6146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2127061
dje5170
Posté le 13-06-2011 à 19:07:24  profilanswer
Oui mais à l'horizontale, tu vois autre chose que GentleTyphoon (au niveau performance/nuisance) ? Au niveau look, ce sera toujours mieux que les Noctua ou me TY-140   :)
Pour ma config :
- ventilos du boitier : AP-11/12 (500 ou 800 rpm).
- Rad cpu : 2 AP-14 sur un HR-02.
- GPU : Shaman et changer le TY-140 par un AP-14.
Après, faudra bidouiller pour trouver un bon compromis pour sous-volter tout ça  :p
n°2127064
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 19:18:58  profilanswer
Pour ma config :
Les Xigmatek, 20db pour 61CFM c'est pas trop mal sur le papier. Reste à savoir si ils tournent à l'horizontale.
Message édité par jeffk le 13-06-2011 à 19:19:23
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2127077
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 13-06-2011 à 19:45:14  profilanswer
jeffk a écrit :
J'ai fait des brèves recherche apparemment les meilleurs serait les Gentle Typhoon. (Puti- Quesqu'ils sont laid :'( :'( )
Si c'est pour réguler avec un rhéobus, mieux faut que je prenne des rapides et les descendre ensuite ? Car si je prend les lents, même a 12V il seront lent ?
Donc vieux vaut prendre des AP-15 (1800rpm max) par exemple ?
1800 RPM ? Tu penses avoir besoin d'autant de bruit ?  :pt1cable:
La vitesse annoncées pour les ventilateurs est celle obtenue à la tension normale de 12 V.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2127085
bab55
I am the Night Rider
Posté le 13-06-2011 à 19:54:44  profilanswer
Ne te fis pas aux données constructeurs.
n°2127089
bibir
Posté le 13-06-2011 à 20:01:48  profilanswer
On a beau le répéter, personne ne veut comprendre.  :sleep:
Ca fait un moment que ce topic tourne en rond.  :o
n°2127091
bab55
Posté le 13-06-2011 à 20:04:51  profilanswer
Il faudrait demander à une personne en ayant le pouvoir de mettre à jour le premier post avec toutes les infos, vu que c'est vrai que ça stagne.
Vu que entre NB à la verticale et ptètre 5 modèles à l'horizontal on voit pas beaucoup de ventilo différent.
n°2127092
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 20:06:36  profilanswer
Non mais bon je cherche d'autre piste que les GT.
Et sinon il seront jamais a 1800rpm, ils seront régulé par rhéobus, donc autant prendre des rapide ? Et ensuite les descendre genre à 1000rpm
Comme ça si besoin est on peu les monté à 1800.
alors que avec des GT 14. On peu aussi les descendent à 1000rpm, mais au max ils seront que à 1400.
Et je vois pas pourquoi à 1000rpm, les GT 14 ou GT15 ferait pas le même bruit ? :??: ils ont les mêmes palles, c'est juste la puissance max du moteur qu'il change. Donc ca serait le moteur qui ferait plus ou moins de bruit ?
Message édité par jeffk le 13-06-2011 à 20:08:12
n°2127096
bab55
Posté le 13-06-2011 à 20:09:06  profilanswer
Ils sont pas au même régime.
Exemple con : une voiture si tu es en 2nde à 50, c’est plus bruyant qu'en 3ème à la même vitesse.
n°2127100
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 20:11:12  profilanswer
Justement, si le GT15 peut allez plus haut (comme si il avait une 3ème) il sera plus silencieux à 1000rpm que le GT14 (qui n'a pas de 3ème) ? :??:
n°2127104
bibir
Posté le 13-06-2011 à 20:14:23  profilanswer
:pt1cable:
n°2127105
bab55
Posté le 13-06-2011 à 20:15:10  profilanswer
Des fois ça fait ça, certain ventilo plus rapide se sous-voltent mieux, en gros le moteur a des plages qu'ils aiment plus ou moins, d'un modèle à l'autre ça change. De plus j'imagine que le moteur doit différer un peu, vu que la rotation max n'est pas la même.
n°2127106
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 20:15:16  profilanswer
o/c, bench ? :D
Donc à même vitesse les GT14 seront moins bruyant que les GT15 ?
n°2127110
bibir
Posté le 13-06-2011 à 20:17:27  profilanswer
Alors ne dis pas "jamais".
Par principe, je préfère un ventilateur qui n'a pas besoin d'un gros sous-voltage pour être silencieux.  :jap:
Peu importe le modèle que tu choisiras, sois certain qu'il puisse descendre suffisamment.
n°2127111
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 20:18:40  profilanswer
Donc à même vitesse (1000rpm) les GT14 (1400rpm) seront moins bruyant que les GT15 (1800rpm) ?
Les Xigmatek te paraisse mauvais ?
n°2127116
bab55
Posté le 13-06-2011 à 20:20:33  profilanswer
Perso je pense penser comme toi, bibir : j'aime bien un ventilo silencieux d'office comme ça on le sous-volte moins donc y'a des chances qu'il puisse être plus efficace. (là je vois les lian li, si je veux du silencieux : 30 et 40%...) avec le nb j'ai du 70% pour le même bruit, donc bien plus perf pour refroidir.
n°2127121
bibir
Posté le 13-06-2011 à 20:26:45  profilanswer
Et en poussant le raisonnement, le rheobus chauffe moins.  ;)
Ceci dit tu as raison comme quoi certains modèles plus rapides descendent plus bas...  :pt1cable:
Pour mémoire : le S-flex 800 ne descend pas autant que la version 1200 laquelle est inaudible à 5 V (450~500 RPM).
De la camelote. :pfff: Tu t'égares, attention...  :whistle:
Je ne connais pas la différence entre les GT14 et les GT15.
Message édité par bibir le 13-06-2011 à 20:26:55
n°2127123
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 20:28:19  profilanswer
GT14 = 1400rpm max
GT15 = 1800rpm
C'est tout  [:ktulu]
Message édité par jeffk le 13-06-2011 à 20:28:28
n°2127124
bab55
Posté le 13-06-2011 à 20:28:27  profilanswer
Sinon : cherches leurs tension de démarrage et la vitesse qu'ils ont à ce moment, ça devrait indiquer pas trop mal quel ets le meilleurs choix.
n°2127125
bibir
Posté le 13-06-2011 à 20:30:56  profilanswer
jeffk a écrit :
GT14 = 1400rpm max
GT15 = 1800rpm
C'est tout  [:ktulu]
Quels sont tes critères ???
Moi j'ai un modèle 800 RPM que je fais tourner à 500 pour un refroidissement inaudible...  :)
n°2127126
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 20:38:44  profilanswer
Ba mettre trois de ces ventilateurs sur un RAD (horizontale) de 360mm.
après sur le radiateur (vertical) de 140mm je meterais un NoiseBlocker je pense.
Les tensions de démarrage sont ici : http://www.scythe-eu.com/forum/gen [...] -rpms.html
Message édité par jeffk le 13-06-2011 à 20:41:06
n°2127127
bab55
Posté le 13-06-2011 à 20:39:27  profilanswer
Qui doit refroidir quoi et à quelle fréquence ?
n°2127128
bibir
Posté le 13-06-2011 à 20:40:52  profilanswer
jeffk a écrit :
Ba mettre trois de ces ventilateurs sur un RAD de 360mm.
Donc autant réduire la vitesse, non ?  :sarcastic:
n°2127130
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 20:43:46  profilanswer
Je pense avoir un RAD horizontale de 360mm et un de 140mm verticale.
Pour le verticale je pense prendre un NoiseBlocker, mais pour l'horizontale je ne peu pas, donc => GT.
Le tout pour refroidir un i7 950 surement o/c. (135watt+ de dissipation)
Et deux GTX 570.
n°2127131
bab55
Posté le 13-06-2011 à 20:46:02  profilanswer
Ah oui donc vu les rad à mon avis il va falloir du ventilo rapide, vu que surtout sur un seul circuit ça va chauffer ce petit monde.
n°2127144
bibir
Posté le 13-06-2011 à 21:05:47  profilanswer
Un HR-02 pour le CPU déjà.  :p
n°2127147
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 21:12:41  profilanswer
Watercoolé :o
n°2127148
bab55
Posté le 13-06-2011 à 21:13:08  profilanswer
Il veut mettre ça sous flotte mais un seul circuit avec en tout un 420 (en gros) pour un i7 et un sli....
n°2127150
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 21:14:49  profilanswer
420 te parait trop peu ?
n°2127151
bibir
Posté le 13-06-2011 à 21:15:14  profilanswer
Ah c'est ça le gros radiateur !  :sarcastic:
Water, c'est pas mon truc...  [:airforceone]
 [:gzk]
n°2127155
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 21:17:06  profilanswer
 [:gzk]
Ya pas besoins que ça soit ton truc, je ne suis pas venu demandé de l'aide en Watercooling, mais juste pour les ventilos (que je metterais sur les radiateurs) :D
n°2127157
bab55
Posté le 13-06-2011 à 21:19:05  profilanswer
C'est surtout le circuit unique en fait, mais j'y connais pas grand chose, c’est avec ce que je vois ici. Ptètre que ça marchera bien, ils en disent quoi sur les sujets où trainent les "pros" ? Vu que niveau températures je pense que ça passera bien, le truc c'est niveau bruit.
Edit : ça on a pigé ^^ Le truc c'est que te dire "prend ça ils sont silencieux" ok mais à côté de ça faut être sur que ça refroidisse le chmilbli.
Message édité par bab55 le 13-06-2011 à 21:22:31
n°2127172
dje5170
Posté le 13-06-2011 à 21:43:18  profilanswer
Bah si on commence comme ça, certains diront que 2 circuits c'est pour la geekerie. J'ai surtout retenu que c'était 100mm de rad par 100w consommé. Fin bon maintenant c'est plus une question à aller poser dans le topic approprié (même si ce n'était pas le but de jeffk_ qu'on cause de ça).
Mais une chose qui a avoir avec ce topic, y a pleins de workblog WC où les gens tapent du NB  à l'horizontale... c'est quand même bizarre.
Sinon les AP-14 m'ont vraiment l'air d'être un très bon compromis dans ton cas.
Message édité par dje5170 le 13-06-2011 à 21:44:17
n°2127193
jeffk
Posté le 13-06-2011 à 23:09:48  profilanswer
Ce qui me rebute à prendre des AP/14/15 c'est le look :/
n°2127230
Math466
Posté le 14-06-2011 à 08:24:10  profilanswer
Les AP15 (1850rpm) ont un bruit plus aigu que les AP14 (1450rpm), je trouve. Sur la plage ~800-1400rpm, l'AP14 est plus agréable donc, mais si tu as une pompe, etc..., pas sur que tu voies la différence avec un AP15 ;)
Tu peux aussi prendre des AP29 (3000rpm), ils sont tout noirs, et via un minimum de modification (branchement molex d'origine je crois), ils peuvent être contrôlés par un rhéobus "musclé" (le FC5 de la video, ou un FC touch....enfin un rhéobus qui supporte 20W+ par canal). Enfin là c'est plus silencieux du tout, sous-voltage obligatoire :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=KQ0hUMcWBUw
Message édité par Math466 le 14-06-2011 à 08:24:39
n°2127288
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-06-2011 à 12:43:59  profilanswer
perso j'avais des xigmatek qui tournaient a 40% régulés via ma mobo, et ils etaient largement moins bruyants que ma pompe
possibilité de les redescendre jusqu'a 30%, mais ils ne demarrent pas tus a cette tension, ils tournent mais demarrent pas forcement si on ne les aide pas
n°2127289
dje5170
Posté le 14-06-2011 à 13:03:46  profilanswer
Il y a celui-là aussi http://www.youtube.com/watch?v=tlD [...] re=related  :lol:
Attention à pas fourrer son doigt dedans  :lol:
Message édité par dje5170 le 14-06-2011 à 13:04:52
n°2127295
jeffk
Posté le 14-06-2011 à 13:45:51  profilanswer
Oui j'hésite vraiment à prendre des xigmatek 1256 ou 1454, mais je ne sais pas si le moteur est fait pour tourner a l'horizontale.
n°2127297
jeffk
Posté le 14-06-2011 à 13:52:06  profilanswer
Mais quand on regarde, même 8 GT AP 15 ont pas l'air de faire trop de bruit.
http://www.youtube.com/watch?v=vPp [...] re=related
Allucinant ;|
n°2127311
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 14-06-2011 à 14:47:51  profilanswer
Ce monstre quoi :ouch:
18w en full :sweat:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2127312
nicooo66
Méchante nature
Posté le 14-06-2011 à 14:51:59  profilanswer
...how silent these fans really are...
:lol:   Mais qu'avait-il avant ?!
Personne pour faire un petit récap de la série GT : RPM@tension de démarrage ?  :)
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2127313
jeffk
Posté le 14-06-2011 à 14:55:26  profilanswer
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
