5966 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1243205
da_momospi​ke
Posté le 03-05-2005 à 21:29:56  profilanswer
oaui mais meme deux je veux dir par la que c'est débile.
il faut avoir une moyenne, fair un teste au grand mini sur 100 /1000 fan pour avoir une valeur précise et en DBA.
et vu qu'il n'y aura jms de test de cet envergure, il seront tjs plus au moins faut (surtout quand on vois qu'ils disent celuila et mieux car il fait 1 db de moins que lautre...)
la seul chose qu'on peut dir c'est qu'ils sont tous a peut pré identiques, que si l'un fai plus de bruit que lautre, cela peut venir aussi d'un axe un peu tordu lor d'un choke (ou plein dautre chose) et que meme si on pourrait prouvé que en grand général les machins sont mieux que les truc, il se peux que chez certaine personne les truc sont mieux que les machins car on arrive pas a nos jour a faire la meme chose plusieurs fois.
Message édité par da_momospike le 03-05-2005 à 21:30:14
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1245265
speedouill​e33
geekerie quand tu nous tiens!
Posté le 07-05-2005 à 17:50:58  profilanswer
MOuaih il est vraiment pas top ce ventilo.
Seulement 38 cfm grosso modo le meme debit qu un simple 8 cm
Heureusement qu il ne fait que 17 db pour ce cfm la.
Tu as une autre marque pas reputé pour son silence tel que ENERMAX
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 66575.html
je te conseille de reagerder celui-ci en 12 cm il a le double du cfm que celui que tu indiques pour seulement 21 db.
Ensuite tu le place sur un potard d un rheobus et hop le tour est joué le mien est en dessus de tes 17 db de l autre pour un cfm identique, perso je l ai placé sur l emplacement 80mm que j avait sur mon boitier antec server redimensionné en 120 mm (merci la gravure au laser).
Si tu as un coup de chaud ds ton pc avec un ventilo qui a un tel cfm tu le monte a ca valeur nominale et hop le tour est joué, il te reste plus k a mettre une tite laine a ton proco et a ta carte graphique sinon ils risquent d avoir trop froid. ^^
n°1245283
da_momospi​ke
Posté le 07-05-2005 à 18:50:49  profilanswer
ben perso tu voismoi je suis largement en dessous de 17 db et cela suffi pour que mon proc sois a 27° en idle donc heuuu.... :d
et enermax: marque réputée pour son silence, fait gaffe a ce que tu dit pasque a force de me faire rire je vai bientot pleurer  :lol:  :lol:
(et sache juste comme ça que pour faire 21 db il faudrait le bruit de 16 sx1.... ;))
Message édité par da_momospike le 07-05-2005 à 18:52:03
n°1245300
leescratch​y
Posté le 07-05-2005 à 19:24:03  profilanswer
hello bonjour
les valeurs en dBA et en CFM des fabricants sont du gros pipeau, comme les Akasa 120mm a 17 dBA et les alims fortron a 18 dBA, ca correspond a rien ces chiffres, ou alors ils sont calcules de la salle d'a cote, avec la porte fermee  :lol:
n°1245302
anthony359
mamotte ?
Posté le 07-05-2005 à 19:28:13  profilanswer
vous pensez que l'akasa 120mm est plus silencieux que le db killer ?
Topic vente
n°1245317
leescratch​y
Posté le 07-05-2005 à 19:58:16  profilanswer
j'ai fais un topic la d'ssus dans cette rubrique :D
en gros le dbkiller c un globefan OEM et la qualite est pas assez homogene, certains font un "flap-flap" en 5V, et les Akasa sont apparememnt tres bruyants(double ball bearing et non sleeve-bearing).
le top c les NEXUS tout orange(Yate Loon OEM) mais introuvables en europe.
moi g pris un coolermaster 120mm a led bleues, en 1100rpm avec des vis en caoutchouc il est inaudible  :love:
Message édité par leescratchy le 07-05-2005 à 19:59:32
n°1245318
anthony359
mamotte ?
Posté le 07-05-2005 à 20:00:12  profilanswer
jai un yate loon tout noir qui etai dans ma LC Power et c'est vrai qu'il est tres silencieux mais mais un petit grésillement...
jai pas encore trouvé de 120mm inaudible
l'est "inaudible d'apres toi" a 5v ou plus ?
Topic vente
n°1245337
leescratch​y
Posté le 07-05-2005 à 20:49:51  profilanswer
bein l'Akasa est un YS Tech OEM, donc pas repute silencieux.
les Papst 120mm que g essaye font un bourdonnement tres saoulant quand on les sous-volte.
bein deja met des vis en caoutchouc pour pas avoir de soucis de vibrations, et sauf si le moteur est mal equilibre, il devrait etre inaudible aux alentours de 1000 rpm(en sous-voltant bien sur)  :hello:
n°1245339
anthony359
mamotte ?
Posté le 07-05-2005 à 20:54:08  profilanswer
mouai a 5v c'est tres supportable mais le pb c'est l'alim, je peux pas le mettre en dessous de 7v sinon sa va trop chauffer...
Topic vente
n°1245341
leescratch​y
Posté le 07-05-2005 à 21:00:58  profilanswer
bein pour ton alim faut au moins 30cfm
moi mon coolermaster fait 44cfm, et je l'ai mis a 80% avec speedfan, donc pile-poil 1000rpm, et ca refroidit nickel ma fortron 380w, bien mieux que mon feu-papst 80cfm en 5V
80 / 12 * 5 = 33 cfm pour le Papst qui bourdonnait
44 x 0.8 = 35 cfm pour le CoolerMaster donc nickel, et pas un pet de bruit  :love:
Message édité par leescratchy le 07-05-2005 à 21:03:06
n°1245343
leescratch​y
Posté le 07-05-2005 à 21:06:32  profilanswer
et quand j'ouvre le PC, l'alim est meme pas tiede, alors qu'avec le Papst elle etait bouillante  :fou:
idem avec la sa****erie de ventilo 120mm noname d'origine qui vrombissait au dessus de 1000rpm, l'alim etait bouillante :sweat:
Message édité par leescratchy le 07-05-2005 à 21:07:28
n°1245346
anthony359
mamotte ?
Posté le 07-05-2005 à 21:09:31  profilanswer
Je suis sceptique quand meme sur le fait que le coolermaster soit inaudible a 80% de 12v ...
c'est koi ta config ?
Message édité par anthony359 le 07-05-2005 à 21:10:13
Topic vente
n°1245352
leescratch​y
Posté le 07-05-2005 à 21:21:54  profilanswer
bein au dessus de 90% il brasse trop d'air donc bruit trop important, et a 80% il vrombit pas/gresille pas/bourdonne pas et extrait juste assez :D
ma config ? p4 3.2c avec gigabyte 3d cooler en 5V(et inaudible)/1go de ddr/6600gt avec vf700-cu en 3V(et inaudible) et fortron 380w(et inaudible)
le coolermaster est repute silencieux, encore plus que les globefan, je l'ai pas lu dans les astres avant de le commander :D
http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?t=16393
http://forums.silentpcreview.com/v [...] 745#165745
Coolermaster SUF-S12
Great fan with no bearing noise whatsoever
. Motor noise was unobtrusive. Not quite as smooth as the Yate Loon models but every bit as quiet. If you are sensitive to bearing noise this may be a better choice that the Yate Loons.
Message édité par leescratchy le 07-05-2005 à 21:23:32
n°1245353
leescratch​y
Posté le 07-05-2005 à 21:24:29  profilanswer
le seul truc qui fasse du bruit dans mon PC c'est mon seagate  7200.7 120/8 qui gratte, mais il ne siffle pas du tout  :love:
j'ai moyen de recuperer un rack ICY COOL avec affichage de la temp en facade, je l'entendrai plus gratter apres ??? et la temp va pas trop augmenter ?
PS : les NEXUS oranges de la mort se trouvent pour une dizaine de roros aux pays-bas
Message édité par leescratchy le 07-05-2005 à 21:35:53
n°1245392
anthony359
mamotte ?
Posté le 07-05-2005 à 23:27:17  profilanswer
les icy cool possèdent des ventilo il me semble...
pren un silentmaxx ou autre pour le bruit
Topic vente
n°1245400
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-05-2005 à 23:51:15  profilanswer
Moi je dit dB killer en 5V pour le silence...
n°1245412
chaced
Posté le 08-05-2005 à 00:44:18  profilanswer
En 5v en tout cas, RAS.
n°1245427
leescratch​y
Posté le 08-05-2005 à 01:57:14  profilanswer
lol ouais, a 500 rpm les ventilos bruyants c rare :D
n°1245428
leescratch​y
Posté le 08-05-2005 à 01:58:30  profilanswer
t'as surement raison, le seul soucis c que la qualite n'est pas constante sur les globefan, certains font des bruits moteur aussi saoulants que les papst quand on les sous-volte
n°1245431
leescratch​y
Posté le 08-05-2005 à 01:59:55  profilanswer
bein le but c pas que le HDD surchauffe  :whistle:
n°1245447
anthony359
mamotte ?
Posté le 08-05-2005 à 10:01:22  profilanswer
silentmaxx refroidi mieu qu'a l'air libre...
Topic vente
n°1245463
chaced
Posté le 08-05-2005 à 11:07:13  profilanswer
600 plutot :D mais bon tant que ça reffroidit bien mon pc c'est le principal :D
n°1245469
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-05-2005 à 11:28:01  profilanswer
Hé Hé, RAS chez moi  :love:
n°1245474
chaced
Posté le 08-05-2005 à 11:34:42  profilanswer
Faut vraiement avoir les oreilles bionique pour enttendre un Papst (genre un NGML) @ 5v !
n°1245544
dostick
Ici c'est Paris!!!!!!!!
Posté le 08-05-2005 à 13:43:51  profilanswer
je suis un ptit joueur par rapport a certain:
 boitier:heden briza B952ATX
        proc:P4 630 HT
        Carte m:asus P5AD2 E-DELUXE
        Carte g:660GT pci 16 fois 128mo"inno 3d"
        memoire:1Go ddr2
        DD:hitachi 300Go 16mo sata
        graveur:plextor PX-716A
SEUL BEMOLE:il faut absolument que change mes ventilo de 80mm"ils font trop de bruit"par des 120mm
textorm DB killer thermo regule est ce un bon choix
n°1245547
chaced
Posté le 08-05-2005 à 13:46:51  profilanswer
Une inno 3D avec le ventillo d'origine ? tu as acheté un casque anti bruit avec ? :D ça fait 12000db ce machin :D
n°1245554
dostick
Posté le 08-05-2005 à 13:52:46  profilanswer
+ le ventilo c'est vrai c'est bruyant,ça fait que 3 semaine que je l'ai .ma femme a voulu me faire une surprise en me l'offrant mais sans savoir.mais bon c'est le geste qui compte.que puis je faire pour remedier a se bruit merci
n°1245557
chaced
Posté le 08-05-2005 à 13:54:54  profilanswer
AGP ou PCIe ?
n°1245558
dostick
Posté le 08-05-2005 à 13:57:10  profilanswer
t'as pas bien lu ma conf.pcie 16 fois
n°1245559
chaced
Posté le 08-05-2005 à 13:58:38  profilanswer
Zut oui :D (c'est X pas fois :D)
Sinon un NV doit passer sans probleme alors, dans les 15€ il me semble.
n°1245560
dostick
Posté le 08-05-2005 à 14:00:55  profilanswer
desolé pas fait attention.sinon NV ?
n°1245562
dostick
Posté le 08-05-2005 à 14:03:25  profilanswer
sinon a part le bruit les jeux marche super bien deja essayer:far cry,doom 3.
n°1245563
dostick
Posté le 08-05-2005 à 14:04:42  profilanswer
par contre avec PES 4,j'ai des ptite saturation bizar
n°1245564
chaced
Posté le 08-05-2005 à 14:05:09  profilanswer
n°1245567
dostick
Posté le 08-05-2005 à 14:08:54  profilanswer
merci pour le lien,est difficile a changer?
n°1245569
dostick
Posté le 08-05-2005 à 14:14:46  profilanswer
pardon pour la faute ,est ce que c'est difficile a changer .le ventilo GPU qu'il propose est ce pour mon proce ou la carte graphique car celui fourni avec"intel" est silencieux
n°1245572
chaced
Posté le 08-05-2005 à 14:17:06  profilanswer
Gpu, il y a une lettre d'ecart avec CPU :lol: non ça veut dire Graphique processor unit, donc c'est pour la carte video, rien a voir avec le cpu.
Au passage le intel est silencieux mais pas top en efficacité mais bon :D
n°1245731
Bonusk
Naaah
Posté le 08-05-2005 à 19:17:50  profilanswer
BOITIER TEXTORM 69U6
2*PAPST 4412F/2GL
ALIM TAGAN 380W
CM MSI K7T266 PRO2
ATHLON 1600+
TAISOL en 80mm
LEADTEK Ti4200 en 80mm
AUDIGY 2 ZS
3*BARRACUDA IV 80Mo
ZALMAN ZM-MFC1
En idle tout est en 5v ( ca chauffe mais ça tient  :) )
http://bonusk.free.fr/pc/photo%20001.jpg
http://bonusk.free.fr/pc/photo%20004.jpg
http://bonusk.free.fr/pc/photo%20008.jpg
Message édité par Bonusk le 08-05-2005 à 19:18:31
n°1245738
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-05-2005 à 19:26:55  profilanswer
T'aurait au moins pu faire ca pour le taisol:
http://img121.echo.cx/img121/7466/imag01058lw.jpg
Message édité par alfox1 le 08-05-2005 à 19:27:59
n°1245747
Bonusk
Naaah
Posté le 08-05-2005 à 19:42:11  profilanswer
J'ai faili le faire (suivant le tuto de chaced je crois) mais l'adaptateur c'etait plus simple/rapide
Au debut, c'etait aussi pour pouvoir revendre le taisol à l'état d'origine et au final j'ai pas changé ma config.
n°1245749
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-05-2005 à 19:43:17  profilanswer
ok, mais tu devrait le faire, ca lui permet d'etre plus perf, car toutes les ailettes profitent du flux d'air ainsi. ;)
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
