3815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1861913
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 15-03-2009 à 11:04:34  profilanswer
Ah oui effectivement c'est intéressant ça Pit ! On ne devrait pas devoir attendre longtemps pour qu'ils arrivent en france.
Parce que la GTX 285 est silencieuse en idle mais dans les jeux c'est une véritable turbine ! Et pour cause ça chauffe ces bébetes.
Par contre ce qui me pose problème c'est qu'avec l'Xtreme toute la chaleur est brassée dans le boitier et non expulsée comme avec le rad box ... et c'est pas mon petit 80 mm en extract qui va suffire je pense à évacuer tout ça.
... ou alors il faut que je revoie mon circuit d'air dans le boitier. (si je fais ça j'aurai besoin de vos avis !
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1862094
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 15-03-2009 à 17:51:45  profilanswer
Dommage en effet que les meilleurs ventirads, que ce soit pour GPU ou CPU d'ailleurs, utilisent de l'air +/- chaud déjà présent dans le boîtier et qu'ils le soufflent à nouveau dans ce même boîtier. Pourtant, malgré tout, ces ventirads là surperforment largement les modèles de références d'origine, même si c'est pour d'autres raisons. N'oublions pas que le boîtier est censé être ventilé avec l'entrée d'air frais et l'expulsion d'air chaud. Globalement cela fonctionne.
Message édité par PitOnForum le 15-03-2009 à 18:27:45
n°1862111
Simon DuDu​ch
Posté le 15-03-2009 à 19:05:00  profilanswer
http://img22.imageshack.us/img22/2075/photofwm.jpg
Voilà l'install actuelle chez moi sachant qu'il y'a l'alim au dessus + 2*120mm à 5V en aspiration.
En gros pour l'instant
avant : 2*80 mm noctua en aspi (5V)
haut : 2*120 mm NB en aspi 5V
arrière 1*80 mm en extraction -12v mais trop bruyant alors je le bloque avec un elastique si je joue pas.
pour l'instant l'air de la GTX285 est envoyé vers l'exterieur avec le rad et ça chauffe pas mal quand je joue quand même mais s'il reste dans le boitier ça risque de compliquer les choses.
Dans ce cas est-ce qu'il vaudrait pas mieux passer les 2*120 du dessus en extraction plutôt ? (quitte à inverser aussi les ventilateurs RAD cpu?)
Message édité par Simon DuDuch le 15-03-2009 à 19:07:09
n°1862113
wolfflyter
Posté le 15-03-2009 à 19:22:17  profilanswer
un 80 en extraction c'est plus que limité comme boitier.
tu as une différence de combien de degrès boitier ouvert et boitier
fermé ?
C'est quoi comme boitier ?
該反思的是,往往有幫助
n°1862159
Simon DuDu​ch
Posté le 15-03-2009 à 22:27:03  profilanswer
Ben oui c'est très limité mais je pense pas avoir suffisamment de place pour remplacer par un 92 (de toute façon le blowhole est trop petit).
C'est un Lian Li PC-60
J'me dis qu'il y'a pê moyen de mettre un 80 MM en dessous de la carte graphique collé à l'arrière du boitier mais si ça passe c'est short et surtout y'aurait plus la place pour le faire une fois un Xtreme monté.
C'est pour ça que je me demande si c'est pas plus judicieux de mettre les 2 120 du dessus en extraction quitte à tourner le NHU12P de 90° pour qu'il souffle de bas en haut au lieu de avant-> arrière
Message édité par Simon DuDuch le 15-03-2009 à 22:27:54
n°1862162
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 22:54:24  profilanswer
A voir ton boitier, à première vue, le plus simple et le plus efficace serai de mettre un second ventilateur en extraction en dessous de celui qui est déjà installé, de plus tu respectes un bon flux d'air (direction).
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-03-2009 à 23:01:25
n°1862168
Simon DuDu​ch
Posté le 15-03-2009 à 23:27:26  profilanswer
Tu veux dire faire une découpe pour un nouveau 80 mm en dessous de celui déjà existant? C'est vrai que ça serait une bonne idée. J'y avais pas pensé par contre j'ai pas de dremel ni rien donc ça risque d'être compliqué.
n°1862176
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-03-2009 à 00:34:50  profilanswer
Si tu n'a pas de matérielle, le plus simple:
Perceuse, en faisant des trous l'un à coté de l'autre, puis tu viens couper à la pince coupante, et si possible tu fignoles.
Ha oui, pour un PC silencieux.
Le conseille que je donne pour un ventilateur très silencieux, en gardant de bonne performance c'est, le Noiseblocker XL1 rev 3.0 120mm.
Encore plus, si il est sous-volté, entre 8 et 10€.
Plus performant, plus silencieux que un Noctua S12 ou P12.
Test a l'appui et aussi test personnelle.
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-03-2009 à 02:58:10
n°1862179
wolfflyter
Posté le 16-03-2009 à 01:04:05  profilanswer
Le plus simple est de changer de boitier.
該反思的是,往往有幫助
n°1862183
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-03-2009 à 01:49:33  profilanswer
oui, format E-ATX, bien ventilé. EX: HAF 932, Gigabyte AURORA 570(sumo),etc....selon les gouts.
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-03-2009 à 01:50:29
n°1862186
wolfflyter
Posté le 16-03-2009 à 02:26:15  profilanswer
Sympas ceux la :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9573_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8150_1.htm
該反思的是,往往有幫助
n°1862189
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-03-2009 à 02:52:54  profilanswer
Le premier est très beaux, mais un peut cher (240€), dans le même genre, il y a le Zalman GS1000Ti pour 135€
Pour ton boitier, tu as aussi la possibilité de mettre un ventilateur dans les baie 5'1/4, mais c'est l'extraction que tu dois améliorer.
Par contre, si tu mes un troisièmes ventilateur (après le deuxièmes en dessous du premier) en extraction dans le bas où, tu as sorties de carte PCI, tu dois absolument mettre un ventilateur dans les baies 5'1/4 pour respecter un bon flux d'air, qui devient alors horizontal.
---ATTENTION----
Avec les ventilateurs latéraux, j'ai déjà constaté parfois des moins bonnes performances avec, dut fait qu'il perturbe le flux d'air sur les éléments, même avec des boitiers conçus avec!!!!
Surtout avec du passif et du actif lent.
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-03-2009 à 03:31:18
n°1862191
wolfflyter
Posté le 16-03-2009 à 03:29:08  profilanswer
C'est un boitier ancien 2000/2001.
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-133-2.htm
http://www.dansdata.com/pc60.htm
les boitiers ont pas mal évolués depuis , en bien ou en mal :D
該反思的是,往往有幫助
n°1862374
Simon DuDu​ch
Posté le 16-03-2009 à 17:55:22  profilanswer
Ouais enfin c'est encore de l'investissement d'acheter un nouveau boitier... :/
En plus je les trouve pas aussi beau que mon PC 60 qui est indémodable. :love:
Mais c'est pas celui qui est dans les tests de wolfftyler. Enfin si mais pas les boutons d'alimentation qui sont intégrés dans la façade pas immondes comem dans les tests.
Ca doit être la PC65...
n°1862485
PitOnForum
Posté le 16-03-2009 à 22:53:28  profilanswer
Ventirad Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280 annoncé pour le 20 mars 2009 à 49,99€ sur le détaillant français OpiumPC: http://opium.cfgserv.net/catalog/p [...] 6255d5b1be
Message édité par PitOnForum le 16-03-2009 à 22:53:56
n°1862934
Posté le 18-03-2009 à 14:27:28  answer
Les clés pour monter ou rendre un PC silencieux (6 pages, chez Clubic)
EDIT: je pense que les gens qui parcourent ce Topic peuvent s'éviter sa lecture
Ça reste du généraliste pour débutants :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2009 à 14:59:59
n°1863022
PitOnForum
Posté le 18-03-2009 à 19:19:14  profilanswer
je rajouterai tout de même le lien dans mon dossier en page 1
Message édité par PitOnForum le 18-03-2009 à 19:32:44
n°1863025
PitOnForum
Posté le 18-03-2009 à 19:22:29  profilanswer
MISE A JOUR DE L'ACTUALITE DES CARTES GRAPHIQUES:
Voir page 17: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1851160 & http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1852783
PitOnForum a écrit :
Quelques nouvelles en matière de cartes graphiques (elles arrivent soudainement en masse)
A peine posté mon petit dossier sur le silence des cartes graphiques ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1851160 ), il y a déjà plein de nouvelles...
Déjà parru : Arctic Cooling lance son Accelero Xtreme HD4870X2 (bi-GPU) :
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] X2_01l.jpg
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] eme-4870x2
A quand la même chose pour GeForce GTX 295? Et puis il faudrait aussi que Thermalright suive le mouvement. D'ailleurs un T-Rad2 avec un peu plus de surface, pouvant acceuillir 2 ventilateurs de 120mm serait le bienvenu.
Nouvelle carte graphique Inno3D GTX 260 iChill Accelero XXX :
Après la iChiLL GeForce GTX 280 ( http://www.matbe.com/actualites/56 [...] e-edition/ & http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49 ), Inno3D sort sa nouvelle carte graphique Inno3D GTX 260 iChill Accelero XXX.
« XXX » pour Xtreme Performance, Xtreme Architecture et Xtreme Silence
Il s’agit d’une nVidia GeForce GTX 260 overclockée et toujours montée de l'excellent ventirad Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280
http://wd.ch-img.com/687421-inno3d [...] ro-xxx.jpg
http://www.pcworld.fr/2009/02/19/m [...] m=redirect
Voilà déjà, grâce à Galaxy, la GeForce GTX 285 avec superbe ventirad Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280:
http://wd.ch-img.com/690691-galaxy-geforce-gtx-285.jpg
http://www.pcworld.fr/2009/02/26/m [...] m=redirect & http://vr-zone.com/articles/galaxy [...] l?doc=6648
Zotac GeForce GTX 285 avec ventirad Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280:
http://en.expreview.com/img/2009/03/13/zotac285_1.jpg
- GPU GT200b avec 240 processeurs de flux
- 16 puces mémoires Hynix N3C 0,77ns 1300MHz!
- fréquences 648/1476/1242 MHz
http://en.expreview.com/2009/03/13 [...] -card.html
http://www.pcworld.fr/2009/03/13/m [...] m=redirect
Encore une nouvelle carte graphique Inno3D GeForce GTX 260 FreezerX2 :
http://wd.ch-img.com/688151-inno3d [...] ezerx2.jpg
http://www.pcworld.fr/2009/02/23/m [...] m=redirect
Nouvelle carte graphique MSI N260GTX Lightning :
Une nVidia GeForce GTX 260 améliorée « home made ». Elle est livrée avec 1792 Mo de mémoire et une
Sorte de rhéobus, l’AirForce Panel, permettant de contrôler la ventilation et l’overclocking.
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 025450.jpg
http://www.hardware.fr/news/10098/ [...] s-msi.html
Des GeForce 9600 « Green Edition » : http://www.pcworld.fr/2009/02/10/m [...] m=redirect
Des nouvelles cartes graphiques GIGABYTE :
• GIGABYTE nVidia GeForce 9600 GT Green Edition passive : « design entièrement passif avec un dissipateur nommé Silent Cell doté de trois heatpipes et de lamelles en aluminium »
  http://wd.ch-img.com/688691-gigaby [...] k4MHgw.jpg
• GIGABYTE nVidia GeForce 250 GTS Zalman : « équipée d'un ventirad Zalman VF1050 conçu entièrement en cuivre avec quatre heatpipes liés à plusieurs dizaines d'ailettes »
  http://wd.ch-img.com/688701-gigaby [...] k4MHgw.jpg
source: http://www.pcworld.fr/2009/02/10/m [...] m=redirect
Sapphire et sa technologie Vapor X, peut-être pour Radeon HD4850, HD4870 et HD4870 2GO
http://wd.ch-img.com/697281-sapphi [...] apor-x.jpghttp://wd.ch-img.com/700301-sapphi [...] k4MHgw.jpg
sources : http://www.pcworld.fr/2009/03/09/m [...] m=redirect
               http://www.pcworld.fr/2009/03/20/m [...] m=redirect
Une GeForce GTX 285 avec 2 Go GDDR3 chez Palit
Une GeForce GTX 285 avec 2 Go GDDR3 + un ventirad original avec 4 heatpipes et 2 ventilateurs thermorégulés PWM
http://wd.ch-img.com/689041-palit- [...] k4MHgw.jpg
source: http://www.pcworld.fr/2009/02/24/m [...] m=redirect
News:
« …la GeForce GTX 285 2 Go d'origine Palit a fait son apparition sur les étales japonaises. Son tarif ? 39800 yens, ce qui nous donnerait environ 357 euros toutes taxes comprises. On devrait trouver cette carte en Europe rapidement sous la marque Gainward… »
http://www.pcworld.fr/2009/03/16/m [...] m=redirect
Dans le même genre, voici la Galaxy GeForce GTX 260 1792 Mo de GDDR3 + ventirad alternatif
http://wd.ch-img.com/699401-galaxy [...] 792-mo.jpg
source: http://www.pcworld.fr/2009/03/17/m [...] m=redirect
Les premières images de la carte ATI Radeon 4890
http://wd.ch-img.com/699651-amd-at [...] k4MHgw.jpg
source: http://www.pcworld.fr/2009/03/18/m [...] m=redirect
Voir aussi ces articles:
- Matbe.com / Radeon HD 4890 et GeForce GTX 275 : plus d'infos / Florian Vieru / 23 mars 2009 / http://www.pcworld.fr/2009/03/23/m [...] m=redirect
- Matbe.com / NVIDIA lance la GeForce GTX 275 / Florian Vieru / 2 avril 2009 / http://www.pcworld.fr/2009/04/02/m [...] m=redirect
- Matbe.com / AMD lance l'ATI Radeon HD 4890 / Florian Vieru / 2 avril 2009 / http://www.pcworld.fr/2009/04/02/m [...] m=redirect
- Hardware.fr / Dossier : Radeon HD 4890 vs GeForce GTX 275 / Damien Triolet / 2 Avril 2009 / http://www.hardware.fr/articles/75 [...] x-275.html
Une GTX260 particulièrement intelligente chez Asus?
Taux de SAV de LDLC-com sur des cartes graphiques:
Taux de SAV des cartes graphiques
Posté le 16/03/2009 à 10:29 par Marc
Nous terminons notre série d’actualités sur les taux de panne avec les cartes graphiques et GPU. Ces statistiques sont toujours celles d’un gros e-commerçant français. Elles concernent les cartes vendues de mars à août 2008, soit 6 mois à 1 an de fonctionnement. Les statistiques par marque se basent sur un échantillon minimal de 500 ventes :
- ASUSTeK : 2.0%
- Sapphire : 2.0%
- MSI : 2.1%
- Leadtek : 2.4%
- PNY : 2.8%
- Gainward : 3.2%
- Gigabyte : 3.6%
- Point Of View : 5.6%
Les taux de panne sont globalement normaux, exception faite de Point Of View qui est notablement moins bon. Si on regarde de plus près les modèles les moins fiables, on trouve deux cartes au dessus de 10% qui se sont vendues à plus de 100 exemplaires : la Gigabyte GV-RX26P5H, une Radeon HD 2600 passive, est à 14.1%, contre 10.2% pour l’ASUSTeK ENGTX280/HTDP/1G. Si on regarde les taux de retour par GPU, on arrive aux chiffres suivants :
- GeForce GTX 280 : 9.9%
- GeForce GTX 260 : 4.3%
- GeForce 9800 : 3.2%
- GeForce 8800 : 3.3%
- Radeon HD 4870 : 3.2%
- Radeon HD 4850 : 1.9%
- Radeon HD 3870 : 2.6%
Malgré les températures élevées atteintes sur les Radeon HD 4870/4850, ces dernières ont des taux de pannes tout à fait normaux. A contrario les GTX 280 ne sont pas les reines de la fiabilité. Concernant les cartes bi-GPU, on est à 6% pour les 9800 GX2, 11% pour les 3870 X2 (!) et 4.3% pour les 4870 X2.
source: http://www.hardware.fr/news/10126/ [...] iques.html
Article de Revioo sur carte graphique MSI N285GTX : http://www.revioo.com/articles/a12390_0.html
GeForce GTS 250 = 9800 GTX+ dès le 3 mars : http://www.hardware.fr/news/10101/ [...] -mars.html & http://www.matbe.com/actualites/61 [...] 50-nvidia/
MultiGPU Update: Does 3-way Make Sense? http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3518
MultiGPU Update: Two-GPU Options in Depth http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3517
Radeon HD 4750 RV740 review | preview |test http://www.guru3d.com/article/rade [...] iew-test/1 & http://vr-zone.com/articles/first- [...] l?doc=6642
Voir aussi l'article de MatBe: http://www.pcworld.fr/2009/04/02/m [...] m=redirect
GeForce 9800 GT Green Edition (seulement 75Watts et sans alimentation externe) http://www.matbe.com/actualites/60 [...] n-edition/ & http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 782_22.htm
Comparatif : les cartes graphiques 2009 http://www.lesnumeriques.com/article-583.html
ASUS lance cinq GeForce GTS 250 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 782_22.htm
5 ventirads GPU sur le gril http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Mises à jour de 2 logiciels bien connus et bien utiles :
• CPU-Z : http://cpuid.com/cpuz.php
• GPU-Z : http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
Mise en évidence de 2 topiques du forum :
• AtiTrayTools : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1744194
• RivaTuner : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7520_1.htm
Message édité par PitOnForum le 24-08-2009 à 19:36:52
n°1863031
Posté le 18-03-2009 à 19:38:15  answer
C'est quand même dingue ce qu'ont pu devenir les cartes graphiques
Des dissipateurs à 3 ventilateurs, qui pèsent plus d'1 kilo & qui consomment bien plus que n'importe quel CPU :ouch:
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2009 à 20:55:26
n°1863043
PitOnForum
Posté le 18-03-2009 à 20:12:15  profilanswer
Je pense que les plus gros progrès (puissance, performance, rapidité, fiabilité, efficacité, rendement, économie d'énergie, taille/volume, prix,...) à court et moyen terme devraient venir des cartes graphiques et des SSD*.
Je trouve même que cela n'avance pas assez vite. On a perdu beaucoup de temps avec les "cafouillages" de ATI (la très longue période avant le lancement des séries 4800) et avec les "rebadgages" de nVidia.
* quelques nouvelles récentes concernant les SSD:
- http://www.matbe.com/actualites/62631/ssd-test-review/
- http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
- http://www.matbe.com/actualites/62 [...] ive-me-le/
- http://www.hardware.fr/news/10130/ [...] ispos.html
- http://www.hardware.fr/news/10127/ [...] -pb22.html
- http://www.hardware.fr/news/10124/ [...] on-io.html
Message édité par PitOnForum le 19-03-2009 à 16:09:24
n°1863046
wolfflyter
Posté le 18-03-2009 à 20:24:08  profilanswer
C'est pas approprié dans une rubrique silence des cartes type GTX
et autres dissipateurs avec deux ou trois ventilateurs :/
comme déjà dit toute cette puissance est soufflé dans
le PC.
該反思的是,往往有幫助
n°1863055
PitOnForum
Posté le 18-03-2009 à 20:36:19  profilanswer
il y a e.a. RivaTuner et ATI Tray Tools pour réduire la vitesse de rotation des ventilateurs de la carte graphique ;)
n°1863058
wolfflyter
Posté le 18-03-2009 à 20:44:41  profilanswer
Ca change rien , on n'a pas la meme perception dans le domaine.
Sans doute que le silence n'a pas la meme valeur en fonction des
Sites Internet :/
該反思的是,往往有幫助
n°1863067
Posté le 18-03-2009 à 20:58:11  answer
Si silence c'est se passer de puissance sous prétexte que ça consomme, alors on n'a pas la même définition :o
D'autant que c'est possible quand bien même cela chaufferait!
Généralement cela va ensemble d'ailleurs (silence=chauffe) :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2009 à 20:59:15
n°1863070
PitOnForum
Posté le 18-03-2009 à 21:02:40  profilanswer
Remarques
• Malheureusement les cartes bouillonnantes comme les Ati Radeon HD4870X2 (bi-GPU), HD4850X2 (bi-GPU), HD4870 et la nVidia GeForce 295 (bi-GPU) se prêtent mal à une configuration silencieuse. De même pour les formules SLI et CrossFire.
• Il faut bien faire la distinction entre une carte qui produit beaucoup de chaleur et un système de refroidissement peu efficace; ce n'est pas toujours le GPU qui est à blâmer...
• Aussi dommage soit-il, le refroidissement entièrement passif ne convient pour l’instant pas aux usages exigeants, ni aux cartes graphiques qui chauffent beaucoup, ce qui est le cas des modèles très puissants du moment.
• Il existe toute une série de dissipateurs ou ventirads alternatifs dissipant bien mieux et parfois même phoniquement plus agréablement que les systèmes d'origine, mais attention car ce n'est pas toujours le cas. Il faut se renseigner; ce serait fort dommage de remplacer son ventirad d'origine par un autre moins efficace et/ou plus bruyant...
• Contrairement aux ventirads d'origine, les alternatifs n'expulsent en général pas directement l'air chaud à l'extérieur. Une ventilation de boîtier, même légère, est vivement conseillée.
• Toujours vérifier attentivement la compatibilité des pièces à réunir.
• Les gros dissipateurs ou ventirads empiètent parfois sur l’espace du port PCI voisin, attention aussi aux slots mémoires et autres parties de la carte mère à proximité.
• Les cartes spéciales (overclockées, optimisées, avec système de refroidissement propre, ou autres…) diffèrent parfois de l’architecture classique, les rendant incompatibles avec les dissipateurs/ventirads alternatifs disponibles.
• Il faut savoir que le bricolage de la carte graphique annule sa garantie!
Bilan
Je pense que la meilleure solution est, à défaut de trouver le produit parfait sur le marché, de partir d’une bonne base et de l’améliorer, c.-à-d. de choisir une carte graphique performante qui chauffe pas trop indépendamment de son système de refroidissement et d’y monter un excellent dissipateur alternatif + un ou plusieurs bons ventilateurs efficaces et silencieux à la fois, tournant pas trop vite. De cette façon on combine une carte puissante, une bonne dissipation de la chaleur et le silence ou du moins la discrétion. Exemples actuels de combinaisons gagnantes de 1 seule carte mono-GPU (sinon cela chauffe trop pour une configuration silencieuse) avec ventirad alternatif:
• nVidia GeForce GTX260 avec dissipateur de chaleur de GPU Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280 en réduisant la vitesse de rotation des ventilateurs via RivaTuner
• ou ATI Radeon HD4850 avec dissipateur de chaleur de GPU Thermalright T-Rad2 avec 2 ventilateus 92mm silencieux et efficaces à faibles vitesses (dommage que le dissipateur Thermalright T-Rad2 ne soit pas compatible avec les nVidia GeForce GTX 260, 280, 285,…)
+ dans tous les cas une discrète ventilation du boîtier + éventuellement adaptation (temporiser ou pousser) temporaire de la performance du GPU et de la vitesse de rotation du ou des ventilateurs en fonction des circonstances (besoin, usage, température ambiante,…) du moment.
Cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1851160
çà marche...  ;)
Message édité par PitOnForum le 18-03-2009 à 21:07:52
n°1863071
Posté le 18-03-2009 à 21:05:50  answer
Je rajoute qu'en jeux, souvent la nuisance sonore de la config passe au 2nd plan :jap:
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2009 à 21:06:05
n°1863074
wolfflyter
Posté le 18-03-2009 à 21:15:32  profilanswer
Non c'est sur hein une GTX280 ou 285 , 295 ou HD4870 X 2 c'est fait pour tricotter [:manust]
Le Gamer joue , se fou royalement du silence couvert par le son de son kit 5.1 l'immersion
se fait avec l'image et le son ( Cinema vous connaissez ? )
該反思的是,往往有幫助
n°1863077
PitOnForum
Posté le 18-03-2009 à 21:20:25  profilanswer
ben, sont exclus:
- Ati Radeon HD4870X2 (bi-GPU)
- Ati Radeon HD4850X2 (bi-GPU)
- Ati Radeon HD4870
- nVidia GeForce 295 (bi-GPU)
- et les formules SLI et CrossFire
en dessous c'est faisable  ;)
n°1863083
wolfflyter
Posté le 18-03-2009 à 21:29:14  profilanswer
Une explication de point vue pour Bierman  :D
Le gars a ça : http://www.mcintoshlabs.com/produc [...] lifier.asp
Mais il écoute toute l'année sa chaine avec un volume sonore de 2 ! :whistle:
[:mplc]
Ben oui les voisins ou l'espace  [:chris282]
Suffit pas d'avoir,  il faut savoir acheter et utiliser a bon escient :D
該反思的是,往往有幫助
n°1863098
Posté le 18-03-2009 à 22:12:38  answer
La chaine ne sert que pour la musique + TV chez moi
Le PC a son kit adapté (de PC, incroyable)
& si besoin pour ne pas ennuyer l'entourage, casque :o
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2009 à 22:12:57
n°1863102
wolfflyter
Posté le 18-03-2009 à 22:17:27  profilanswer
Non c'est pour exemple simplement n'est pas dirigé contre tes
usages.
該反思的是,往往有幫助
n°1863115
Sam Erousi​s
Posté le 18-03-2009 à 22:40:50  profilanswer
Certains jeux un peu plus calmes seraient plus agréable avec le silence du PC.
Par exemple les jeux d'infiltrations ou Oblivion.
J'ai une chaine hi-fi reliée au PC, je sais de quoi je parle  :sarcastic: .
EDIT:
Dans un cinéma, les appareils fesant du bruit sont déporté dans une pièce isolée......pourtant la salle est équipée niveau puissance sonore  :o .
Message édité par Sam Erousis le 18-03-2009 à 22:43:03
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1863134
Posté le 18-03-2009 à 23:04:21  answer
Disons que je peux jouer avec le kit PC à des jeux calmes [:hugo drax]
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2009 à 23:04:28
n°1863140
wolfflyter
Posté le 18-03-2009 à 23:30:46  profilanswer
:lol: Moi aussi
Sam la goupille de grenade qui tombe a terre il faut l'entendre.......
ça c'est volume fort et pas au casque ça perturbe les sens :/
et tu n'as pas l'impact sonore aux boyaux :D (rapport niveau sonore ambiance bas et haut).
該反思的是,往往有幫助
n°1863169
Sam Erousi​s
Posté le 19-03-2009 à 02:55:56  profilanswer
On parlait du silence du PC  :o  !
.....et j'ai rien compris à vos vannes  [:cosmoschtroumpf] .
n°1863173
wolfflyter
Posté le 19-03-2009 à 03:30:27  profilanswer
C'est pas des vannes , plutot des blagues foireuses   :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1863177
Sam Erousi​s
Posté le 19-03-2009 à 05:28:32  profilanswer
Tant que ça reste silencieux c'est pas hors-sujet  [:ddr555]  .
n°1863185
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2009 à 08:11:09  profilanswer
+1 En Idle faut que ce soit silencieux, apres si en jeu c'est seulement discret ca me va.
Quand on vois le bruit d'une X360 par exemple, si mon PC fait moins de bruit en jeu que la X360 en Idle j'estime que vu la différence de perf c'est déjà pas si mal.
D'autant plus que les cartes avec 1 seule prise PCIe reste encore raisonnablement silencieuse avec cooling type HR03.
n°1863258
Simon DuDu​ch
Posté le 19-03-2009 à 11:49:07  profilanswer
Oui et non pour le silence dans les jeux. Des jeux comme STALKER par exemple nécessitent une carte graphique silencieuse mais efficace (ca c'est rajouté pour wolff) parce qu'ils sont orientés sur un stress latent créé par le silence ambiant et les petits bruits ici ou là qui font sursauter. D'ailleurs l'immersion dans STALKER est incroyable (inégalée à ce jour).
Quand on a une turbine à coté de la tête ça gache un peu le plaisir. Je le remarque depuis le passage de ma 8800GT ultra silencieuse (cf topic ventes) à ma GTX285... malheureusement pas le choix, si on veut jouer sur un 28" il faut ce type de carte.
Mais il y'a moyen de combiner puissance et silence (certe pas autant avec une GTX285+accelero qu'avec une 7600GT en passif mais quand même...). Les systemes de refroidissement tiers évoluent avec les évolutions des cartes graphiques ce qui fait que moyennant un investissment (de + en + conséquent , je le conçois) on peut retrouver des rads qui permettent de combiner silence et performance, si on a un peu de patience. J'exclus là dedans les rads constructeur qui sont souvent des plaies. Je pense aux Accelero Xtreme, T-Rad² & co.
Je suis contre le concept : performance veut dire adieu au silence. Y'a moyen de combiner les 2 !
Message édité par Simon DuDuch le 19-03-2009 à 11:53:25
n°1863294
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2009 à 13:06:45  profilanswer
Non mais si on prends l'extreme forcement la conso explose, mais jusqu'a la GTX 260 55nm on peux s'en sortir.
n°1863309
pigeon_vol​e
Posté le 19-03-2009 à 13:39:31  profilanswer
drapal
http://www.ashe.fr/
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
