6683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2421553
Ptitraisin
Posté le 08-01-2016 à 04:20:23  profilanswer
Bon pour le souffle aigu de mon disque dur
Quand j'ai secoué mon disque dur dans un acces de rage. et puis remis dans le pc, le son est parti !
Bon maintenant, j'entend un leger hummm, j'imagine que ce sont les vibrations.
https://robertsspaceindustries.com/citizens/Jabberwok
n°2421554
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 08-01-2016 à 04:26:27  profilanswer
méfie-toi, il pourrait lâcher à tout moment...
SSD, sinon suspension élastique, avec ou sans silent box
n°2421555
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-01-2016 à 05:34:47  profilanswer
Tu massacres consciencieusement tout ton matos ou bien ?
Je préfère pas dire à quoi d'autre je fais référence :o
n°2421561
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 08-01-2016 à 08:59:40  profilanswer
ça veut dire que ton dd à un problème mecanique :/
fait des sauvegardes :/
et s'il lache envoie le au sav pour la garantie. Ca fait combien de temps que tu l'as ?
n°2421566
Ptitraisin
Posté le 08-01-2016 à 10:34:02  profilanswer
Ah le cpu + carte mere, je comprend toujours pas. Pourtant quand j'installe , j'y vais pas comme un bourrin.
Le disque dur, je l'ai depuis Fevrier 2013
n°2421656
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 09-01-2016 à 12:10:49  profilanswer
Les plaques acoustiques ça marche bien ?
Parce que je vais surement en mettre sur mon MOD de l'enthoo primo (on ne verra que la carte mère, le reste cacher derrière des caches en alu et c'est là que j'aimerai mettre les plaques).
J'aimerai bien que ma config avec mes 21 ventilos et mon HDD WD BLACK 3TO soit inaudible en Idle. (Ma 980 Ti Strix ne tourne pas en dessous de 60° donc pas de soucis).
Vous vous doutez, les ventilos tourneront à 200/300rpm max, 16 seront sur des radiateurs 480mm, se sont des BeQuiet! Shadow Wings 120mm, les 5 autres sont des Phanteks 140mm, pour le flux d'air.
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2421711
PitOnForum
Posté le 09-01-2016 à 19:21:18  profilanswer
çà ne fait pas de miracle
c'est une mesure tout en aval
priorité aux choix et réglages des composants
attention, cela fait monter le température dans le boîtier
cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2373053  &  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1918227
n°2421963
mini-mousa​ille
Posté le 12-01-2016 à 04:09:11  profilanswer
21 ventilos ?§§§  :ouch:  on peut me dire comment est-ce possible ?! j'ai du louper un épisode de l'histoire informatique...
Soyez curieux de tout et vous aurez une belle existence !
n°2421968
PitOnForum
Posté le 12-01-2016 à 06:40:54  profilanswer
c'est vrai que c'est beaucoup :D
n°2421999
Sam Erousi​s
Posté le 12-01-2016 à 15:05:25  profilanswer
Il vaut mieux limiter le flux d'air pour moins de poussière, 'fin quelquechose de plus raisonnable :D.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2422091
BlackWaves
Posté le 13-01-2016 à 10:44:48  profilanswer
En lisant le topic , je me suis décidé à acheter de la mousse isolante .
Je possède le boitier Cooler Master Storm Enforcer , qui fait pas mal de bruit ( à cause du gpu , y a un petit ventilo de 80mm qui n’arrête pas de chanter ) . Les ventilos au boitier ne sont pas spécialement un problème , ils ne sont pas bien bruyants une fois régulés et de toutes facons en idle ils s'éteignent
Du coup j'ai pris :
1x plaque sous forme " vagues " ( http://www.moddiy.com/products/Pre [...] cm%29.html )
2x plaque plate ( http://www.moddiy.com/products/mod [...] mm%29.html )
Vous me conseillez de mettre la plaque plate ou celle en forme de vagues sur la portière avant ( celle où il y a le gpu qui regarde ) ?
J'ai pensé à mettre celle sous forme de vagues sur la portière avant , et la plaque plate sur la portière arriere (pour ca que j'ai pris du 6mm pour pas trop gener) , et la derniere plaque plate je la met un peu partout dans le boitier
Merci beaucoup les amis pour ce topic !
Message édité par BlackWaves le 13-01-2016 à 10:49:28
n°2422099
DayWalker ​II
Posté le 13-01-2016 à 12:56:45  profilanswer
J'espère que tu as pris de quoi bien couvrir TOUTES les surfaces intérieures de ton PC, sinon, ca ne sert à rien...
Fais le teste de mettre de la musique dans une pièce, et d'ouvrir la porte, et de la refermer lentement : dès qu'il y a quelques mm d'ouverture, le son passe : pour isoler le boitier, il faut donc bien couvrir partout, sauf là où il y a des ventilos mais dans ce cas, prévoir un "couloir" peut s'avérer utile. Le plus efficace, ca reste quand même de commencer par faire taire les sources : changer les ventilos qui "chantent"
n°2422100
Mist-e-Fir​e
Posté le 13-01-2016 à 13:26:59  profilanswer
C'est simple de changer un ventilateur de CG?
J'ai aussi le problème qu'il "chante", mais je ne sais pas du tout si ça se change
Dwarf Fortress: Créer, mourir, recréer, remourir, de tant de manières différentes, il n'y a qu'à DF que perdre implique autant de "FUN"
n°2422118
BlackWaves
Posté le 13-01-2016 à 16:23:51  profilanswer
Oui j'y ai pensé d'où la 3eme plaque , normalement ca suffit
En fait dans mon boitier y a rien qui fait du bruit , sauf le petit ventilo a la con sur le gpu ( inno3D ichill gtx 970 ) , j'ai pensé à le retirer mais on m'a dit que je mettais en danger mon gpu . Du coup jpense le changer a la prochaine gen par un modèle "0 db en idle"
n°2422152
Mist-e-Fir​e
Posté le 13-01-2016 à 22:50:42  profilanswer
Bon, ben j'ai tenté au moins le coup de nettoyer.
J'ai deux mains gauches, et pourtant ce fut un jeu d'enfant de démonter la CG et de nettoyer les différentes parties. Y a de la crasse la dedans!
Ca fait déjà un peu moins de bruit sur le bureau, je suis curieux de voir le gain de silence en jeu  :bounce:
n°2422202
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-01-2016 à 12:07:38  profilanswer
Et ? Le Watercooling tu connais ?  [:mimiax:3]
8 par radiateur (P/P), 21 ventilos au minimums (Style 200/400rpm), ça fera moins de bruit qu'un ou deux ventilos à 1500rpm.
Puis bon, je suis blindé de filtres anti-poussière.
n°2422246
PitOnForum
Posté le 14-01-2016 à 17:58:20  profilanswer
Du coup j'ai pris :
as-tu pensé à réguler les ventilateurs de ta carte graphique par voie logicielle, comme AfterBurner?
çà vaut le coup d'essayer
pour ce qui est de la mousse, c'est le type (mélamine à structure cellulaire ouverte), la densité, l'épaisseur (le plus épais possible) et la bonne couverture des surfaces qui jouent
attention toutefois à l'effet indésirable de l'isolation thermique
cf. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2421711
Message édité par PitOnForum le 14-01-2016 à 18:06:34
n°2422257
BlackWaves
Posté le 14-01-2016 à 18:26:57  profilanswer
Salut , merci pour tes conseils
Oui déjà tous les ventilos au boitier sont régulés , ils s'éteignent en idle . Le ventirad au cpu cest un hyper 412s qui tourne au minimum (grace a une resistance qui est incluse)
L'alim pareil on ne l'entend presque pas
La carte graphique c'est une inno3D Ichill gtx 970 x4 ( celle avec 4 ventilos ) . En l'achetant je pensais pouvoir modder le bios pour recréer le mode 0db comme j'avais lu que c'était possible sur certaines cartes : en fait après mod du bios tout ce que je peux réguler ce sont les 3 ventilos d'en dessous , qui sont inaudibles après régulation . Par contre le petit ventilo supérieur il tourne à vitesse max ( 2 pin ) et impossible de le débrancher :/ Tout ce que je peux faire c'est l'obstruer pour qu'il s'arrête mais je ne le fais pas de peur de nuire à ma carte graphique qui m'a quand même couté assez cher . Je pense la changer à la prochaine gen pour un modèle bien plus silencieux
Après la mousse je ne sais pas trop ce que c'est comme matériau , j'avais des trucs a acheter sur le site et je pense m'être précipité , on verra bien quand ca arrivera , de toutes facons ca ne m'a pas couté trop cher ( 20$ le tout environ )
Niveau températures c'est tout bon , le boitier est assez spacieux et les composants ne chauffent pas trop , genre là avec tout au minimum je suis à 60 degrés pour le cpu (i7 4790 undervolté) et 55 pour le gpu ingame ; jpense pouvoir me permettre de restreindre un peu plus l'airflow
J'ai pensé à mettre la mousse sous forme de vagues sur la portière principale ( elle fait de 10 à 20 mm d'épaisseur en fonction de l'endroit ) et la mousse plate sur la portière arrière (6mm) + la dernière plaque (plate 6mm aussi) je la découpe et je la met un peu partout dans le boitier de manière a lisoler totalement
Tu m'as parlé de créer des " couloirs " , j'aimerais bien faire ca pour le petit ventilo du dessus , tu penses que cest faisable ? mon gpu cest ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB001746 [...] 5eca16aba1
n°2422326
PitOnForum
Posté le 15-01-2016 à 01:10:06  profilanswer
effectivement, spéciale la carte graphique...
je ne vois pas de possibilité de créer un couloir de mousse insonorisante sur la carte graphique
cette solution, aussi appelée "tunnel de gedicoustic", était naguère utilisée pour les HDD juste devant le ventilateur d'entrée d'air frais en face avant
cela permettait de ventiler tout en étouffant quelque peu le bruit
mais bon, cela ne s'applique pas ici, je pense
concernant la mousse, cela ne changera pas grand chose: cela diminue un peu la réverbérration, le son métallique, les sons plutôt aïgus
focalise sur la source du problème: ce ventilo bruyant du GPU
consulte les forums spécialisés à son sujet, tu y trouveras peut-être le moyen de calmer ce petit ventilo du dessus
Message édité par PitOnForum le 15-01-2016 à 01:12:50
n°2422350
BlackWaves
Posté le 15-01-2016 à 10:28:46  profilanswer
Oui je pense que la meilleure solution ce sera de changer mon gpu pour un qui sera moins bruyant , comme ca j'aurai réglé un peu le problème " à la source "
n°2423254
Noxie
Posté le 22-01-2016 à 10:27:41  profilanswer
Récemment j'ai acheté un define r5. Niveau silence on peut rien lui reprocher, les ventilos de bases sont parfaits.
En revanche comme il est moins aéré que mon z9, en charge le ventilo du processeur commence à tourner.
Vous me conseillerez quoi comme ce ventilo sur radiateur ? C'est un TR True spirit 120 sur un i7 860
J'essaie de peaufiner mon OC
Message édité par Noxie le 22-01-2016 à 10:28:23
n°2423258
PitOnForum
Posté le 22-01-2016 à 11:39:37  profilanswer
bonne nouvelle, voilà enfin le tant attendu nouveau PSU SeaSonic série Prime, avec la plus haute distinction de rendement 80Plus Titanium  :bounce:
attention: la série Prime comptera des blocs Titanium et Platinum - bonjour la confusion!  :/
donc on aura "Prime Titanium" et "Prime Platinum"
Wilfried28_2 a écrit :
Ah bah voila enfin du Seasonic TITANIUM que j'attendait pour remplacer ma X-750W gold ! (je vais passer sur du 650W titanium)
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tinum.html
Seasonic Prime
Plus qu'a voir la dispo et le prix maintenant :D et j'espere qu'elle ne coil whine pas surtout !!!
ça sent l'alim à 249€ la 650W  :heink:
SeaSonic présente sa nouvelle gamme PRIME de blocs 80PLUS Titanium et Platinum
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_alims/seasonic-prime-titanium.jpg
Sous le nom de PRIME chez SeaSonic, vous aurez en fait trois gammes de produits. Quatre blocs certifiés 80PLUS Titanium, deux avec la même certification, mais sans ventilation et enfin des engins à certification 80PLUS Platinum pour ceux qui ne veulent pas faire péter leur compte en banque. De la plus petite à la plus grande, on sera sur du très (très) haut de gamme.
Les blocs 80PLUS Titanium seront disponibles en 650W, 750W, 850W et 1000W. Un seul rail 12V pour des engins dont la ventilation ne se mettra en marche qu'à 45% de charge (comme c'est souvent le cas sur du haut de gamme) pour un usage silencieux. Toujours en 80PLUS Titanium, le constructeur proposera aussi deux modèles de 400W et 550W qui seront complètement fanless (sans ventilateur). En bas de la gamme, une série de blocs allant de 550W à 1200W se contentera d'une certification 80PLUS Platinum, tout en profitant du même design modulaire et du refroidissement semi-passif des autres éléments de la gamme.
Un bloc de chez SeaSonic pouvant être coûteux, avec de telles certifications, des composants de qualité, sans câblage sur le PCB, des sécurités à tout va, ça risque de joyeusement piquer une fois sur le marché. Matos très haut de gamme veut aussi dire service après-vente du même niveau, c'est pourquoi tous les blocs PRIME seront accompagnés d'une garantie de 10ans.
Message édité par PitOnForum le 22-01-2016 à 11:49:31
n°2423340
PitOnForum
Posté le 23-01-2016 à 08:29:22  profilanswer
Suite sur les tout nouveaux PSU SeaSonic Prime Titanium, présentés au salon international CES (Consumer Electronic Show) à Las Vegas:
http://seasonic.com/sea-sonic-prou [...] -supplies/
http://www.tomshardware.com/news/s [...] 30861.html
Alors, le PSU parfait? J'ai hâte d'en savoir plus et le cas échéant, de le trouver en magasin.
:bounce:
Message édité par PitOnForum le 03-06-2016 à 15:41:46
n°2423365
BlackWaves
Posté le 23-01-2016 à 15:45:43  profilanswer
Finalement j'ai revendu ma GTX , j'en prends une MSI cet apres midi , avec la mousse jpense que j'aurai un pc très silencieux
EDIT: Recue et montée , ca change la vie , je pense que je n'aurai pas d'amélioration avec la mousse , tout ce qu'on entend désormais cest le ventilo à l'alim mais ca va c rien du tout
Par contre j'ai jamais de chance avec les GPU que des quiches en OC ( sauf si la quiche cest moi  :sarcastic: )
Message édité par BlackWaves le 24-01-2016 à 12:46:58
n°2423549
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-01-2016 à 23:12:47  profilanswer
Des DD WD Red 6To dans des Scythe Quietdrive cela pourrait le faire niveau bruit pour ne pas entendre rotation + accès disque ou c'est insuffisant ?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/09/03/hdd/sqd_box.jpg
n°2423557
PitOnForum
Posté le 26-01-2016 à 09:21:20  profilanswer
- probablement le silent box le plus effectif, mais rare
- çà réduit bien les bruits aériens, même si malgré tout il vaut quand même mieux un HDD le plus silencieux possible
- pour éliminer complètement les bruits solidiens, il faut déssolidariser le tout du boîtier
- atention, çà chauffe là-dedans
- les SSD restent imbattables
n°2423558
thony94
Posté le 26-01-2016 à 09:23:38  profilanswer
SSD de 6To ? :wahoo:
n°2423559
PitOnForum
Posté le 26-01-2016 à 09:26:13  profilanswer
3 x 2To, mais bonjour € :sol:
n°2423576
Luke2fr
Posté le 26-01-2016 à 14:02:45  profilanswer
J'utilise un Seagate Enterprise NAS 6To dans un quiet drive. Au repos evidemment tout va bien. Lorsqu'il est utilisé par contre, il m'arrive de l'entendre. Ce n'était pas le cas de mon précédent disque dur qui etait un WD Green 3to. Le seagate que j'ai mnt est 7200rpm (mais je l'ai eu pas cher neuf alors...) . Côté chaleur par contre tout va bien. Mon quiet drive est posé en bas du boitier sur un tas de papier bulle ou un bloc de mousse je sais plus.
Message édité par Luke2fr le 26-01-2016 à 14:05:37
n°2423578
Space
Posté le 26-01-2016 à 14:11:55  profilanswer
2x6 To cela ferait chéro en SSD :d
Je suis au courant pour les problèmes de vibration , je voulais aussi les positionner dans le bas du boitier sur de la mousse.
J'ai actuellement des WD Red 3To (Nasware v1.0) , j'aurais voulu que les WD Red 6To mis dans des Quietdrive fassent le mème bruit que les WD Red 3To "nus" :D
n°2424462
Space
Posté le 02-02-2016 à 18:19:15  profilanswer
J'ai récupéré deux Scythe Quietdrive.
J'ai testé avec un Western Digital Blue 500Go , après environ 2 heures d'affilé de transfert fichier en me servant du DD comme source/destination , la température n'a pas dépassé 31° (pièce à 20°).
Niveau bruit je ne l'entends plus en accès/rotation.
Je pense que cela va le faire un WD Red 6To niveau bruit et température , je voudrais ne pas dépasser 45° pendant les périodes de canicule ?!
n°2424481
F117
Posté le 02-02-2016 à 20:40:47  profilanswer
met un ventilateur lent
j'ai mis un 1200 rpm pour refroidir le dd et le SsD
n°2424507
BlackWaves
Posté le 02-02-2016 à 22:05:15  profilanswer
J'ai recu la mousse aujourdhui , j'en ai mis un peu partout dans le boitier , et j'ai fait mon quiet drive DIY hah
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] 0222-o.jpg
L'HDD (cest un wd red 3 to ) est du coup inaudible en idle , on n'entend que les bruits de grattage quand il y en a et encore c'est rien par rapport à avant
n°2424583
Space
Posté le 03-02-2016 à 13:42:04  profilanswer
il y a déja un 200 devant ,cela donne ça en installation finale :D
Il y a actuellement mes deux WD Red 3to dedans , la température est meilleure que pour le WD Blue , je n'ai pas dépassé les 27°
Il serait mieux que je les positionne dans l'autre sens mais il faudrait que je fasse sauter la cage à DD et que je revois tout le rangement des cables :o
http://s11.postimg.org/58jsx6z3n/IMG_0784_redimensionner.jpg
n°2424665
Noxie
Posté le 03-02-2016 à 22:29:04  profilanswer
:love:
J'ai enfin un PC très très silencieux, voir inaudible pour moi. A part quand mon DD de stockage se met en route.
Config :
Define R5 avec :
-devant 2 silent serie R3 140mm
-Derrière un scythe slipstream 800 rpm
-Sur le rad (true spirit 120) un Noisblocker PL-PS PWM en 120mm
Tout ceci pour refroidir un I7 860 OC à 3.5Ghz avec un HD7870
n°2424667
Space
Posté le 03-02-2016 à 22:37:53  profilanswer
Tu mets ton DD dans un scythe quietdrive et hop tu l'entendras plus , le gars de LBC en vendait 3 , je lui en ai pris deux, il doit lui en rester un :d
n°2424684
Noxie
Posté le 04-02-2016 à 10:36:45  profilanswer
Je lui ai envoyé un mail :D merci
n°2424713
Space
Posté le 04-02-2016 à 15:21:10  profilanswer
j'y pense à l'instant...
Sur l'étiquette du DD , il est mentionné "do not cover any drive holes" , si j'ai bon souvenir ce trou sert pour une histoire de pression à l'intérieur du DD
Le fait que le DD soit situé dans un Sctythe Quietdrive , cela ne pose pas de pb :??:
n°2424718
nicooo66
Méchante nature
Posté le 04-02-2016 à 16:07:37  profilanswer
J'ai un Samsung M8 1To (2.5" ) qui vit sa vie dans deux Quiet Drive depuis fin 2011 (8000h et 2600 allumages). Idem pour un Samsung F4 (3,5).
Le trou n'est pas bouché hermétiquement et un SQD n'est pas totalement étanche. De toute façon, le déplacement d'air pour égaliser les pressions ne doit vraiment pas être important. Je suppose qu'un 3,5" 7200RPM respire plus qu'un 2,5" 5400RPM (qui chauffe peu).
Edit :
Space a écrit :
Il y a actuellement mes deux WD Red 3to dedans (...)
J'imagine le poids de la tour ! :D
Message édité par nicooo66 le 04-02-2016 à 16:15:02
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2424722
Space
Posté le 04-02-2016 à 16:33:13  profilanswer
oki , cela me rassure :D
Je n'ai pas pesé la tour mais avec en plus deux CG et une ancienne alim 1000W , elle doit faire son poids :D
Au final la température des DD en utilisation normale est quasi la mème que pour mon SSD , à 16€/pièce c'est plutot interessant ces quietdrive ^^
http://s14.postimg.org/c7wj3u8s1/Sans_titre3.png
n°2424830
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-02-2016 à 12:17:10  profilanswer
RDV dans 1 mois quand il sera mort... :o
Vous vous êtes jamais dit que si les HDD n'était pas isolé phoniquement par les constructeur en usine c'était pas pour une raison valable ? :o
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
