5845 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2046529
wolfflyter
Posté le 24-09-2010 à 14:00:16  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Placer une sonde sur l'IHS  :ouch:
Sur le coté  :??:  parce que dessus, y'a un truc un peu genant , le rad  ;)
A oué ?  :heink:
j'avais oublié .......  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2046530
Zanskar03
Posté le 24-09-2010 à 14:01:11  profilanswer
Math466 a écrit :
Tu peux pas vraiment, mais dans son cas il s'en fout, puisqu'il compte utiliser 2 ventilateurs PWM sur son ventirad, gérés par la carte mère :)
Les sondes tu peux plus facilement les mettre sur un radiateur chipset/étage d'alim/alimentation/carte graphique, etc...
Inertie thermique pas tant que ça, et dans une optique silence (je suppose que c'est le cas ici), ça se fait très bien...tant que tu n'attends pas une augmentation hyper rapide de la vitesse de tes ventilos pour éviter que ce qu'il y a sous le radiateur où tu mesures la température ne crame :D
En tout cas j'ai une sonde sur mon accelero S1, et je peux dire que dès qu'on lance un jeu ça monte vite, si mon rhéobus proposait un mode auto/semi-auto, avec un réglage adapté, une régulation serait tout à fait faisable (en réalité actuellement j'ai le ventilo de l'accelero S1 connecté à la prise cpu PWM, je compte sur l'augmentation de la température cpu pour que le ventilo de la cg accelère :pt1cable:)
C'est vrai qu'un i7 920 @4Ghz c'est pas dans une optique silence  :lol:
Voila aussi le truc c'est que si tu prends le signal pwm de la mobo indexé sur la sonde interne du cpu, ca marche mieux  :whistle:
n°2046531
Zanskar03
Posté le 24-09-2010 à 14:02:20  profilanswer
wolfflyter a écrit :
A oué ?  :heink:
Serieux tu la mets ou la sonde sur l'IHS ?
no DTC please
n°2046532
Math466
Posté le 24-09-2010 à 14:02:36  profilanswer
Oui, et :??:
C'est ce que je fais...
n°2046533
Sam Erousi​s
Posté le 24-09-2010 à 14:02:52  profilanswer
Le bruit de roulement doit venir de sa position horizontal, car dans mon P190 point de bruit de roulement.
Il y a juste un très léger bruit sourd, mais pas génant du tout  :)  (moins qu'un bruit aigu pour moi).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2046534
wolfflyter
Posté le 24-09-2010 à 14:04:18  profilanswer
Peut pas cramer la ram de la carte vidéo si cpu 20% dans un jeu et que
la carte, elle, est a fond les ballons ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°2046535
Zanskar03
Posté le 24-09-2010 à 14:04:40  profilanswer
Math466 a écrit :
Oui, et :??:
Oui, je sais que c'est ce que tu fais (en gras dans le quote)
Et donc, la sonde externe ne sert a rien  [:airforceone]
n°2046536
Math466
Posté le 24-09-2010 à 14:08:31  profilanswer
J'ai testé avant tu penses bien, elle tient sans problème avec le ventilo qui tourne "en idle", le branchement sur le pwm du cpu c'est pour avoir de meilleures températures, vu que dans ce cas un peu de bruit en plus ne me dérange pas  :sol:
Et ce n'est pas la ram qui me fait le plus peur, plutôt les étages d'alim en fait, d'où une sonde dessus :)
n°2046537
Math466
Posté le 24-09-2010 à 14:09:51  profilanswer
Non, puisque mon rhéobus se contente d'afficher la température (s'il régulait, elle servirait, et le ventilo ne serait pas branché sur le pwm cpu), elle me sert juste à moi à vérifier (cf mon post précédent) de temps en temps quand j'y pense que les radiateurs de l'étage d'alimentation de la dite cg ne chauffent pas excessivement ;)
Message édité par Math466 le 24-09-2010 à 14:10:23
n°2046540
Zanskar03
Posté le 24-09-2010 à 14:11:22  profilanswer
A oué ?  :heink:
Serieux tu la mets ou la sonde sur l'IHS ? Alors ????
no DTC please
n°2046541
wolfflyter
Posté le 24-09-2010 à 14:12:37  profilanswer
no DTC please
Non quand meme , tu es sérieux donc réponse sérieuse , tu perce ton embase et tu place
la sonde dedans.
Creuser l'IHS tu perds en surface de contact et le Cpu n'est plus jolie après  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2046548
Zanskar03
Posté le 24-09-2010 à 15:15:45  profilanswer
la sonde dedans.
Ok, mais le rad n'est plus joli apres  :??:
n°2046549
Zaldarf
Posté le 24-09-2010 à 15:16:35  profilanswer
n°2046565
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 24-09-2010 à 17:00:30  profilanswer
Avec une sonde très plate y'a moyen :o
Faut juste faire gaffe au fil de la sonde. Un de mes xp 1800+ n'a plus jamais été pareil après une telle expérience :(
Message édité par Big Blue le 24-09-2010 à 17:01:03
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2046599
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 24-09-2010 à 19:26:20  profilanswer
Sur la base du radiateur ?  :whistle:
Y'a souvent une partie plate pour bien "coller" la sonde.  ;)
Message édité par bibir le 26-09-2010 à 06:06:37
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2046915
clode61
Posté le 26-09-2010 à 17:57:55  profilanswer
j'ai reçu  mes 2 scythes
GT B2AP-12 et un B1AP-11
et les ai comparé avec avec le XL1 que j'avais déjà
avec le scythe GT B2AP-12 je n'entends aucun  souffle alors que le XL 1 à fond est bruyant
il faut descendre à 600/700 rpm pour ne pas l'entendre
le scythe GT B2AP-12 fait un très très léger bruit de "rotation", ou de frottement interne (roulement ?) que j'entends de près (quand je suis à 1 m du PC)
maintenant je n'entends plus que le ventilateur de la carte et de l'alimentation
pour l'alimentation : c'est une CORSAIR HX 520W ATX
est ce que c'est facile de changer la ventilation ? (je perds la garantie évidemment)
pour la carte : c'est une SAPPHIRE VAPOR-X HD4870 1 GO
je pourrais la remplacer par une passive , la Gigabyte R577SL-1GD Silent http://www.ldlc.com/fiche/PB00105087.html
mais est ce que les performance sont meilleures ?
merci  :hello:
Message édité par clode61 le 26-09-2010 à 17:59:02
n°2046941
bibir
Posté le 26-09-2010 à 19:45:56  profilanswer
Mais non, tu mets simplement un Accelero S1 sur ta carte, avec un ventilateur en 120.  ;)
Tu compares les nuisances sonores de 2 ventilateurs (en fonction de leurs RPM), mais pas les débits...  :whistle:
Un ventilateur dont la mécanique s'entend à 1 mètre est un mauvais ventilateur...
n°2047126
Math466
Posté le 27-09-2010 à 20:44:32  profilanswer
+1, le gentle typhoon ne devrait pas faire ce bruit de rotation, qui plus est audible à 1m, à cette vitesse... tout juste un léger cliquetis venant du roulement.
Je m'interroge car tu le trouves audible à 1m, alors qu'à coté tu trouves le XL1 bruyant à fond, est-ce que ce ne serait pas un GT défectueux ?
n°2047162
clode61
Posté le 27-09-2010 à 22:20:27  profilanswer
merci pour vos commentaires
quand je dit 1 mètre c'est à la louche - c'est moins  que ça
l'expression "tout juste un cliquetis venant du roulement" correspond bien à ce que je peux entendre en approchant l'oreille
j'ai du découper un peu de plastique pour l'adapter à la fixation du boitier
donc s'il est défectueux, la  garantie est  perdue je pense
enfin, comme dit, je trouve qu'à coté  le XL1 souffle "fort" à vitesse à peu près égale - bon il est vrai qu'il brasse un peu plus d'air aussi...  :)
n°2047165
Math466
Posté le 27-09-2010 à 22:44:11  profilanswer
Aurais-tu la possibilité de comparer des températures entre les GT et le XL1 ?
Sinon j'essayerai de comparer quand j'aurais un peu de temps, mais je n'ai qu'un 1450.
n°2047166
clode61
Posté le 27-09-2010 à 22:58:06  profilanswer
non, j'ai les trois ventilateurs montés sur une tour :  faudrait que je remanie le tout, et ensuite  faire des tests dans des conditions identiques...
un peu compliqué quand même
n°2047167
Math466
Posté le 27-09-2010 à 23:00:02  profilanswer
Si j'y pense en recevant ma carte graphique, j'essayerai. En tout cas de mémoire sur mon ventirad (un Venomous X), le GT1450 était plus performant qu'un Noctua NF-P12 pour moins de bruit, situation qui s'inverse avec les deux ventilateurs montés en extraction par exemple...
n°2047170
bibir
Posté le 27-09-2010 à 23:14:15  profilanswer
Ah oui très compliqué.  :sarcastic:
n°2047359
bibir
Posté le 29-09-2010 à 04:35:31  profilanswer
Petit retour sur mon Bequiet Pure.  :heink:
Je n'avais pas fait attention, mais le rotor est plutôt imposant, autant que celui des S-Flex : 45 mm de diamètre pour le cylindre central d'où partent les pales.
Excepté les grosses vibrations que génère ce modèle (montage avec amortisseurs vivement conseillé), finalement il est plutôt silencieux au niveau du souffle, même si les plus exigeants comme moi devront le sous-volter à moins de 5 V, vu sa plage débutant un peu haut pour les fanas du silence. Bien choisir son rhéobus.  ;)
Je comprends maintenant pourquoi Be Quiet a intégré des amortisseurs à presque tous ses ventilateurs.  :whistle:
Message édité par bibir le 29-09-2010 à 06:03:18
n°2048045
nicooo66
Méchante nature
Posté le 02-10-2010 à 11:58:45  profilanswer
Un petit retour sur l'Enermax TB Silence 120.
Je voulais voir à quoi ça ressemblait de près ! :whistle:   Il aurait éventuellement pu se retrouver à la verticale sur l'équerre du MK-13 (Prolimatech) sauf qu'il n'y a plus de place dans le boitier ! Un éventuel cambrioleur risque d'être surpris au moment de soulever le bouzin !!! Une enclume...
Concernant ce 120, je le trouve très léger et les plastiques utilisés sont peu flatteurs. Pas de vibration anormale ou de bruit parasite. Le fonctionnement à l'horizontal est parfaitement envisageable. Je n'ai pas ressenti l'effet BatWing au niveau du flux d'air...
En fin de compte le XL1 reste une valeur sûre pour brasser un peu d'air à 500-650RRPM...
Edit :
4870-5770 ! Upgrade peu judicieux... La 4870 doit être un poil de c... plus "performante" dans certaines conditions. La 5770 consomme moins, est compatible dx11 et s'OC très facilement.
Dans ces conditions la Giga R577SL est très trop chère. Mais pour quelqu'un recherchant une 5770 inaudible et qui part de rien ou de peu, alors pourquoi pas...
Sachant que le côté inaudible de la chose est atteint avec un ou deux 120m à basse vitesse => Accelero S1 r2 ou MK-13 + Bequiet USC (idéalement), la facture peut vite grimper. Sans parler des problèmes de compatibilité, d'encombrement du boitier et de perte de garantie.
Message édité par nicooo66 le 02-10-2010 à 16:23:45
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2048047
Math466
Posté le 02-10-2010 à 12:03:38  profilanswer
Peux-tu nous dire à partir de quelle vitesse il devient "inaudible" ?
n°2048052
nicooo66
Méchante nature
Posté le 02-10-2010 à 12:26:08  profilanswer
Vivi ! Je regarde ça après manger !!!  :D
Message édité par nicooo66 le 02-10-2010 à 12:27:26
n°2048053
Math466
Posté le 02-10-2010 à 12:29:29  profilanswer
n°2048102
clode61
Posté le 02-10-2010 à 14:58:36  profilanswer
@ nicooo66 ....merci  :jap:
n°2048111
nicooo66
Méchante nature
Posté le 02-10-2010 à 15:53:57  profilanswer
Well !!!
Pour les amateurs paranoïaques, oreille à quelques cm, le ventilo est quasi inaudible à 470-480RPM. Je n'ai pas fait de test dans le boitier "Chuuut" because :
http://farm5.static.flickr.com/4128/5044265016_c1d1065846.jpg
C'est plein !
Si je devais le comparer au XL1, je dirais qu'ils sont très proches (bruit) jusqu'à 650RPM (léger avantage XL1) mais que passé 700, la nuisance sonore est différente. A fond, le NB émet un son moins agréable et plus haut perché mais il tourne légèrement plus vite que le TB.
A 12V et sur le papier c'est pourtant kifkif en db...
Pour ce qui est du caractère quasi inaudible d'un ventilo à 6V (...) et bruyant à 12V, il faudrait que je bricole cette petite PSU. Ça m'éviterait d'avoir à mette les mains dans les entrailles de mes PC !
http://farm5.static.flickr.com/4133/5043751243_9e31df457e.jpg
n°2048114
nicooo66
Méchante nature
Posté le 02-10-2010 à 16:09:35  profilanswer
Si tu 200 roros à perdre à investir dans une CG très silencieuse d'origine et plus performante qu'une 5770 :
http://www.pureoverclock.com/images/review/video_cards/gigabyte_gtx460/gigabyte_gtx460_6.jpg
Gigabyte GTX 460
http://www.pureoverclock.com/image [...] x460_6.jpg
J'avoue avoir été impressionné en idle ET en charge modérée ! Le bruit émit par ses 90mm tournant à 40% (=mini) est très facilement couvert par celui d'une alimentation dite silencieuse type S12II Bronze et peut être aussi par celui d'une Modu82+ ou d'une Liberty Eco II.
Si un boitier en mousse ne fait pas caisse de résonance, cette carte peut rester vraiment très silencieuse...mais en aucun cas inaudible...
Et comme on est dans le ToPiK des 120mm, je dirais juste qu'avec un MK-13 et deux USC 120@500RPM en idle, elle me convient parfaitement !  :D
Edit HS : cool le nouvel avatar de sieur Bibir !!!
Message édité par nicooo66 le 02-10-2010 à 16:26:28
n°2048119
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 02-10-2010 à 16:27:49  profilanswer
pour rester dans les GTX460 1Go, la MSI Cyclone est assez performante de ce coté la je crois
n°2048123
Math466
Posté le 02-10-2010 à 18:15:00  profilanswer
La HAWK aussi, mais loin d'être inaudible...c'est surtout que ses ventilateurs prennent très vite de la vitesse en fait.
Ceci dit elle tourne à 30° en idle chez moi (40%), en récupérant via un adaptateur ou un petit bricolage le connecteur pwm des deux ventilateurs, et en le branchant sur un rhéobus, il doit y avoir moyen d'obtenir qqch de correct. Ou alors, vu le radiateur (2 heatpipe 8mm et 2 6mm), dégager les 2 8cm et les remplacer par 2x 12cm silencieux...je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais en faire :pt1cable:
Edit : de toute façon ma TX-650 ruine tous mes efforts en ce moment, que ce soit par son ventilo 12cm pas silencieux du tout (et qui fait tic-tic-tic par moment, tant qu'à faire), ou par ses hurlements électroniques, et j'exagère à peine, j'ai l'impression d'avoir une cornemuse dans l'ordi parfois :ouch:
Message édité par Math466 le 02-10-2010 à 18:16:50
n°2048153
bibir
Posté le 03-10-2010 à 01:33:24  profilanswer
Je connais très bien, et on a décidé de ne plus côtoyer les alimentations Corsair.  [:spamafoote]
Il va falloir que tu prennes une décision.  :jap:
n°2048162
Big Blue
Posté le 03-10-2010 à 08:59:41  profilanswer
n°2048171
Math466
Posté le 03-10-2010 à 10:42:34  profilanswer
:non: Seasonic X series :o
Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déja la X-400 et la X-660 pour mes deux ordis :sweat:
Sinon un nouveau ventilateur chez Zalman http://www.pc-look.com/boutik/4825 [...] w_products
avec enfin un roulement digne de ce nom, il va falloir que je teste ça :whistle:
Message édité par Math466 le 03-10-2010 à 10:43:56
n°2048174
Big Blue
Posté le 03-10-2010 à 10:59:13  profilanswer
Ils ont des ailettes les requins ? [:transparency]
n°2048216
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 03-10-2010 à 13:54:32  profilanswer
en tout cas le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a de la gueule :D
j'en prendrait 4 en rouge svp :D
(nan un requin n'a pas d'ailettes)
n°2048319
bibir
Posté le 04-10-2010 à 04:29:27  profilanswer
 :jap:  (plutôt la 460  ;) ).
La plage t'intéresse ?  :??:
Vitesse : 900 ~ 1,500rpm ± 10%
:sweat:
Message édité par bibir le 04-10-2010 à 04:30:19
n°2048468
Math466
Posté le 04-10-2010 à 18:55:34  profilanswer
Pas spécialement, même si je pense qu'on peut descendre moins, mais bon, un nouveau ventilateur, c'est toujours une info à prendre sur ce topic :D
Message édité par Math466 le 04-10-2010 à 18:55:42
n°2048487
Big Blue
Posté le 04-10-2010 à 19:32:07  profilanswer
:sweat:
A quoi bon utiliser le pwm  [:zedlefou:1]
C'est comme le thermaltake 14cm pwm avec une plage ridicule :D
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
