8077 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1245749
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-05-2005 à 19:43:17  profilanswer
ok, mais tu devrait le faire, ca lui permet d'etre plus perf, car toutes les ailettes profitent du flux d'air ainsi. ;)
n°1245750
Bonusk
Naaah
Posté le 08-05-2005 à 19:45:47  profilanswer
Je vais y penser  ;)
n°1245755
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-05-2005 à 19:48:34  profilanswer
Ca prends une petite heure, avec la decoupe de la fixation compris. ;)
Pour te faire une idée, je l'ai comparé a mon SLK900A:
Aqua 690 moddé 80mm:
1.1ghz 1.05V ouvert idle mini : 33-34
2.2ghz 1.65v fermé idle mini : 58-59
2.2ghz 1.65v fermé idle max: 52-53
2.2ghz 1.65v fermé burn max: 59
2.2ghz 1.65v ouvert idle max: 47-48
SLK900A:
1.1ghz 1.05V ouvert idle mini : 32-33
2.2ghz 1.65v fermé idle mini :51-52
2.2ghz 1.65v fermé idle max: 45-46
2.2ghz 1.65v fermé burn max: 54
2.2ghz 1.65v ouvert idle max: 42
temperature dans la piece: 19.6°
Message édité par alfox1 le 08-05-2005 à 19:49:48
n°1245760
chaced
Posté le 08-05-2005 à 19:54:19  profilanswer
Découpé ? avec des serre clips ça va encore plus vite et ça prend 10 minutes :D
n°1245768
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-05-2005 à 20:02:44  profilanswer
Ouais mais moi je l'ai decoupé et revissé sur la derniere aillete.
Plus qu'a visser le ventillo ensuite. :p
n°1246090
bulgard
Posté le 09-05-2005 à 16:16:07  profilanswer
salut
voici ma config "silencieuuse"
donc
-atlhon xp2400+ non oc
-rad thermaltake volcano 11 avec noiseblocker s3 dessu temperature  :love: 40°en full
-512samsung
-boitier nonam avec s2 en ventilo boitier
-2hdd
-alimentation lc power 550w un regal
-carte graphique vieille mais super pour l'oc une gforce4 ti 4200 de cher leadtek avec un zalman dessus
-quelque photo: :sol:  :pt1cable:
lensemble:
http://img111.echo.cx/img111/5149/dsc026549gb.jpg
la carte graphique:
http://img111.echo.cx/img111/6093/dsc027004re.jpgdesoler pour le flou
et j'ai une petite solution pour evité toute vibration de disque ou de ventilo il suffit juste de coller sur la parti en contact ceci
http://img111.echo.cx/img111/8002/gd051b5zd.jpg
effet garanti
voila a+++++++++
bulgard
n°1246416
Daemam
Posté le 10-05-2005 à 09:31:04  profilanswer
Tiens, pas con de mettre du grip :D
Dois encore avoir quelques rouleaux dans mon armoire :whistle:
n°1246491
mobyplay
Posté le 10-05-2005 à 13:08:57  profilanswer
Sai po si ca a déjà été dit mais y'a des nouvelles tours avec grillage c top pour un refroidissement passif on gagne facile 5° à 10° donc on peut faire tourner les ventilo bcp plus lentement et c léger le top quoi.  :D
n°1246601
bulgard
Posté le 10-05-2005 à 16:38:28  profilanswer
du grip tu peut en mettre pour l'alim aussi et ca ca marche bien parce que avec les gros ventilo de maintenent (ex: lc power) il y a beaucoup de vibration
voila
a++++
tt le monde
n°1247360
speedouill​e33
geekerie quand tu nous tiens!
Posté le 12-05-2005 à 11:07:43  profilanswer
damomospike en koi je te fait rire.
tu parle un peut trop facilement, t largement en dessous de 17 db je demande a voir avec un 12 cm, m enfin bon quand aux temperature ton proco est a 27 ° c est bien je demande a voir aussi.de toute facon c est ridicule de chercher a battre le record de basse temperature. Sinon achetez du matos pro pour cela comme les boitiers ASETEK a 3000 frcs le boitier au plus petit prix. Cependant i lest vrai que ce sera soit du watercolling avec les series waterchill ou les serie pelletier ou vous ateindrez ds temperature negative, ce sont dse tours hors de prix qui sont reellement optimisé tant au niveau des flux d air pour les systemes pelletier qu au niveau water. Comparer meme les meilleurs montages perso a ce genre de matos serait de la folie, les temperatures pour le pelletier sont ne negatif et contrairement au montage pelletier "maison" leur systeme n ont pas de probleme d humidité... quand au waterchill le watercooling n a jamais été aussi bien optimisé.
n°1247510
da_momospi​ke
Posté le 12-05-2005 à 17:24:57  profilanswer
pour environ 120€, je met mon proc à -40°
que tu trouve ça idio bon je veux bien comprendre: c'est juste pour overcloker à toc sont proc et me faire plaisir en bricolant tout le bazard.
quand au proc à 27° ben regarde (et regarde la vitesse du ventilo aussi) quand au 17 db, je peux te dir que un papst 12 db en 80mm fait bcp bcp plus de bruit que mon SX1 à 75rpm/min .... (j'ai fait le test avec plusieurs papst mais j'ai qu'un SX1)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1247512
da_momospi​ke
Posté le 12-05-2005 à 17:26:14  profilanswer
http://www.image-dream.com/up/mini/1115911358-nouveauimagebitmap.jpg
http://www.image-dream.com/up/mini/1115911424-sanstitre.jpg
Message édité par da_momospike le 12-05-2005 à 17:27:25
n°1247513
chaced
Posté le 12-05-2005 à 17:28:41  profilanswer
n°1247516
da_momospi​ke
Posté le 12-05-2005 à 17:34:02  profilanswer
la 1er est merdique mais on s'en fou :D
n°1247528
impulse
Posté le 12-05-2005 à 17:45:21  profilanswer
Ma config en cours de montage :
Boitier Antec SLK3000B
Alim seasonic s12-330
Asus p4p800-vm + CT479
Pentium m dothan 1.5 (fanless je pense)
2*512 OCZ 3200 Premier
DD 200 Go Samsung p120 suspendu
J'ai choisi tous les composants grace à l'excellent site Silentpcreview donc j'espere bien que le silence sera là! :D
n°1247531
anthony359
mamotte ?
Posté le 12-05-2005 à 17:51:40  profilanswer
ta pas des tof ?
Topic vente
n°1247540
impulse
Posté le 12-05-2005 à 17:58:56  profilanswer
anthony359 a écrit :
ta pas des tof ?
Pour l'instant j'ai que le p-m et le ct479. :D
La p4p800-vm devrait arriver après demain, le boitier je le prendrai chez LDLC, le DD faut que je le commande sur le net.
J'ai commandé l'alim aux US (pas encore dispo en EU :(), la ram en Allemagne (moins cher). Faut le temps que ça arrive. ;)
n°1247569
anthony359
mamotte ?
Posté le 12-05-2005 à 18:25:12  profilanswer
eh ben va s'en passer du temps ...
ta gager bcp dans l'affaire au moins ?
Message édité par anthony359 le 12-05-2005 à 18:25:28
Topic vente
n°1247600
impulse
Posté le 12-05-2005 à 18:59:22  profilanswer
J'ai gagné bcp?
L'alimentation est pas dispo en France donc je n'avais pas le choix. Quant à la ram j'ai choisi de la bonne ram pas chère. En france le Go de ram chez OCZ coute au minimum 248 euros d'apres monsieurprix... et là ou je l'ai acheté le kit 1 Go coute 102.94 euros (compter 120 euros en tout avec les FDP + frais de banque). Donc, oui je pense que j'y gagne même si je dois attendre 1 semaine de +. ;)
n°1247601
impulse
Posté le 12-05-2005 à 19:01:11  profilanswer
Au fait, qqun sait ou on peut acheter des ventilos Yate Loon en Europe? Sinon vous auriez pas une bonne adresse pour les ventilos Cooler Master SUF-S12 (apparemment y'a des personnes qui en ont sur ce topic)?
n°1247626
anthony359
mamotte ?
Posté le 12-05-2005 à 19:36:19  profilanswer
j'ai un yate loon a vendre si tu veu (celui de ma lc, jamais  tourné)
pour les coolermaster va sur pclook ou ldldc zen ont
Topic vente
n°1247638
leescratch​y
Posté le 12-05-2005 à 20:00:18  profilanswer
yate loon la seule facon d'en trouver, c'est les gens qui ont desosse leur alim ou qui ont achete un boitier chieftec ou je sais plus quelle marque, les yate loon sont donnes avec.
les CoolerMaster ils se sont trompes sur la reference, c'est ceux qui sont dispos sur pc-look et ldlc a 10 EUR, 1200rpm/44cfm en version avec leds  :hello:
n°1247640
anthony359
mamotte ?
Posté le 12-05-2005 à 20:03:30  profilanswer
z'existent pas en version uv ?
Topic vente
n°1247691
leescratch​y
Posté le 12-05-2005 à 22:01:22  profilanswer
pas que je sache  :??:
d'ailleurs la der fois on en parlait avec un pote, y'a quoi comme ventilos 80/120 UV >  :jap:
n°1247722
winloto
Posté le 12-05-2005 à 23:09:44  profilanswer
J'aimerai changé de PC prochainement.
Que me conseilleriez-vous comme config très silencieuse (qui me permette de dormir à coté, attention j'ai l'ouie fine...)...
Pour info, j'ai actuellement dans mon pc actuel :
- Volcano 11 Xaser Edition pour le cpu toujours réglé au min sauf en été
- Alim Hiper power 420W
Bien que moins bruyants que les ventilos/alim d'origine, ils m'empechent largement de dormir à coté...
Que me proposez-vous comme config (juste la tour) qui dépote en étant silencieuse ? (budget de 1000 à 1500€ environ)
Je compte me faire plaisir avec 2 Raptors 76Go en RAID 0 (bon ok pas très silencieux...) et 2Go de ram (je veux qu'il dur longtemps ce pc)
J'ai soif de conseils :)
Message édité par winloto le 12-05-2005 à 23:12:31
n°1247723
Bonusk
Naaah
Posté le 12-05-2005 à 23:12:59  profilanswer
raptor: à proscrire ds un config silencieuse
Message édité par Bonusk le 12-05-2005 à 23:15:15
n°1247737
toto408
free porn
Posté le 12-05-2005 à 23:48:18  profilanswer
Bah deja il faudra mettre des disques durs silencieux et d'autre que tu pourra éteindre si tu veux dormir à coté. Sinon bah en alim Tagan, un AMD64 pour le cool n quiet avec un XP 120 ou un Zalman 7700 (avec le cool n quiet et le Zalman il passe en passif je crois donc pour dormir à coté c'est l'idéal) ou alors carrément un Reserator, pour les divers ventilo bah des 120mm Db killer, Papst ou Akasa aussi (je suis pas sûr).
Sinon tu compte prendre quoi comme carte graphique?
Message édité par toto408 le 12-05-2005 à 23:49:00
OverClocking-Masters
n°1247817
totolesnip​er
Posté le 13-05-2005 à 11:39:39  profilanswer
Salut, je suis pas d'accord, car j'ai 2 raptor 76 go dans un antec sonata, et on les entend pas....
meme sans gedicoustic ils sont silencieux, a moins d' avoir une tour en nid d' abeille...
n°1247838
impulse
Posté le 13-05-2005 à 12:30:22  profilanswer
Tout le monde n'a pas la même notion du "silence". C'est tjs le même problème... ;)
n°1247840
anthony359
mamotte ?
Posté le 13-05-2005 à 12:32:37  profilanswer
oui mais les raptors c'est des turbines sa on est tous clair
Topic vente
n°1247844
chaced
Posté le 13-05-2005 à 12:40:00  profilanswer
J'enttend des seagates dans mon sonata ! alors des raptors au bruit de criquet !
n°1247924
winloto
Posté le 13-05-2005 à 15:13:44  profilanswer
Commençons par le commencement :
Que me conseillez-vous comme tour tout d'abord ?
n°1247926
Bonusk
Naaah
Posté le 13-05-2005 à 15:16:39  profilanswer
Tour avec des 120mm
n°1247964
impulse
Posté le 13-05-2005 à 17:27:35  profilanswer
Fais un tour sur ce site déjà =>
http://www.silentpcreview.com (section "Recommended" pour commencer)
PS : perso j'ai choisi une Antec SLK3000B pour la tour car elle est recommandée par spcr et en + elle coute pas cher (47 euros chez LDLC).
n°1247986
anthony359
mamotte ?
Posté le 13-05-2005 à 18:20:26  profilanswer
yavai la textorm 6a19 magnifique et 50€
Topic vente
n°1248050
winloto
Posté le 13-05-2005 à 21:14:47  profilanswer
sympa http://www.silentpcreview.com  !
Mais comment expliquer que le Lian Li PC-V1100 present dans la config Special Silence d'Or de presence-pc n'y figure pas ?...
n°1248110
anthony359
mamotte ?
Posté le 13-05-2005 à 22:54:27  profilanswer
ils ne peuvent pas  tout lister a mon avis...
Topic vente
n°1248220
toto408
free porn
Posté le 14-05-2005 à 01:55:24  profilanswer
Apparament le Lian Li est pas forcément un monstre de silence, c'est par contre un boitier de très haute qualité et très beau. L'alu dissipe peut-etre mieux la chaleur mais arrete moins bien le bruit.
n°1248232
da_momospi​ke
Posté le 14-05-2005 à 07:17:41  profilanswer
vaut mieux agir à la source ;)
n°1248249
anthony359
mamotte ?
Posté le 14-05-2005 à 10:51:18  profilanswer
exact !
sa en ai ou pour toi ton opération fanless?
Topic vente
n°1248279
da_momospi​ke
Posté le 14-05-2005 à 12:19:43  profilanswer
beennnn pour l'instant j'ai toujours ce putin de ventilo (SX1 à 770tr/min :kaola: ) sur mon proc sinon tout le reste est fanless. Pour l'instant je vois pas ce qui peut refroidir aussi bien en idle qu'en burn un a64 3400+ en s754 donc ben j'en reste la :/
sinon mon DoD est bientot finit  :sol: , je devrais avoir du -40° a vide et peut etre -30 -25 en charge :)
en plus ça va je suis content j'ai trouver un CP qui fait pas trop de bruit :) et pour le refroidissement du rad, ça va etre 3 120 souvoltés si possible donc ça devrait pas etre trop trop bruyant :)
Message édité par da_momospike le 14-05-2005 à 12:21:18
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
