3795 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1360409
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-01-2006 à 18:32:40  profilanswer
chaced a écrit :
ça me fait penser au ventillo Vantec avec moteur autour du ventillo, extra efficace et silencieux, mais putain que ça vibre, un truc de malade, le seul ventillo qui doit etre isolé du radiateur pour ne pas massacrer son cpu avec un massage intensif !
+1 j'en ai un, je ne m'en sert pas car en effet ca vibre trop, un vrai vibro ce truc.
n°1360502
biloo
hej franskjävel
Posté le 13-01-2006 à 20:21:06  profilanswer
Etant donné que je n'ai qu'un seul disque dur, j'ai opté pour la solution " dd posé sur carré de mousse " et ça change vraiment d'avant !
Je ne l'entends presque plus !
C'ets un diamondmax 9 donc ça gratte beaucoup : /
J'ai viré la cage amovible pour dd et je l'ai posé à cet endroit là , légèrement surelevé pour qu'il profite du ventilo de 120 en aspi à l'avant
Photo bientot
n°1360520
anthony359
mamotte ?
Posté le 13-01-2006 à 20:52:40  profilanswer
moi je viens de finir mon overclock
comme koi on peut avoir une config silencieuse sans pour autant sacrifier les perf
jcroi que je vai monter le rad passif sur le chipset, mes oreilles ont repérés le ventilo ki est dessus
Topic vente
n°1360531
FasterZ
S'excuser c'est s'accuser !!
Posté le 13-01-2006 à 21:24:12  profilanswer
chaced a écrit :
Pour l'instant seul le seagate 7200.9 (plateau de 160go en PRecording) (et les raptors bien sur) sont devant en perfs, mais bon, le seagate, j'ai faillit craquer, puis, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer une marque que le connait pas....
Mais bon je reviendrais peut etre chez seagate, j'aime bien cette marque :D
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -bulk.html
Seagate NL35 et WD aussi sont mieux  :D
n°1360564
anthony359
mamotte ?
Posté le 13-01-2006 à 22:38:52  profilanswer
voila je fais maintenant partis de ceux qui ont mis un rad passif sur le chipset de leur dfi NF4
résultat: on entend quand même une différence, et les températures n'ont pas bougées: 46°c en full après 30min de OCCT
http://img511.imageshack.us/img511/771/radpassifchipset16ak.th.jpg
Topic vente
n°1360589
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-01-2006 à 23:44:18  profilanswer
On voit pas grand chose. :(
n°1360714
anthony359
mamotte ?
Posté le 14-01-2006 à 11:02:32  profilanswer
c'est clair, mais avec une photo de plus près avec mon APN de merde, la photo est à gerber
http://img78.imageshack.us/img78/7578/radpassifchipset3tm.th.jpg
Topic vente
n°1360720
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 14-01-2006 à 11:25:35  profilanswer
j ai une question sur les nuissance sonore y a t il une regle pour determiner la nuisance de 2 ventilateur je m explique
es ce que si j ai 2 ventilo a 18 db ca fera 36 db ou 18 ?jdemande ca a tout azar parce que je sais pas si y a une regle
pour moi jpense que si y a 2 ventilo de 18db ca fera 18db mais bon je suis pas sur quelqun peut confirmer ?
n°1360727
chaced
Posté le 14-01-2006 à 11:41:57  profilanswer
18+18 fera plutot dans les 20
Mais bon, 18db ça n'existe que dans un silence absolue obtenue en chambre isolée, donc faut pas trop ecouter les db marketing :D
n°1360731
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 14-01-2006 à 11:48:42  profilanswer
ouai enfin j ai pris en exemple c est tout je sais pas combien font les 120 que j ai c etait ceux fournis avec ma tour
n°1360740
anthony359
mamotte ?
Posté le 14-01-2006 à 12:09:33  profilanswer
tu t'en fiche des chiffres
l'importan c'est que pour toi sa soit silencieux
Topic vente
n°1360741
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-01-2006 à 12:15:11  profilanswer
http://img78.imageshack.us/img78/7 [...] 3tm.th.jpg
Tu connait le mode "macro"?
Generalement c'est pas l'APN qui chie, mais bien le photographe...  :whistle:
n°1360775
anthony359
mamotte ?
Posté le 14-01-2006 à 13:01:43  profilanswer
tu es toujours d'une gentillesse inégalée avec moi...
Topic vente
n°1360797
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-01-2006 à 13:41:50  profilanswer
Bon ok, admettons que c'est l'APN alors, c'est quoi ton APN? :D
n°1360799
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-01-2006 à 13:45:32  profilanswer
Le ventilo de la dfi même thermorégulé est bruyant??
n°1360818
anthony359
mamotte ?
Posté le 14-01-2006 à 13:58:26  profilanswer
le ventilo faisait un petit bruit sourd oui, mais vraiment rien de méchant. Je l'ai changé car je remarquait une petite différence une fois le ventilo coupé et aussi parce que j'avais déjà acheté le rad passif...
L'APN est un médion
Topic vente
n°1360821
burn2
Posté le 14-01-2006 à 13:59:33  profilanswer
Ok, tu me rassures alors. Donc la dfi nforce4 me tente bien :)
n°1360823
biloo
hej franskjävel
Posté le 14-01-2006 à 14:02:55  profilanswer
Alors il se peut que l'appareil soit pourri :D
n°1360880
xxantoinex​x
Maek Dolan gret agen pls
Posté le 14-01-2006 à 15:46:20  profilanswer
Ouf, fin de mon mode "discrétion"!!
Alors je détaille:
Dans un textorm 974mb:
- Alim Hiper 480W
- Zalman 7000B Alcu@ 5v sur 3000+@3500+ (C&Q activé)
- Zalman vf700 Alcu@5v sur X850XT
- 1 papst 12cm@1000tr/m en aspi
- 1 globefan 12cm@1000tr/m en extraction
- 1 DD samsung dans la cage à DD du boitier (le seul truc que je devrais encore modifier) "petits bouts de mousse partout" modded. AAM activé
- 1 DD hitachi dans un système de fixations à élastiques dans une baie 5 1/4 ( le sharkoon: http://www.rsssim.com/images/Big/1 [...] 00x640.jpg ) AAM activé
- 1 petit 8cm patafix modded (celui fourni avec l'alim Hiper) placé sous le DD pour le refroidir @1300tr/m.
- bouts de mousse sous les pieds du boitier
Donc 5 ventilos + le ventilo de l'alim = un léger souffle de ventilo, et parfois un bruit de vibration (je pense que ca vient du DD samsung, faudra que je voie ca, mais ca dépend de l'endroit où ma tete est placée par rapport au boitier!)
Et les températures en idle:
CM 30°
Proc 35°
GPU 34°
Mémoire GPU 31°
DD Samsung 30°
DD Hitachi 34°
En plus j'ai passé 1h à remonter tous les cablages du pc, j'ai tout fait passer derrière, il est trop bien rangé on pourrait manger dedans  :love:  :love:
J'essaierai de faire des photos en cas!
edit: et voilà une photo.
http://img331.imageshack.us/img331/6528/p11400078sh.th.jpg
Message édité par xxantoinexx le 14-01-2006 à 18:01:11
n°1360957
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-01-2006 à 17:19:24  profilanswer
L'APN est un médion
Ha, je comprends mieux, mais bon, doit quand meme y avoir un mode macro (icone avec une petite fleur en general qui sert a prendre des photos de pret entre 1 et 20 cm selon l'APN) quand meme, je l'avait sur mon APN pourri d'avant, et j'arrivait quand meme a faire des trucs potables et pas flous. :)
Message édité par alfox1 le 14-01-2006 à 17:20:36
n°1361339
lorenz054
Posté le 15-01-2006 à 10:56:23  profilanswer
Slt, j'apprécie vraiment bcp ce topic, recherchant un silence maximum surtout vis à vis du boitier (aujourd'hui j'ai un beau Shark noir), j'hésites entre plusieurs : Antec Sonata, P150 - Textorm 6A19, que me conseilleriez vous, sachant que j'ai besoin de 3 emplacement 5 1/4, et de mettre 2-3 durs en interne.
Merci d'avance
Message édité par lorenz054 le 15-01-2006 à 10:56:37
Topic Vente - Feed
n°1361344
xxantoinex​x
Posté le 15-01-2006 à 11:13:29  profilanswer
Merci d'avance
Bah à toi de voir mais c'est pas le même prix. Perso j'ai le textorm 974mb (la photo juste au dessus) qui est identique au 6A19 (seul le design extérieur change) et j'en suis plutôt content, à part une tendance à vibrer un peu...j'ose pas imaginer la vibration si tu fous 3 dd dans la cage à dd  :sweat:
n°1361365
Boulet_Man
Posté le 15-01-2006 à 12:05:24  profilanswer
Je suis passé du 6A19 au P150, c'est radical ;)
n°1361375
biloo
hej franskjävel
Posté le 15-01-2006 à 12:24:34  profilanswer
Hello
Voilà ma contribution à ce topic
Alors description du matos, puis les différents ajouts
Config de base :
Processeur athlon 64 3200+ + radbox
Sapphire radeon x800 gto
Tour 974 mb avec deux ventilos 12 cm noname + 1 db killer 12 cm acheté pour le futur blowhole
hdd maxtor diamondmax9 160 go sata
Alim heden 500w 2 ventilos
Carte mère a8n e avec ventilo 2ème version
C'est tout ce qui nous interesse pour ce topic
Les premières constatations sont :
Les deux 12 cm sont très bruyants en 12v
Les deux ventilos de l'alim sont assez bruyant à plein régime, mais l'alim de ne chauffe aps des masses donc il sont souvent à basse vitesse
Le ventilo de la carte graphique siffle quand il est à 85 %, encore pire à 100%, c'est donc assez désagrable pour le jeu
Le maxtor gratte pas mal, même les patins caoutchouc de la tour dd n'absorbe pas les vibrations
Le ventirad du a64 est toujours à environ 1300-1500 tr/min, je ne l'entends pas
Première étape :
Perçage d'un blowhole sur le panneau lateral, face au proco plus carte graphique, j'y met un db killer 12 cm en 5 v
Les 2 ventilos de l'alim sont remplacés par des db killer
2de étape, pour noel :
Un rhébous zalman zm mfc1
Un zalman 7000b cu
Un zalman vf700 cu + 8 dissip memoires
C'est un premier pas vers le silence, en idle je n'entends que ce foutu ventilo de carte mère
par contre lors de phases de jeu, les 12 cm se font entendre
3° étape, hier :
Achat de 2 db killer 12 cm pour remplacer les nonames
En 12 v, c'est déjà plus acceptable, et en 5 v c'est du pur bonheur
Virage de la cage hdd et plaçage du dd sur 2 blocs de mousse , en face du 12 cm en aspi à l'avant
Prochaine étape :
achat d'un fortron green 400w, heden caypourri
Changement du ventilo de l'a8n e
Plusieurs solutions :
_Zalman passif pour chipset, mais j'ai regardé et j'ai que 3 cm de libre au dessus du chip, le vf700 bloque, donc à moins de couper fortement les ailettes, c'est fortement compromis
_J'ai une a7n8x x avec un rad sur le chipset, mais je sais pas si le format est le même, il faudrait que je mesure
_Mettre un autre ventirad
_ Debrancher le ventilo et juste laisser le rad de base, le vendeur de mon mag d'info habituel m'a dit qu'il avait fait ça sur une a8n sli , et que ils n'avaient pas eu de blème de surchauffe
Vos avis ?
Maintenant place à quelques photos
Le blowhole:
http://bloodbiloo.free.fr/Paycay/silence/PICT1507.jpg
L'interieur :
http://bloodbiloo.free.fr/Paycay/silence/PICT1509.jpg
Le dd plus le ventilo avant :
http://bloodbiloo.free.fr/Paycay/silence/PICT1512.jpg
L'alim
http://bloodbiloo.free.fr/Paycay/silence/PICT1514.jpg
Le rhéobus
http://bloodbiloo.free.fr/Paycay/silence/PICT1518.jpg
http://bloodbiloo.free.fr/Paycay/silence/PICT1515.jpg
Ah oui, quelques temps
Athlon64 3200+ o/c à 2.68 ghz
Idle 5v : 32 °
Full 5 v : 45 °
Idle 12v : 29 °
Full 12 v : 42 °
Sapphire x800 gto o/c à 520/530
Idle 5v : 31°
Full 5 v : 56°
Idle 12v : 29 °
Full 12 v : 52 °
Message édité par biloo le 15-01-2006 à 12:27:40
n°1361391
lorenz054
Posté le 15-01-2006 à 12:35:41  profilanswer
Merci bien, j'ai plus qu'à réussir à revendre/échanger mon Shark noir comme neuf contre un P150 :)+
Topic Vente - Feed
n°1361413
chaced
Posté le 15-01-2006 à 13:14:12  profilanswer
J'ai une Heden moded sur mon pc 2, elle ne fait pas trop de bruit :)
n°1361415
biloo
hej franskjävel
Posté le 15-01-2006 à 13:17:05  profilanswer
C'est pas pour le bruit que je veux la virer, c'est pour les tensions perraves qu'elle delivre :D
n°1361439
anthony359
mamotte ?
Posté le 15-01-2006 à 13:50:17  profilanswer
franchement le P150 est vraiment une bonne bête....
suis totalement comblé, seule l'alimentation n'est pas inaudible mais est vraiment tès discrète. Le ventilo d'extraction pourra etre changé par moins bruyant mais il faut deja avoir une solution quasi inaudible...
Topic vente
n°1361444
chaced
Posté le 15-01-2006 à 13:56:15  profilanswer
Aucun probleme sur la mienne, c'est une des Rares Vrai 350w active PFC  :pt1cable:
n°1361724
anthony359
mamotte ?
Posté le 15-01-2006 à 19:09:07  profilanswer
fonce alors, elle est top pour l'overcloc ya pas mieux
Topic vente
n°1361937
burn2
Posté le 16-01-2006 à 09:41:27  profilanswer
Merki mais en fait, y a eu changement de projet, les parents ne sont pas d'ac pour que je profites des soldes pour updater mon pc dont la carte mère m'a fait le bug nforce2, donc soit elle redémare avec un hot flach soit je tourne avec l'ancienne et plus de pc silencieux :'(
n°1361953
Esteb@n
Posté le 16-01-2006 à 10:52:47  profilanswer
c'est koi la CM ?
n°1361981
burn2
Posté le 16-01-2006 à 12:36:47  profilanswer
MSI k7n2 delta2 platinum.
n°1361997
lorenz054
Posté le 16-01-2006 à 13:10:45  profilanswer
Voila j'aimerais vraiment bien le Antec P180 du coup j'ai m'y en vente ma tour :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9294-1.htm
désolé pour le HS :)
Topic Vente - Feed
n°1362031
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-01-2006 à 14:10:45  profilanswer
perso j ai un souci si quelqun a une suggestion je suis preneur
voila enfait j ai 4 120mm + 1  80mm dans ma tour bon j ai 1 80 a l avant un aspi 1 120 a l arriere en extrac 2 120 sur le processeur
Mon probleme c est que j ai un 120 en aspi sur le coté mais quand je le mes en route ca fait plus de bruit que tous les autre ( si jle mes pas sur la facade il ne fait pas de bruit )j ai essayer beaucoup de chose ( inverser les ventilos ) mais y a toujours le bruit sur cet emplacement
les ventilo fixer sur du plexi ca fai plus de bruit ? ou ca vient d autre chose ?
la c est les 2 du processeur ( qui ne font pas de bruit )
http://membres.lycos.fr/megamans/photo%20recente/interrieur%20allumer.JPG
la c est celui du coté qui fait plus de bruit que la totalité
http://membres.lycos.fr/megamans/photo%20recente/facade%20sans%20lumiere.JPG
ps pitié ne parlez pas de la couleur j ai deja eu assez de commentaire :-(
n°1362035
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-01-2006 à 14:14:26  profilanswer
PS celui du coté est le meme model que un a l interieur ... ca vient vraiment de l emplacement mais je vois pas quoi faire
n°1362052
jeerin93
Posté le 16-01-2006 à 15:23:26  profilanswer
Et bien peut-être que les flux d'air entrent en conflit et que c'est ca qui merde. :/
n°1362053
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-01-2006 à 15:25:09  profilanswer
je crois enfait qu il tourne plus vite que l autre mais c est bizar c est les meme reference
n°1362073
anthony359
mamotte ?
Posté le 16-01-2006 à 16:23:52  profilanswer
enleve un des ventilos du cpu et tout ira mieux
Topic vente
n°1362074
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-01-2006 à 16:24:33  profilanswer
ce n est pas les ventilo cpu qui pose probleme mais je crois que c est le ventilo de facade qui est mort
n°1362096
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-01-2006 à 16:52:29  profilanswer
Une bonne goutte d'huile dans l'axe sous l'etiquette et c'est reparti.
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
