6254 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2124887
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 05-06-2011 à 01:04:07  profilanswer
Ca aide c'est sûr, mais je te conseille de monter autant de ventilateurs que d'emplacements, c'est-à-dire deux, afin d'exercer une pression sur le mesh.
Mais l'extraction sera toujours moins efficace que sur un boîtier sans mesh.  [:airforceone]
Avec des ventilateurs horizontaux en partie haute, autant monter le HR-02 avec flux d'air de haut en bas.  :p
Car il ne serait pas logique d'orienter le flux d'air chaud vers l'arrière du boîtier, et favoriser l'extraction haute.  :sarcastic:
Tout dans le même sens, à choisir.  :jap:
Et si tu veux améliorer l'extraction haute, tu tronçonnes les grilles d'emplacements de ventilateurs, et tu crées une petite découpe sur la partie arrière du mesh.  ;)
Message édité par bibir le 05-06-2011 à 01:04:46
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2124894
Le-pixel-m​agique
Posté le 05-06-2011 à 02:20:03  profilanswer
Erf, le F12 est en attente (14 jours avant livraison) sur materiel.net et la version Pro je la trouve bizarre :D !! Ce sera long mais tampis.
Je prends le Xigmatek mono cool avec, on verra ce que ça donne ce bidule :
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 52629.html
Message édité par Le-pixel-magique le 05-06-2011 à 02:35:02
Ma config
n°2124897
bibir
Posté le 05-06-2011 à 02:50:46  profilanswer
Tu as le F12 PWM que tu peux également alimenter avec une tension fixe. En stock.
n°2124967
nicooo66
Méchante nature
Posté le 05-06-2011 à 14:38:14  profilanswer
Hi !
Configuration silencieuse pour une utilisatrice qui est de toute façon plus audible que le matériel !  :o
Exposé du "problème" :
http://farm6.static.flickr.com/5059/5464751597_c1b56fa431_z.jpg
(Cadre silicone)
Je remise la 9600GT (si jolie) pour cause de chauffe inutile en idle et je ressors du placard la 5770 Accelero. Le TB Silence à l'apparence flatteuse va prendre définitivement sa retraite car il ne brasse pas grand chose à 600RPM et fait plus de bruit* que le HDD (boitier légèrement isolé).
J'ai un Noctua NF-P12 [:yopyopyop] qui traine quelque part au grenier (grand et encombré le grenier !). Je me rappelle que ce 120 était très désagréable sur les plages intermédiaires et que sa tension de démarrage était assez haute.
Questions : ce ventilateur brasse t-il quelque chose à sa tension de démarrage ? Quelle est alors sa vitesse et peut-il être qualifié de silencieux ? (Par rapport à un SWiF2-120P, XL1 ou 2, USC 120, M12 S2, etc...).
Ça me gonfle de passer "une" heure à fouiner dans ce grenier de m... mais il se peut que ce Noctua fasse l'affaire en RPM mini.  [:fabien27]
* "Souffle"
Message édité par nicooo66 le 05-06-2011 à 14:39:53
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2124973
bab55
I am the Night Rider
Posté le 05-06-2011 à 14:51:40  profilanswer
Non le noctua c’est pas du tout ça, là j'ai "joué" avec un p12 pour comparé au ventilo déjà nul lian li. Il démarre vers 5/6V vers 650rpm et ne brasse pas grand chose, sachant qu'un bruit est encore présent.
n°2124976
nicooo66
Méchante nature
Posté le 05-06-2011 à 15:09:20  profilanswer
Mouais...  [:fabien27]  Dans mes souvenirs, c'était une catastrophe. Donc pas de chasse au trésors dans le grenier !
Message édité par nicooo66 le 05-06-2011 à 17:48:14
n°2124978
Math466
Posté le 05-06-2011 à 15:18:51  profilanswer
Tu peux tenter de boucher les trous latéraux du TB silence avec du scotch, et mettre une goutte d'huile dans le roulement... mais c'est clair que ça souffle pas des masses !
A part le Noctua, t'as rien d'autre en stock ?
n°2124986
nicooo66
Méchante nature
Posté le 05-06-2011 à 16:06:33  profilanswer
+1 pour le scotch surtout que le filtre adjacent est très fin ! Autrement pas de bruit de roulement (cliquettement...) mais juste un souffle trop rapidement présent.
En stock (j'ai fait du ménage  [:fabien27] ) : le SWiF2-120P (impossible à l'horizontal), un XL2 fils non gainés et un peu fatigué (personne n'en voulait), un USC 120 neuf, un GT 1150 (quelque part  :pfff: ) et des daubes impossibles à refourguer (ex : DB Killer, Tricool). J'ai découpé le boitier comme un cochon (trop près des ports PCI) et les trous sont décalés ce qui m'oblige à utiliser des liens en caoutchouc pour attacher le ventilo qui doit donc avoir un cadre normal => exit le BeQuiet.
J'ai vu (?) que tu le déconseillais à l'horizontal mais je n'est pas compris pourquoi. J'en ai deux qui tournent la tête en bas depuis bientôt un an sans aucun bruit de frottement ou cliquettement.
Le ventilateur sera régulé via la CG.
Message édité par nicooo66 le 05-06-2011 à 16:07:47
n°2124989
Math466
Posté le 05-06-2011 à 16:34:16  profilanswer
Je le déconseille pas spécialement, c'est juste que j'arrive pas à ce qu'il soit assez inaudible pour moi :D
Mais sinon c'est un des meilleurs qui me soit passé entre les mains pour cet usage. En 12V, c'est une autre histoire (mais 1500rpm aussi), c'est pour ça que les tests ou les commentaires sur les ventirad dark rock soi-disant "inaudibles" ou ultra silencieux... BeQuiet est en train de devenir le nouveau Noctua, et heureusement que leurs ventilos font mieux !
Elle régule en tension ta cg ? T'as bien de la chance ;) La mienne régule en PWM, et 25% mini :(
Il ne te reste plus que le GT1150, ou un tricool...je ne sais pas si le DBKiller (c'est du globe fan ? Encore une référence "ante Noctua" ) est adapté pour tourner à l'horizontale :??:
Edit : le XL2 c'est un des premiers à roulement à billes ? Il est très usé ?
Message édité par Math466 le 05-06-2011 à 16:35:10
n°2124999
nicooo66
Méchante nature
Posté le 05-06-2011 à 17:37:52  profilanswer
Ils sont deux à tourner au ralenti sous un MK-13 dans un boitier bien isolé. Dans de bonnes conditions, je commence à les entendre vers 680RPM, en étant à proximité de l'UC (à quatre pattes !). Je pourrais les arrêter en idle et légère charge sans OC (lecture HD) vu qu'il y a aussi un XL1 anémié qui souffle sur les VRM, mais comme je ne les entends pas. Par contre, ils sont obligatoires en charge ; pas vraiment pour le GPU mais pour la mémoire et surtout les VRM qui chauffent pas mal sur une GTX 460 bien OC (sans augmentation de tension). Edit : mais là, impossible de les entendre pendant une petite séance de jeux bourrin ou simu (rFactor). C'est pas choquant dans FSX ! :D
J'aurais bien mis des M12 mais c'est juste impossible à l'envers.
Dans mes souvenirs, oui, en "%" en fonction de la température (deux fils, pas de remontée vitesse). 5770 Power Rangers Color ! Il est possible de fixer une vitesse via le CCC ou des paliers avec avec Afterburner (c'est ce que je ferai même si ce PC ne sert absolument pas à jouer).
Alors, le XL2 est un Rev. 3.0 donc "récent" mais non gainé. Il a du tourné 6-8 mois mais il émet un très léger "tic, tic". Edit : qui sera très probablement couvert pas le bruit du WD640 Blue.
Le DBKiller qui n'a de killer que le nom est un Textorm* TM12 (probablement un ersatz de Globefan). Une jolie turbine gourmande (0.18A !) qui "cisaille" l'air. Il peut tourner dans toutes les positions et doit même pouvoir servir à trancher du saucisson !
* Textorm était et est toujours un importateur.
Message édité par nicooo66 le 05-06-2011 à 17:58:50
n°2125011
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 05-06-2011 à 18:53:43  profilanswer
dje5170 a écrit :
Est-ce qu'ils sont adaptés pour un montage à l'horizontale ?
J'hésite encore entre du true quiet et du Scythe GentleTyphoon 500/800 (pour un montage à l'horizontal).
En vertical ce sera Noiseblocker de toute façon   :)
Inadapté à l'horizontal :jap:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2125016
Big Blue
Posté le 05-06-2011 à 19:17:57  profilanswer
http://www.hardware.fr/news/11607/ [...] octua.html
Je crois que je le commanderai dès que possible, peut être le renouveau de noctua ? Enfin il me plait bien sur le papier :jap:
n°2125033
Math466
Posté le 05-06-2011 à 20:39:33  profilanswer
Je me suis dit la même chose, je testerai dès que possible. En revanche le prix ça va faire mal, 15/20% en plus, déjà que le NF-P12 est hors de prix...
n°2125053
dje5170
Posté le 05-06-2011 à 21:43:03  profilanswer
Au final, quel 120mm est adapté à l'horizontale ?  :D
Je pensais justement que les Scythe GentleTyphoon étaient ok pour fonctionner de cette manière.  :(
Message édité par dje5170 le 05-06-2011 à 22:01:36
n°2125054
Math466
Posté le 05-06-2011 à 21:46:27  profilanswer
Ils le sont. Big blue parlait plutôt des Antec true quiet, ou des Noiseblocker :??:
n°2125060
Big Blue
Posté le 05-06-2011 à 22:15:24  profilanswer
En suivant la discussion on voit que je parle bien des true quiet :D
Clairement pour les noctua, ça fera du 20€ mini. Mais en pwm 120 mm pour boitier avec un format pas à la con et silencieux je vois pas d'autre ventilo :/
Message édité par Big Blue le 05-06-2011 à 22:16:54
n°2125061
Math466
Posté le 05-06-2011 à 22:22:37  profilanswer
"un format pas à la con" :??:
=> Noiseblocker PLPS ?
n°2125066
bab55
Posté le 05-06-2011 à 22:26:18  profilanswer
Pour ça moi j'attends les retours :)
n°2125068
Big Blue
Posté le 05-06-2011 à 22:27:48  profilanswer
Bah un format classique qui permet d'être visser partout ou mis dans les "cage" en plastique de certains boitier :jap:
Les truequiet > système antivibration sans vis, pas pratique pour le cpu, bequiet on peut pas les mettre dans les cage en plastique ou sur les rad cpu ...
PLPS je connais pas, je vais me renseigner, mais vu le désastre du XL1 pwm je me méfie :D
n°2125069
Big Blue
Posté le 05-06-2011 à 22:29:36  profilanswer
Je préfère tester moi même, y'en a qui sont toujours entrain de dire sur les forums que les flx14 sont les ventilo les plus silencieux qu'il existe ...
Message édité par Big Blue le 05-06-2011 à 22:29:52
n°2125072
Math466
Posté le 05-06-2011 à 22:33:25  profilanswer
+1 => :pfff:
Si désastreux que ça le XLP ? 2000rpm quoi [:airforceone]
Le PLPS c'est un PL2 avec PWM et 100rpm de plus. Mais j'ai jamais testé à quelle vitesse il descend.
Message édité par Math466 le 05-06-2011 à 22:33:41
n°2125073
bab55
Posté le 05-06-2011 à 22:33:39  profilanswer
Y'a des retours plus ou moins fiables, souvent quand je ne connais pas je demande "pour toi qu'est-ce qui est silencieux ?" la réponse du membre me permet de juger son exigence. Et en effet on voit souvent des "config inaudible : que des noctua"
n°2125076
Big Blue
Posté le 05-06-2011 à 22:39:36  profilanswer
Math466 a écrit :
+1 => :pfff:
Sur magicpc les avis étaient très mauvais avec pas mal de sifflement (avis effacé depuis, à moins que ça soit d'un autre site ? ). Sur ldlc certains sont bon ... mais ils n'utilisent pas le pwm :D
Je vais essayé de trouver un avis, s'il faut le problème n'existe plus :) Perso je préfère les XL par rapport au PL (même si au bout de quelques mois les PL doivent être mieux niveau bruit :D ).
Quand j'aurai de quoi gérer tout ça (sabertooth :love: ) je testerai tout ça :D
Message édité par Big Blue le 05-06-2011 à 22:43:35
n°2125120
bibir
Posté le 06-06-2011 à 02:24:59  profilanswer
Oui ils le sont.  :o
n°2125611
xCt
Posté le 08-06-2011 à 09:38:10  profilanswer
bon rhéobus reçu j'ai tout démonté tout remonté  :o
pas fait gaffe la première fois mais mon scythe est légèrement rayé mais sur l'extérieur donc pas d'incidence sur les perfs je pense
d'ailleurs pensez vous qu'un artic F12 est mieux en perfs que le ventilo du scythe ? logiquement oui vu qu'il tourne plus vite (1350 vs 1000) mais bon  :D
par contre je sais pas si c'est le fait d'avoir bougé la tour mais le ventilo horizontal de mon osiris fait un bruit de cliqueti :o fait chier  :D
pour finir j'ai viré les caches baies de mon osiris pour y mettre un 2ème 120mm en aspiration frontale  :whistle: , et j'ai viré la grille devant celui d'en bas pour pas qu'il soit bridé ... c'est pas vraiment beau mais c'est pas le but :D pas besoin qu'il soit WAF ce pc ^^
donc :
aspi devant : 2*120mm
aspi haut (juste au dessus du rad cpu) : 1*120mm
extraction arrière (juste derrière le rad cpu) : 1*120mm
extraction basse : 1*140mm (ventilo de l'alim)
rajouter à ca le scythe du rad cpu et les 2 du musashi .. c'est bon c'est plus silencieux du tout  :D mais bon tant pis  :lol:
Message édité par xCt le 08-06-2011 à 09:39:45
n°2125635
Math466
Posté le 08-06-2011 à 11:57:55  profilanswer
Mais quel Scythe ? SI c'est un Kama flow 2, non, un S-flex je dirais non aussi...à la même vitesse :D
n°2125672
xCt
Posté le 08-06-2011 à 13:59:33  profilanswer
n°2125929
Math466
Posté le 09-06-2011 à 10:57:10  profilanswer
Un slipstream 1000rpm quoi... pour moi le F12 sera peut être mieux, mais plus bruyant, uniquement parce qu'il tourne plus vite...
Mais remplacer par un XL1 ça n'irait pas ?
n°2125953
306man
Posté le 09-06-2011 à 11:52:46  profilanswer
bonjour a tous
je voudrais changer mes ventilateurs sur mon radiateur de mon watercooling, c'est un XSPC RX 360 en push/pull.
actuellement j'ai 6 noiseblock xl2 et je lais trouve pas assez performant, quelle ventilateur pourrait être plus performant?
niveau bruit cela me dérange pas il sera géré pas un zalman zm-mfc3.
Merci de vos réponse.
n°2125959
Math466
Posté le 09-06-2011 à 12:09:45  profilanswer
Ils sont à la verticale ou à l'horizontale ?
De quoi as-tu besoin en terme de performances ? Les XL2 sont vraiment trop justes, ou juste un peu ? On sort du domaine silencieux quoi :D
Scythe Kama-flow 2 1400 ou 1900rpm par exemple...sinon si c'est à la verticale, chez Noiseblocker toujours, XLP/M12-3/M12-P :)
Edit : Plus d'idées :
- Scythe Gentle typhoon
- Scythe S-flex & Kama-flex
- Zalman ZM-SF3 et ZMF3-FDB
- Coolermaster blade master
- Coolermaster excalibur & "Sickleflow" http://www.coolermaster.com/catego [...] ry_id=3554
- Enermax Magma
- Akasa Apache et Viper
Message édité par Math466 le 09-06-2011 à 12:19:08
n°2125960
BonOeil
Bouh !!
Posté le 09-06-2011 à 12:12:41  profilanswer
Des Gentle Typhoon 1850, une valeur sûr pour les radiateurs et il y a de la pression statique.
Plus performant mais aussi (beaucoup) plus bruyant, il y a les Ultra Kaze 2000...
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°2125963
306man
Posté le 09-06-2011 à 12:14:02  profilanswer
le rad et dans un ATCS 840 en haut avec aspiration extérieure et refoulement intérieur donc a l'horizontale.
je les trouve pas si bruyant que cela mais en terme de perf oui il sont limite je trouve.
n°2125964
Math466
Posté le 09-06-2011 à 12:15:59  profilanswer
Tape dans ceux proposés :)
Les Gentle typhoon 1850 seront peut être un peu "justes" :??:
Les 3000 et plus difficilement régulables (connectique molex il me semble, et consommation...)
Coolermaster Sickleflow ? Excalibur & Blade master, je ne suis pas fan, mais pour un usage rad ils peuvent être pas mal à ce qu'il paraît
Message édité par Math466 le 09-06-2011 à 12:16:29
n°2125966
306man
Posté le 09-06-2011 à 12:21:18  profilanswer
Merci de vos réponse, j'ai entendu parler des air penetrator que valent t'il ?
n°2125970
306man
Posté le 09-06-2011 à 12:28:32  profilanswer
le cooler master excalibur me semble bon, bon CFM, très bonne pression statique ...
je pense me tourner vers celui-ci
n°2125973
306man
Posté le 09-06-2011 à 12:34:47  profilanswer
ou alors il y aurait le silverstone :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 20298.html
il et vraiment pas mal celui la.
n°2125976
Math466
Posté le 09-06-2011 à 12:42:27  profilanswer
306man a écrit :
Merci de vos réponse, j'ai entendu parler des air penetrator que valent t'il ?Merci
Pour ton usage, et si tu trouves les XL2 trop peu performants, rien :o
Attention aux specs constructeur, c'est bidon !
Message édité par Math466 le 09-06-2011 à 12:43:47
n°2125986
306man
Posté le 09-06-2011 à 13:15:10  profilanswer
heu après plusieurs visionnage de vidéo je pense laisser tomber l'achat du silverstone trop mais trop bruyant.
n°2125987
306man
Posté le 09-06-2011 à 13:16:20  profilanswer
ok ben Merci a tous pour vos réponse et je me base sur les coolermaster excalibur.
Bonne continuation a tous.
n°2125988
Math466
Posté le 09-06-2011 à 13:18:33  profilanswer
Tu ne veux pas regarder le Sickleflow de plus près ? Niveau pression statique je ne sais pas, mais niveau débit d'après le test Xbit labs il fait mieux que l'Excalibur, et moins de bruit surtout !
n°2125991
306man
Posté le 09-06-2011 à 13:26:45  profilanswer
oui c'est pas faux il est pas mal aussi mais moin de CFM
petite confirmation : pour un rad les CFM on s'en fou c'est la pression statique et le nombre de palle qui est important c'est ca?
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
