3839 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Worklog] HyperMod - Vendu et livré
n°2245368
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 17-09-2012 à 20:15:15  profilanswer
Merci :jap:
Oui j'ai pensé à refroidir la bayte :D
C'est même la première question que je pose quand je crée un mod: quel flux d'air "inventer"? J'ai tenté un flux d'air forcé descendant sur mon précédent mod Mini-ATX (cf signature) et le résultat est correct.
Sur celui-ci, il y a trois circuit distinct: le CPU qui est en "open air", pas de souci pour lui; L'alim qui s'alimente directement dessous en air frais et rejette l'air chaud derrière; Le GPU et les HDD/SSD qui sont derrière le ventilo de 120mm qui aspire l'air devant et le rejette derrière. C'est clair ou je fais un dessin?
Et d'expérience, le bois ne garde pas trop la chaleur.
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2245372
eternalito
Posté le 17-09-2012 à 20:24:28  profilanswer
Yep, hâte de voir les température une fois ton mod fini. Je suis curieux de voir que tout soit aussi bien penser  :pt1cable:
n°2245377
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 17-09-2012 à 20:40:26  profilanswer
Et moi donc :sweat:
n°2246329
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 23-09-2012 à 19:44:45  profilanswer
La mise à jour hebdomadaire: (je vous la fait courte, je développerai dès que possible)
http://imageshack.us/a/img94/5411/cimg3934k.jpg
http://imageshack.us/a/img40/5060/cimg3943dw.jpg
Message édité par Ch2pa le 23-09-2012 à 19:44:58
n°2246334
Sassanou
Posté le 23-09-2012 à 20:01:09  profilanswer
[:ripthejacker]
n°2246371
Logicsyste​m360
Posté le 23-09-2012 à 22:26:42  profilanswer
[:implosion du tibia]
n°2246373
k0rnmuz3
Posté le 23-09-2012 à 22:29:05  profilanswer
http://29.media.tumblr.com/tumblr_lltzgnHi5F1qzib3wo1_400.jpg
Ca va roxxer une fois fini :love:
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2246374
Probleme44
Posté le 23-09-2012 à 22:43:38  profilanswer
Pas de led pas belle genre verte et jaune , +1 :)
n°2246375
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 23-09-2012 à 22:46:47  profilanswer
Ha ouais, ça bosse bien [:knahos]
n°2246408
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 24-09-2012 à 12:42:25  profilanswer
Merci à tous :jap:
@problème44: ben si, il y aura des leds :p. Mais comme annoncé elle seront masquées derrière un plexi fumé.
Voici donc le détail du taf de samedi. Comme vous l'avez vu j'ai enfin integré le front panel, en défoncant le flanc gauche.
La poche à réaliser était triple, c'est à dire avec trois profondeurs différentes (5, 10 et 29mm):
http://imageshack.us/a/img542/3747/cimg3910.jpg
Première passe:
http://imageshack.us/a/img841/3757/cimg3911.jpg
Pour obtenir des cotés droits, je dois caler la pièce à chaque fois, et même parfois me fabriquer des cales d'épaisseur, ce qui me prend entre 5 et 20 minutes  minutes par cotés.
Une fois les quatres cotés fait, j'attaque la deuxième profondeur, à 29mm, débouchante dans la mortaise:
http://imageshack.us/a/img827/6553/cimg3915.jpg
Deuxième passe à 29mm:
http://imageshack.us/a/img201/3107/cimg3920.jpg
Et enfin, après la dernière passe à 10mm voici le résultat brut:
http://imageshack.us/a/img846/8458/cimg3922t.jpg
http://imageshack.us/a/img35/267/cimg3926.jpg
Après un peu (beaucoup) de poncage de la mortaise, quelques coups de ciseaux à bois dans les angles, le résultat est plus propre et je peux monter le support du front panel (préalablement  retaillé en longueur):
http://imageshack.us/a/img196/2802/cimg3930ma.jpg
http://imageshack.us/a/img844/4577/cimg3932t.jpg
J'ai également travaillé un peu sur le support de la CG, en ajoutant deux plis en bas. Il peut donc maintenant prendre place dans le flanc:
http://imageshack.us/a/img259/1372/cimg3927.jpg
Il me reste encore à faire quelques découpes ésthetiques et à ajouter les fixations.
Revenons au front panel. Après avoir remis en place les connecteurs sur leur support,
j'ai commencé à faire leurs ouvertures dans le cache réalisé la semaine dernière. J'ai pour cela utilisé une perçeuse à colonne, en allant tout doucement, vu que je travaille dans le "mauvais" sens du bois, et en percant progressivement (3.2mm puis 4mm puis 4.5mm puis 5mm).
http://imageshack.us/a/img442/5879/cimg3938r.jpg
Une fois les trous percés je les ai agrandis et rendus rectangulaires avec des limes de précision et un cutter:
http://imageshack.us/a/img193/3919/cimg3941t.jpg
Deux trous pour les jacks et 2 USB sur 4 finis:
http://imageshack.us/a/img692/707/cimg3940bv.jpg
Ca y est, tous les trous pour les USB et jacks sont fait:
Il manque encore deux trous pour les leds et le power switch.
Encore quelques coups de limes pour faire rentrer totalement le cache et là, le drame:
http://imageshack.us/a/img855/3271/cimg3945.jpg
5h de boulot sur ce foutu morceau pour arriver à ça! Je n'ai pas eu le courage de repartir de zéro donc j'ai décidé de le recoller.
Une fois les deux morceaux en place, la fracture ne sera pas visible:
http://imageshack.us/a/img20/3672/cimg3947x.jpg
Du coup j'ai mis les deux morceaux à coller entre deux serre-joints. Verdict du collage à venir en fin de semaine mais je suis confiant.
http://imageshack.us/a/img833/6129/cimg3949w.jpg
Dernier point débuté samedi, le power switch, qui est taillé dans un morceau d'alu brut:
http://imageshack.us/a/img832/6577/cimg3953.jpg
Si tout va bien je devrais recevoir en fin de semaine le proco de la config: un Core i5 3450S (4C-4T; 2.8-3.5GHz; 65W TDP).
Je pourrai alors tester enfin tout le matos et voir les perfs du Hyper612 (avec 65w ça devrait aller :D).
n°2246410
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 24-09-2012 à 12:47:13  profilanswer
"La passion vient en moddant" :o
C'est vrai que je prend beaucoup de plaisir à bosser sur ce projet. :)
Mon seul regret est de devoir attendre le samedi pour bosser.
n°2246420
k0rnmuz3
Posté le 24-09-2012 à 15:08:31  profilanswer
Tu vas le finir un peu ton bouton alu, ou tu vas le laisser brut?
n°2246432
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 24-09-2012 à 17:15:58  profilanswer
Je vais le finir tout de même :o
Je vais essayer de lui donner un état de surface quasi-poli-un-peu-brossé, 'voyez?
n°2246444
k0rnmuz3
Posté le 24-09-2012 à 19:52:40  profilanswer
Je te conseil de le polir parfaitement et donner l'effet brossé après, sinon ça va faire fouillis avec les strie :p (mais tu as surement déjà pensé à ce détail :o )
n°2246445
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 24-09-2012 à 19:56:40  profilanswer
Ouaip :p .
Je ferais des essais avant quant même.
n°2246448
k0rnmuz3
Posté le 24-09-2012 à 20:09:51  profilanswer
Pas bien compliqué tu le verras par toi même ;) je l'avais déjà fait par le passé pendant mon BEP-BAC ;)
n°2246513
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 25-09-2012 à 10:06:20  profilanswer
Très beau boulot :jap:
n°2246524
Zanskar03
Posté le 25-09-2012 à 11:41:44  profilanswer
Roo la la le travail du bois  :jap:
L'integration du front panel me laisse baba  :wahoo:
Bien vu le recollage, ca devrait pas se voir et on banlance pas des heures de boulot comme ca.  ;)
Avec quoi tu connectes le front panel USB3 sur la mobo ? Je me suis fais une frayeur avec le mien d'usb 3  :sweat:
Message édité par Zanskar03 le 25-09-2012 à 11:43:09
n°2246577
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 25-09-2012 à 18:20:03  profilanswer
Encore merci :jap:
Le front panel se connecte directement en USB3 sur la mobo (elle a un header USB3).
Qu'elle frayeur t'es tu fait?
n°2246677
Zanskar03
Posté le 26-09-2012 à 14:03:08  profilanswer
Ch2pa a écrit :
Encore merci :jap:
Le front panel est pas connecté a la mobo mais est sensé ce brancher sur les ports IO a l'arriere de la mobo, ca craint a mort  :fou:
J'ai trouvé chez akasa un connecteur mobo / front panel, j'espere pouvoir brancher mon front panel sur cet adaptateur  :sweat:
Je verrai quand je l'aurai recu...
n°2246908
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 27-09-2012 à 18:48:14  profilanswer
Amis moddeurs de tout genre, je vous annonce l'ouverture d'une CGP chez Moddiy. Ça se passe dans la section Achat-vente/Hardware=> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5757_1.htm
Autre nouvelle du jour, je viens de recevoir mon proco!![:cerveau perchut2]
Je pourrai tester la plateforme samedi matin si tout va bien. :)
n°2246973
astoria229​7
Posté le 27-09-2012 à 23:37:31  profilanswer
drap
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2247084
Fredo428
Posté le 28-09-2012 à 18:54:29  profilanswer
:love:
n°2247092
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 28-09-2012 à 19:35:53  profilanswer
Encore une commande reçue aujourd'hui!
http://imageshack.us/a/img29/6121/cimg3966l.jpg
Et le proco reçu hier:
http://imageshack.us/a/img41/3991/cimg3962a.jpg
J'ai hâte d'être demain :D
n°2247097
Zanskar03
Posté le 28-09-2012 à 19:55:06  profilanswer
Le 3450S c'est un basse conso ?
n°2247104
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 28-09-2012 à 20:15:19  profilanswer
Yep, 65W de TDP :)
edit => http://ark.intel.com/products/65512
Message édité par Ch2pa le 28-09-2012 à 20:16:08
n°2247123
Fredo428
Posté le 28-09-2012 à 20:54:47  profilanswer
Pendant 2 secondes j'ai cru que le ventillo bequiet avec sa protection etait un ventilrad ultra slim :lol:
n°2247143
Zanskar03
Posté le 28-09-2012 à 22:06:48  profilanswer
C'est ce que j'avais pris pour Thin Thin, ca chauffe vraiment peu sans jouer de l'underclocking
n°2247182
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 29-09-2012 à 08:25:46  profilanswer
Nan, il fait bien 25mm :o
Je dois encore vérifier la faisabilité de son intégration, je vous en dirai plus dès que je serai sur de pas trop me planter :D
n°2247190
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 29-09-2012 à 09:24:54  profilanswer
Quand tu aura testé ce ventilo, tu pourra faire un petit retour dessus ? Au niveau silence et performance :) Parce qu'il m’intéresse bien :jap:
n°2247329
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 30-09-2012 à 12:36:56  profilanswer
Comme d'habitude, mise à jour dominicale :)
Ayant reçu la majorité des composants de la config (manquent encore le SSD et la CG), j'ai décidé de l'assembler.
Première étape: montage du proco.
http://imageshack.us/a/img337/4963/cimg3968i.jpg
http://imageshack.us/a/img803/3710/cimg3969.jpg
Jusqu'ici ça va :D
Ensuite, montage du 612S. On visse les deux pattes pour fix Intel dessous:
http://imageshack.us/a/img688/4366/cimg3972v.jpg
puis on monte sur la mobo en fixant avec la backplate (sans oublier un peu de pasta sur le proco):
http://imageshack.us/a/img69/9284/cimg3973c.jpg
Et voilà:
http://imageshack.us/a/img507/5760/cimg3975w.jpg
http://imageshack.us/a/img32/2464/cimg3977w.jpg
Dans la précipitation j'ai oublié de mettre la ram. Heureusement le ventilo se déclipse très facilement et je n'ai pas eu à démonter le rad pour monter la ram.
Après branchement de l'alim, du HDD, clavier, souris, écran:
http://imageshack.us/a/img827/8531/cimg3979j.jpg
et ça boote. Ou pas. Forcément avec un power switch HS, ça ne boote pas. La frayeur passée, le power switch arraché et ses deux fils dénudés (à l'arrache, style voleur de voiture et fils qui se touchent) ça marche.
J'ai installé seven histoire de vérifier que tout marche, il manque encore quelques maj de l'os, l'install des pilotes et je pourrai faire des bench de vérif dans la semaine (surtout les températures du proco).
Mon bural en bourdel:
http://imageshack.us/a/img138/5687/cimg3981z.jpg
Plus tard dans l'après midi j'ai repris un peu le taf sur le boitier. Verdict du collage du cache front panel:
http://imageshack.us/a/img525/3967/cimg3984.jpg
Ça tient et la colle ne se voit pas :sol:
J'ai commencé à faire le cache en plexi pour les leds à partir d'une chute:
http://imageshack.us/a/img203/9443/cimg3985g.jpg
http://imageshack.us/a/img824/8903/cimg3986p.jpg
Puis la découpe des deux trous manquant dans le cache pour le plexi et le power switch:
http://imageshack.us/a/img341/4375/cimg3988g.jpg
En place avec le plexi:
http://imageshack.us/a/img69/8802/cimg3990i.jpg
Et là, le drame à nouveau :cry:
le cache me glisse des doigts, tombe et se recasse en deux :fou: .
Je l'ai recollé encore une fois, je le laisse sécher la semaine et je le finirai samedi prochain.
Le bundle est composé de quatres attaches plus un adaptateur molex 7V.
Le ventilo est de très bonne qualité (BeQuiet quoi) avec un cadre recouvert de plastique "mou".
A fond il est un peu bruyant (désolé je n'ai pas de sonomètre) et souffle bien (17.8dB et 32CFM annoncés).
Régulé en PWM il devient inaudible (sauf à coller l'oreille dessus).
Je préciserai un peu plus dans la semaine.
n°2247331
Bynaris
Posté le 30-09-2012 à 12:43:40  profilanswer
Arf dommage...
Cassé au même endroit ?
n°2247332
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 30-09-2012 à 12:52:48  profilanswer
Oui.
Je l'ai recollé de la même manière.
n°2247334
Bynaris
Posté le 30-09-2012 à 12:55:50  profilanswer
C'est foutu, la pièce est définitivement fragilisée...
Il faut "juste" faire attention...
n°2247336
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 30-09-2012 à 12:59:49  profilanswer
Merci :jap: :jap:
Sinon ça avance bien, hâte de voir tout ça en place :love:
n°2247398
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 30-09-2012 à 19:02:22  profilanswer
Bah non  :??:
Elle est très fragile mais en définitive elle sera collé sur ses quatre cotés et ne subira pas d'effort donc ce n'est pas foutu.
Il reste encore une dizaines d'heure de boulot sur le boitier et après je pourrai tout intégrer et passer au câblage :)
n°2247399
Bynaris
Posté le 30-09-2012 à 19:03:42  profilanswer
Je croyais que la pièce était amovible XD
Autant pour moi ^^
n°2247474
thegyufi
Posté le 01-10-2012 à 10:26:06  profilanswer
En phase provisoire, sur le cache en bois du front panel, je mettrais une couche de scotch de réparation du côté non visible (qui même à le laisse définitivement), ça aurait le mérite de le renforcer un peu, en cas de chute par exemple :D
G5-yufi - Apple Cube
n°2247477
Zanskar03
Posté le 01-10-2012 à 10:42:10  profilanswer
Colle / resine style araldite a l'arriere ?
[Worklog] Boîtier homemade en bois (oui, encore un) - Fini ! -[Worklog] Cube A4 itx - premier proto
[HomeMade] Dark ButterflyVotre avis d'experts sur un OC
[Worklog] Mon bureau (mod maison)AIDES AVIS CONSEIL GTX 670 OC
Avis montage cooler master hyper 212 evo[worklog]Corsair 650D ROG,M5E / cfx 7970DCU²
Avis watercooling (débutant)Avis o users de rad type XSPC RX - Phobya G-Changer... Choix ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] HyperMod - Vendu et livré
