5994 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  284  285  286  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2418907
thony94
Posté le 12-12-2015 à 12:21:59  profilanswer
Vu tout les ventilateurs qu'il va y avoir, c'est bien utile l'alim fanless ? Surtout que pour 50€ de moins tu peux avoir du semi-fanless avec le ventilo qui ne devrait pas ou peu s'activer (surtout sans CG...) sinon une LDLC QS ou bequiet ou seasonic à 70€ environ fera l'affaire
(tu as une LDLC fanless dans le coin des affaires au pire à 85€ ;) )
La carte mere est bien cher, une H110 ou B150 n'est pas suffisante ? dans les 70/80€ ;)
Le silencio a de la mousse isolante, c'est une bonne chose effectivement mais ça chauffe plus aussi... Tu peux prendre le core 1300 et y mettre des bequiet en 5/7V :)
edit : ou alors tu passes au fanless complet mais je vais me faire taper sur les doigt ici :o (core 1300, fx70 pour le cpu et gtx960 pour la cg...)
Message édité par thony94 le 12-12-2015 à 12:30:07
n°2418914
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 12-12-2015 à 12:41:46  profilanswer
+1 j'allais rajouter la même chose ! une fanless, ça sert a rien si on a des ventilos ailleurs, on paye plus cher pour rien, j'ai une be quiet avec ventilo et finalement on l'entend pas (testé à faible charge).
n°2418925
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 12-12-2015 à 14:06:55  profilanswer
commentaire plus général:
vu qu'il n'y a ni HDD ni carte graphique, si tu mets tes ventilateurs au plus bas, ta config devrait être très silencieuse, voire inaudible
petits détails pour parfaire le silence:
- tant que possible, il vaut tjrs mieux prendre le meilleur dissipateur thermique adapté à sa config
  dans ce cas: pour une faible ventilation, tenant compte aussi de la compatibilité du socket, de l'espace dispo, etc.
  regarde si notre référence de disspateur pourrait te convenir
- applique, bien comme il faut, une bonne pâte thermique, pas la crasse fournie avec les composants (cf. table des matières du 1er poste, page 1)
- pense à déssolidariser les ventilateurs du boîtier en les fixant avec des slics (tiges en matière élastique)
- choisis bien tes ventilateurs: 120mm, versions Low ou Mid, ralentis au plus bas: soit de manière logicielle (software de la carte mère, SpeedFan ou autre), soit de manière matérielle (fanbus, baybus, rheobus, résistance, inversion de câble...)
- ne prive ni ton CPU ni ton boîtier de ventilation
  avec une gentille brise continue tu assures à la fois le refroidissement et le silence, en toute stabilité, sécurité et sérénité
- le PSU entièrement passif représente un surcoût inutile; il existe des PSU à très haut rendement 80Plus Platinum dôtés d'un système de ventilation intelligent, qui fait tourner le ventilo uniquement en cas de besoin et à la vitesse nécessaire (parfrois il est même possible de paramétrer le logiciel à sa guise)
Message édité par PitOnForum le 12-12-2015 à 14:11:36
n°2418935
frolicfrog
Sans haine ni violence
Posté le 12-12-2015 à 15:24:14  profilanswer
Merci à tous.
@thony94: Ils sont où "tous les ventilos" dont tu parles ? Si je suis ton raisonnement, si je garde ma config mais que je remplace simplement le cooler master hyper par un FX70 et que je prends le boitier fractal core 1300 (un de mes 2 choix), je passe alors en fanless. Il y a quelque chose qui m'échappe ?! Tu peux m'éclairer ?
@PitOnForum: la référence de dissipateur dont tu parles, c'est le Thermalright HR-22 ?
Message édité par frolicfrog le 12-12-2015 à 15:47:37
n°2418947
PitOnForum
Posté le 12-12-2015 à 18:17:35  profilanswer
oui, Thermalright HR-22 (tjrs vérifier si compatible avec sa configuration)
il se pourrait qu'il se fasse détrôner par le tout nouveau Grand Macho, dont le premier test semble très prometteur (à confirmer)
pour la pâte thermique, de la Prolimatech PK3 1,5g fera l'affaire
appliquer le moins possible, genre un petit grain de riz, au milieu du CPU, sans étaler pour éviter d'emprisoner des micro bulles d'air
(pour les vrais geeks: en sacréfiant ses garanties, corriger l'éventuel défaut de planéité de la base du dissipateur et même du CPU -> cf. topique dédié au ponçage)
n°2418958
bab55
I am the Night Rider
Posté le 12-12-2015 à 19:34:23  profilanswer
+1 pour l'alim. Un semi fanless c'est très bien :jap:
La cg accelero s1 ça le fera très bien avec 2 120mm
Edit : oups pas actualisé
Message édité par bab55 le 12-12-2015 à 19:35:36
n°2419118
F117
Posté le 13-12-2015 à 22:37:56  profilanswer
est-ce un ventilateur a 1100 rpm fait beaucoup de bruit ?
car je veux un ventilateur qui fait pas de bruit, car c'est pour refroidir le SSD qui monte jusqu’à  39¨C
Message édité par F117 le 14-12-2015 à 17:02:54
n°2419121
Posté le 13-12-2015 à 22:51:52  answer
Bah déjà t'as pas besoin de refroidir ton SSD.
Tu veux quand même une réponse à la question ?
n°2419122
F117
Posté le 13-12-2015 à 22:53:30  profilanswer
oui car il y a a la fois un SSD et aussi un disque dur
n°2419135
PitOnForum
Posté le 14-12-2015 à 01:59:49  profilanswer
si son bruit n'est pas couvert par celui de la carte graphique, du ventirad du CPU, du HDD et éventuellement du PSU, oui, un ventilo à 1100rpm se fait entendre
cela dit, un ventilo de 1100rpm est en principe un modèle de vitesse moyenne, qui devrait pouvoir être aisément ralenti entre 500rpm et 800rpm
n°2419166
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-12-2015 à 13:20:29  profilanswer
Ce sera très bien en 5V.
n°2419170
PitOnForum
Posté le 14-12-2015 à 14:10:59  profilanswer
vérifie le seuil de démarrage sans aucun souci, qui dépend de chaque modèle de ventilo, et réduit la tension à ce minimum
n°2419173
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 14-12-2015 à 15:59:10  profilanswer
[:eponge]
Je cherche un bon ventilo PWM de 120x120 x 20mm d'épaisseur pour ameliorer un rad scythe big shuriken 2( qui a un ventilo de 12cm d'épaisseur de base ... Apres .. 25mm je peux pas car ça rentrerai pas dans le boîtier )
Quand je dis bon , c'est évidemment bon cfm, faible DBa autant que possible ..
n°2419176
PitOnForum
Posté le 14-12-2015 à 16:55:48  profilanswer
je me souviens que Scythe et Papst avaient des ventilateurs aux formats particuliers
n°2419177
SH4 Origon​ X
Posté le 14-12-2015 à 17:10:36  profilanswer
J'ai eu/encore 4 Scythe 120 slim, c'est un peu de la merde au final.
Un "HS" qui s'arrête de tourner quand bon lui semble, un qui émet du bruit de frottement, un qui marche bien et le dernier encore dans sa boîte :o
C'est fragile je trouve (je parle pas du plastique :D).
n°2419179
pastor
Posté le 14-12-2015 à 17:18:22  profilanswer
ouep ça n'a pas l'air de courir les rues ce genre de format
je vais regarder en tous cas chez ces 2 marques ce qu'il y a d'autre
ptet que le 12 cm suffira mais bon si jamais vous entendez parler d'un truc pas mal en 20mm .. :D
Message édité par pastor le 14-12-2015 à 17:19:08
n°2419184
PitOnForum
Posté le 14-12-2015 à 17:54:21  profilanswer
l'industriel allemand très spécialisé, EBM Papst, a toutes sortes de ventilateurs
http://www.ebmpapst.fr/media/layout_neu/img_1/logo.gif
http://www.ebmpapst.fr/fr/
n°2420782
PitOnForum
Posté le 31-12-2015 à 17:15:29  profilanswer
à l'an neuf!
 [:orbik]
n°2420858
Ptitraisin
Posté le 01-01-2016 à 23:35:47  profilanswer
je cherche un boitier pour dd de ce type : http://www.quietpc.com/himuro. On en trouve en France ? et c'est quoi le terme exact de ce genre de produit ?
J'ai une certaine sensibilité auditive, et meme dans un R4, j'entend comme si y 'avait la pointe d'une aiguille sur des disques + un vroum vroum de frigo ou de voiture en attente mais de loin concernant mon Seagate Barracuda 7200.14 2 To
https://robertsspaceindustries.com/citizens/Jabberwok
n°2420859
thony94
Posté le 01-01-2016 à 23:46:29  profilanswer
C'est quasiment devenu introuvable ce genre de produits en neuf :/
Par contre il y en a d'occase, sur le forum en ce moment ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Sinon avant de payer, as-tu essayé des solutions plus "simple" comme suspendre le HDD avec des élastiques ou autres (lacets de chaussures par exemple ?)
Message édité par thony94 le 01-01-2016 à 23:46:57
n°2420860
Ptitraisin
Posté le 02-01-2016 à 00:01:09  profilanswer
Ca vient pas des vibrations.
Quand je le tiens dans la main, en dehors du boitier, toujours le meme bruit. Un souffle aigu + un vroum vroum de loin.
Je vais jeter un coup d'oeil et demander l'avis du vendeur.
Au pire, je vais m'acheter un nouveau DD silencieux.
Comme je suis pas riche, 2To en SSD, c'est niet.
Par contre, niveau silence, une difference entre HDD et SSHD ?
J'etais parti pour acheter ce dd en 2.5
http://www.ldlc.com/fiche/PB00179582.html
A votre avis, ca sera plus silencieux qu'un 7200tr/min et un 3.5 ?
Message édité par Ptitraisin le 02-01-2016 à 01:37:57
n°2420864
PitOnForum
Posté le 02-01-2016 à 03:28:18  profilanswer
HDD de portable
ou mieux: SSD
les SSHD sont généralement décevants à tous les points de vue
Message édité par PitOnForum le 02-01-2016 à 03:30:08
n°2420865
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 02-01-2016 à 04:45:19  profilanswer
Ptitraisin a écrit :
j'ai ce hdd et pas de probleme de bruit. soit t'es tres sensible soit c'est un defaut. j'entend quand meme un peu gratter.
n°2420868
Ptitraisin
Posté le 02-01-2016 à 08:51:52  profilanswer
Mon pc est sous le bureau, et je peux entendre le souffle aigu depuis l'entrée de la piece.
Il doit etre usé, vu que mon pc est allumé 24h/7j.
J y stocke film,musique, et jeux.
n°2420869
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 02-01-2016 à 09:36:55  profilanswer
ben prend un ssd pour systeme et document peu volumineux et utilisation quotidienne, et met ton hdd pour le stockage, je crois que tu peux le desactiver/mettre en veille quand tu l'utilises pas (faut chercher comment faire, j'ai jamais fait, juste lu une fois), ou le mettre en hdd externe.
J'ai exactement le même HDD mais neuf (2 mois), et je confirme, je l'entend pas, sauf à mettre mon oreille collé au pc.
t'es sur que ça vient du dd ?
n°2420890
PitOnForum
Posté le 02-01-2016 à 17:28:02  profilanswer
ou si tu as les moyens:
SSD PCIe 512GB pour le système + 1 ou plusieurs SSD SATA3 pour le stockage
:sol:
n°2420896
Ptitraisin
Posté le 02-01-2016 à 18:14:05  profilanswer
J'ai un SSD pour l'os et les jeux principaux.
J'envisageai de le mettre en externe, et conserver juste des videos dessus.
Oui, ca vient bien du dd. Quand je le deconnecte, quel silence. Quand je le reco, soupire...
Et pas de probleme de vibration. Meme en le sortant du boitier, et fais toujours le meme bruit (souffle aigu)
En anglais, ils appellent ca "high Pitched Whine"
Message édité par Ptitraisin le 02-01-2016 à 18:40:07
n°2420929
PitOnForum
Posté le 03-01-2016 à 02:19:11  profilanswer
utilitaire pour stations optiques / platines (CD, DVD et Blu-ray):
Mapfr a écrit :
"Il existe RimhillEx est un utilitaire qui permet de définir la vitesse maximale du lecteur optique interne de l'ordinateur à 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, et maximale. Le programme ajoute une icône à côté de horloge système.
Idéal pour optimiser la lecture un CD/DVD abimé ou bruyant. La réduction imposée évite les adaptations automatique de vitesse et permet une meilleure lecture des secteurs à problème du disque."
http://thesz.diecru.eu/content/rimhillex.php
Excellente année 2016... :love:
Message édité par PitOnForum le 03-01-2016 à 02:21:41
n°2420942
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 03-01-2016 à 10:57:38  profilanswer
ben si tu as un ssd pour le systeme, alors cherche sur internet pour mettre automatiquement ton hdd en veille quand il n'est pas utilisé
n°2421051
Ptitraisin
Posté le 03-01-2016 à 20:26:58  profilanswer
Dans les options d'alimentation de Windows
Il propose un arrêt du disque dur après  "x" temps
Mais pas vu de difference. Toujours le soufle aigu.
Y'a quelques mois, j'avais acheté un caisson ikéa.
http://www.ikea.com/gb/en/images/products/alex-storage-unit-white__0087724_PE217290_S4.JPG
pour mettre le R4 dedans, pas assez de profondeur, le devant du boitier depassait.
Edit: Maintenant que j'y pense, je met le disque dur en externe. Me trouver un cable usb long de 2m et je met tout ca dans le caisson.
Message édité par Ptitraisin le 03-01-2016 à 20:34:23
n°2421097
PitOnForum
Posté le 04-01-2016 à 04:48:21  profilanswer
dissipateurs de référence pour CPU
Thermalright HR-22 http://www.thermalright.com/html/p [...] ml?panel=0
- prix: ~79€ http://www.idealo.de/preisvergleic [...] 5156.html?
  http://cdn.idealo.com/folder/Product/4304/7/4304734/s1_pricetrendFaceliftSmall.png
- dimensions: largeur de 150 mm x profondeur de 120 mm x hauteur de 159 mm
  attention: une telle hauteur n'est pas compataible avec tous les boîtiers
  exemples de boîtiers grandes tours compatibles: http://www.idealo.de/preisvergleic [...] t.count=40
- poids: 1120 g
- caloducs / "heat pipes": 8 caloducs de 6mm de diamêtre
- ailettes:
  - épaisseur des ailettes: 0,5 mm
  - espacement entre ailettes: 2,8 mm
  - nombre d'ailettes: 35 pcs
- matériaux: base en pure cuivre C1100, plaqué de nickel contre la corrosion
- forme décallée en porte-a-faux pour ne pas gêner les barettes de mémoire vive
- compatibilité avec la plupart des cartes-mères ATX, Enhanced ATX, Micro-ATX, mATX, mais pas avec les Mini-ITX
  - Intel: Socket LGA 1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3
  - AMD: Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2
  - inventaire des incompatibilités:
- le guide d'installation: http://www.thermalright.com/instal [...] lation.pdf
illustrations:
http://www.thermalright.com/images/cooler%20outline/HR22.png
http://www.thermalright.com/images [...] HR22_b.png
http://www.thermalright.com/images/cooler/hr22/200/HR22%20Front45.jpghttp://www.thermalright.com/images/cooler/hr22/200/HR22%20Front.jpghttp://www.thermalright.com/images/cooler/hr22/200/HR22%20side.jpg
http://www.thermalright.com/images/cooler/hr22/200/HR22%20top45.jpghttp://www.thermalright.com/images/cooler/hr22/200/HR22%20Bottom.jpghttp://www.thermalright.com/images/cooler/hr22/200/HR22xMB%2001c.jpg
http://www.thermalright.com/images/cooler/hr22/350/01.jpg
http://www.thermalright.com/images/cooler/hr22/350/03a.jpghttp://www.thermalright.com/images/cooler/hr22/350/05.jpg
Thermalright Le Grand Macho http://www.thermalright.com/html/p [...] ml?panel=0
- prix: ~56€ http://www.idealo.de/preisvergleic [...] 4946311092
  http://cdn.idealo.com/folder/Product/4903/7/4903742/s1_pricetrendFaceliftSmall.png
- dimensions: largeur de 150 mm x profondeur de 125 mm x hauteur de 159 mm
- poids: 900 g
- caloducs / "heat pipes": 7 caloducs de 6mm de diamêtre
- ailettes:
  - épaisseur des ailettes: 0,4 mm
  - espacement entre ailettes: 3,1 mm
- compatibilité avec les cartes-mères:
  - Intel: Socket LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3
  - AMD: Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+
- le guide d'installation: http://www.thermalright.com/instal [...] _macho.pdf
illustrations:
http://www.thermalright.com/images/cooler%20outline/le_grand_macho.png
http://www.thermalright.com/images [...] acho_b.png
http://www.thermalright.com/images/cooler/le_grand_macho/200/01.jpghttp://www.thermalright.com/images/cooler/le_grand_macho/200/02.jpghttp://www.thermalright.com/images/cooler/le_grand_macho/200/03.jpg
http://www.thermalright.com/images/cooler/le_grand_macho/200/05.jpghttp://www.thermalright.com/images/cooler/le_grand_macho/200/06.jpghttp://www.thermalright.com/images/cooler/le_grand_macho/200/08.jpg
exemple avec un boîtier moyenne tour ATX Lian-Li A79:
http://www.thermalright.com/images/cooler/le_grand_macho/support/a79/a79.jpg
PitOnForum a écrit :
Thermalright Grand Macho versus HR-22 versus HR-02
http://media.bestofmicro.com/P/F/541347/gallery/C02-Thermalright-Le-Grand-Macho-temp-800-rpm_w_634.png
http://www.tomshardware.de/thermal [...] 967-3.html
une si grande différence en faveur du Grand Macho, est-ce possible?  :??:
voir aussi le plus récent ventirad Thermalright Le Grand Macho RT, avec son ventilo PWM 150mm:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2443159
Message édité par PitOnForum le 20-08-2016 à 03:29:50
n°2421115
ress p
Posté le 04-01-2016 à 12:21:42  profilanswer
Waouuuu, merci pour l'astuce, j'étais pas au courant de cette option, et chez moi ça fait clairement la différence, maintenant je n'ai plus le fond de bruit du HDD pendant 20 minutes après l'arrêt de son utilisation  :love:
D'ailleurs je ne vous ai pas encore donné de retour sur mon nouveau PC silencieux (avec I76700 16Go DDR4 et GTX960).
Boitier Fractal Define R4 (ventilos réglées à 40% jusqu'à 35°C)
Ventirad NH-U9B réglé à 1.000RPM
GTX960 avec système semi-passif MSI Twin-Frozr
Alim Gold LDLC (Seasonic rebadgé)
SSD pour le système et programmes bien évidemment !!!
Ce faible bruit de fonctionnement  :love:  :love:  :love: , pour ça que j'entends clairement mon HDD dès qu'il se met en route maintenant  :D , son bruit n'a rien de gênant, le niveau reste plus qu'acceptable, mais autant qu'il s'arrête de tourner quand je ne l'utilise plus sans attendre 20 minutes ....
J'ai monté le même PC (à quelques petites différence près) à un ami avec exactement le même profil de ventilation+boitier, et franchement lui qui à la base ne cherchait pas du tout à avoir un PC silencieux (c'est moi qui a réussi à le convaincre :D ), et bien il a été scotché du résultat et il est aux anges  :D
La seule erreur que j'ai fait sur l'ensemble du choix des pièces de mon PC, c'est que le ventirad n'est pas PWM. Je l'ai réglé à 1.000RPM, et je sais que ça sera suffisant, car j'utilisais déjà ce ventirad depuis 5 ans sur mon ancien PC avec ce même réglage à 1.000RPM sur un I5 de 1ère génération avec une déperdition thermique équivalente (et même légèrement supérieure), et en 5 ans je n'ai jamais eu de problème de surchauffe.
En fait, sur mon ancien PC je n'avais jamais cherché à régler le ventirad en PWM mais je pensais qu'il en était capable, mais en fait non, ce n'est pas très grave en soi, mais ça aurait quand même était un plus appréciable que le ventirad soit dans la capacité d’accélérer en cas de surchauffe du proco.
n°2421125
marsa matr​uh
Posté le 04-01-2016 à 14:39:21  profilanswer
J'envisage de changer de config et je m'interroge sur le boîtier qui irait bien  :whistle: .
C'est pour une configuration qui va avoir deux vies, la première comme PC de bureau (bureautique ou équivalent, et traitement photo) et la seconde comme serveur maison. Je compte 7 années pour chaque vie à raison de quelques heures d'utilisation par jour pour la première et 24h sur 24 pour la seconde.
La config va comporter au début une carte mère µATX, un pentium Skylake à upgrader plus tard en i5 SkyLake/Kaby Lake (à priori TPD max de 95 W et encore pour les séries K), un SSD, deux disques durs. Pas de carte graphique au début, peut-être une plus tard si ça apporte vraiment en traitement photo mais de puissance limite, typiquement, en ce moment, ça serait une GTX 750(Ti) soit dans les 65 W. Donc, à tout casser, dans les 200 W pour la configuration complète. Et le jour où ça passe en serveur, on vire la carte graphique, les disques durs pour ne conserver qu'un ou deux SSD. Pour l'alimentation, je pense partir sur la LDLC 450 ou la Seasonic G-360.
Cette config va passer la majorité de son temps en idle et c'est surtout en idle que je veux que le PC fasse le moins de bruit possible et que ça tienne dans le temps. Sur mon boîtier actuel (ANTEC  NSK4480B) je finis par avoir quelques vibrations. Je ne sais pas trop d'où ça vient (DD, alim, ventilateur du boîtier?). Ce n'est à priori pas le CPU dont le ventilateur s'entend distinctement quand il monte en régime.
Donc, je cherche un boîtier:
- plutôt petit que grand
- mais suffisant pour la carte-mère µATX
- limite bien les vibrations des disques durs
- ports USB en face supérieure
- permet de limiter l'entrée de poussière dans la tour (parce que sur le long terme, ça finit toujours par se mettre sur les ventilateurs et à les déséquilibrer)
- pas trop cher  :sleep:
Des fois, je vois aussi des considérations sur la position et/ou l'orientation des alimentations mais je n'ai pas tout compris et je ne sais pas si ça entre en ligne de compte pour le choix du boîtier et si c'est critique pour les deux alimentations pré-sélectionnées.
Je suis à l'écoute de toutes vos propositions de boîtiers et de toute autre astuces permettant d'avoir un PC durablement silencieux, au moins au repos et sans exploser le budget  :D
n°2421151
-Kokoro-
Posté le 04-01-2016 à 19:25:27  profilanswer
Bonjour à vous,
Ca fait quelques jours maintenant que je matte ce superbe topic en plus de quelques tests sur le net.
J'en arrive au moment ou j'ai besoin d'avis plus averti que les miens.
Voilà ma situation :
Config actuel
Proco : i5 2500K
Ventirad : Un vieux noctua simple tour de l'époque du C2D E6600 avec les HP en cuivre et un ventilo en 120mm (non pwm)... mais je ne serais dire le model malheureusement
CM: Asus Z68 VLX
Mem : Corsair vengeance 2*4go 1600mhz
CG: msi GTX 560ti twin frozr
Boitier : Antec Sonata 2 qui commence a ce faire vieux
Alim: Antec HCG 520
Un disque dur 1to 3.5 et un SSD
Bien évidement si je viens ici c'est que j'en ai ras la casquette de ce boucan qui vient de plus ou moins tous les composants...
Dans mon idée je partirais sur ça:
-Fractal Define S
-Thermalteck grand macho + BQ silent wings 2 140mm à bas régime
-contrôler le tout avec un GRID+2
-et potentiellement prendre un ou deux BQ pure wings 2 140mm en fonction de ce que vous me dites.
Mais... vu qu'il y'a toujours un "mais" (je vous rassure je suis pas une tête de mule ^^)
j'ai des problèmes de relevé de temperature de mon CPU dans les logiciels. C'est à dire que dans le bios en IDLE on est a environ 32° mais que si j'ouvre OCCT et speedfan en idle le cpu est à 72° alors que les 4 core sont entre 30 et 35°
Parcontre si je lance un stresstest la temp du CPU tombe d'un coup a 30° (que ce soit dans occt ou speedfan) et remonte de façon classique tout le long du stresstest. et que le stress est fini le cpu revient à sa vitesse de non croisière... 70°
Pour les détails:
Bios à jour
Bien évidement impossible de driver le ventilo avec speedfan vu qu'il à l'impression que le cpu est à 70° donc le ventilo est à 1250rpm tout le temps. je suis obligé de brancher le ventilo sur SYS FAN pour pouvoir le varier mais sans jamais pouvoir m'accorder au temp du cpu  :cry:
et vu que tout va mal dans le meilleur des mondes je me doute que le GRID+2 et son logiciel CAM me fera exactement la même chose.
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire, et de répondre si possible  :D
n°2421187
PitOnForum
Posté le 05-01-2016 à 01:00:24  profilanswer
une sélection de boîtiers, grandes et moyennes tours, permettant d'acceuillir une carte-mère ATX, de longues cartes graphiques, un gros dissipateur thermique de CPU, plusieurs HDD et/ou SSD, et suffisemment de ventilateurs + filtres anti-poussières
un boîtier avec beaucoup d'espace offre plus de garantie de compatibilité avec toutes les cartes graphiques et tous les dissipateurs, dont les plus gros, comme les Thermalright HR-22 et Grand Macho, qui font tous deux 16 cm de haut
attention, il faut toujours vérifier les dimensions avant
pense à déssolidariser les pièces mécaniques, comme les HDD et ventilateurs
réduis la vitesse de rotation des ventilateurs < 1000rpm
si les logiciels ne fonctionnent pas correctement, utilise un moyen matériel
cf.
- ventilateurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2245997
- monitoring et régulation des ventilateurs (solutions matérielles et logicielles):
  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2324502
- bruit soldiens versus bruit aériens: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1753106
Message édité par PitOnForum le 05-01-2016 à 01:23:31
n°2421188
PitOnForum
Posté le 05-01-2016 à 01:11:22  profilanswer
ne pas utiliser le PWM n'est pas une erreur
cette technologie a aussi ses inconvénients: de petits bruits parasites et le son des accélérations et décélérations incessantes gênants dans une config très silencieuse
le PWM est surtout utile pour les configurations puissantes qui chauffent beaucoup de manière irrégulière, comme pour les PC de gamers
les gentilles machines silencieuses, qui consomment et chauffent peu, comme les tiennes, ont avantage à être tranquillement ventilées par une petite brise continue via de bons venitateurs 120mm à faible vitesse de rotation
Message édité par PitOnForum le 05-01-2016 à 01:16:14
n°2421197
-Kokoro-
Posté le 05-01-2016 à 09:58:36  profilanswer
Merci pour tes réponses PitOnForum;
Je me suis tourné vers le define S en raison de son prix principalement en rapport au R5, et vu que je n'utilise pas de baie 5.25 et que le seul et unique DD que j'ai, si mal isolé par le boitier, sera installé avec de la mousse ou des élastiques en suspension complète. Puis je me dis que la ventilation est potentiellement meilleur à bas rpm étant donné qu'on peut y mettre 3 ventillo en face avant dont un pile en face du ventirad. Je me trompe ?
Une autre question, quel choix faire entre le grand macho, le macho zero et le fameux HR-22 ? Au vu des derniers post le grand macho à l'air de bien s'en sortir en semi-fanless (pour bien moins cher tout de même) mais avec un ventilo à bas rpm monté dessus on peut s'attendre a un équivalent voir mieux que le HR-22 ?
J'ai installé le logiciel CAM et les températures fonctionnent correctement avec lui (oui, j'aurais pu le faire avant de poster hier :pt1cable: ) ce qui résout un problème.
n°2421219
marsa matr​uh
Posté le 05-01-2016 à 14:19:45  profilanswer
une sélection de boîtiers, grandes et moyennes tours [...]
La sélection est un peu chère par rapport à mes objectifs, sachant que je n'ai pas de grandes ambitions concernant la carte graphique. Mais sur les critères de filtre anti-poussière et d'usb sur le dessus, plusieurs boitiers Fractal Design semblent faire l'affaire. Je vais surtout faire attention aux histoires de hauteur pour le ventirad.
J'ai déjà ce "problème" sur le PC actuel dont le ventirad ne descend pas en-dessous de 1000 rpm alors que le CPU est à 30°C.
Surtout sous Linux. J'ai déjà un rhéobus pour le CPU de mon serveur maison. Je verrai s'il faut en acheter d'autres.
n°2421253
PitOnForum
Posté le 05-01-2016 à 20:13:50  profilanswer
avec des composants de qualtité, sans plus de HDD, remplacés par des SSD, et hormis le "coil whine" (sifflement, grésillement, bourdonnement dus aux composants électriques), les seules sources de vibrations restantes sont les ventilateurs, ceux du PSU, du boîtier, du ventirad de CPU et de la carte graphique
l'accent est désormais d'avantage sur:
la consommation électrique + le rendement énergétique + la qualité des dissipateurs thermique + la ventilation (= les voies d'aération et les ventilateurs ainsi que leur monitoring et régulation)
pour avoir ses ventilateurs à moins de 1000 rpm il faut des modèles de moyenne ou basse vitesse et/ou pouvoir réduire (via logiciel ou rhéobus ou autre) leur tension (à 7V ou 5V, voire moins: certains ventilateurs supportent 3V à 4V) sans souci de (re)démarrage
ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au passif
plusieurs ventilateurs à basse vitesse font très bien l'affaire
Message édité par PitOnForum le 05-01-2016 à 20:15:45
n°2421435
-Kokoro-
Posté le 07-01-2016 à 14:17:46  profilanswer
Voilà, j'ai passé mes commandes, je vous ferez un retour, sur tout ça une fois monté.
Merci à tous les acteurs de ce topics vraiment utile, et pour ce taff énorme de PitOnForum :)
n°2421553
Ptitraisin
Posté le 08-01-2016 à 04:20:23  profilanswer
Bon pour le souffle aigu de mon disque dur
Quand j'ai secoué mon disque dur dans un acces de rage. et puis remis dans le pc, le son est parti !
Bon maintenant, j'entend un leger hummm, j'imagine que ce sont les vibrations.
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
