6158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  218  219  220  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2233933
T-Tanos
Posté le 22-07-2012 à 17:08:28  profilanswer
bibir a écrit :
Des XL1 ? Pour la verticale donc ?
Mais tu as parlé de HTPC ! C'est quoi le boîtier ? :??:
HTPC (en mode finition, peaufinage)
- boitier Antec Nine Hundred : 2 ventilos 120 en façade, un 120 à l'arrière (donc verticaux tous les 3), un 200 BigBoy TriCool sur le dessus (je lui ai déjà collé un réducteur de tension calculé maison, en plus du sien mis sur Low, il tourne au méga ralenti...).
- ventirad Mugen II (avec actuellement push/pull de GT15 régulés par la CM).
- CPU Phenom II X4 965 BE
- HDD système : un WD RE 500Go 7200, enfermé dans un boitier Xilence Ice Box (pas tout jeune, mais résultat plutôt pas mal, le disque est quasi inaudible).
- HDDs stockage : 2 x WD Green 2To 5400rpm
- GPU Asus ENGTX560 Ti DCII
- alim Seasonic 600W S12
Et donc dans l'ordre je vais changer
- les 3 ventilos de 120
- remplacer de HDD par un SSD (un p'tit Samsung 830 de 64Go ira très bien)
- en fonction des températures, peut-être changer les ventilos du Mugen pour plus silencieux / efficace au même régime
- bidouiller le refroidissement de la GTX 560Ti
Message édité par T-Tanos le 22-07-2012 à 18:58:43
n°2233939
spitskys
Posté le 22-07-2012 à 17:18:17  profilanswer
tistou77 a écrit :
Et aussi, des ventilos en facade auront plus leur "bruit" couvert par une porte de boitier ou ça sera pareil sans porte?
C'est mieux avec la porte du boitier, avec un Corsair Obsidian 550D.
n°2233941
matthiman
de Gilead
Posté le 22-07-2012 à 17:30:18  profilanswer
si ça en intéresse certain,s je vais vendre 2 noiseblocker XL2, faudra que je mette à jour mon topic de vente :jap:
Ventes - Feedback
n°2233967
T-Tanos
Posté le 22-07-2012 à 19:01:38  profilanswer
A voir...!!!  ;)
T-Tanos
n°2234555
ApeKx
Posté le 26-07-2012 à 11:56:38  profilanswer
Il n'y a plus de GT Ap-15 sur docmicro avant mi-aout, les PL2 se comporte bien en horizontale (top du cosmos 2) ?
Je voudrais pas me retrouver avec des ventilos bruyants, je pensais sous volter les GT et avoir de la marge sous le pied pour bench c'est pourquoi j'aimerais eviter les AP-13.
Message édité par ApeKx le 26-07-2012 à 11:58:39
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2234571
- gab
Posté le 26-07-2012 à 12:34:10  profilanswer
Le Kama Flow 2 1900 rpm, sinon ?
Ou tu les prends dans une autre boutique, http://www.coldzero.eu/category.php?id_category=114 (par exemple)
Message édité par - gab le 26-07-2012 à 12:35:47
n°2234592
ApeKx
Posté le 26-07-2012 à 14:23:23  profilanswer
Le souci c'est que j'ai deja payé et c'est tombé en rupture entre temps.  Je regarde pour les Kama 2 merci pr l'info
n°2234600
- gab
Posté le 26-07-2012 à 14:49:32  profilanswer
Pour info, le Kama Flow 2 1900 rpm est la référence à laquelle xbitlabs a comparé les autres modèles dans son test de ventilateurs à plus de 1350 rpm, et sa tension de démarrage est de 2.8V (après, est-ce que ça implique forcément qu'il peut tourner à cette tension pour avoir les rpm les plus bas possibles ?)
Message édité par - gab le 26-07-2012 à 14:49:44
n°2234606
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 15:06:22  profilanswer
Je repose la question pour être sûr de pas faire d'erreurs :D
Pour un rads épais et peu dense, c'est mieux des KamaFlow, Gentle Typhoon, PL2, autre?
En recherchant le plus silencieux possible tout en étant bien perfs
Les ventilos seront régulés par rhéobus, mais réglé une fois et basta (idle/load ça sera pareil) donc voilà pourquoi j'en recherche des silencieux pour un max de perfs (surtout point de vue préssion statique, rad oblige)
Merci à vous ;)
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 15:06:37
n°2234608
- gab
Posté le 26-07-2012 à 15:11:54  profilanswer
Le Gentle Typhoon a le meilleur rapport CFM/bruit. Et il me semble qu'il souffle plus que les PL.
n°2234609
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 26-07-2012 à 15:13:15  profilanswer
Non Gab, pas à faibles RPM...
Tistou21, tu le fais exprès ou quoi ? :o
Si tu n'indiques pas la vitesse à laquelle ils vont tourner, tu n'auras que des réponses approximatives !
Message édité par bibir le 26-07-2012 à 15:14:33
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2234611
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 15:14:56  profilanswer
Ok merci ;)
J'avais cru voir y a quelques pages, que les KamaFlow 2 était plus conseillé que les GT, alors je préfère être sûr :D
Sinon, je confirme pour les GT et PL
Sinon les GT fonctionne très bien à la verticale (je vois qu'on les conseille à l'horizontal)?
Surement en remplacement des PL2 (Push/Pull sur rad vertical)
Actuellement ceux que j'ai sont à ~850rpm, donc ça sera ça grand max, après si je peux avoir plus faible pour aussi perf
rappel: même rpm idle/full
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 15:16:06
n°2234612
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 15:17:04  profilanswer
Oui j'avais oublié dans le 1er post :D
Donc grand max 850rpm wais moins serai le bienvenue (pour aussi perf) :lol:
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 15:17:34
n°2234613
bibir
Posté le 26-07-2012 à 15:19:51  profilanswer
Alors à mon avis les Gentle Typoon ne seront pas vraiment à l'aise.
n°2234614
bibir
Posté le 26-07-2012 à 15:20:03  profilanswer
Alors à mon avis les Gentle Typoon ne seront pas vraiment à l'aise mais cela ne vaut pas le coup d'en changer si tu les as déjà. :jap:
Message édité par bibir le 26-07-2012 à 15:21:34
n°2234617
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 15:33:05  profilanswer
En faite, je vais changer de boitier (normalement ^^) et passer de 2 rads 360 à 1 de 360 (vertical) et 1 de 420 (horizontal)
Celui de 360 sera en Push/Pull je pense (la place pour le faire) et donc me manquera des ventilos
Alors quitte à changer, autant bien faire :D
6 ventilos pour le 360 et 3 pour le 420
pour le 420, je testerais les NB PK et voir si il tiennent à la longue
pour le 360, il me manquera donc 3 ventilos (actuellement j'ai 3 PL2 sur celui à la verticale, et 3 GT sur celui à l'horizontal)
Donc si les kama Flow 2 sont mieux que les GT à moins de 1000rpm, GO 6 KM2 :lol:
J'ai bien tout saisi?
Merci :D
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 15:34:32
n°2234626
- gab
Posté le 26-07-2012 à 15:43:03  profilanswer
9 ventilos pour les rads, ça fait beaucoup  [:the geddons]
Quand je pense à ma config ITX à côté, 3 PL-1, un KF-2 (et un autre dans l'alim), et j'ai peur que ça fasse encore trop de bruit...  [:ddr555]
n°2234635
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 16:07:38  profilanswer
C'est clair que 9 ca fait beaucoup pour certains :D
Sinon, j'ai comparé sur xbitlabs.com, les GT sont plus perfs que les kama Flow 2 à 800rpm :o
Kama Flow 2 (12L): 820rpm, 13.3 CFM, 30.5dba, 287 ft/min (750 rpm in tube)
GT (AP-13):          810rpm, 14.43 CFM, 30.7dba, 418 ft/min
S-Flex:                780rpm, 19.3 CFM, 30.7dba, 551 ft/min
PL2:                    810rpm, 12.3 CFM, 30.7dba, 267 tf/min (750 rpm in tube)
Les S-Flex seraient bien mieux que les GT, non?
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 16:08:44
n°2234636
- gab
Posté le 26-07-2012 à 16:12:54  profilanswer
Les S-Flex sont une sorte d'idéal, mais c'est de plus en plus dur d'en trouver.
n°2234647
ApeKx
Posté le 26-07-2012 à 16:30:53  profilanswer
pour les S-Flex
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _6745.html
pour ma part je vais partir sur des Kama 2, je suis étonné de voir qu'ils coûtent si peu mais tant mieux.
7.60 pour le modele à 1900rpm et  9.50 pour celui à 1400 rpm  :heink:
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9404.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9403.html
n°2234649
- gab
Posté le 26-07-2012 à 16:36:10  profilanswer
9.50, c'est le tarif classique. On va pas se plaindre d'avoir des ventilos de qualité à prix correct :D
n°2234651
ApeKx
Posté le 26-07-2012 à 16:37:50  profilanswer
c'est surtout la différence de prix entre le modèle a 1900rpm et le 1400rpm qui m'étonne.
Message édité par ApeKx le 26-07-2012 à 16:37:58
n°2234652
- gab
Posté le 26-07-2012 à 16:40:02  profilanswer
C'est les soldes, j'imagine que le 1400 n'a pas besoin de réduction pour partir, alors que le 1900 si.
n°2234653
ApeKx
Posté le 26-07-2012 à 16:41:15  profilanswer
je n'avais mm pas remarquer la solde...
n°2234657
bibir
Posté le 26-07-2012 à 16:56:38  profilanswer
Dans mon PC principal, je compte 7 ventilateurs, et bientôt 9 avec le Crossfire.
Dans mon autre config miniITX, seulement deux ventilateurs parce que pour moi miniITX rime avec mini.  :jap:
Compare les chiffres obtenus au même niveau sonore. Les RPM on s'en fout.  :o
Message édité par bibir le 26-07-2012 à 16:57:04
n°2234660
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 17:05:09  profilanswer
Tu chipotes pour 10rpm :D
J'ai pris les valeurs les plus proches (demande à xbitlabs qui fasse des mesures identiques pour les différents ventilos :D)
Ca m'étonnerai que la différece de 0.2dba corresponde à plus d'1.13 CFM ^^ (ainsi que pour les ft/min)
Quoi qu'il en soit, les S-FLex sont bien meilleur, même avec 0.2dba de différence, et je dirais les GT en suivant, puis les KM2 et les PL2
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 17:09:31
n°2234669
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 26-07-2012 à 17:44:41  profilanswer
Le problème des S-Flex, c'est qu'on en trouve rarement, et quand on en trouve (Highflow.nl) c'est à un prix exhorbitant comparé aux remplaçants (Kama Flex et Kama Flow 2).
D'ailleurs Thermalright a sorti un ventilo à 1300Rpm (qqch du genre TRB-1300), on voit clairement qu'il s'agit d'un S-Flex M rebadgé, mais pareil je l'ai pas trouvé en shop [:tinostar]
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2234684
bibir
Posté le 26-07-2012 à 18:29:37  profilanswer
Tu confonds tout. Déjà il ne faut pas comparer des valeurs provenant de différents test.
Ensuite, je colle ici ma réponse postée dans le topic Thermalright :
Pour clore ici le hors-sujet sur les Gentle Typhoon, voici un test :
  • Gentle Typhoon soufflant 11 CFM à 600 RPM pour 30,2 dBa :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
  • Multiframe soufflant 16 CFM à 750 RPM pour 30,1 dBa :
Et on peut aussi comparer avec le S-Flex et XL1 qui offrent un meilleur rapport à faibles RPM, même si l'écart est moins important.  :jap:
Message édité par bibir le 26-07-2012 à 18:30:08
n°2234686
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 18:35:12  profilanswer
C'est clair qui sont très dur à trouver, le 800rpm chez Docmicro à 11€ (mais je préfères prendre des ventilos plus puissant pour les réguler après, là ils seraient pas loin de 12v)
Si la différence avec les Gentle Typhoon valait le prix, pourquoi pas, mais je suis même pas sûr qu'à l'utilisation on voit une différence (si vraiment plus perf) :D
Quoique le 800rpm est au même prix que le GT AP 13 (1150rpm)
Tiens j'avais jamais remarqué, qu'un GT AP15 (par exemple) serai plus perf qu'un AP13 pour les même dba, c'est mieux de prendre un ventilos à vitesse plus elévé et de le réguler alors?
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 18:56:05
n°2234693
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 19:03:14  profilanswer
Ouais bibir j'ai vu, je compares les différents GT avec les dba/CFM, etc..., à partir de 30.3dba, c'est mieux de tabler dans les AP14/15
Les Multi sont pas top pour les rads je crois (montage)
A préciser que c'est l'AP12 à 30.2dba et 11CFM, pour le Multi c'est le 1er
Actuellement avec mes AP13, qui tournent à ~850, je doit être dans les 30.8dba
C'est mieux que je reste dans les "13" ou prendre des 14 pour avoir un peu plu silencieux pour aussi perf
En faite, rien que pour les GT, faut comparer dba, CFM et RPM entre les différents modèles, mais dans la pratique, ca doit se jouer à que dalle (point de vue des degrées gagnés)
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 19:20:57
n°2234694
- gab
Posté le 26-07-2012 à 19:05:07  profilanswer
Avec des vis longues, ou des colliers en plastique, ça s'adapte bien. Si c'est ce que tu cherches en termes de perfs/bruit, ça serait dommage de s'arrêter à ça.
Message édité par - gab le 26-07-2012 à 19:05:29
n°2234701
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 19:16:59  profilanswer
Avec des vis longues surement, mais point de vue de l'étanchéité fan/rad, je sais pas ce que ca donne (point de vue du "joint" entre fan et rad) et j'ai jamais vu de Multi monté sur rad, alors je sais pas ce que ca donne :D
Mais bon, comme dit plus haut, je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup (hormis le silence) entre les différents Scythe, etc... non?
Au départ je cherchais juste à avoir un peu plus silencieux que les AP13 (~850rpm) pour aussi perfs, mais hormis voir défiler des chiffres, etc... :sweat:
Vu que je dois reprendre soit 3 AP13 ou 6 nouveaux ventilos, je vois pas quoi faire là :D
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 19:34:20
n°2234707
bibir
Posté le 26-07-2012 à 19:32:52  profilanswer
Complètement ridicule.  :lol:
n°2234711
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 19:41:44  profilanswer
Qu'est ce qui est ridicule?? :o
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 19:43:11
n°2234720
bibir
Posté le 26-07-2012 à 20:06:05  profilanswer
Un Gentle Typhoon est un Gentle Typhoon !  :whistle:
n°2234725
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 20:15:32  profilanswer
Je suis d'accord, mais à dba identique, chaque AP à des CFM différents, et c'est du au RPM qui sont différent
L'AP12 à 30.2dba (11.15CFM) est meilleur que les autres AP mais se fait plumer avec l'AP14 à 30.5dba, la seule différence et entre les RPM
L'AP12 à 30.2dba tourne plus vite que les autres, d'où le meilleur CFM
D'après le test chaque AP est plus ou moins perfs à dba identique :sweat:
Maintenant, pour en revenir à ma question du départ :D
Est ce que je pourrais trouver plus silencieux et aussi perf que des GT AP13 (pour un rad épais et peu dense)
n°2234731
bibir
Posté le 26-07-2012 à 20:29:53  profilanswer
Je ne te réponds plus.
n°2234732
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2012 à 20:32:01  profilanswer
:kaola:  :D
Message édité par tistou77 le 26-07-2012 à 20:32:13
n°2234736
scrobe
Posté le 26-07-2012 à 20:37:11  profilanswer
A peu près tout ce qu'a pu proposé Bibir  sur les pages de ce topic, libre à toi de les lires
n°2234739
Math466
Posté le 26-07-2012 à 20:44:41  profilanswer
Sans parler des S-flex ou des PL2, j'aurais à ma grande surprise tendance à dire GT>KF2 [:beginner02]
D'après mon contact, les TR-FDB sont EOL...et s'il ressemble beaucoup au S-flex, le chip de gestion n'est pas le même, et il me semble que le roulement du S-flex a un aimant en plus :)
(informations à prendre avec des pincettes...parfois c'est dit à demi-mots :/)
Message édité par Math466 le 26-07-2012 à 20:47:38
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2234744
bibir
Posté le 26-07-2012 à 20:51:26  profilanswer
Et sans parler de RPM non plus ?  :sarcastic:
Donc aucune raison que tu ne montes un S-Flex et/ou Kama Flow 2...  :whistle:
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
