6344 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Unique] Les ventilateurs 140 mm silencieux
n°2021640
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 21-06-2010 à 11:38:11  profilanswer
fractal design R2 :)
n°2022310
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 23-06-2010 à 00:57:03  profilanswer
Bon quelqu'un a-t-il commandé quelque chose ?  :hello:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2022318
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 23-06-2010 à 06:48:55  profilanswer
Ouaip, le Be Quiet, je devrais le recevoir durant la semaine :)
graaah !
n°2022979
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 25-06-2010 à 12:54:49  profilanswer
:hello: Ventilo reçu et monté. Comme espéré, ma config ne fait pas plus de bruit avec  :) .
graaah !
n°2023009
bibir
Posté le 25-06-2010 à 14:30:29  profilanswer
Le reste de ta config est-il une référence en terme de bruit ?
n°2023022
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 25-06-2010 à 15:11:26  profilanswer
Malheureusement non:
- Alim Corsair CX400: très fort (tout est relatif) bruit de souffle => masque tout actuellement.
- Thermalright XP90 + Noiseblocker SE2 92 mm sur le proco: régulation en fonction de la tension, pas PWM donc,
quoiqu'en arrêtant avec le doigt le ventilo en idle, je n'entends presque qu'aucune différence par rapport au reste du bruit.
- Scythe Setsugen sur la CG, modifié pour que le ventilo (Scythe Slip Stream 120mm) souffle vers la CG, à 800 rpm (au min),
je n'entends pas le ventilo.
- Boitier Fractal Design R2: 1 ventilo fractal d'origine en facade, un autre à l'arrière => font un léger "RrRrrrrRrrr" mais vite masqué par l'alim quand elle augmente sa vitesse,
un be quiet 140mm au dessus => je ne l'entends pas.
Sinon il faut dire aussi que la t° dans la pièce est de 28°C actuellement et qu'elle dépasse souvent les 30°C en fin d'aprem quand il fait beau.
Avec la fenêtre ouverte, le chant des oiseaux et des tondeuses au lointain, la config sait se faire oublier en idle.
graaah !
n°2023026
bibir
Posté le 25-06-2010 à 15:37:28  profilanswer
Je le crois volontiers. Mais ce serait avant tout intéressant que tu nous donnes tes impressions sur ce ventilateur une fois tous les autres ventilateurs de ta config et disque(s) dur(s) coupé(s).  :jap:
Si tu peux, compare aussi les nuisances sonores en présence ou non d'une grille en nids d'abeille.  ;)
n°2023040
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 25-06-2010 à 17:20:01  profilanswer
Sur le boîtier l'air passe à travers une grille en nid d'abeille puis un filtre anti-poussière que j'ai rajouté. En coupant à la main le ventilo à l'arrière, du proco et de la CG, je ne l'entends pas (il doit être à environ 9v). Le seul bruit vient du flux d'air, mais à 30 cm on n'entend déjà presque plus rien, pas de bruit en ce qui concerne le roulement aussi. Pour ce qui est des vibrations à l'horizontale: rien. J'ai testé aussi en tenant le ventilo dans les mains et en plaquant un filtre anti-poussière en métal dessus, la seule différence est le flux d'air qu'on perçoit (en passant sa main devant par exemple), mais je n'ai pas remarqué de différence sonore avec ou sans.
Cela reste des tests au ressenti qui peuvent varier selon la personne et le besoin bien évidemment  ;) .
graaah !
n°2023414
bibir
Posté le 26-06-2010 à 20:45:38  profilanswer
Y'a quelque chose qui passe ???  :cry:
C'est rassurant. Peux-tu confirmer que le maintient est magnétique ? Lorsque tu déplaces l'ensemble des pales sur leur axe, le tout remonte se plaquer tout seul vers la base du moteur sur le châssis.
Etonnant.  :heink:
Message édité par bibir le 28-06-2010 à 15:01:12
n°2023420
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 26-06-2010 à 21:53:27  profilanswer
Oui oui  :o, quoiqu'avec le ventilo en 12V on entend assez bien le flux d'air avec cette double couche.
Y'a pas de jeu quand j'appuie sur le moyeu, il ne se déplace pas.
graaah !
n°2023439
bibir
Posté le 26-06-2010 à 23:38:58  profilanswer
Quand tu appuies, et quand tu tires aussi ???
n°2023464
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 27-06-2010 à 09:07:28  profilanswer
Y'en a effectivement quand je tire et avec le ventilateur est à l'envers ça remonte se plaquer  ;)
Message édité par bomberm4n le 27-06-2010 à 09:08:23
graaah !
n°2023481
bibir
Posté le 27-06-2010 à 11:04:24  profilanswer
OK.
n°2023693
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 28-06-2010 à 10:25:55  profilanswer
Hop vais faire un petit retour sur 2 types de ventilos 140 que je viens de prendre :o
2 fractal design, position vertical en push/pull sur rad, jusque la, aucun probleme, inaudible sur ma config, 650trs en 12V.
2 Thermalright X-Silent 140, position horizontale en pull sur rad, cela se gate, étant en régul automatique sur la mobo entre 500>900, a certaine vitesse genre 750, j'entends un très léger claquement :/
A mon avis la position horizontale en Pull, tant qu'il n'y aura pas de ball bearing, cela ne sera jamais top, surtout si vous les utilisez sur rad  :sweat:
n°2023998
bibir
Posté le 29-06-2010 à 03:02:55  profilanswer
Si tes Fractal Design ne font aucun bruit mécanique, j'étais alors tombé sur un mauvais numéro. Ces ventilateurs sont-ils des Fluid Dynamic Bearing ? Je n'avais pas fait le "test" sur le mien :
n°2023999
bibir
Posté le 29-06-2010 à 03:03:12  profilanswer
n°2025356
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 11:47:56  profilanswer
Bon, j'ai les 4 Silentwings USC 140mm. Que du bonheur. Silencieux et performants. C'est du bon.
n°2025361
chrisleurn
Posté le 03-07-2010 à 11:59:58  profilanswer
Après test, merci l'orage qui m'a permis d'éteindre le PC :whistle: , lors d'un déplacement de pale sur l'axe pour les Fractal, cela se remet par défaut, quasi au centre du mouvement et non pas plaqué vers le châssis (donc cela laisse une marge et du coup évite un frottement enfin tout du moins sur les miens  :D )
Et pour les Thermalright, au contraire des fractal, les pales viennent se recoller au châssis et en mode pull horizontale, la il arrive qu'il y'es des vibrations par frottement  [:mmmfff] j'aurais du prendre 4 Fractal sur ce coup :sweat:  j'avais peur que 600trs soit un peu juste pour mon rad 280 en Pull :/
Par contre, je n'ai pas testé les Fractal en horizontale, faudrait que je les inverses avec les Thermalright, la suite au prochain numéro des que j'ai 5 min et que j'éteins le PC :D  :D
n°2025538
bibikill
Posté le 03-07-2010 à 20:17:09  profilanswer
J'ai recu 2 fractal 140 ce matin.Monté en horizontale sur un K58.
Un ne fait pas de bruit mécanique ( ou du moins, il faut etre a 2cm, l'autre, j'entends un RRRRrrrrRRRRRRrrrrrr
Non, il ne dort pas, je vous rassure :D . Comme s'il manquait de Tension. :heink: . C'est pas énorme mais bon...
Vu que les 2 sont sur un des potentiometre d'un scythe, je les ai séparés. Pas de changement. ca manque d'huile... ? :whistle:
Demain, je les démonterai, les testerai l'un a l'autre ainsi qu'en position verticale et horizontale.
Bibir, tu as eu des news de ton SAV ? Réponse du problème ?
Message édité par bibikill le 03-07-2010 à 20:58:07
n°2025563
bibir
Posté le 03-07-2010 à 21:57:30  profilanswer
Ca fait longtemps que je l'ai rendu pour me faire rembourser...  :p
n°2025604
bibikill
Posté le 04-07-2010 à 01:20:24  profilanswer
merci de ta réponse.
J'attends mon verdict demain pour savoir le fin mot. Clair que c'est en rapport aussi avec la vitesse ( 450rpm, ca ne s'ented plus trop )
Sinon, adios. Moi qui en avait toujours rêvé de ces Fractals :cry:
J'ai trouvé du Lian Li en Ball Bearing ailleurs. Mieux pour l'usage, moins pour le prix ( 15€ ) :sweat:
Encore que, je peux interchanger le 140 OEM Lian li et mettre le fractal devant. Ca aspirera davantage au dessus du Proco :sarcastic:
En tout cas, merci pour ta réponse :hello:  ;)
Je vous dis quoi demain!
n°2025606
bibir
Posté le 04-07-2010 à 03:26:36  profilanswer
Sur le mien les "tic-tic" étaient présents sur toute la plage de RPM. La qualité des Fractal semble être heu...  :heink:  aléatoire.  :sarcastic:
Message édité par bibir le 04-07-2010 à 16:24:20
n°2025706
bibikill
Posté le 04-07-2010 à 15:10:31  profilanswer
Bon, j'ai fais les tests a l'instant. Priorité au motoGP avant :ange:
Donc ca serait un défaut de conception, une défaillance technique. J'ai aucun signes sur l'autre. J'entends tres tres légerement voir pas du tout en vertical, mais dès que le ventilateur prend un angle supérieur a 10°, le bruit commence.
J'ai contacté le vendeur, pour procéder a un échange standard ou SAV.
Mouép, Bizarre quand meme chez FD. Leur point fort, c'est quand meme le bruit et la conception :heink:  ( en se battant sur les prix )
On va bien voir. La journée, ca s'entend pas, mais la nuit, il est éteint.
n°2027657
bibir
Posté le 09-07-2010 à 14:15:13  profilanswer
PC-Look vient de rentrer le Silentwings :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
n°2027658
scrobe
Posté le 09-07-2010 à 14:18:41  profilanswer
que du bon
n°2027660
Ill Nino
Love
Posté le 09-07-2010 à 14:21:18  profilanswer
Tain le prix... :/ J'sais pas si c'est du au fait que c'est un constructeur Allemand. Mais je les ai payé 12.99 en Allemagne... :/
n°2027666
bibir
Posté le 09-07-2010 à 14:30:09  profilanswer
Bin si tu vas les chercher dans le pays d'origine, c'est logique que tu les trouves moins cher.  ;)
Combien de port ?  :whistle:
Perso, je félicite néanmoins PC-Look pour leur richesse en références, contact, professionnalisme, qualité du SAV. C'est important de nos jours.  :)
Ceci dit, je ne commande pas que chez eux.  :D
n°2027667
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 09-07-2010 à 14:30:58  profilanswer
y'a world of micro aussi hein le 140 j'lai eu a 16 euros :)
n°2027669
Ill Nino
Love
Posté le 09-07-2010 à 14:31:56  profilanswer
0 de port... J'suis allé sur place... 20 euros pour un ventilos faut arreter... Ya rien qui justifie un prix pareil. Enfin bon, c'est bien HS cette discussion...
n°2027672
bibir
Posté le 09-07-2010 à 14:47:51  profilanswer
Ce n'est pas un HS. Le prix d'un ventilateur reste une donnée importante pour faire son choix.
Bon les passionnés ne comptent pas, mais chut.  :D
Tout le monde ne peut pas se rendre en Allemagne pour faire ses achats de ventilateurs. C'est de la concurrence déloyale. :lol:
C'est comme moi qui peux dire que l'alcool est cher, par rapport à l'Andorre http://forum-images.hardware.fr/images/perso/aia.gif(je suis de Toulouse  ;) ). Je m'en tape car je suis un petit buveur.
Donc pour la majorité des français, il faudra compter des frais de port. J'imagine que pour un envoi groupé, cela devient plus intéressant de commander en Allemagne  ;) , sans oublier que pour certains sites, il faut payer par virement bancaire :( qui a un coût.  :pt1cable:
Edit : si PC-Look lit ce message  :hello:, peut-être qu'ils décideront d'ajuster leurs tarifs... ou mettre en place des points retraits pour des frais très réduits à l'instar de Matériel.net.
Message édité par bibir le 09-07-2010 à 15:11:42
n°2036784
Mujol
Posté le 14-08-2010 à 11:51:04  profilanswer
bonjour pour ceux qui sont intéressés il me reste 2 ventilo noiseblocker pk-1 à vendre  (vendu moins cher que du noname !)
a bientot
n°2036989
bibir
Posté le 15-08-2010 à 16:02:57  profilanswer
J'en vends un aussi.  :whistle:
n°2039225
Zanskar03
Posté le 24-08-2010 à 10:44:03  profilanswer
C'est pas un scoop mais en 140mm y'a ca:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 140-mm.htm
n°2040007
bluedragon​38
Posté le 27-08-2010 à 12:21:06  profilanswer
Mujol a écrit :
les fractals sont livrés avec mon boitier R2 que je viens de recevoir
les noiseblockers ont été pris pour le dessus
mais en 120 j'ai des slipstream que je préfere et je ne mets pas les 140 car je veux vraiment pas un pet de bruit.
le boitier R2 est suffisamment refroidit avec mes 3 slipstream 120. (et un mugen 2 sur le proc)
voila :)
 euh des 140mm @ 5V font moins de bruit que des 120 @ 5V tout en ayant une meilleurs flux ? je me trompe ? a moins que en parlant de bruit tu parle de "vent" ?
n°2040056
bibir
Posté le 27-08-2010 à 15:32:00  profilanswer
Déjà ce n'est pas garanti.
Ensuite ne pas réfléchir seulement par le bruit émis par le ventilateur de boîtier, car il faut également prendre en compte le flux d'air et les pressions internes de la ventilation du boîtier.
Aussi de façon générale, un 140 à 5 V qui descend très bas en RPM débitera plus qu'un 120, et quand on sait qu'une petite tension de démarrage est importante dans une configuration inaudible, cela peut faire la différence, avec une préférence pour le ventilateur qui produit la ventilation la plus faible, soit le 120, surtout si tu en as plusieurs.
n°2040168
bibir
Posté le 28-08-2010 à 03:26:58  profilanswer
Bravo.  :)
Sur le site Be Quiet, ils ont rajouté un intéressant graphique tension/RPM :
http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] teLang=fr#
(onglet "caractéristiques techniques", section "performances et silence" ) :
http://www.be-quiet.net/admin/ImageServer.php?ID=043f3a5327@be-quiet.net&download=true&omitPreview=true&width=250
On aurait donc du 250 RPM au démarrage (3,5 V) et 450 RPM à 5 V (environ).  :wahoo:
Intéressant ça ! http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin2.gif
Aussi, ce ventilateur promet du 60 CFM à 12 volts.
Donc à 5 V, on peut s'attendre à peut-être 25 CFM, ce qui doit être limite pour conserver une config inaudible.
Si on descend à 4 V, on se rapproche de la tension de démarrage...
Sinon, j'aimerais bien savoir si ce 140 vibre. Car le Silenwings Pure 120, oui.
Je sais que ce 140 est équipé d'amortisseurs, mais bon.  :sarcastic:
Message édité par bibir le 28-08-2010 à 05:58:49
n°2040170
Ill Nino
Love
Posté le 28-08-2010 à 07:11:36  profilanswer
J'en ai 4, ma config est silencieuse a un point ou quand je tape sur mon clavier j'ai l'impression de briser le silence. On entend un souffle qui vient de la GTX 480. Ces USC 140 sont vraiment tres silencieux et perso aucune vibration. Meme mon pure ne fait aucune vibration chez moi. T'as peut etre eu un mauvais modele...
n°2040225
bibir
Posté le 28-08-2010 à 15:05:39  profilanswer
Ne le prends pas mal mais ta config n'est donc pas inaudible. Arrête le ventilateur de ta GTX à la main, et je pense que tu entendras tes Silentwings.
Edit : A quelle vitesse les fais-tu tourner ?
Message édité par bibir le 28-08-2010 à 17:10:19
n°2040269
Ill Nino
Love
Posté le 28-08-2010 à 17:57:23  profilanswer
J'suis surement pas extremiste. Mais tres silencieuse oui. Ca depend desquels entre 400 et 600rpm...
n°2040309
bibir
Posté le 28-08-2010 à 22:08:08  profilanswer
Oui je comprends bien qu'il y a des gens normaux sur le forum.  :D
Et du coup, cela ne me permet pas de savoir si ces Silentwings sont inaudibles à 400 RPM.  :sleep: Vu le débit annoncé, j'en doute.  :sarcastic:
n°2040368
Ill Nino
Love
Posté le 29-08-2010 à 08:30:09  profilanswer
J'viens de faire des tests vu qu'ils sont sur un rhéobus. @7v ont les entends, ils produisent un léger souffle. Par contre @5v je ne les entends plus. Dasn ce cas, seul reste le bruit de la GTX 480 par défaut. Mais je peux la faire taire en idle grâce a MSI Afterburner qui me permet de la rendre elle aussi inaudible. La config devient alors inaudible...
ventilateur + cable usb comment assembler? Pour FreeboxVentilateur bruyant ? changement des roulements !
Ventilateur: sous volterventilateur?
Besoin conseil Ventilateur boitier X1900 GTventilateur
quel ventilateur pour socket am2ventilateur du boitier
Quel ventilateur fin pour une jetway 1950 pro??ventilateur bruyant au démarrage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 140 mm silencieux
