8218 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1521410
fandango_b​dr
Posté le 24-01-2007 à 17:27:15  profilanswer
Non j'ai pas ce blème (PC sur le bureau à 30 cms de mon oreille gauche)
n°1521417
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 24-01-2007 à 17:41:33  profilanswer
position horizontale ou verticale, les ventilateurs, quand ils font tic tic?
n°1521428
G2mains
Posté le 24-01-2007 à 18:18:18  profilanswer
Oui, les Noctua font un petit bruit, disons, comme un frottement métallique mais l'avantage est qu'ils ne vibrent pas.
Message édité par G2mains le 24-01-2007 à 18:18:44
n°1521442
lone
Posté le 24-01-2007 à 18:46:11  profilanswer
Surtout à la verticale, a l'horizontale ça le fait un peu moins.
n°1521460
lone
Posté le 24-01-2007 à 19:10:28  profilanswer
Bon j'ai fait une vidéo pour vous donner une idée :
http://lonneki.free.fr/noctua.avi
Sur la video, il tourne à 1050rmp
Par moment ca s'amplifie tout seul...
Pour rappel, hors du boitier (dans ma main) c'est pareil et mes deux exemplaire ont le même symptôme.
Perso, ça me gène, j'vais faire encore qq tests, mais bon, si je n'arrive à rien, je vais demander un bon de retour.
Message édité par lone le 24-01-2007 à 19:12:00
n°1521488
PitOnForum
Posté le 24-01-2007 à 19:39:36  profilanswer
en regardant et écoutant la vidéo cela me paraît plutôt fort
je comprends ta gêne
il est vrai que sur vidéo on règle soi-même le volume
je remarque que tu n'utilises pas les slics
mais bon puisque tu as le même bruit en le tenant en main...
serait-ce alors une mauvaise série, ou ai-je mis mon volume trop fort?
n°1521489
PitOnForum
Posté le 24-01-2007 à 19:41:29  profilanswer
une autre piste:
comment réduis-tu la vitesse de rotation: sous-voltage, hachage, les câbles fournits, rhéo, ou quoi?
Message édité par PitOnForum le 24-01-2007 à 19:41:49
n°1521494
PitOnForum
Posté le 24-01-2007 à 19:46:01  profilanswer
lone a écrit :
Branché sur un Reobus Akasa ou direct Alim (Seasonic).
Tu as essayé les deux:
- sur rhéo (sous-voltage)
- et directement sur PSU sans sous-voltage ou hachage
n°1521499
lone
Posté le 24-01-2007 à 19:52:52  profilanswer
C'est le premier truc auquel j'ai pensé, mais sur le rheo Akasa ce n'est pas du hachage,
j'ai testé aussi avec un fanmate 2 et direct alim en 12v.
Les tic tic réduisent selon la position du Noctua. Bien vertical ça le fait, en le penchant vers l'avant, ou vers l'arrière, on réduit l'effet.
n°1521512
PitOnForum
Posté le 24-01-2007 à 20:23:01  profilanswer
Ton rhéo c'est l’Akasa Fan Control Pro AK-FC-03, c'est çà? Alors effectivement ce n'est pas du hachage.
La position verticale n'est pas top pour les ventilateurs, mais Noctua a prévu un système spécial pour çà.
S'il font autant de bruit que je pense (à écouter la vidéo), alors mieux vaut les retourner. Ce que je trouves étranges c'est que tes deux ventilateurs Noctua soient bruyants. Mauvaise pioche?
Message édité par PitOnForum le 25-01-2007 à 04:34:01
n°1521539
lone
Posté le 24-01-2007 à 21:02:16  profilanswer
Alors résultat des tests :
Position
Horizontale crachant l'air vers le haut : Bruit (tic tic)
Horizontale crachant l'air vers le bas : Juste le bruit du moteur, normal
Verticale : Bruit (tic tic)
Bon ben mes tests s'arrêtent là, retour chez pclook.
n°1521600
fandango_b​dr
Posté le 24-01-2007 à 23:55:51  profilanswer
hureusement, vu que c'est pas bien fréquent, les ventilos à l'horizontale dans une tour, à part ceux montés sur le "plancher" du boîtier ou au "plafond", ou montés en dépit du bon sens (si j'ose dire) sur des rads du genre Noctua ou Scythe Infinity.
Du coup si les ventilos Noctua avaient tous ce problème de clic-clic à la verticale, il ne s'en vendrait guère...
n°1521604
wrath_of_g​od77
Posté le 25-01-2007 à 00:01:05  profilanswer
Non, j'ai juste un léger bruit de souffle, mais ça c'est normal
Sur ce, See U space Cowboy...
n°1521646
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 01:28:31  profilanswer
Les caloducs non plus ne sont pas vraiment conçus pour les tours verticales il me semble, car cela oblige à placer le radiateur+caloducs à l'horizontale, alors que le chaud est censé monter et le froid descendre...
On fait avec, c'est tout.
Pour revenir aux ventilateurs.
En gros, on distingue trois types de méchnisme pour les ventilateurs:
1) Ball Bearing
2) Sleeve Bearing
3) Fluid Dynamic Bearing
Il y a aussi des variantes.
Le plus robuste et plus durable est le premier, le Ball Bearing. Seulement il est aussi le plus bruyant.
Les deux autres sont plus délicats et fragiles, mais aussi plus silencieux quand ils sont sans défaux.
La position verticale exerce plus de contraintes sur le mécanisme, que la position horizontale. A la longue cela use le ventilateur et augmente son bruit.
Cela dit, un ventilateur neuf, qui pis est qualitatif et réputé silencieux comme le Noctua, ne devrait normalement pas faire de "tic tic" aussi perceptible comme sur la vidéo. Il semble donc que Lone n'ait pas eu de chance dans sa livraison (2 exemplaires en plus...). C'est bien pour cela que je conseille de les retourner au détaillant. Aussi, il ne faudrait pas que tout le stock du commerçant soit foireux, sinon on tournerait en rond.
Message édité par PitOnForum le 25-01-2007 à 01:40:44
n°1521647
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 25-01-2007 à 01:34:09  profilanswer
Position
j'ai la même chose avec des coolink :/
n°1521655
fandango_b​dr
Posté le 25-01-2007 à 01:56:31  profilanswer
heu, et alors ? Je vois pas trop le rapport avec des ventilos qui ne seraient silencieux que quand on les met à l'horizontale.
Ce qui heureusement n'est PAS le cas : les Noctua ne font pas tous clic-clic à la verticale, sinon ils n'en vendraient pas des masses (on ne "ferait pas avec", comme on est obligé hélas de le faire avec les ventirads à caloducs, on choisirait simplement une autre marque de ventilateurs).
Message édité par fandango_bdr le 25-01-2007 à 03:01:28
n°1521674
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 03:44:49  profilanswer
Tu déformes et interprètes mal ce que je dis.
Je dis nulle part:
- que les ventilos ne seraient silencieux que quand on les met à l'horizontale
- que les Noctua font tous clic-clic à la verticale
La comparaison avec les caloducs c'est seulement pour illustrer que le matos n'est pas tjrs employé dans des conditions idéales, mais que cela fonctionne quand même.
Avant de pouvoir donner son avis à Lone il fallait d'abord bien comprendre le problème. La perception du son est subjective et il est difficile de le communiquer aux autres avec des mots, tout comme il est difficile pour les autres de bien comprendre sans entendre. Sur les forums il y en a aussi qui se plaignent pour rien. Dès lors que Lone a mis une vidéo munie de son à notre disposition (excellente initiative d'ailleurs), il devenait possible d'écouter et d'apprécier.
Alors que ce soit clair, pour la 3ème fois déjà: les Noctua sont des ventilateurs très silencieux et le "clic clic" produit par ces deux exemplaires n'est pas normal et Lone fait donc bien de les retourner à son fournisseur.
Message édité par PitOnForum le 25-01-2007 à 03:56:03
n°1521675
fandango_b​dr
Posté le 25-01-2007 à 03:53:00  profilanswer
Je dis nulle part:
- que les Noctua font tous clic-clic à la verticale.
Bin oui, on dit exactement la même chose, c'est ce que j'essayais maladroitement de te faire comprendre.
J'ai moi-même deux Noctua 1200 et ils font pas un bruit., enfin celui en façade oui, à cause de la grille à travers laquelle il aspire, mais c'est un bruit de souflle, aucun bruit moteur perceptible en ce qui me concerne.
HS: Sinon pour les heatpipes, je viens de faire un test: d'abord PC à plat 6mn sous TAT en full avec big typhoon: 56°
ensuite PC à la verticale 6mn sous TAT en full avec big typhoon: 55°
Pas d'arrêt du bench entre les deux (j'aime vivre dangereusement)
En plus comme j'ai monté mon rad "à l'envers", quand le PC est vertical ça me fait 3 pipes qui montent, et trois qui descendent, au lieu que les 6 soient à l'horizontale.
Fin du HS, avec toutes mes excuses.
Message édité par fandango_bdr le 25-01-2007 à 03:55:40
n°1521676
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 03:58:02  profilanswer
n°1521677
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 04:02:13  profilanswer
Concernant tes Heatpipes:
56°C avec les heatpipes à l'horizontale (édité/corrigé)
55°C avec les heatpipes à la verticale (édité/corrigé)
c'est çà?
pas de grande différence quoi
Le Big Typhoon est spécial aussi
quand est-ce que les heatpipes sont à la verticale et quand est-ce qu'ils sont à l'horizontale?
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/12/IMG0012570.jpg
sur les rad de cette liste: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1512890
la différence devrait être un peu plus notable, non?
à tester...
Message édité par PitOnForum le 25-01-2007 à 15:54:22
n°1521678
fandango_b​dr
Posté le 25-01-2007 à 04:11:01  profilanswer
On peut le monter de deux façons, le côté ouvert des ailettes vers l'arrière et l'avant du PC et là on a 3 pipes vers le haut et 3 carrément vers le bas (très mauvais en théorie), ou comme sur la photo, coté ouvert des ailettes vers la CG et vers l'alim, et là on a les 6 pipes parfaitement à l'horizontale dans une tour.
Moi comme je réfléchis pas, je l'ai donc monté "à l'envers"
L'idéal, bien sûr, en théorie ce serait de monter ce rad dans un desktop, mais je constate que ça ne fait aucune différence.
Message édité par fandango_bdr le 25-01-2007 à 04:14:22
n°1521679
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 04:26:50  profilanswer
Ben le résultat est meilleur comme tu l'as installé, si j'ai bien capté.
Apparemment avec 2 x 3 heatpipes à la verticale tu obtiens 55°C, alors qu'avec les heatpipes à l'horizontale, TAT mesure 56°C. C'est bien çà, non? Dans ce cas tu gagnes 1°C (si tu mets la MOBO debout).
n°1521680
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 04:29:13  profilanswer
Tiens, au cas où tu n'aurais pas encore lu, un passage intéressant sur les rad+heatpipes:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1520516
Message édité par PitOnForum le 25-01-2007 à 04:29:47
n°1521791
Dwarf2k
Posté le 25-01-2007 à 14:09:43  profilanswer
Les contructeurs annoncent de plus en plus que le sens des heatpipes importe peu.
La technologie évoluant, les heatpipes sont quasi aussi performants quelque soit le sens d'installation; Le très rapide test de fandango_bdr le montre.
Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises sur le topic Lian-Li car comme vous ne le savez peut-etre pas, Lian-Li propose des PC avec des montages "inversés". L'alim en bas et la carte mère la tête en bas.
Du coup, certains s'inquiétaient de la conduction thermique sur les nouvelles cartes mères disposant de heatpipes pour le NorthBridge.
Or comme il a déjà été dit, la "gravité" est négligeable à l'intérieur du caloduc. Tout est histoire de pression/dépression et de capilarité. De même la convection thermique naturelle n'a de sens qu'à l'extérieur du caloduc, une fois la chaleur dissipée dans le boitier.
Il faut surtout veiller à bien ventiler et refroidir l'une des extrémités du heatpipe afin que le phénomène soit efficace.
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 25-01-2007 à 14:11:54
n°1521829
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 15:47:06  profilanswer
Salut Dawarf2k!
As-tu plus d'info, des liens, ou autres références?
Quelqu'un a fait l'expérience (changer le sens des heatpipes et mesurer la différence de performance) avec un Scythe Infinity, un Noctua, ou un modèle dans le même genre?
Merci!
n°1521834
Dwarf2k
Posté le 25-01-2007 à 16:27:58  profilanswer
Salut Dawarf2k!
Merci!
Salut PitOnForum,
Concernant l'affirmation sur le sens des heatpipes des ventirad je l'avais lu dans un test du XP120 ou SI120. Thermalright insiste sur le fait que ses ventirad se moquent complètement du sens de montage.
Pour les cartes mères je tire mes sources du sous-forum consacré aux Lian-Li. Un utilisateur (dont le pseudo m'échappe...:/) avait testé sa P5W-DH Deluxe dans les 2 positions (comme l'a fait notre ami avec son BigTyp) et n'avait pas constaté de différence.
Maintenant je reste convaincu que tout est histoire de ventilation dans le boitier. Si la chaleur n'est pas évacuée, que la carte soit dans un sens ou dans l'autre elle chauffe.
Dwarf
n°1521853
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 17:23:46  profilanswer
Extrait d'un article de CoolingMasters déjà mentionné ( http://www.cooling-masters.com/articles-28-1.html ):
Les plus courants qui équipent les dissipateurs pour nos CPU sont en général au nombre de 3 à 6. Ils se caractérisent par un faible diamètre externe de l'ordre de 6-7 mm. Leur principale différence réside dans la texture interne microporeuse du tube (poudres métalliques agglomérées généralement) qui favorisent le retour du liquide par capillarité. On atténue ainsi l'effet de la gravité et l'on permet une utilisation dans presque toutes les directions. Un heat-pipe horizontal possède une capacité d'environ 70 % par rapport à un heat-pipe vertical avec le condenseur en haut (meilleure position) et un heat-pipe vertical avec le condenseur en bas (tête à l'envers) n'arrive plus qu'à 15 %. La multiplication du nombre de heat-pipes permet presque de s'affranchir du sens de montage car même si on perd un peu d'efficacité, le ventirad a toujours suffisamment de ressources pour ne percevoir qu'une baisse très faible des performances (tête en bas à éviter quand même).
Donc pas de souci avec des heatpipes classiques basés sur le principe de capilarité (sauf tête en bas).
Remarque: cet article a apparemment été plagié (copie sans mention des sources) par cet étudiant de SupInfo:
http://www.supinfo-projects.com/fr/2006/cooling/2/
Message édité par PitOnForum le 25-01-2007 à 18:11:43
n°1521861
rosco
Posté le 25-01-2007 à 17:32:51  profilanswer
Pas chié le type, y reprend tous nos schémas, nos tofs et nos explications !!! :fou:
-> http://www.cooling-masters.com/articles-28-1.html
Message édité par rosco le 25-01-2007 à 17:33:12
n°1521870
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 17:45:30  profilanswer
Je viens de m'en appercevoir en effet.
Qu'est ce que je fais, je le vire et je garde l'originale alors.
n°1521871
rosco
Posté le 25-01-2007 à 17:48:03  profilanswer
tu fais ce que tu veux, vais sûrement le mailer..
n°1521872
thehacker2​5
Posté le 25-01-2007 à 17:49:51  profilanswer
Ca va le type s'embète pas, il affiche meme fièrement sa photo en tant que soit disant auteur de l'article...  :o
n°1521880
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 18:03:16  profilanswer
je garde l'originale et je vire la copie de l'étudiant
voilà c'est fait
Message édité par PitOnForum le 25-01-2007 à 18:08:59
n°1521884
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 18:15:54  profilanswer
pas joli, joli tout çà, hein...
n°1521907
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 19:06:57  profilanswer
Sur l'orientation des heat-pipes/caloducs il existe ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2146_1.htm
n°1522012
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 25-01-2007 à 22:13:46  profilanswer
c'est le topic des ventilateurs silencieux, on s'en fout un peu des heat pipes [:airforceone]
n°1522037
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 22:27:39  profilanswer
De fil en aiguille...
C'est vrai que là l'écart se creusait de trop avec le sujet des ventilateurs silencieux.
J'ai donc conclus avec le renvoi vers le topic concerné.
n°1522062
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 25-01-2007 à 23:02:19  profilanswer
j'avais même pas vu ton post juste au dessus du mien [:tinostar]
n°1522074
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 23:50:01  profilanswer
n°1522076
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 25-01-2007 à 23:53:02  profilanswer
bon sinon moi j'ai mes coolink qui font un peu de bruit (tik tik tik tik tik)
C'est assez pénible.
qu'est ce qu'il y comme ventilateur aussi silencieux mais qui ne fait pas tik tik tik ?
n°1522078
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 23:56:18  profilanswer
n°1522080
PitOnForum
Posté le 25-01-2007 à 23:57:37  profilanswer
C'est quoi exactement tes ventilateurs?
Coolink SWiF 12** 120mm, c'est çà?
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
