8475 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1524101
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 31-01-2007 à 15:57:07  profilanswer
Le choix est vaste:
=< 1000RPM
Nexus D12SL-12               (théoriquement 37CFM/1000RPM = 0,037CFM/RPM)
Noctua NF S12 800           (théoriquement 35CFM/800RPM = 0,044CFM/RPM)
Papst 4412F/2GLLL           (théoriquement 35CFM/1000RPM = 0,035CFM/RPM)
Scythe S-Flex SFF21 D      (théoriquement 33,5CFM/800RPM = 0,042CFM/RPM)
Sharkoon SilentEagle1000   (théoriquement 37CFM/1000RPM = 0,037CFM/RPM)
>1000RPM
et même des modèles plus rapides, comme le SilenX iXtrema Pro Fan SKU IXP-74-11 (théoriquement 46CFM/1100RPM=0,042CFM/RPM), si tu disposes d'un variateur de vitesse
Bilan
Apparemment les meilleurs rapports CFM/RPM (>0,04) reviennent à: Noctua NF S12, Scythe S-Flex et SilenX iXtrema Pro. Le problème c'est que les chiffres annoncés ne sont pas fiables. Quand on mesure les CFM et les RPM réels, ils divergent de ce qui est affiché sur les fiches techniques des constructeurs. Alors il est difficile d'avoir un avis bien tranché, n'est-ce pas?
cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1512891
n°1524106
Dwarf2k
Posté le 31-01-2007 à 16:19:57  profilanswer
Merci pour cette confirmation,
Mes premiers choix se tournaient effectivement vers le Noctua S12-800 ou le scythe S-Flex D
Je vois que ca confirme un peu mon raisonnement, CFM "puissant" donc capacité de dépression supérieure
J'ai peur par contre pour l'histoire des tic-tic-tic des Noctua mais aussi pour leur système de fixation.
Ma tour dispose déjà de rondèle antibruit sur les trous du ventilo, et j'ai peur que le systeme de fixation rapide du noctua ne passe pas.
Bon je verrais, faut bien tenter.
Dwarf
n°1524107
PitOnForum
Posté le 31-01-2007 à 16:25:04  profilanswer
le Noctua S12-1200 aussi peut convenir puisqu'il est livré avec leur câble ULNA pour réduire la vitesse à 600RPM
en plus le prix est pareil
Message édité par PitOnForum le 09-06-2007 à 14:01:21
n°1524111
G2mains
Posté le 31-01-2007 à 16:44:39  profilanswer
Le Noctua souffle plus mais a une faible capacité de dépression. C'est la conséquence de l'orientation des pales. On ne peut pas avoir les 2.
n°1524128
Dwarf2k
Posté le 31-01-2007 à 17:43:24  profilanswer
Erf :/
Donc on s'oriente vers un scythe, ou un papst je vais voir ce qu'il y a dans ce domaine.
n°1524187
G2mains
Posté le 31-01-2007 à 20:26:41  profilanswer
C'est exact, mais il est toujours bénéfique de découper les grilles.
n°1524188
PitOnForum
Posté le 31-01-2007 à 20:30:20  profilanswer
2 autres remarques:
1) le prix des Scythe est très atractif via Hardware.de (via l'Allemagne; en France ils sont tjrs très chers, presque le double!)
2) attention au potentiel du sous-voltage:
    - seuil de démarrage: le Scythe S-Flex D p.ex. ne démarre qu'à ~9V
    - bruit à faible vitesse: ?
si le sous-voltage pose problème il y a tjrs le hachage
n°1524193
PitOnForum
Posté le 31-01-2007 à 20:39:20  profilanswer
J'y pense, la faible puissance des Noctua devrait être un vrai souci avec des filtres anti-poussières car dans ce cas-là il y a une résistance certaine. Tu as donc bien raison de soulever la question de la puissance des Noctua.
n°1529730
Dwarf2k
Posté le 15-02-2007 à 20:52:52  profilanswer
Bon et bien je me suis finalement décidé à prendre un scythe S-Flex SFF21E pour extraire l'air chaud de mes disques-dur et je dois dire que j'en suis très content.
Je le fais tourner à 800-900rpm, il aspire efficacement l'air chaud dégagé par mes 2 disques, et tout ca dans un silence bien réel.
La température relevée entre les disques étaient de 38-40°C (voir 43°C avant), avec ce ventilo elle stagne vers 32-34°C
Dwarf
n°1529849
PitOnForum
Posté le 16-02-2007 à 05:32:13  profilanswer
T'as finalement choisi le Scythe S-Flex E à 1200RPM. Il offre effectivement plus de possibilités que le D à 800RPM. Leur "Very Long Life SONY Fluid Dynamic Bearing" sonne rassurant. Dis-moi s'il fonctionne à 5V.
L'as-tu acheté via Hardwareversand.de en Allemagne, ou as-tu presque payé le double en France?
Pour ceux que cela intéresse, voici la fiche technique:
- Scythe S-FLEX SFF21E ( http://www.scythe-eu.com )
  Dimensions: 120x120x25mm
  Weight: 170g
  Mountingholes: open flange-type
  Bearing: very long life S-FDB (SONY Fluid Dynamic Bearing)
  Noise: 20,10dBA
  Airflow: 49CFM = ~83m³/H
  Speed: 1200RPM
  Rated Voltage: 12V (Voltage Range 4,8V/?V-?V)
  Input current: 0,15Amp
  Input power: 1,8Watts
  Connectors: 3-pins & 4-pins Molex
  Disponible à 11,23€ auprès de: http://www2.hardwareversand.de/7VV [...] sp?agid=42
  http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/fan/S-FLEX/S-FLEX-fans.jpg
Message édité par PitOnForum le 17-02-2007 à 01:13:08
n°1529983
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 16-02-2007 à 11:50:35  profilanswer
J'en ai mis deux en avant dans mon P180. Ce sont des modèles 800. La dépression d'air m'a agréablement surpris, ça aspire très bien (étant donné leur faible rotation bien sûr). J'ai retiré le filtre, qui coinçait de toute façon la rotation du ventilo:/
Le silence de fonctionnement est sidérant. Ce sont les meilleurs que j'ai eu pour le moment (Antec Tricool, SX2, SX1, Enermax). Je n'ai aucune vibration, aucun cliquetis, aucun bruit de roulement. J'entend très nettement le SX2 92mm du ventirad maintenant :(
Dommage que la couleur soit moche (genre oeuf kinder), c'est leur seul défaut.
n°1529997
Dwarf2k
Posté le 16-02-2007 à 12:25:42  profilanswer
Salut PitOnForum,
Je suis passé par l'allemagne effectivement pour acheter mes scythes.
Je ne connaissais pas hardwareversand.de je les ai prit sur pc-cooling.de pour 13.90€ pièce, domage j'aurais pu économiser un poil plus.
Le S-Flex "E" démarre et fonctionne sans aucun problème en 5v. Il tourne environ à 650rpm chez moi si je les alimente avec cette tension. Par contre méfiance... leur cable d'alimentation est très très court.
Ca peut poser parfois des problème si on décide de camoufler proprement les fils.
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 16-02-2007 à 12:26:54
n°1530020
PitOnForum
Posté le 16-02-2007 à 13:43:29  profilanswer
Dommage pour le bon prix de Hardwareversand. Je l'avais pourtant mentionné dans mon petit dossier...  :p
Plus sérieusement, à propos du Scythe S-Flex E, il fait probablement partie des tout meilleurs ventilateurs qualitatifs et silencieux disponible sur le marché actuellement. Le E est le plus polyvalent des 3 (D, E, F). Et puisqu'il se sous-volte sans problème, il est vraiment top. Le seul gros point noir que je lui trouvais jusque récemment était son prix très élevé: plus de 20€. Vu qu'il est dispo en Allemagne à 11,23€ auprès de Hardwareversand.de, il n'y a vraiment plus de raison de se priver d'un si bon produit. Il faudra tout de même voir si leur "Very Long Life Sony Fluid Dynamic Bearing" est vraiment aussi top qu'il n'y paraît. Le temps nous le dira.
J'aimerais voir aussi un jour les Papst4412F2GLL(L), Scythe S-Flex, Noctua et d'autres en PWM. Avec la "renaissance" d'Intel (grâce au Core 2) et son socket LGA775 le PWM trouve tout son sens.
Merci en tout cas pour ton témoignage, Dwarf.  :jap:
@+  :hello:
Message édité par PitOnForum le 19-02-2007 à 08:43:47
n°1530096
G2mains
Posté le 16-02-2007 à 17:22:33  profilanswer
Combien pour le port en achetant chez Hardwareversand.de (pour 2 ventilos)?
n°1530232
PitOnForum
Posté le 17-02-2007 à 01:15:08  profilanswer
Cela dépend du pays de destination. Pour la France c'est 20€ tout de même.
http://www2.hardwareversand.de/7VV [...] ARKVERSAND
n°1530335
Dwarf2k
Posté le 17-02-2007 à 14:20:34  profilanswer
Ah ouais tout de même :(
Pc-cooling.de me donnait des frais de ports de 9.80€ pour 1 ventilateur.
J'en ai profité car j'ai remarqué que pour 7 ventilateurs + 1 rhéobus + 1 ventilo gratuit j'avais toujours 9.80€ de frais de ports ^^
Ils doivent faire en fonction du poids total du colis. Là j'en avais pour 1.5Kg ^^
Dwarf
n°1531109
PitOnForum
Posté le 19-02-2007 à 08:47:01  profilanswer
commander un ventilo de +/-10€ en VPC et payer 10€ à 20€ de fdp ce n'est effectivement pas intéressant
pour de petits achats les fdp posent problème
il faut en être bien conscient
n°1531139
phoenix256
Posté le 19-02-2007 à 09:44:57  profilanswer
bonjour a tous ,
j'ai une question à vous poser: Pourquoi dites vous que les noctuas ont un faible capacité de depression et qu'on ne peut pas avoir les deux.
Comme j'aimerai remplacer mes 2 antec tricools sur mon sonata 2, j'avais pensé aux noctua 1200 (un en aspiration et un en extraction.
merci de m'expliquer si c'est suffisant ( ils seront pilotés par un rheobus soit akasa soit zalman
n°1532463
phoenix256
Posté le 22-02-2007 à 09:57:57  profilanswer
up!
n°1532466
PitOnForum
Posté le 22-02-2007 à 10:15:55  profilanswer
il faut distinguer "quantitié d'air soufflé" et "puissance du souffle"
ce dont il est question c'est la puissance du souffle des Noctua
la moindre pression des Noctua serait due à leurs palles fort droites
si les voies d'air sont bien dégagées cela ne pose pas de problèmes
par contre si les voies d'air sont quelque peu encombrées ou obstruées (grillage, filtre anti-poussières,...) j'imagine que là les performances baissent proportionnellement plus qu'avec un ventilateur à pression plus élevée
est-ce que quelqu'un dispose de données chiffrées pour pouvoir comparer avec d'autres ventilateurs?
Message édité par PitOnForum le 22-02-2007 à 11:15:30
n°1532486
phoenix256
Posté le 22-02-2007 à 11:06:46  profilanswer
merci pour ta reponse, je comprends!
donc pour l'aspiration, il vaut mieux un ventilateur  ayant une meilleure pression statique.
une idee desquels?
n°1532490
PitOnForum
Posté le 22-02-2007 à 11:18:58  profilanswer
à toi de voir si la pression compte
n°1533629
phoenix256
Posté le 24-02-2007 à 10:42:27  profilanswer
up
n°1536476
AKA44
YGBSM
Posté le 02-03-2007 à 01:16:46  profilanswer
Arctic Fan 12L
- Dimensions: 120 x 120 x 38.5mm
- Rated Fan Speed: 1000 RPM
- Air Flow: 37.0 CFM / 62.8 m3/h
- Noise Level: 20.0 dB(A), 0.3 Sone
- Power Consumption: 12 V, 0.15 Amp.
- Weight: 126 g
- Bearing: Fluid Dynamic Bearing
- Connector / Cable Length: 3 Pin Molex / 400mm
- Safety Approvals: CE
- Warranty: 6 Years
- Recommended Retail Price (excl. VAT): 9.99 USD / 7.90 EUR
http://www.arctic-cooling.com/pics/arcticfan12L_00_250.jpg
AF12025L
- Dimensions: 120 x 120 x 25mm
- Noise Level: 22 dB(A), 0.4 Sone
- Weight: 152 g
- Safety Approvals: UL, CUL, TUV, CE
- Warranty: 6 Years
- Recommended Retail Price (excl. VAT): 7.99 USD / 5.90 EUR
http://www.arctic-cooling.com/pics/AF12025L_00_250.jpg
Test : http://www.59hardware.net/Articles [...] _mm/4.html
Vente: http://www.hardwarefuchs.de/eshop.php 20€ de fdp mais ventilos entre 1,50 et 3€ pièce
Message édité par AKA44 le 11-03-2007 à 08:21:11
n°1536480
AKA44
YGBSM
Posté le 02-03-2007 à 01:27:05  profilanswer
Noiseblocker BlackSilentFan XL1 - XL2
- Size: 120x120x25mm
- Rated Fan Speed: 1000 RPM - 1400RPM
- Airflow: 33.50Cfm - 56.70Cfm
- Loudness: 16 dB/A - 21dB/A
- Connection: 3 Pin Molex
- Power Consumption: 0.75W - 1.40W
- Bearing: Sleeve Bearing
- Warrenty : 2 years
- MSRP XL1/XL2 Retailverpackt: 6,90 €
http://www.noiseblocker.de/en/images/300x340/300x340_luefter_blacksilentfan-xl1.jpg
Test : http://www.silentpcreview.com/arti [...] iseblocker (92mm) http://www.59hardware.net/Articles [...] _mm/9.html (120mm)
Vente : www.docmicro.com, www.openjl.fr
Message édité par AKA44 le 02-03-2007 à 01:40:35
n°1536487
AKA44
YGBSM
Posté le 02-03-2007 à 01:47:39  profilanswer
Perso g changé le Textorm DB Killer de ma Fortron par un Papst 4412F/2GLLL, elle est à la fois plus froide et plus silencieuse. :sweat:
Message édité par AKA44 le 02-03-2007 à 01:49:04
n°1538767
Xtype
Posté le 06-03-2007 à 20:05:06  profilanswer
Bonsoir a tous.  :hello:
Je cherche 4 ventilos 120 pour mon boîtier P180.
1 puissant et silencieux en aspiration.
2 standards et silencieux en expiration.
1  standard et silencieux pour le compartiment bas.
J'ai lu une bonne partie du topique et je suis encore plus embrouillé qu'avant. :pt1cable:
Message édité par Xtype le 06-03-2007 à 20:07:52
n°1538829
PitOnForum
Posté le 06-03-2007 à 21:14:10  profilanswer
Salut Xtype!
Qu'entends-tu par "puissant" et "standard"? Respectivement ~1200RPM et ~800RPM, ou quoi?
Message édité par PitOnForum le 06-03-2007 à 21:14:28
n°1538854
Xtype
Posté le 06-03-2007 à 22:03:45  profilanswer
"Puissant" c'est 50/60 CFM
"Standard" c 'est 30/40 CFM
Tout ça le plus silencieux possible.
n°1538870
PitOnForum
Posté le 06-03-2007 à 22:35:15  profilanswer
50CFM à 60CFM = ~1400RPM
çà fait du bruit, tu sais, du bruit de roulement et de souffle...
sinon il y a des ventilateurs de 38mm d'épaisseur au lieu de 25mm
cela permet de brasser beaucoup d'air à vitesse de rotation moindre
mais même si l'on parvient à bien réduire le bruit de roulement, à 50-60CFM le souffle continue à se faire entendre
n°1538909
Xtype
Posté le 06-03-2007 à 23:15:21  profilanswer
J'ai fait mon choix, 2 Noiseblocker BlackSilentFan XL2 en extraction et 2 Coolink 1202 1 en aspiration et un pour le bas, ce sont carrément les meilleurs niveau prix/performance/bruit pour moi.  :love:
Message édité par Xtype le 06-03-2007 à 23:37:07
n°1539229
sennastien
Driven to perfection
Posté le 07-03-2007 à 15:14:01  profilanswer
Petite question:
Je vais mettre un dual fan sur mon scythe infinity
Je pense virer le scythe "stock" et mettre 2 noctua en "série", l'un en aspi, l'autre en extraction...et j'hesite grandement avec les noctua :/
J'hesite entre mettre 2 coolink 1201, ou bien 2 scythe "E"
Sachant que le prix est sensiblement le même (c'est à dire cher :/ ) je voulais avoir votre avis sur ce ventilo associé au rad, et/ou éventuellement votre témoignage si quelqu'un avait eu la même idée que moi en terme de montage dual sur l'infinity
merci :jap:
Message édité par sennastien le 07-03-2007 à 15:15:09
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
n°1539395
alcachofa
Posté le 07-03-2007 à 20:09:02  profilanswer
Un petit retour vite fait :
Les Sharkoon SilentEagle 1000 sont un trésor de silence, ne vibrent pas dans un boîtier alu et sont aussi perfs que des Akasa AK-183-L2B en 9V qui eux, vibrent ! Berf, pas des foudre de guerre, 1000 rpm oblige, mais royalement silencieux ! Adaptateur molex, fix caoutchoux anti-bruit et 4 vis classiques inside ... 9.90€
http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _5729.html
n°1539587
sennastien
Posté le 08-03-2007 à 00:53:41  profilanswer
bon ben j'ai testé dans tous les sens: les 2 noctua 1200 placés sur mon rad infinity sont très médiocres, en fait j'ai l'impression que le fait d'etre collé au rad empeche au flux de bien etre transité. pour preuve, j'en ai mis un en aspi basse boitier et un  extraction haute et là, ca devient très Bon.
j'ai pris un scyhte s-flex "E" aussi, c'est inaudible bien construit (impression de solidité) et performant, mais sans plus.
je reste quand meme tres surpris du coup par mes coolink 1201, je les trouve plus interessant en terme de rapport qualité/prix que les noctua/scythe pour l'occasion :jap:
toutes proportions gardées
Message édité par sennastien le 08-03-2007 à 00:56:17
n°1539609
fandango_b​dr
Posté le 08-03-2007 à 03:12:34  profilanswer
sennastien a écrit :
Petite question:
merci :jap:
Qq tu reprochais au Scythe stock de l'Infinity ? Il fait pas un bruit, ce ventilo.
T'aurais pu en acheter un second pour faire du push-pull, non ?
n°1539626
sennastien
Posté le 08-03-2007 à 07:59:52  profilanswer
impossible à trouver le scythe stock , et comparativement, il fait plus de Bruit que le s-flex.
par ailleurs, j'ai testé en push pull avec le deux scythe, les perf sont moins bonnes qu'en solo :/
je vais approfondir mes tests, anandtech & co ont montré que le push-pull faisait gagner au moins 2°, il y a donc un hic au niveau de mes flux :x
PS: Sur mon p180, je vais essayer de couper le ventilo du haut pour voir ce que ca donne, ca pourrait peut-etre venir de là et perturber le tunnel que devrait faire le push-pull tant encensé :jap:
Message édité par sennastien le 08-03-2007 à 10:40:54
n°1539894
AKA44
YGBSM
Posté le 08-03-2007 à 16:36:46  profilanswer
Le push-pull ça marche avec un minimum d'écart entre les ventilos(12cm entre mes deux 120mm(boitier/CPU),et deux 80mm(alim)) --> gain entre 5 et 10°C comparé à 1 seul ventilo.(à condition que rien ne pertube le flux d'air)
[:atari]
n°1539905
sennastien
Posté le 08-03-2007 à 16:48:37  profilanswer
[:atari]
ah! voila le hic!
sur mon p180 mes ventilos sont à 5cms grand max
Message édité par sennastien le 08-03-2007 à 16:48:46
n°1539921
AKA44
YGBSM
Posté le 08-03-2007 à 17:09:12  profilanswer
Faut mettre un 120 en aspiration ventirad et un en extraction boitier(et pt'être condamner l'ouverture du haut).
[:cosmoschtroumpf]
n°1539929
sennastien
Posté le 08-03-2007 à 17:27:00  profilanswer
[:cosmoschtroumpf]
C'est mon test de ce soir ou bien j'avais penser à ça:
Mettre deux push sur l'infinity mais perpendiculaires, et mettre mes 2 ventilos de boitier en aspi de l'autre côté(attention croquis):
                               Boitier
                                V(pull)
Boitier V(pull)              INFINITY |V(push)
                               _______
                               V(push)
Message édité par sennastien le 08-03-2007 à 17:28:33
n°1539936
AKA44
YGBSM
Posté le 08-03-2007 à 17:39:48  profilanswer
Bah c 2 fois + de ventilo donc + de bruit pour des des flux qui se pertubent. :/
Après y a aussi l'interaction du GPU qui rejette l'air dans ou hors du boitier(PP performant surtout dans le 1er cas).
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
