4032 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2222697
Posté le 02-06-2012 à 09:31:21  answer
ça doit bien faire 4 ou 5 ans que j'ai ces noctua, idem peu d'air et pas moins de bruit monté en boitier.
j'ai en stock du noisebloker xl1 1000tr/mn, sur ses caoutchouc bleu, très bien pour l'été.
le Enermax 900tr/mn tb silence pas encore essayé, il est dans le boitier advance (en interne)
Posté le 02-06-2012 à 09:31:21  profilanswer
n°2222698
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 02-06-2012 à 09:39:52  profilanswer
he ben voilà, tes NoiseBlocker XL1 1000tr/mn sont très bien et en réduisant la vitesse de rotation tu trouveras le compromis qui te convient, d'ailleurs ils se régulent fort bien
n°2222700
Posté le 02-06-2012 à 09:49:18  answer
bon alors tu nous fais un petit occt et furmark ? en indiquant bien la vitesse des ventilo et la temp ambiante.
je fais le même test après.
n°2222702
PitOnForum
Posté le 02-06-2012 à 09:50:49  profilanswer
PitOnForum a écrit :
sans parler de vitesse, certaines architectures de ventilo sont faforables à la pression statique, d'autres pas
exemples:
- Noctua NF-P12-1300 ( http://www.noctua.at )
  http://www.noctua.at/images/products/thumbs_gal/noctua_nf_p12_1.jpg
  Dimensions: 120x120x25mm
  Bearing: SSO Bearing (Fluid Dynamic Bearing + Self Stabilisation of Rotor Axis)
  Noise: 12,6 dBA (avec U.L.N.A.) - 16,9 dBA (avec L.N.A.) - 19,8 dBA (sans N.A.)
  Airflow: 63,4 m³/h (avec U.L.N.A.) - 78,5 m³/h (avec L.N.A.) - 92,3 m³/h (sans N.A.)
  Pression Statique: 1,21mm H2O (avec U.L.N.A.) - 1,43mm H2O (avec L.N.A.) - 1,68mm H2O (sans N.A.)
  Speed (+/-10%): 900RPM (avec U.L.N.A.) - 1100RPM (avec L.N.A.) - 1300RPM (sans N.A.)
  Rated Voltage: 12V (Voltage Range: )
  Input current: 0,09Amp
  Input power: 1,08Watts
- NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.00 120mm ( http://www.noiseblocker.de )
  http://www.noiseblocker.de/fotosKL/XL1_Lüfter_back.jpg
  Bearing: Sleeve Bearing
  Noise: 13dBA
  Airflow: 40,5CFM = ~69m³/h -> 1CFM (CubicFeet/Minute) = 1,699m³/h (mètres cubes par heure)
  Static Pressure: 0,659 mm-H2O
  Speed: 1000RPM (+/- 10%)
  Rated Voltage: 12V-13,2V (Voltage Range: 6V-13,2V)
  Input current: 0,27Amp
  Input power: 3,24Watts
- NoiseBlocker NB-Multiframe® S-Series MF12-S1 ( http://www.noiseblocker.de/de/prod [...] f12_s1.php )
  http://www.noiseblocker.de/fotosKL/M12-S1_Lüfter_back.jpg
  Model Number: 4250051904017
  Special architecture with corners in silicone and closed rib-type mountingholes
  Dimensions: 120 x 120 x 25mm
  Bearing type: NB-NanoSLI
  MTBF: 160000hours
  Noise: ~ 8dBA
  Airflow: 34,1CFM = 58m³/h -> 1CFM (CubicFeet/Minute) = 1,699m³/h (mètres cubes par heure)
  AirPressure: 0,45 mm-H2O max.
  Speed (±10%): 750RPM
  Voltage: 12V (Voltage Range: 6V-13,8V)
  Input current: 0,03A
  Input power: 0,36W
- NoiseBlocker NB-Multiframe® S-Series MF12-S2 ( http://www.noiseblocker.de/de/prod [...] f12_s1.php )
  http://www.noiseblocker.de/fotosKL/M12-S1_Lüfter.jpg
  Model Number: 4250051904024
  MTBF: 140000hours
  Noise: ~ 19dBA
  Airflow: 51,2CFM = 87m³/h -> 1CFM (CubicFeet/Minute) = 1,699m³/h (mètres cubes par heure)
  AirPressure: 1,110 mm-H2O max.
  Speed (±10%): 1250RPM
  Voltage: 12V (Voltage Range: 4,5V-13,8V)
  Input current: 0,1A
  Input power: 1,2W
Message édité par PitOnForum le 02-06-2012 à 09:57:27
n°2222713
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 02-06-2012 à 11:32:00  profilanswer
Aucun de mes ventilateurs de 120 et 140 mm dépasse 450 RPM...  :whistle:
Et mon processeur n'est pas un G620...  :pt1cable:
Le PC que j'ai monté pour mon père est refroidit par seulement deux ventilateurs : un F8 (80 mm) pour le 2100T et un XR2 (60 mm) pour le boîtier MIB-T5140, les deux en 5 V...  ;)
Je précise que les grilles qui se trouvaient devant les extracteurs boîtiers ont été supprimées et remplacées par des grilles en brins d'acier.  :p
Message édité par bibir le 02-06-2012 à 11:41:36
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2222715
Posté le 02-06-2012 à 11:39:13  answer
FD R2 + 2x120 d'origine @800 avant ; 1x140 CORSAIR dessus @800 ; 1x120 SCYTHE PWM arrière ; IFX-14 + AKASA 120 @1111 ( :o) + iXtrema Pro IXP-76-18 @800<>1200 :jap:
EDITH : PSU S12D ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2012 à 11:44:30
n°2222747
Posté le 02-06-2012 à 14:24:01  answer
avec 28° ambiant comme aujourd'hui, après  2 heures de jeu la 4870 doit être très chaude.
je vois un rhéobus, tu montes la vitesse des ventilo pour le jeu ?
 le g620 (rad intel pwm) est à 50°max et la cg 6850 (55% ccc) dans les 55/60° pendant les jeux (comme dirt3), pour 26° ambiant.
je viens de recevoir un petit rad cm 212 evo, il tourne à 600tr/mn au mini, ça doit être silencieux et suffisant pour le g620,
reste à mettre le noctua 12cm  500tr/mn ulna ou 800 tr/mn 12v sur le dessus du boitier,
et le 80mm  R8 noctua ar en petite vitesse  ulna 800tr/mn, 1300tr avec lna, 1800tr 12v à la place des ventilo 80 et 120 d'origine.
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2012 à 14:42:46
n°2222753
bibir
Posté le 02-06-2012 à 14:58:53  profilanswer
Non vitesse fixes pour les ventilateurs comme précisé plus haut. Le rhéobus est juste là pour les réglages, avec affichage des RPM et températures relevées par les sondes.
La carte ne chauffe pas plus que ça, même en jeu, même en été.  ;)
n°2222758
Posté le 02-06-2012 à 15:03:21  answer
combien en max 70,80,90,100°?
n°2222763
bibir
Posté le 02-06-2012 à 15:19:24  profilanswer
GPU ?
65°.
Message édité par bibir le 02-06-2012 à 15:22:31
n°2222818
PitOnForum
Posté le 02-06-2012 à 21:20:56  profilanswer
bon, en me repanchant sur les HTPC et autres desktop horizontaux http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2221376 , je ne les trouve pas encore tout à fait aboutis:
espace réduit pour CG, manque de hauteur pour gros dissipateur CPU, pas de place pour un quiet drive, généralement pas d'ouvertures pour ventilateurs 120 avec filtres anti-poussières, absence de variateur de tension pour ventilateurs, tôle alu qui risque bien de vibrer, coût trop souvent exhorbitant et j'en passe :/
par contre, ils sont compacts et plutôt esthétiques  :love:
Message édité par PitOnForum le 02-06-2012 à 21:23:21
n°2222824
bibir
Posté le 02-06-2012 à 21:59:07  profilanswer
Dans un HTPC, pas vraiment besoin de carte graphique, ni de gros processeur.
Du stockage, oui.  :jap:
Danse MIB-T5140, tu rentres :
  • un radiateur Slim X3 de Thermaltake avec ventilateur de 80 mm épaisseur 25
  • un Quiet Drive pour disque 2,5"
  • un lecteur optique en 5,25"
  • un lecteur de carte mémoires.
Sans oublier que ce boîtier est sobre, avec lecteurs cachés derrière la façade glossy.  ;)
Et pas cher.  :wahoo:
Inconvénient : il faut remplacer l'alimentation par une plus puissante.  :kaola:
Message édité par bibir le 02-06-2012 à 22:00:33
n°2222875
PitOnForum
Posté le 03-06-2012 à 13:56:21  profilanswer
pour HTPC de petit calibre il y a largement le choix de boîtiers
par contre pour un PC costaud full entertainment dans le salon (Game+Audio+Photo+Video), c'est pas encore çà
et un boîtier de PC classique, çà jure dans le salon
n°2222876
Posté le 03-06-2012 à 14:08:20  answer
Moi, je suis pour tout cacher [:dawao]
n°2222886
nicooo66
Méchante nature
Posté le 03-06-2012 à 15:12:32  profilanswer
La chose se discute !
http://img690.imageshack.us/img690/3781/ep130z.jpg
Enfin, les goûts et les couleurs...  :whistle:
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2222898
eclairdela
Posté le 03-06-2012 à 16:51:07  profilanswer
Pour les HTPC le Da Box LANGEAR par exemple est compatible avec un gros rad et une longue CG.
Perso j'en ai un depuis plus de 2 ans, mis à coté de la télé et les amis/famille sont étonnés de savoir que c'est un pc :lol:
Message édité par eclairdela le 04-06-2012 à 16:48:06
Topic Vente Jeux Vidéo
n°2222924
Luke2fr
Posté le 03-06-2012 à 18:18:36  profilanswer
MEI a écrit :
Deux gros fails de la part de Corsair pour le 550D pourtant orienté silence : les pieds du boitiers ne sont pas en silicone, et la fixation des HDD sur les caddy est dur. Tu met un Raptor la dedans j'pense tu l'entends de loin. :'(
Pour les pieds ça doit se corriger facilement, pour les HDD c'est plus dommage... Pourtant l'alim est ammortie par ex alors que ça sert en général a rien. :D
Gros fail de parler de ce qu'on ne connait pas.
J'ai un 550D et récupéré un raptor 300go pour le WE afin de tester les capacités du boitier : bah je ne l'entends pas plus que mes autres disques, ou autrement dit, je ne le distingue pas des autres en faisant des tests d"écriture sur chacun a tour de role. La ventilation, toujours d'origine, est bien plus audible.
n°2222930
bibir
Posté le 03-06-2012 à 18:40:18  profilanswer
Baisse cette ventilation pour écouter tes disques ;)
n°2222931
Sam Erousi​s
Posté le 03-06-2012 à 18:43:46  profilanswer
Perso j'en ai un depuis plus de 2 ans, mis à coté de la télé et à part et les amis/famille sont étonnés de savoir que c'est un pc :lol:
Mais carte mère micro-ATX, c'est pas encore l'idéal  [:airforceone] .
Du moins j'ai moins de connaissance en carte mère micro-ATX, mais je suppose sans trop prendre de risque que le choix doit être limité.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2222932
- gab
Posté le 03-06-2012 à 18:47:18  profilanswer
A moins de vouloir du tri-SLI + carte son PCI, le µATX est tout à fait viable. Sans aller jusque dans les séries spéciales (RoG, etc.) il y a de très bonnes cartes dans ce format.
n°2222936
Sam Erousi​s
Posté le 03-06-2012 à 18:55:26  profilanswer
Oui je suis d'accord que c'est viable, mais si on cherche du bon pour l'overclocking, il y aura beaucoup moins de choix.
Au final ça reste un inconvéniant le micro-ATX pour une config à tout faire.
Le seul intérêt c'est le boitier plus petit, donc aucun intérêt en fait :/.
n°2222938
- gab
Posté le 03-06-2012 à 19:01:08  profilanswer
Ça c'est entièrement subjectif, pour certains ça compte de pouvoir se faire un bon PC de taille moyenne, voire plus petit ;) (la preuve : l'engouement de plus en plus vif pour le mini-ITX).
Et si tu cherches du bon pour l'overclock, dès la P8Z77-M Pro tu as de quoi faire quelque chose de bien (Asus/1155), et il y a encore un modèle au-dessus.
n°2222947
Sam Erousi​s
Posté le 03-06-2012 à 19:24:29  profilanswer
Ok pour la carte mère si tu dis qu'il y a encore du choix  :jap: .
Mais pour la taille, vu que ce type de boitier se met souvent à côté d'un ampli/lecteur/autre, je le trouve mal proportionné, trop haut et pas assez large.
Du coup, le même en format ATX serait plus dans le style d'un ampli et avec plus de place voir de choix pour la ventilation :).
Voilà pourquoi je suis septique.
n°2222948
bibir
Posté le 03-06-2012 à 19:26:43  profilanswer
:heink:
Message édité par bibir le 03-06-2012 à 19:26:54
n°2222949
Math466
Posté le 03-06-2012 à 19:27:06  profilanswer
En 1155 "orienté OC/gamer" il y a l'Asus Maximus V gene, la Gigabyte G1 Sniper M3 et une Asrock Fatality. Mais même sans prendre ces modèles quand même assez chers il y a des cm qui tiennent largement la route à ce niveau.
Message édité par Math466 le 03-06-2012 à 19:27:42
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2222953
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-06-2012 à 19:35:18  profilanswer
une maximus µATX, c'est 150€ et ca te fait exactement la meme chose que la grande...
la j'ai une p8p67-m qui ne me permet de gerer le vcore uniquement via offset, et je monte a 4.6ghz stable sans probleme avec mon 2500k, au dessus ca se complique si on veut garder un mode idle
par contre ma maximus µATX 1156 tenait bien ses 200 de bclk sans soucis :o
n°2222954
Math466
Posté le 03-06-2012 à 19:38:32  profilanswer
Plutôt 180-190€ :/
Ma pauv' Giga 1156 que j'avais payé ~110€ tient aussi 200 de bclk :)
n°2222955
- gab
Posté le 03-06-2012 à 19:42:11  profilanswer
Ouaip, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'équivalent aux monstruosités ATX à 400€ au format inférieur qu'on ne peut rien tirer de celui-ci.
n°2222960
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-06-2012 à 19:56:44  profilanswer
y'a la msi zm55-gd "chaipukoi" aussi, equivalente a une maximousse, et qui etait par moment sous les 100€
avec bouttons directement sur la mobale etc..
et encore, je demande a voir ce que celle a 400€ donne de plus que celle a 100/150, en terme de difference de perf/oc, a proco identique :o
j'avais une µATX s775 payée 50e d'occaz, avec laquelle j'ai pointé a 510 de fsb sur q6600, spi 32mo ok en 500*8, et 3.8ghz stable pour 1.4v :sol:
et la par contre la maximus 2 gene s775 etait a la ramasse face a elle niveau oc de quad 65nm
Message édité par kouz8 le 03-06-2012 à 19:59:52
n°2222964
bibir
Posté le 03-06-2012 à 20:11:17  profilanswer
L'intérêt du mini ITX ?
Voici une photo de la station où j'écris en ce moment :
http://desmond.imageshack.us/Himg705/scaled.php?server=705&filename=miniitxu.jpg&res=landing
n°2223023
PitOnForum
Posté le 03-06-2012 à 22:45:43  profilanswer
je ne connaissais pas et je le trouve intéressant  :jap: : http://www.lan-gear.eu/shop/fr/12- [...] assic.html
http://www.lan-gear.eu/shop/12-79-thickbox/da-box-100-classic.jpghttp://www.lan-gear.eu/shop/12-86-thickbox/da-box-100-classic.jpg
 ■ format MicroATX
 ■ DaBox 100 ne fait que 1065cm² à la base, c'est un vrai boîtier SFF* qui s'accomode de tous les composants d'une tour ATX classique
 ■ Léger et solide (jusqu'à 2 mm),: 100% ALUMINIUM noir anodisé et brossé de 2mm d'épaisseur
 ■ Compatibilité avec ventirad pour CPU jusqu'à 190mm de haut,
 ■ Compatibilité avec les GPU de longueur jusqu'à 322mm de long ou 347mm sans le ventilateur optionnel en façade,
 ■ Compatibilité avec alimentation ATX jusqu'à 180 mm
 ■ Une ventilation efficace avec des filtres à poussière
 ■ Fan 92mm 2
 ■ Fan 50mm 1
 ■ Ventilateur 120mm 3
 ■ Couleur Black (anodised outside) and aluminium native inside
 ■ Poids 3,2
 ■ Profondeur 37,1cm
 ■ Largeur 28,9
 ■ Hauteur 21,8
pas de souci de vibrations avec la tôle alu?
Message édité par PitOnForum le 04-06-2012 à 00:18:57
n°2223025
PitOnForum
Posté le 03-06-2012 à 22:53:34  profilanswer
joli wood PC :lol:
Message édité par PitOnForum le 03-06-2012 à 22:54:12
n°2223051
Sam Erousi​s
Posté le 04-06-2012 à 00:01:17  profilanswer
http://desmond.imageshack.us/Himg7 [...] es=landing
On parlait du mini-ATX, tu es hors-sujet  :o   [:le_pount] .
Là où je disais ne pas voir d'intérêt c'est pour le mini-ATX comparé à l'ATX, et pour une configuration moyenne ou "à tout faire".
La perte de place, la contrainte du format, et tout ça pour une faible différence de gabarit, donc oui, aucun intérêt, autant passer au format inférieur si on recherche le gain de place, ou au format supérieur et standard (ATX) si on recherche le plus de choix et de polyvalence.
Bon  :o , pour en revenir à ces boitiers Lan-Gear, ils sont intéressants mais contraignant sur le format de carte-mère :/, en plus en ATX ils auraient une plus belle gueule  [:maverick10] .
n°2223052
PitOnForum
Posté le 04-06-2012 à 00:04:15  profilanswer
dommage effectivement qu'il n'existe pas en ATX
n°2223053
- gab
Posté le 04-06-2012 à 00:07:01  profilanswer
La perte de place, la contrainte du format, et tout ça pour une faible différence de gabarit, donc oui, aucun intérêt, autant passer au format inférieur si on recherche le gain de place, ou au format supérieur et standard (ATX) si on recherche le plus de choix et de polyvalence. .
Sauf que jusqu'à récemment, "choisir le format inférieur si on recherche le gain de place" n'était pas vraiment compatible avec une utilisation du pc orientée performances, ou en tout cas imposait trop de compromis du fait de designs de cartes mères ITX mal pensés. Ce qui n'a commencé à évoluer que depuis quelques mois. Aujourd'hui en effet ton raisonnement se tient, d'ailleurs je comptais me monter un pc en µATX il y a quelques mois, à force d'attendre et avec l'apparition de l'Asus en Z77 je me suis décidé pour de l'ITX ;)
n°2223065
Sam Erousi​s
Posté le 04-06-2012 à 00:59:55  profilanswer
Niveau ventilation il assure je trouve  [:implosion du tibia] , un 120mm en extraction collé au ventirad (pour les gros format tour), un autre en extraction aussi au-dessus de la carte graphique, et les autres (plus petits) ont l'air d'être en aspiration, en les supprimant (les petits) on a un boitier silencieux et bien ventilé :).
Par contre j'ai du mal à voir l'alim, en dessous du 5"1/4 et devant le ventirad ?  :??:
n°2223066
Posté le 04-06-2012 à 01:05:23  answer
Quand on ne veut pas de bruit parasites, il faut isoler la pièce acoustiquement ...
Et quel est l'intérêt d'avoir toute la place devant soi occupée par des objets qu'on ne manipule jamais ?
n°2223067
- gab
Posté le 04-06-2012 à 01:08:14  profilanswer
Bierman, ou quand l'abstraction mène à l'aberration :o
n°2223068
bibir
Posté le 04-06-2012 à 01:12:10  profilanswer
[:airforceone]  :pfff:
n°2223070
Posté le 04-06-2012 à 01:18:57  answer
L'abstraction, mais de quoi, du bruit :whistle: ?!
n°2223072
Sam Erousi​s
Posté le 04-06-2012 à 01:23:58  profilanswer
J'arrête pas de lui dire à ma femme, du coup c'est moi qui manipule  [:cupra] .
Nan je déconne, j'ai pas de femme  [:kolombin]
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
