... 16,90 € ça pique un peu  :lol:
Mais les derniers Be Quiet Silent Wings 2 sont un poil plus chers, et avec 3 ans de garantie.
Les eLoop sont garantis 6 ans (enfin, sur Caseking.de)
Reste à voir ce qu'ils valent réellement: sur le papier, c'est tjs annoncé comme le top du top...  ;)
n°2236433
bab55
I am the Night Rider
Posté le 02-08-2012 à 14:55:59  profilanswer
Quand on voit le descriptif du produit : http://www.cowcotland.com/news/327 [...] eloop.html
C'est sympa, ils font comme scythe, ils sortent un produit qui a la tête de l’emploi, même si leur produit plus simple était déjà meilleurs que le hdg de certain concurrent.
Quand noiseblocker veut jouer dans les plates bandes de be quiet et noctua, à voir en test si c'est gadget ou non. (une chose est sur : il a de la gueule)
n°2236436
- gab
Posté le 02-08-2012 à 15:09:50  profilanswer
Je préfère le noir des PL, voire celui des Scythe :D
Pour moi plus c'est sobre mieux c'est, efficacité > design. Après, il y a un créneau à occuper, ils y vont, tant qu'ils n'arrêtent pas leurs valeurs sûres ça me va.
n°2236520
bibir
Posté le 02-08-2012 à 22:56:42  profilanswer
T-Tanos
Très intéressante cette nouveauté. :)
Ne pas oublier que la discrétion d'une ventilation de boîtier ne dépend pas uniquement des qualités aérodynamiques du ventilateur, surtout si on en monte plusieurs, et ce à cause des frottements d'air contre les parois du boîtier et/ou à travers les câbles.
Message édité par bibir le 02-08-2012 à 22:58:26
n°2236537
Math466
Posté le 03-08-2012 à 09:22:47  profilanswer
Je suis le seul à ne pas être super super emballé ?
J'ai la vague impression que NB se Noctuaïse :o
Enfin, j'espère que j'ai tort, ils seront normalement testé dans le prochain comparatif HFR  [:beginner02]
Message édité par Math466 le 03-08-2012 à 09:23:05
n°2236541
bibir
Posté le 03-08-2012 à 09:49:02  profilanswer
Il te plait pas ce nouveau design ?  :??:
n°2236543
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-08-2012 à 09:57:52  profilanswer
En blanc, ca va pas avec toutes les configs...
n°2236544
Math466
Posté le 03-08-2012 à 09:58:23  profilanswer
Si, mais j'espère que ce sera vraiment efficace et pas juste des trucs marketing [:airforceone]
n°2236653
Mario XX
Ange Exterminator ★★⭐⭐
Posté le 03-08-2012 à 18:27:25  profilanswer
petit feed..
j'ai monté le thermalright xp120 sur un big shuriken, et ils tournent à 950rpm en 12V et 1050 quand ça chauffe donc bon produit silencieux..Sous volté ça ne refroidit rien..
cela dit je veux bien croire qu'il y'a mieux mais les températures sont excellentes 39/40°C maxi alors je sais pas si je gagnerais énormément..
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°2236669
Math466
Posté le 03-08-2012 à 19:36:41  profilanswer
Le Thermalright XP120 est un rad, le big Shuriken aussi :??:
n°2236703
bibir
Posté le 03-08-2012 à 23:17:44  profilanswer
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
