4492 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Unique] Les ventilateurs 140 mm silencieux
n°2049946
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-10-2010 à 05:10:52  profilanswer
NEB (Nano Engineered Bearing), ça vaut dire quoi ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2049948
Math466
Posté le 11-10-2010 à 06:56:45  profilanswer
Sleeve bearing amélioré, un peu façon Noiseblocker :o
(du moins sur les DX-12, qui lui n'aime pas l'horizontale)
n°2049996
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 11-10-2010 à 12:48:02  profilanswer
Je pense que vous exagérez pour le Noctua, il est décevant mais il reste très bon comparé aux autres 140. Et pas beaucoup plus bruyant. Son hic serait plutot son prix démesuré et sa tension de démarrage trop haute.
Je dis çà je dis rien mais:  un 140mm silencieux c'est un 140 à l'arrêt...mais bon...soit...
Voici un test des ventilos 140mm les plus courants..
Tout frais en plus ;)
Thermalright domine...
http://www.config-gamer.fr/index.p [...] 140-mm.php
mes VENTES | 3D Vision
n°2050005
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 11-10-2010 à 13:45:47  profilanswer
1 de mais 2 X-Silent 140 vibre comme pas possible des qu'il arrive vers 730trs/min en position Horizontale, soit c'est un défaut, soit le châssis est trop peu rigide et des que ca force, grosse vibration.
Sinon en dessous de 700trs, il ne fait pas de bruit, vraiment dommage  :sweat:
Bref je déconseille en position horizontale :o  :o
n°2050009
Funkpeck
Je suis une citation
Posté le 11-10-2010 à 15:15:16  profilanswer
Idem pour le TY 140 (l'un des meilleurs du comparatif apparemment) ?
C'est justement l'utilisation qui m'intéresse :o
n°2050380
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 13-10-2010 à 16:14:22  profilanswer
Je crois que ce problème doit venir du roulement.
Si c'est un "sleeve" ou "Ball" c'est normal, le poids du rotor finit par user le roulement latéralement... dans ce cas il faut des ventilos au rotor plus rigide, plus gros roulement.
Mais à ce niveau là je ne sais pas lesquels sont bons ..sauf les noctuas, roulement magnétique oblige.
Tous mes ventilos sont verticaux.. sauf celui de l'alim mais qui est fait pour je suppose, donc j'ai pas ce problème. Mais j'ai déjà constaté aussi, çà arrive avec bcp de ventilos, même super silencieux à la verticale. :)
Message édité par SebesToWare le 13-10-2010 à 16:18:17
n°2050465
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 13-10-2010 à 19:35:24  profilanswer
quelqu'un a testé les Enermax T.B.Silence Fan UCTB14?
:o :o :o
n°2050558
kroks-
Posté le 13-10-2010 à 23:34:05  profilanswer
J'ai testé le noctua 140 il est horrible meme en low volt il est bruyant pour 25€ quelle arnaque
mes corsair 140mm d'origine avec le boitier 800d sont meilleur ils descendent tres bas (360rpm inaudible mais peu d'air) et tres silencieux jusqu'à 600rpm (max 1000rpm) mais je ne sais pas si on les trouve séparément :/
n°2050559
lempicko
Posté le 13-10-2010 à 23:36:28  profilanswer
bonne question, je suis interessé aussi
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°2050579
bibir
Posté le 14-10-2010 à 02:47:55  profilanswer
Quel type de roulement s'il te plait ?
n°2050582
kroks-
Posté le 14-10-2010 à 05:06:29  profilanswer
aucune idée
mais j'ai cherché et il ressemble exactement au yate loon
et donc ils ont 2 modèles en 1000rpm : ball bearing ou sleeve bearing
http://www.yateloon.com/style/cont [...] 1&id=38839
et j'ai pas trop envie de démonter le ventilo... ^^
n°2050711
bibir
Posté le 14-10-2010 à 15:22:26  profilanswer
Le D14BL-12 (à roulement à billes donc) est visiblement introuvable.
Personne ne te demandée d'opérer ton ventilateur... :whistle:  A la main tu testes la fixation du rotor (fixe, ou qui se déplace axialement, présence ou non de maintien magnétique...).
n°2050728
kroks-
Posté le 14-10-2010 à 16:05:22  profilanswer
ah ok
c'est fixe ca bouge pas d'un poil
n°2050778
bibir
Posté le 14-10-2010 à 17:40:07  profilanswer
Donc roulement à billes si le rotor est fixe.  ;)
Sont-ils réellement inaudibles à 360 RPM ?
Si le reste de ta config ne l'est pas, tu ne pourras pas répondre à ma question.  :whistle:
n°2050899
kroks-
Posté le 15-10-2010 à 03:14:47  profilanswer
Voila il fait enfin nuit silence complet  :sleep:
J'ai branché seulement le 140 corsair/yl (ventilo de l'alim bloqué aussi)
Donc oui on entend un bruit de roulement régulier mais tres faible aussi faible que le noctua p12 à 350rpm donc faut vraiment se mettre à coté boitier ouvert silence complet pour l'entendre...
Meme mes disques dur 5400rpm isolés dans un silentstar couvrent le "bruit" :)
position horizontale ou verticale c'est pareil
n°2050901
bibir
Posté le 15-10-2010 à 04:33:20  profilanswer
Essaie avec les disques durs non alimentés.  :whistle:
n°2050902
kroks-
Posté le 15-10-2010 à 04:48:24  profilanswer
oui c'était sans les disques durs et quand je mets les disques durs ca couvre le bruit
n°2051093
zorro51
Posté le 15-10-2010 à 21:21:07  profilanswer
Concrètement, quel ventilo de 14 pas trop cher, assez sillencieux et performant conseillez-vous ? Mon boitier : CM692
n°2051111
zorro51
Posté le 15-10-2010 à 22:14:01  profilanswer
Les Nanoxia DX-14-700/ DX-14-1200 ont l'air pas mal, et pas très chers ?!?
n°2051132
Math466
Posté le 15-10-2010 à 23:57:05  profilanswer
Pour un usage horizontal/vertical ? Et quel besoin de refroidissement as-tu ? Silencieux comment ?
n°2051221
zorro51
Posté le 16-10-2010 à 12:36:58  profilanswer
En faite j'ai un CM692. Je voudrais remplacer le 14 en facade par un ventilo plus performant, en aspiration, qui est sans LED..., mais également placer deux ventilos de 14 en haut du boitier (ils seront donc à l'horizontal) en extraction... et donc laisser le 12 d'origine à l'arrière du boitier...
Je limite donc à 4 ventilos (trois de 14 et un de 12) pour avoir un bon ratio perf/silence (car je me dis que si je mets plus de 4 ventilos, ca sera beaucoup plus bruyant)... Ils seront branchés à un rhéobus... que je possède déjà...(qui ne peut réguler que 4 ventilos justement)
Donc un mélange de performant, c'est à dire avec un refroidissement satisfaisant (sans que cela soit extreme en y mettant 10 ventilos), et un silence acceptable (donc pas total non plus).
n°2051267
couillesho​t
Posté le 16-10-2010 à 15:27:36  profilanswer
noiseblocker ou nanoxia pour du vertical, si tu pouvait tester les enermax pour de l'horizontal ça serait pas mal  ;)
:o :o :o
n°2051300
zorro51
Posté le 16-10-2010 à 18:40:04  profilanswer
Merci pour ta réponse. Mais quel modèle d'Enermax pour l'horizontal ?
Je compte commander sur PC Look...
n°2051407
zorro51
Posté le 17-10-2010 à 01:16:36  profilanswer
Chtit up
n°2051451
Funkpeck
Posté le 17-10-2010 à 11:44:08  profilanswer
Les Enermax TB silence peut-être ?
Du peu de retours qu'on peut voir sur le Net, ils ont l'air d'être bons (et pas très chers).
n°2051455
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 17-10-2010 à 11:55:02  profilanswer
Les everest 12cm sont meilleur avec moins de db :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2051460
Funkpeck
Posté le 17-10-2010 à 12:04:45  profilanswer
Meilleurs débits à vitesse équivalente en 12 cm ?
n°2051466
zorro51
Posté le 17-10-2010 à 12:19:44  profilanswer
Donc je résume :
Noiseblocker ou Nanoxia en 14 pour le ventilo en facade serait l'idéal ?
Pour les deux ventilos en horizontal, Enermax, ceux la : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] TB14_.html
Ou meme carrément des 12 cm ! Mais si c'est le cas, autant prendre les Arctic F12 Pro qui sont peut-être un peu plus bruyants, mais ont l'air très bon aussi...
n°2051468
zorro51
Posté le 17-10-2010 à 12:22:30  profilanswer
PS : j'ai aussi tendance à regarder la garantie de ces produits...
Les Noctua sont garantis 6 ans, est-ce un gage de qualité ou au moins de solidité ? J'ai vue que les Nanoxia étaient garantis 10 ans ! Et pas très chers... mais je n'ai pas vu de tests ou de topic sur ceux-ci !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Nanoxia_Ventilateur-140-mm-052-CFM-22-dBA-DX14–1200__39753_fr.html
Quelqu'un sait ce que veut dire Roulement NEB (Nano Engineered Bearing) ? Est-ce que ce type de ventilo ne va que pour le vertical ?
Je sais que la couleur est un peu flashy, mais je m'en fous un peu car mon boitier reste totalement fermé... donc on ne voit pas l'intérieur...
Message édité par zorro51 le 17-10-2010 à 12:27:17
n°2051470
Math466
Posté le 17-10-2010 à 12:31:27  profilanswer
Les Nanoxia DX12 ont aussi un roulement "NEB", mais qui n'est pas annoncé comme waterproof, et il n'est pas adapté pour un usage horizontal. Leur MTBF annoncé est plus faible aussi.
Concernant la garantie Nanoxia c'est simple, ils ne m'ont jamais répondu. En revanche PC-look est très sérieux :)
n°2051471
Big Blue
Posté le 17-10-2010 à 12:34:56  profilanswer
à db équivalent :jap:
n°2051472
zorro51
Posté le 17-10-2010 à 12:35:57  profilanswer
Merci pour ta réponse... Donc toi aussi tu as déjà songé à prendre des Nanoxia ?
De toute manière j'hesite a prendre un Nanoxia ou un Noiseblocker de 14 pour mettre en facade...
Sais-tu si ces ventilos sont fait pour être mis à l'horizontal ? : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] TB14_.html
n°2051473
Big Blue
Posté le 17-10-2010 à 12:36:01  profilanswer
zorro51 a écrit :
Donc je résume :
Perso je compte prend des F12 pwm quand je changerai la ventilation :jap:
3, donc un pour le cpu et 2 pour le boitier, le tout contrôler par le pwm du cpu :jap: Je vais perdre niveau perf, mais niveau silence au repos :love:
Et un petit arctic cooling L2 pro pour le cg :D
Message édité par Big Blue le 17-10-2010 à 12:36:25
n°2051474
zorro51
Posté le 17-10-2010 à 12:40:28  profilanswer
Et quel modèle d'Artic cooling est "compatible" avec le branchement sur carte mère et rhéobus ? Est-ce la version pro, la version pwm ?
n°2051476
Math466
Posté le 17-10-2010 à 12:46:10  profilanswer
Les modèles PWM ont un connecteur 4 pin, les "normaux" ont un connecteur 3 pins.
Les F12/F12 PWM sont des ventilos au design "classique" (25mm d'épaisseur), 9 pales.
Les F12 pro ont un design "ouvert" qui ne permet de les monter qu'en extraction ou sur un ventirad (pas tous).
Message édité par Math466 le 17-10-2010 à 12:46:27
n°2051477
zorro51
Posté le 17-10-2010 à 12:49:32  profilanswer
Avec toutes ces explications, ces modèles différents... je suis encore plus paumé :)
Je ne sais vraiment plus quoi choisir comme modèle avec un bon ratio perf/silence, pour en vertical et horizontal..., pour ne pas être décu au final... Je n'avance pas dans mon choix, je pédale dans la choucroute :)
n°2051486
Big Blue
Posté le 17-10-2010 à 13:15:28  profilanswer
A 5€ le F12 c'est difficile d'être déçus :o
n°2051507
zorro51
Posté le 17-10-2010 à 14:31:35  profilanswer
Vu mon boitier, CM692, je privilégie tout de meme les ventilos de 14... mais bon si à l'unanimité tout le monde me dit que certains modèles 12 cm sont reconnus plus performant en ration refroidissement/silence..., je suis pret à m'orienter vers des 12 cm...
n°2051515
Big Blue
Posté le 17-10-2010 à 15:22:19  profilanswer
J'ai aussi pas mal d'emplacement 14cm avec mon R3 fractal design. Mais bon à force de chercher, j'ai rien trouver de bien :/
J'ai essayé un noctua 14cm en ulna parce que je l'avais ... et vu la cata que c'est je préfère m'orienter sur du 12 :)
n°2051517
zorro51
Posté le 17-10-2010 à 15:24:54  profilanswer
Oui mais du 12 ne fait-il pas forcément plus de bruit qu'un 14 ? Car il tournera plus vite pour avoir le meme refroidissement.
n°2051524
bibir
Posté le 17-10-2010 à 15:54:16  profilanswer
Il descendra aussi plus bas en débit (inaudible).
Ah la satisfaction est dépendante du prix ?  :whistle:
Mouais.
Noiseblocker XL1 : 60 m³/h pour 12 dBA.
http://www.noiseblocker.de/BlackSilent120.php
Noiseblocker XK1 : 69 m³/h pour 13 dBA.
http://www.noiseblocker.de/BlackSilent140.php
J'ai les 2 et c'est kif-kif.
C'est bien possible.  :)
http://www.enermax.fr//upload/photos/fotos_ventilateurs/tbsilence/tbsilence_technology.jpg
http://www.enermax.fr/produits/ven [...] ILENCE.pdf
http://www.pccasegear.com/index.ph [...] s_id=15400
Et apparemment, il démarrerait à 5 V (à vérifier) : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5mm--.html  :bounce:
Pas cher, discret, pâles translucides, serait-ce la vedette ?  :sol:
Message édité par bibir le 17-10-2010 à 17:59:40
ventilateur + cable usb comment assembler? Pour FreeboxVentilateur bruyant ? changement des roulements !
Ventilateur: sous volterventilateur?
Besoin conseil Ventilateur boitier X1900 GTventilateur
quel ventilateur pour socket am2ventilateur du boitier
Quel ventilateur fin pour une jetway 1950 pro??ventilateur bruyant au démarrage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 140 mm silencieux
