3051 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Worklog] HyperMod - Vendu et livré
n°2242905
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 04-09-2012 à 19:11:22  profilanswer
De retour après un peu de CAO. Je réfléchis actuellement à l'implantation du IO panel et au positionnement du bouton power et des Leds.
Pour l'instant j'arrive à ça:
http://img855.imageshack.us/img855/5166/ioversion1.jpg
Deux leds en haut, Iopanel au milieu et bouton power en bas.
edit: pour rappel, j'utilise cet IO panel
Qu'est ce que vous en pensez?
Faites moi des proposition parce que je ne suis pas encore trop inspiré sur cette partie là :/. J'hésite sur:
-la position des leds, leur alignement
-la position, la forme et la matière du bouton power
Je vais continuer de modéliser mes idées et vos propales jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant :jap:
Message édité par Ch2pa le 04-09-2012 à 19:14:43
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2242906
Fredo428
Posté le 04-09-2012 à 19:18:33  profilanswer
Bha l'io panel est derriere don pas trop importan tu le fait en fonction de la ou tu case la mobale vu que le rad doit etre a l'axe du boitier !
Le power switch au dessus au milieu dans l'axe du rad
n°2242910
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 04-09-2012 à 19:39:28  profilanswer
Ah bah oui mais non :/
L'IO panel est sur la face avant du flanc droit, le trou est déjà prêt. L'idée était de tout regrouper au même endroit, et d'équilibrer la face avant avec le DVD tout en laissant le dessus vierge.
Donc ma question était: "quelle est le meilleur moyen d'organiser les leds, le power switch et l'io panel dans le rectangle de 130x20mm dispo en face avant du flanc droit?"
n°2242911
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 04-09-2012 à 19:41:24  profilanswer
Bah moi personnellement je trouve que c'est très bien comme c'est sur ton rendu ;)
n°2242915
Fredo428
Posté le 04-09-2012 à 19:51:05  profilanswer
Ah tu veut parler des ports usb toi ?
Pur moi c'est niquel comme ça !
Le power switche je vois bien un carré/rectangle en alu pour suivre avec l'autre bouton et les usb !
n°2242925
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 04-09-2012 à 20:06:38  profilanswer
Bien vu le switch rectangulaire ;)
je modéliserai ça demain.
n°2242936
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-09-2012 à 20:56:40  profilanswer
Ca peut pas le faire de cacher les leds sous un petit carré plastique transparent type réflecteur pour led qu'on trouve dans tout un tas d'appareil ?
Histoire que ça ne dépasse pas de la façade :p
Edit: Comme sur les moniteurs aussi si je suis pas clair !
Message édité par SH4 Origon X le 04-09-2012 à 20:59:59
n°2242941
Fredo428
Posté le 04-09-2012 à 21:32:22  profilanswer
Deux carrés de plexi en 5*5 !
n°2243033
IMtech
Boza Bonanza TECKOOL.COM
Posté le 05-09-2012 à 11:54:05  profilanswer
Je pense aussi que ça rendrait bien...  ;)
http://www.youtube.com/user/TsunboRecords - http://hwbot.org/user/imtech/ - Worklog du Projet iX²: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8279_1.htm
n°2243073
Zanskar03
Posté le 05-09-2012 à 15:30:11  profilanswer
J'avais pas vu ce mod avant  :o
J'aime beaucoup le coté bois/alu et le rad semi apparent  :love:
Les decoupes sont propres, l'assemblage de qualité  :jap:
J'avais eu la meme idée pour le rad (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 942&page=9), sans l'avoir realisée, c'est tres sympa.
n°2243124
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 05-09-2012 à 18:56:17  profilanswer
Deuxième essai d'après vos propositions:
http://img696.imageshack.us/img696/4264/ioversion2.jpg
De haut en bas:
-Power switch rectangulaire en alu
-Rectangle de plexi (fumé surement) de même dimension qu'un port USB (edit; avec les deux leds power/hdd verte et jaune derrière)
-ports USB et audio.
C'est mieux?
Merci Zanskar :jap:
J'avoue que je me suis beaucoup inspiré de ton idée de rad apparent, tu ne m'en veux pas j'éspère? :whistle:
Message édité par Ch2pa le 05-09-2012 à 19:16:43
n°2243194
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 05-09-2012 à 22:19:41  profilanswer
Petite question pourquoi mettre des led? T'a vraiment besoin de voir qu'il est allumé ou voir que le disque dur travail?
Feed-Back
n°2243200
Zanskar03
Posté le 05-09-2012 à 22:31:10  profilanswer
De haut en bas:
C'est mieux?
Merci Zanskar :jap:
Bien au contraire, c'est une excellente surprise  :D
n°2243289
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 06-09-2012 à 12:51:14  profilanswer
Bah non pas vraiment mais c'est une question d'habitude [:cerveau spamafote]
Je vais tester le plexi avec le bois, selon comment il se marrient je garderais ou non les leds.
n°2243349
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 06-09-2012 à 19:28:42  profilanswer
Un peu de modding après le taf, c'est bon pour le moral et ça évite de taper sur son chef :o
Je passe donc à l'attaque de ce IOpanel (ou "front panel" ) dont je vous parle depuis des jours:
http://img835.imageshack.us/img835/8659/cimg3841u.jpg
Premier étape: limage de pins!
http://img521.imageshack.us/img521/7975/cimg3843c.jpg
Rien à plus de 1mm d'épaisseur sous le PCB sinon ça ne passera pas.
Avant de faire des conneries sur ma plaque d'alu, je me suis entraîné sur un bout de carton. Le résultat devrait ressembler à ça:
http://img577.imageshack.us/img577/5051/cimg3845i.jpg
La plaque d'alu sera un poil plus longue, ce qui me permettra de masquer la boucle de câble. Le tout sera vissé au niveau du plan supérieur arrière.
n°2243523
Zanskar03
Posté le 07-09-2012 à 19:33:28  profilanswer
J'en suis là aussi dans mon mod, c'est toujours delicat cette partie  [:fred998]
n°2243526
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 07-09-2012 à 19:39:13  profilanswer
Ouaip, vaut mieux faire des essais :o .
Mon bout de carton j'ai dû le tailler trois fois avant d'arriver à ce que j'avais en tête. Bon aussi j'était en mode gros débile à cause de la fatigue mais heureusement que ce n'était que du carton  :D .
Tu la récupéré où le tien de front panel?
n°2243556
Zanskar03
Posté le 07-09-2012 à 23:40:47  profilanswer
Je l'ai acheté, c'est un truc style modif de boitier de grande marque, faut que je retrouve lequel.
Edit: c'est ca: http://www.materiel.net/accessoire [...] 65626.html
Message édité par Zanskar03 le 08-09-2012 à 10:09:06
n°2243570
Posté le 08-09-2012 à 09:08:52  answer
drap
n°2244417
Flash14
Posté le 13-09-2012 à 09:58:55  profilanswer
Drap également hâte de voir la suite :o
n°2244535
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 13-09-2012 à 18:26:24  profilanswer
Bonne surprise en rentrant du taf ce soir: le facteur est passé[:fangio38]
http://img842.imageshack.us/img842/2160/cimg3851t.jpg
Devinez ce qu'il y a dans le colis :p
Ce week end il va falloir que je rattrape le retard vu que je n'ai pas pu bosser samedi dernier.
L'objectif sera de poser le front panel définitivement, j'ai pour cela préparé le support en alu avec son pli en Z:
http://img255.imageshack.us/img255/9523/cimg3848o.jpg
A très vite :)
n°2244640
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 14-09-2012 à 09:53:53  profilanswer
Tu achètes où la tôle pré-pliée comme ça ?
n°2244648
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-09-2012 à 11:04:39  profilanswer
il a plié lui même l'alu si tu suis le topic ^^
n°2244655
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 14-09-2012 à 11:25:45  profilanswer
Oula oui... Pas réveillé ce matin, pas lu en entier la petite phrase au dessus de la photo...
n°2244736
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 14-09-2012 à 18:08:18  profilanswer
Ouais je ne l'ai pas achetée telle quelle la tôle :D .
J'ai récupéré les plaques grâce à un fournisseur de mon boulot et je les ai plié sur une plieuse indus avec un collègue prototypiste. Pratique.
J'ai également pu plier aujourd'hui la tôle qui va cacher/supporter la carte graphique. Je testerai en situation demain.
La réponse à la question "que contient donc le colis reçu hier?" était: une alim Seasonic Gold Series X-560!! (achetée d'occaz sur le fofo HFR :sol: )
Quelques tofs du déballage:
http://imageshack.us/a/img37/5610/cimg3856r.jpg
http://imageshack.us/a/img442/9099/cimg3861s.jpg
http://imageshack.us/a/img843/4803/cimg3865.jpg
http://imageshack.us/a/img853/7537/cimg3867s.jpg
Me reste maintenant à commander le fil électrique et les connecteurs pour créer mes câbles custom. Je pensais commander sur Moddiy.com
Est ce que quelqu'un à déjà commandé chez eux? Quelle est la qualité de leur fil électrique?
Message édité par Ch2pa le 14-09-2012 à 18:11:18
n°2244958
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 15-09-2012 à 19:09:12  profilanswer
6h de boulot en plus au compteur! Je poste les photos de l'avancement demain.
Au programme: création du support pour le front panel, montage de la mobo sur son support et préparation du cache CG.
A demain :hello:
n°2245052
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 16-09-2012 à 13:05:08  profilanswer
Comme promis, résumé de la journée d'hier en photos:
J'ai commencé par la création du cache pour le front panel. L'objectif était le même que pour le lecteur DVD, c'est à dire créer un cache qui conserve les veines du bois.
J'ai donc utilisé la chute de bois suivante: (La poche qui accueillera le front panel n'est pas encore poncée)
http://imageshack.us/a/img96/6753/cimg3868f.jpg
Grâce à l'expérience du cache pour le lecteur DVD, j'ai tout de suite utilisé les bonnes techniques:
-découpe à la scie à métaux:
http://imageshack.us/a/img515/2538/cimg3871.jpg
-ponçage à la main (au P40):
http://imageshack.us/a/img14/3146/cimg3873k.jpg
Résultat:
http://imageshack.us/a/img15/2302/cimg3874nm.jpg
C'est encore plus propre que le cache DVD  :sol:  (pour ce qui est de la continuité des veines).
J'ai ensuite réalisé le support du front panel. A partir de la tôle d'alu pliée en Z, j'ai découpé un trou pour passer les câbles, ajusté la longueur, fait un pli à 90° pour les leds et le power switch, découper une réserve pour les pins du PCB et percer les trous de fixations du PCB. Tout ça pour arriver à ça:
http://imageshack.us/a/img407/8089/cimg3897.jpg
http://imageshack.us/a/img692/1064/cimg3899c.jpg
http://imageshack.us/a/img694/6426/cimg3905.jpg
Il manque encore les capuchons sur les écrous, je dois retailler les vis pour pouvoir les monter.
J'attaquerai les découpes sur le cache et dans le flanc du boitier la semaine prochaine.
Deuxième point d'avancement: le support de la carte mère.
J'ai découpé à la Dremel la partie arrière du support qui va venir se visser sur l'alim.
http://imageshack.us/a/img41/6632/cimg3878g.jpg
Résultat brut:
http://imageshack.us/a/img208/1268/cimg3880d.jpg
Puis limé et percé:
http://imageshack.us/a/img20/272/cimg3881.jpg
Test de mise en place:
http://imageshack.us/a/img641/5044/cimg3888s.jpg
J'ai ensuite mis en place les entretoises:
http://imageshack.us/a/img850/2584/cimg3896p.jpg
pour pouvoir enfin monter la carte mère:
http://imageshack.us/a/img152/664/cimg3890.jpg
http://imageshack.us/a/img267/5540/cimg3891a.jpg
Dernier point débuté hier: la création du cache/support CG, réalisé dans une tôle d'alu pliée en U:
http://imageshack.us/a/img525/8510/cimg3902.jpg
Première opération: la découpe des trous (ou plutôt des fentes: 2x10mm) pour le bracket:
http://imageshack.us/a/img269/1660/cimg3907q.jpg
C'est tout pour cette semaine.
n°2245055
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 16-09-2012 à 13:25:01  profilanswer
:love: :love:
Ca va être une tuerie ce mod  [:nico54]
n°2245058
Fredo428
Posté le 16-09-2012 à 13:31:04  profilanswer
+1000000
n°2245063
Mata'
Posté le 16-09-2012 à 13:38:34  profilanswer
J'ai déjà commandé chez eux, c'est de la bonne cam en général, ils sont les seules à vendre les connecteurs spécial seasonic surtout...
Pour les câbles ils sont bon aussi, mais parfois des écritures sur les câbles blancs. (j'pense pas qu'ce soit grave, un coup d'acétone au pire...)
Fais gaffe par contre, les prix sont en pied, et pas au mètre sur certaine chose.
Et sinon, coldzero est beaucoup plus rapide sur la livraison, et les connecteurs/broches sont de bonne qualité.
Workblog Mod
n°2245065
Sassanou
Posté le 16-09-2012 à 13:51:51  profilanswer
Punaise, ça c'est du taf de grosse qualité  [:implosion du tibia]
n°2245176
Probleme44
Posté le 16-09-2012 à 20:11:58  profilanswer
Superbe ... Juste un truc, les Led reste verte et orange ?
n°2245179
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 16-09-2012 à 20:26:33  profilanswer
Merci de vos compliments :jap:
J'espère que je prend autant de plaisir à faire ce mod que vous à le suivre. :)
@Mata': oui, j'ai vu toutes le commandes se font en pied. Foutu système impérial :pfff: . Par contre j'ai été étonnamment surpris des fdp: environ 7€. Je ferai un feed-back sur la commande.
@problème44: Oui, les Leds vont surement rester de cette couleur. Elle seront masquées derrière un bout de plexi fumé. Selon le résultat je changerai peut être pour des Leds blanc/bleu ou blanc/rouge ou autre.
n°2245181
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 16-09-2012 à 20:36:07  profilanswer
Tu veux dire les deux capots entre les flancs? Ce sera les mêmes que ceux que l'on voit mais fait dans une tôle d'alu neuve :D
Message édité par Ch2pa le 16-09-2012 à 20:36:25
n°2245183
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 16-09-2012 à 20:45:17  profilanswer
Le hardware dessous sera noir.
Effectivement le look pourrait être sympa mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Et puis je ne sais pas trop travailler le plexi :/.
L'idée globale du design est d'avoir un résultat sobre et contrasté donc j'ai choisi alu et bois.
n°2245238
Zanskar03
Posté le 17-09-2012 à 08:47:10  profilanswer
Vraiment super propre comme boulot, bravo  :jap:
n°2245250
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 17-09-2012 à 10:26:46  profilanswer
Joli :)
n°2245352
eternalito
Posté le 17-09-2012 à 19:32:42  profilanswer
Sur le cul pour ton art de travailler le bois franchement !!! Respect MR !!
Mais tu à penser à refroidir la bête ?? car je voit que c'est assez rapproché surtout que le bois garde la chaleur non ??
Sinon hâte de voir la suite je suis ton projet de prêt  :love:
n°2245368
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 17-09-2012 à 20:15:15  profilanswer
Merci :jap:
Oui j'ai pensé à refroidir la bayte :D
C'est même la première question que je pose quand je crée un mod: quel flux d'air "inventer"? J'ai tenté un flux d'air forcé descendant sur mon précédent mod Mini-ATX (cf signature) et le résultat est correct.
Sur celui-ci, il y a trois circuit distinct: le CPU qui est en "open air", pas de souci pour lui; L'alim qui s'alimente directement dessous en air frais et rejette l'air chaud derrière; Le GPU et les HDD/SSD qui sont derrière le ventilo de 120mm qui aspire l'air devant et le rejette derrière. C'est clair ou je fais un dessin?
Et d'expérience, le bois ne garde pas trop la chaleur.
[Worklog] Boîtier homemade en bois (oui, encore un) - Fini ! -[Worklog] Cube A4 itx - premier proto
[HomeMade] Dark ButterflyVotre avis d'experts sur un OC
[Worklog] Mon bureau (mod maison)AIDES AVIS CONSEIL GTX 670 OC
Avis montage cooler master hyper 212 evo[worklog]Corsair 650D ROG,M5E / cfx 7970DCU²
Avis watercooling (débutant)Avis o users de rad type XSPC RX - Phobya G-Changer... Choix ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] HyperMod - Vendu et livré
