6504 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  170  171  172  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2152724
dje5170
Posté le 03-09-2011 à 23:48:25  profilanswer
Je vais bientôt me monter un HTPC.
Niveau ventilo, je suis comblé par la qualité des XL1 et GT sur mon pc  :D
Néanmoins, les Nexus Basic Real Silent ont l'air vraiment pas mal... et un poil moins couteux que les XL1 (et bien moins couteux que les GT :o ). Et puis ils sont repris dans la liste des ventilos inaudibles à Bibir  :)
Par contre je ne sais pas s'ils sont aussi efficace. Je suppose qu'ils ne sont pas adaptés à horizontale non plus  :D
En tout cas je suis intéressé par vos avis sur ces Nexus !
Edit : est-ce qu'ils sont vendus avec des fixations anti-bruit ? J'en ai acheté à part pour mes GT et elles sont cool les fixations Nexus.
Message édité par dje5170 le 04-09-2011 à 04:58:38
n°2152801
Math466
Posté le 04-09-2011 à 11:52:10  profilanswer
Non plus. Un poil plus perfs, un poil plus bruyants. Attention, certains modèles ne démarrent pas à 5V, mais sur les miens j'obtiens globalement une plage utilisable du genre 350-1050rpm [:airforceone]
(sur un Venomous X, entre 2x XL1 et 2x Nexus, il y a à peu près 1° de différence en faveur des Nexus, la différence est faible)
Ils sont vendus avec de super fixations anti-vibrations Nexus.
Edit : les XL1 chez Docmicro ou Magic pc sont moins chers (6,90€), mais livrés "nus". Ils auront peut être une meilleure durée de vie silencieuse...la garantie est de 3 ans pour les 2.
Message édité par Math466 le 04-09-2011 à 17:40:32
n°2152912
dje5170
Posté le 04-09-2011 à 17:27:45  profilanswer
Merci Math, je vais me commander du Nexus :p
n°2152997
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-09-2011 à 23:29:48  profilanswer
Et si la plage ne convient pas ?  :??:
Ca fait un petit moment que je tourne avec un S-Flex 1200 dans mon alimentation (Blue Stom 500 W), avec contrôle grâce au rhéobus.
Mais ça chauffe en charge.
J'avais remarqué que ça ne soufflait rien à l'arrière de l'alimentation, même en montant les RPM.  :ouch:
Alors soit le S-Flex n'a aucune pression statique, soit le ventilateur mouline par manque d'étanchéité sur le capot. Seulement c'est le même montage que d'origine.  :heink:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2153001
Math466
Posté le 05-09-2011 à 00:00:33  profilanswer
Le S-flex a pourtant la réputation d'avoir une pression statique très correcte :??:
D'origine il devait y avoir un Yate-loon D12-SH12 (ou BH12) qui plafonne à 2200rpm ou qqch de genre, non ?
n°2153002
bibir
Posté le 05-09-2011 à 00:06:09  profilanswer
Y'a pas marqué "Yate-Loon", mais "Protechnic Electric".
Ref : MGA12012MS.
Même à 1200 RPM le S-Flex ne souffle pas grand chose à l'arrière de l'alim. Y'a quelque chose qui m'échappe. [:ogratte]
n°2153033
Wils
Posté le 05-09-2011 à 10:34:29  profilanswer
tu es sure qu'il tourne au moins
genre tu t'ai pas tromper de bouton sur le rhéobus
parce que les ventilo d'alim, même si ils sont donné pour des hautes vitesses, ils ne monteront jamais jusqu'à là
souvent ils restent en dessous des 1000 trs/min (dans une alim de qualité genre Seasonic)
Message édité par Wils le 05-09-2011 à 10:38:24
n°2153049
Math466
Posté le 05-09-2011 à 11:40:36  profilanswer
Le rhéobus indique bien qu'il tourne à 1200rpm au moins ? Pourtant les radiateurs sont tout petits à l'intérieur :??:
Des "fuites" sur les cotés ?
Avec le ventilo d'origine, est-ce qu'il y avait un morceau de plastique pour dirigier le flux ? (On dirait que Fortron alterne entre Yate-loon et Protechnic pour ses ventilos... Protechnic aussi pour les Aurum)
Message édité par Math466 le 05-09-2011 à 11:41:14
n°2153069
bibir
Posté le 05-09-2011 à 13:56:16  profilanswer
Je pense aux fuites, mais elles étaient là avant aussi car je n'ai fait que remplacer le ventilateur.
1200 RPM oui.
Il est marrant lui.  :D
Message édité par bibir le 05-09-2011 à 13:56:36
n°2153073
Wils
Posté le 05-09-2011 à 14:17:56  profilanswer
Ca m'ait déjà arrivé  :D
Il ne peut pas avoir plus de fuite qu'avec une autre alim (vu que c'est un châssis classique)
même avec ma Seasonic S12 je sens le souffle de l'air chaud avec son ventilo à 760 trs/min
Soit l'électronique de ton ventilo ou de ton Rhéobus qui bug en indiquant une vitesse plus élevé soit tu as une obstrusion (poussière sur grille alim ou ventilo)
mais ça m'étonnerait vu que tu n'as pas pu passer à coté de ça
n°2153075
bibir
Posté le 05-09-2011 à 14:24:50  profilanswer
Effectivement, ni l'un ni l'autre.  [:airforceone]
Le châssis de l'alimentation n'est pas complètement étanche, avec de petites aérations au niveau des radiateurs. Mais elles étaient là avant.  :whistle:
Et pour info, sur certaines alims, tu trouves des grilles avec anneaux réduits en épaisseur par exemple, ce qui réduit l'espace entre le ventilo et le capot, et améliore donc l'étanchéité.
Message édité par bibir le 05-09-2011 à 14:35:21
n°2153078
Math466
Posté le 05-09-2011 à 15:26:05  profilanswer
Vire la grille... :whistle:
(et éventuellement utilise un cadre caoutchouc, mais quand même, même avec des fuites, à 1200rpm tu devrais sentir qqch !)
Message édité par Math466 le 05-09-2011 à 15:26:45
n°2153079
bibir
Posté le 05-09-2011 à 15:38:17  profilanswer
La grille est déjà virée mais la présence de fixations anti-vibrations ne change rien au problème... Oui je vais monter une semelle en silicone.
A 1200 RPM, je ne sens qu'un petit souffle comparé en open air, ventilateur dans la main !
Bizarre cette histoire.  :heink:
Message édité par bibir le 05-09-2011 à 16:13:56
n°2153182
Leilu
Posté le 05-09-2011 à 22:08:31  profilanswer
J'avais vu un lien posté sur le forum concernant les ventilateurs faits pour être à la vertical ou à l'horizontal mais je ne trouve plus le lien.
Si quelqu'un a ça. ;)
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2153188
Charles K
Posté le 05-09-2011 à 22:17:56  profilanswer
C'est Math466 :
http://www.editgrid.com/user/math4 [...] orizontale
D'ailleurs il devrait mettre le lien en signature  :o
n°2153220
Leilu
Posté le 05-09-2011 à 22:43:05  profilanswer
Merci ;)
n°2153318
Math466
Posté le 06-09-2011 à 09:24:28  profilanswer
Pourquoi pas, ça me ferait une raison de plus pour "discuter agréablement" avec des c**s qui trouvent leur Noctua ou leur BeQuiet inaudibles en 12V  [:hardbox]
(ironique, mais pas contre toi :jap:)
Edit : done :o
Message édité par Math466 le 06-09-2011 à 09:27:59
n°2153366
bibir
Posté le 06-09-2011 à 14:05:35  profilanswer
n°2153371
Wils
Posté le 06-09-2011 à 14:27:25  profilanswer
Les Alpenföhn Wing Boost 120 PWM sont maintenant au catalogue de Mat.net
http://www.materiel.net/nouveaute.html
Le model orange me fait de l'oeil surtout qu'il est assorti à ma cm Zotac (Geek attitude :D )
http://www.materiel.net/live/151318.jpg
Message édité par Wils le 06-09-2011 à 17:20:29
n°2153386
It_Connexi​on
Posté le 06-09-2011 à 15:28:25  profilanswer
2 Noiseblocker XL1 et un Scythe Kama flow 2 900rpm commandés pour le P180 sur les bons conseils de Math466 et des autres forumeurs, merci à tous  :jap:
n°2153397
dje5170
Posté le 06-09-2011 à 16:14:48  profilanswer
Dans quel intérêt as tu besoin d'un Kama flow 2 2900rpm ?
n°2153424
Wils
Posté le 06-09-2011 à 17:33:16  profilanswer
Math466 a écrit :
Je viens de tester l'Alpenföh Föhn 120 Wing boost (ouf), ~350/400rpm en 5V, et une plage PWM surement très sympa, mais il est légèrement moins bon que le BeQuiet Silentwings PWM, avec les même défauts : très légers cliquetis dès qu'on le sous-volte.
Sinon le bundle est bon : adaptateurs 5V et 7V, cable 4 pins => 3 pins (quel intérêt ?), fixations antivibration (de qualité, Nexus-like :o)
Quand tu dis "très légers cliquetis dès qu'on le sous-volte", cela reste tolérable (lorsqu'on a un Scorpio blue dans sa config)
Car je compte m'en prendre un pour remplacer le ventilo Slim du Big Shuriken que j'ai qui est très silencieux au min PWM
J'ai peur que les cliquetis que tu cite le rend plus bruyant d'un slim (qui n'en à pas je crois) en mode PWM min
J'étais parti sur un BeQuiet Silentwings PWM mais son système de fixation spécial m'oblige à bricoler une nouvelle fix, dont si l'Alpenföh Föhn peut faire l'affaire je suis preneur
dje5170,
ce n'est pas parce qu'on commande un ventilo qui peut aller jusqu'à 2900 trs/min qu'on va le faire tourner à cette vitesse
Message édité par Wils le 06-09-2011 à 17:35:05
n°2153429
Mata'
Posté le 06-09-2011 à 17:56:46  profilanswer
Bonjour, quelqu'un aurait-il tester le Sharkoon silent 1000 en 120 sur un Rad ?
Vous me conseiller le 1000 ou bien sous volter le 2000 ? Je recherche un minimum de silence mais dans la limite du raisonnable, en ayant de la perf quand même.
C'est pour remplacer des F12, ça vaut le coup ?
Désolé si ces questions ont déjà était poser, j'ai pas trouver  :cry: merci  :D
Message édité par Mata' le 06-09-2011 à 18:02:18
n°2153495
dje5170
Posté le 06-09-2011 à 22:01:08  profilanswer
Wils a écrit :
dje5170,
 :sweat: je suis au courant hein  :sweat:
Je dis ça parce que dans mon PC, après avoir testé plusieurs types de ventilateurs, même en sous-voltant je ne suis pas nécessairement satisfait.
Au final, les ventilos qui monte le plus dans mon PC sont les XL1. et dans l'alim à l'horizontal et sur le GPU, c'est du GT 800rpm (pas de surchauffe sur Core I5 et HD6950, bien au contraire).
Ces ventilos là sous-voltés, ben j'en suis très content. Mon XL2 et GT 1450rpm sont dans une autre tour maintenant (qui reste quand même silencieuse).
Message édité par dje5170 le 06-09-2011 à 22:02:44
n°2153501
Math466
Posté le 06-09-2011 à 22:16:52  profilanswer
Le BeQuiet est meilleur à mon goût, mais si tu as un dd (même un scorpio blue qui j'imagine doit faire +- le même bruit que mon Samsung M8), le Wing boost devrait se fondre dans tout ça. Et le tout devrait être bien meilleur que le ventilo slim Scythe :)
(n'oublie pas que je suis plutôt très exigent :whistle:)
PS : sur rad le BeQuiet ne pose pas trop de problème avec les systèmes à crochets pourtant :??: Il y a des trous là où il faut.
Je ne les ai pas testés sur rad, mais à mon avis ça ne vaut pas le coup de changer tes F12 pour ces Sharkoon, sauf si bien sûr tu as besoin de la performance des 2000rpm.
Il parlait du Kama flow 2 (deuxième du nom) qui tourne à 900rpm. Le seul Kama flow 2 qui tourne à 2900rpm à ma connaissance est un 80mm ;) (et le plus rapide en 120 plafonne à 1900rpm)
Ceci dit parfois certains ventilos "rapides" tournent plutôt lentement quand sous-voltés, les Slipstream 1900 par exemple tournent à moins de 500rpm en 5V, etc...mais bien souvent ça s'accompagne d'une sonorité pas très sympa (j'ai pas dit que c'était le cas des slipstream).
Message édité par Math466 le 06-09-2011 à 22:22:07
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2153520
Mata'
Posté le 06-09-2011 à 23:33:07  profilanswer
Merci Math, tu me conseil quoi en plus perf/silence que les F12 en ventilo Blanc sachant qu'ils seront en push/pull ? :D
n°2153533
champidelb​ois
Posté le 07-09-2011 à 02:04:19  profilanswer
Charles K a écrit :
C'est Math466 :
Excellent ça ! Merci pour le lien et à Math466 pour le tableau.
n°2153535
Wils
Posté le 07-09-2011 à 02:37:52  profilanswer
Math466,
"PS : sur rad le BeQuiet ne pose pas trop de problème avec les systèmes à crochets pourtant  Il y a des trous là où il faut."
Comme tu peux le voir les crochets s'arretent au 1er quart du ventilo et ne vont pas jusqu'à l'extrémité
http://www.info-mods.com/medias/albums/Mini-ITX/BIG_Shuriken_CPU_Cooler.jpg
alors comment faire passer les crochets là dessus  :??:
http://www.itocp.com/html/20090626/article/fans/images/be%20quite/9.jpg
J'aurais bien tenté de les faire passer au travers de l'ouverture des silent block mais j'ai peur qu'ils abîment ou déchirent ces derniers  :(
PS: Pourquoi BeQuiet a renoncé à personnaliser ces ventilo aux couleurs orange de la marque
Ca aurait apporter une touche perso pour se différencier des autres à la façon Noctua avec son marron tout pourri  :whistle:
Edit: voici le lien pour d'autres photo du BeQuiet orange
http://www.itocp.com/htmls/68/n-268-27.html
Message édité par Wils le 07-09-2011 à 02:42:13
n°2153554
It_Connexi​on
Posté le 07-09-2011 à 08:38:19  profilanswer
Comme l'a dit Math466 un peu plus haut, je parlais en  fait du Kama Flow série 2 qui tourne à 900rpm, je le met en extraction haute (à l'horizontale) sur mon P180  :jap:
n°2153585
Math466
Posté le 07-09-2011 à 11:43:29  profilanswer
Des Scythe Gentle typhoon ?
J'aurais dit qu'en forçant sur la souplesse des fixations ça passait, mais bon...c'est vrai que ça risque de ne pas être top pour la durée de vie. Le Big sh est "chiant" pour ça :/
Sinon j'aime bien les BeQuiet orange :D
Message édité par Math466 le 07-09-2011 à 11:45:11
n°2153589
darknes13
Core I7 8700K inside
Posté le 07-09-2011 à 11:57:59  profilanswer
Salut
 j'ai les deux dans ma machine et je te conseil les  1000 car même sous volté les 2000 sont bruyant !
n°2153593
Mata'
Posté le 07-09-2011 à 12:32:01  profilanswer
Pas blanc Math :(, c'est pour suivre avec mon mod
n°2153600
fantom23
Posté le 07-09-2011 à 13:28:29  profilanswer
Math466 te dira surement mieux ;mais perso je trouve les nexus basic;excellent:
 http://www.ldlc.com/fiche/PB00117537.html
sinon voir après les sharkoons(j ais des Silent Eagle 800 (en 140 mm) sont pas mal du tout)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5mm--.html
les fractals; souffle pas trop fort et c est un peu la roulette russe niveaux bruit (cliquetit a bas regime sur un des 2 de mon boitier r3)
sinon y a le zalman ZM-SF3 qui a l air d avoir de bonne critique mais que j ais jamais testè(peut etre sur une prochaine commande)
après en blanc; c est pas évident a trouver ....
Message édité par fantom23 le 07-09-2011 à 13:34:48
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2153621
Mata'
Posté le 07-09-2011 à 14:06:46  profilanswer
Merci :) J'aurais vraiment aimé les Sharkoon Silent 1000 en 120, surtout pour le look. Mais si ils sont pas capable de faire mieux que les arctics, c'est pas la peine :D
n°2153623
bibir
Posté le 07-09-2011 à 14:07:33  profilanswer
Tu as dit à combien de RPM tu tournes ?
n°2153651
Math466
Posté le 07-09-2011 à 16:35:49  profilanswer
Ahhh blanc....euh...bah à part les F12, les Sharkoon...Enermax Everest/cluster...bof sur rad ceux-là....fractal peut être...
Zalman ZM-SF3 ?
Edit : c'est bien pour tourner à l'horizontale ? Si oui, Nexus bof. Si non, et que 1000rpm suffisent, ce sont à mon avis les meilleurs en blanc/noir, à cette vitesse.
Re-edit : grilled :o
Message édité par Math466 le 07-09-2011 à 16:37:29
n°2153654
fantom23
Posté le 07-09-2011 à 17:00:00  profilanswer
peut être un nouveau 120 en prévision chez bequiet:le ''shadow wings'' a priori pwm; donné il semblerait pour 1700 rpm max et  7.8 dba a 900 tr/min (spec constructeur)
pour l instant aperçu sur leur dernier rad du même nom le SHADOW ROCK PRO sr1 en présentation chez lesiloc:
http://www.lesiloc.fr/phpboost/new [...] com=0#m328
affaire a suivre ;)
n°2153662
Math466
Posté le 07-09-2011 à 17:44:55  profilanswer
Haha, intéressant !
A noter qu'il existe aussi une version blanche du Silentwings USC, on la trouv(ait ?) chez Opium PC entre autre, ou en allemagne.
n°2153666
medoc974
Posté le 07-09-2011 à 18:11:37  profilanswer
Zalman en blanc sympa!!!
n°2153667
fantom23
Posté le 07-09-2011 à 18:23:32  profilanswer
oui j avais vu ça pour la version blanche de l usc;mais opium pc est down depuis un moment  et impossible de le trouver chez les quelques magasin allemand ou je commande..:(
c est dommage il roxx sévère en blanc;reste plus qu a espérer un jour trouver cette édition en France..
n°2153671
Mata'
Posté le 07-09-2011 à 18:55:11  profilanswer
@ Math : Non à la verticale  :(  (c'est à mettre sur un h2o 920 sur le panneau arrière)
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
