4733 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c
Ou posée son UC
 Page :   1  2  3  4  5  ..  988  989  990  ..  1128  1129  1130  1131  1132  1133
[ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
n°2569479
5inchesofp​ain
Posté le 12-12-2021 à 11:17:09  profilanswer
arank'thnar a écrit :
Je tenterai pas.
Lourd ou pas lourd, le plateau pourrait glisser sur du mélaminé bien glissant.
Bref. Mon avis à 2 brouzoufs. Je ne le ferai pas. Surtout avec un côté qui porte sur la moitié du caisson. Méca avec coeff de sécu qui "parle".
Un plateau n'a pas pour raison de vivre de se faire bousculer latéralement, qui lui causerai une "glissade" et une entorse a la cheville. Le coefficient de friction des 2 matériaux, bois vernis + mélaniminé peint, bien que la charge sur le plateau ne soit pas énorme, suffit largement pour ce genre d'installation.
Sinon comme j'ai dis plus haut, ikea fournissent des patins en gomme, pour palier a tout soucis.
https://i.ebayimg.com/images/g/DwYA [...] s-l300.jpg
Un plateau peut se prendre un coup de genou en dessous, ce qui le ferai sauter relativement haut. Le coup des vis, pour fixer son plateau, c'est pour palier a ce problème là en particulier. C'est se donner des galère en plus pour pas grand chose.
n°2569481
Kayou
Posté le 12-12-2021 à 11:19:14  profilanswer
Les piles de clavier ça ne se change pas souvent
Perso je viens de me prendre un MXKeys et souris M3 séries, sans fil mais rechargeable, rétro éclairé et qui gère plusieurs PC, top pour le télétravail, ainsi un seul clavier/souris pour 2 PC (3 possible en tout)
n°2569482
Winpoks
Posté le 12-12-2021 à 11:19:15  profilanswer
iceman088 a écrit :
Visuel ou pas sur la vitre, je ne trouve absolument pas feng shui d'avoir une masse telle qu'une UC à côté de soi sur un bureau, que ce soit pour jouer ou bosser (je suis de la team UC par terre sauf pour un mini-PC).
Sans compter le bruit si tu n'as pas une solution airless.
Pour le bruit, t’as la solution du radiateur externe. Comme ça tu déportes le refroidissement de quelques mètres. Les ventilateurs dans le boitier pouvant être à 500tours/minute ou moins après. Silence garanti.  :o
n°2569483
EE8
Posté le 12-12-2021 à 11:19:26  profilanswer
Tiens interessant ces bras sur rails. Je ne savais pas que ça existait dans le commerce
J'avais pensé faire un truc coulissant aussi sur mon bureau. Mais comme je vais surement repasser en mono-écran il n'y aura pas trop d'utilité ...
Je ne pense pas que @bluehangel parlait de ce genre de système en parlant de planche et de support plat
Mais plutôt d'une planche verticale de même essence et teinte que le plateau. Avec un support Vesa du style là :
http://www.semac-store.com/img/p/1 [...] efault.jpg
flo47380 a écrit :
La commode n'est pas assez large !
J'ai pris celui ci : https://www.amazon.fr/dp/B01MZ70QJB [...] UTF8&psc=1
Elle n'est pas assez large si tu met la tour dans le même sens que sur ton plateau. Mais si tu la met vitre coté façade de commode ça doit passer ?
Si il n'y a qu'une rallonge USB à mettre. Ca va ^^
Ou un hub USB velcroté sous le bureau
n°2569484
flo47380
Posté le 12-12-2021 à 11:21:23  profilanswer
iceman088 a écrit :
Une rallonge USB mâle/femelle et le souci est résolu.
C'est ce que j'ai fait pour activer les USB de mon écran. ;)
C'est une fausse excuse en fait  :o
Le fait de devoir laisser la porte ouverte (ouvrir derrière ne changera pas grand chose car en ce moment je joue bcp et je branche ma manette sur les ports devant), la chaleur et l'envie de changement y sont pour bcp  :o
Mon Feedback
n°2569486
flo47380
Posté le 12-12-2021 à 11:24:46  profilanswer
C'est aussi que dernièrement j'ai du réinstaller Windows plusieurs fois et les claviers sans fils sont souvent mal détectés, peut-être que c'est pas le cas des derniers  :o
J'avais testé, je trouvais ça pas terrible mais je vais retester :o
Mon Feedback
n°2569487
EE8
Posté le 12-12-2021 à 11:27:38  profilanswer
Et ca permettrai de ne plus avoir de "masse noir" un peu au milieu de rien vu qu'elle serai bien dans le coin du mur ;)
Après si ca ne te plaisais pas avant. Pas de raison que ça ai changé :/
n°2569488
flo47380
Posté le 12-12-2021 à 11:30:46  profilanswer
En fait c'est niveau câblage que j'aimais pas (la boîte à lego cachait les câbles initialement quand je l'avais mise dans cette position  :D )
Mon Feedback
n°2569489
Kayou
Posté le 12-12-2021 à 11:57:11  profilanswer
J'ai 4 PC à la maison, que du sans fil, avec l'émetteur de la marque, c'est vraiment plug en play.
Le passage d'un PC à l'autre se fait en une touche et c'est instantanée. Avant j'avais un switch USB c'était plus long. Franchement c'est qualitatif et le clavier est très bien pour le TT, le coté rétro éclairé je trouvais ça useless avant et au final c'est plutôt pratique.
n°2569490
flo47380
Posté le 12-12-2021 à 12:00:36  profilanswer
Quand je suis en TT j'utilise souvent les deux pc et donc deux claviers.
Du coup si je peux en utiliser un seul sur les deux pc ça m'intéresse !
Mon Feedback
n°2569492
Stylken
Posté le 12-12-2021 à 12:05:59  profilanswer
Le duo Mx Key et Mx Master est juste parfait.
J'ai 2 PC perso + 1 pc Pro, tous avec ce même combo, c'est top
F' - [Achats / ventes]
n°2569493
flo47380
Posté le 12-12-2021 à 12:09:03  profilanswer
Après mon combo me convient très bien pour ce que j'en fais hein :o
Sinon je voulais changer la tour et ma cg aussi mais là on a pas fini  :o
Mon Feedback
n°2569494
Kayou
Posté le 12-12-2021 à 12:10:09  profilanswer
J'ai exactement cette configuration.
Avant switch USB sur lequel j'avais :
.émetteur sans fil pour souris
.émetteur sans fil pour clavier
.casque relié en USB
.si besoin clé USB (pratique pour copier d'un PC à l'autre)
.chaque PC relié en USB au switch
Bouton qui te faisait passer d'un PC à l'autre, mais avec une latence de mon perso -> pro (pas dans l'autre sens), du genre 5-10"
Ca faisait pas mal de cables
Actuellement
.un seul émetteur Logitech sur chaque PC (un émetteur gère plusieurs périphérique)
.une touche/bouton sur clavier/souris pour passer d'un PC à l'autre, c'est instantanné et parfois ça permet de ne switcher qu'un seul des deux
Tu peux même copier/coller du texte d'un PC à l'autre ou bien si tu es en plusieurs écrans, changer de PC en faisant passé le curseur de la souris d'un écran (PC1) à l'autre (PC2), ça détecte automatiquement et ça change tout seul l'attribution (bon PC du boulot trop vieux pour que ça fonctionne chez moi, Windows 7)
C'est Logitech qui fait ça
n°2569496
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 12-12-2021 à 12:31:35  profilanswer
Ton argumentation se tient.
Mais je ne prendrai pas le risque, pour économiser 4 trous. Un accident arrive vite. J'en ai vécu un accident du genre avec une table DIY d'un ami qui a failli écraser un gamin qui a bousculé le pied.
Et le montage était plus safe encore que celui-ci.
Mais chacun fait ce qu'il veut.
 [:cosmoschtroumpf]
Intéressant. On doit pouvoir bricoler un truc pareil avec du french cleat et du verrouillage.
Merci !
Message édité par arank'thnar le 12-12-2021 à 12:34:41
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2569497
flo47380
Posté le 12-12-2021 à 12:37:06  profilanswer
Actuellement
Du coup il ne faut qu'un émetteur logitech unifying sur chaque pc ? Mon pc de boulot est un vieux pc portable sans bluetooth :o
J'ai déjà un récepteur avec ma souris (M705).
Du coup il n'y a que le mx keys qui fasse ça et idem pour la souris ?
Mon Feedback
n°2569499
bardemeteo​re
Posté le 12-12-2021 à 13:11:14  profilanswer
bozoleclown a écrit :
vous auriez une idée ou je peux trouver l'equivalent de ce bureau:
https://www.youtube.com/watch?v=cNJYWHhXM58
c'est pas la fonction debout qui m'intéresse, mais un plateau de cette teinte foncée
https://ergonofis.com/products/sway [...] 9072291980
et des pieds fin sur le coté du meme style, j'ai cherché ikea et leroy merlin mais n'ai rien trouvé dans le meme style, a moins que j'ai mal cherché.
Pour ma part c’est le repose poignet autour du Mx keys qui m’intéresse.
Si quelqu’un a un lien  :o
Topic Achats/Ventes
n°2569501
ricoco
Posté le 12-12-2021 à 13:25:59  profilanswer
flo47380 a écrit :
En fait je me souviens pourquoi j'avais mis les caissons comme ça : sinon les câbles ne sont plus assez long pour le pc.
J'ai mis la tour sur la gauche, je suis pas trop fan du dégradé visuellement(j'ai testé à droite c'etait pire) mais niveau airflow ça doit être bien mieux.
Du coup maintenant j'entends plus la tour qu'avant et le caisson de gauche ne sert plus à rien à part cacher les câbles  :o
Je vais tester comme ça en attendant de recevoir mon support vesa et ça sera plus simple pour intégrer le pc portable / le second écran quand je suis en TT.
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807087aa83b0b9f803d.md.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] 940.md.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] 5c1.md.jpg
C'est beaucoup moins joli qu'avant autant bouger le caisson, c'est une bonne idée autant mettre le pc dessus, je ne trouve pas que ça en est une
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807a4c82e9d8effb210.md.jpg
Message édité par ricoco le 12-12-2021 à 13:27:18
n°2569502
flo47380
Posté le 12-12-2021 à 13:27:21  profilanswer
Bon ben il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis  :o
Je préfère largement comme ça, vous validez ?
Ça me laisse pas mal de places à droite pour l'accès au dressing (j'ai l'imprimante par exemple dedans) et la commode fait une vraie extension du bureau je trouve (je peux la pousser plus vers le mur de 15cm environ mais j'aime bien comme ça et la multi prise est facilement accessible).
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_470211272969ab81609ed0606.md.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_10102754438c87281016bbd4d.md.jpg
Mon Feedback
n°2569503
EE8
Posté le 12-12-2021 à 13:38:06  profilanswer
J'aurai centré la tour sur la commode. Mais sinon moi je valide ;)
Plus qu'un peu de cable management à faire sous le bureau. Et c'est good ;)
Voilà le lien :
https://grovemade.com/keyboards-and-wrist-rests/
Par contre attention ce n'est pas pour MX-keys. Mais pour Apple Magic keyboard. Pas sur que les dimensions soient identiques
Et à priori ils ne font que pour ceux là
n°2569504
5inchesofp​ain
Posté le 12-12-2021 à 13:45:46  profilanswer
 [:cosmoschtroumpf]
Un pied ce n'est pas un caisson non plus  :o
Après, il y'a DIY bien fait et DIY mal fait, si il pose une table sur un pied sans vis, c'est son problème :D
n°2569507
ricoco
Posté le 12-12-2021 à 14:10:37  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] 606.md.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] d4d.md.jpg
c'est moins pire que le précédent car le regard ne butte pas autant sur le PC mais ça ne vaut pas l'original qui était vraiment clean / dégagé / esthétique
n°2569508
bardemeteo​re
Posté le 12-12-2021 à 14:28:13  profilanswer
EE8 a écrit :
Voilà le lien :
C’est bien ce qu’il me semblait.
C’est vraiment dommage
Topic Achats/Ventes
n°2569509
bozoleclow​n
Posté le 12-12-2021 à 14:31:41  profilanswer
Kayou a écrit :
C'est un plan de travail en noyer
Dut à trouver en massif car pas donné mais sinon en stratifié ça se trouve facilement
Après pour les pieds, il faut chercher les piètements assis/debout qui sont plus fins et semblables à ce que tu cherches : par exemple
merci, je vais regarder ca, le souci que j'ai c'est qu'ils ont l'air de faire des plan de travail sur mesure mais toujours en 65cm de large (special cuisine) ce qui est trop peu, je vais aller en magasin pour voir si ils font plus large, ca doit être possible quand meme.
n°2569510
Fikok
Posté le 12-12-2021 à 16:34:25  profilanswer
raph0ux a écrit :
C'est quoi ta barre de son ?
c'est pas une vraie barre de son, c'est une "barre" avec 4 hp dedans, un truc no-name a 50 balle d'il y'a 10 ans, mais ca fait bien le taf pour ce que j'en fais et les dimensions sont top
n°2569512
Fikok
Posté le 12-12-2021 à 16:42:55  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2021/49/7/1639323672-20211212-163011.png
voila une photo un peu plus jolie pour ma question qui est j'aimerais mettre un deuxième écran en dessus de celui que j'ai déjà, pour discord, youtube etc, pas besoin de 4k etc...
entre mon écran et la tablette déco en dessus j'ai 27 centimètres, que me recommanderiez vous comme bras/écran ?
histoire que ce soit propre ?
n°2569513
Brad Pitt
La vie est une plage
Posté le 12-12-2021 à 16:46:37  profilanswer
flo47380 a écrit :
Les demandes de conseil sont acceptés sur le topic ?
Petite présentation de mon setup actuel :
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] 210.md.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] ee5.md.jpg
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] a4a.md.jpg
Rien d'original, caissons Alex et plateau Gertron  :o
Il s'agit d'une pièce dédiée, j'ai fais des photos globales pour vous montrer l'environnement  :jap:
Vous comprenez vite le problème avec le pc qui est dans le caisson de gauche  :o
J'aimerais l'intégrer sur mon bureau mais si je le mets dessus j'ai plus de place :o
Pour info il n'y a rien dans la commode de gauche mais j'ai la porte vitrée du mauvais côté et si je décale le bureau ça va me gêner avec la fenêtre.
Je pensais me prendre un nouveau caisson Alex pour mettre à la place de celui où il y a la tour, virer la commode et mettre le caisson de gauche à côté du bureau à droite pour mettre la tour dessus ?
Le pc n'est pas un foudre de guerre (5600x + gtx 1660ti), usage bureautique, surf et un peu de jeu.
Mon écran est un BenQ 27" inclinable mais avec un pied imposant. J'aimerais le changer par un connecté (Samsung m7) ou avec un pied mieux intégré (LG ultrafine) ou simplement prendre un support vesa ?
Bref vos avis / idées sont les bienvenus !
Édit : Point important, je suis emmené à faire du TT, quand c'est le cas je mets mon pc portable à gauche de l'écran incliné vers moi mais c'est pas optimal. Quand ça dure (confinement) je sors un second écran 24" que j'ai au placard pour faire un dual screen avec mon 27" et j'ai plus vraiment de place sur le bureau  :lol:
Tu sais qu'il y a un truc à construire dans la boîte de LEGO ? :o
n°2569514
flo47380
Posté le 12-12-2021 à 16:52:34  profilanswer
J'attends que mon fils grandisse  :o
Mon Feedback
n°2569515
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-12-2021 à 16:58:56  profilanswer
Déja mieux en effet  [:sei7h:1]
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°2569539
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 13-12-2021 à 11:29:41  profilanswer
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°2569540
It_Connexi​on
Posté le 13-12-2021 à 11:53:44  profilanswer
petite MAJ du bureau dans le salon pour gagner un peu d'espace :)
https://media.joomeo.com/medium/61b72496110d3.jpg
Message édité par It_Connexion le 13-12-2021 à 11:53:58
Galerie Photo Personnelle
n°2569541
maxcolmx
Posté le 13-12-2021 à 12:06:09  profilanswer
Nowa a écrit :
41 :o
Neo Qled a un rétroéclairage mini-led, on se rapproche de l'Oled mais c'est pas encore ça, par contre niveau pic de luminosité et HDR ça surplante n'importe quelle Oled.
Si je devais faire un choix et n'en garder qu'une, je pense que ça serait tout de même l'Oled.
Merci pour ta réponse   :jap:
50 ans dans 10 jours pour ma part   :sweat:
n°2569570
Logicsyste​m360
Posté le 14-12-2021 à 12:07:47  profilanswer
Déménagement, donc j'en ai profité pour avoir un nouveau bureau :)
https://img.super-h.fr/images/70c92542bed8231e2d075aadb7757824.png
Un cable qui traine parce qu'il est trop court :o
Je vais en commander un plus long
n°2569572
Kayou
Posté le 14-12-2021 à 12:32:25  profilanswer
J'aurais presque mis des tasseaux plutôt que des équerres afin que ça soit encore moins visible.
Tu as 2 tours ?
n°2569574
Logicsyste​m360
Posté le 14-12-2021 à 13:22:44  profilanswer
Une seule, c'est le caisson de basse qui fait office de repose pied :o
n°2569575
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 14-12-2021 à 13:32:38  profilanswer
Je vais enfin avoir un bureau dédié chez moi, et pouvoir me monter le bureau de mes rêves.
J'ai envie d'avoir un plateau sur mesure en bois (pas forcément massif) qui va d'un mur à l'autre, donc une longueur d'un peu plus de 3 mètres.
Afin de maximiser les rangement je me voyais bien mettre 3 mini étagères ikea pour soutenir le plateau.
Vous avez une reférence qui ferait consensus, si possible chez Castorama ? (car payable en crypto :D )
A noter que j'avais un bureau assis debout mais force est de constaté qu'il restait 99,9% du temps en assis, donc je préfère quelquechose de jolie et stable que de modulable. Il faut que je trouve en quoi recycler mon bureau assis/debout (peut être en bureau dans le salon avec un plateau très fin)
Message édité par n0name le 14-12-2021 à 13:34:14
n°2569581
Gonzoide
Posté le 14-12-2021 à 16:03:58  profilanswer
Le meilleur rapport q/p c'estun plan de travail de cuisine, en GSB. Ça coûtera dans les 200€ pour du 38mm en bois, pas mal vu ton porte-à-faux. En revanche ça sera du 60/65 cm de large, faut aimer.
J'ai fait ça avec 4 Alex
Message édité par Gonzoide le 14-12-2021 à 16:17:13
n°2569590
5inchesofp​ain
Posté le 14-12-2021 à 19:05:26  profilanswer
J'ai comme Gonzoide, 2 plans de travail IKEA Saljan totalisant 310cm de longueur et 3 caissons Alex.
n°2569591
Gonzoide
Posté le 14-12-2021 à 19:44:16  profilanswer
Moi c'est une planche d'un seul tenant, je cherchais le minimalisme ultime alors une séparation c'était pas possible :o
Avec les 4 caissons ça délimite 2 postes de travail avec 2 colonnes de tiroirs chacun et en gros 80 cm pour les jambes. Et comme y'a plein de place on peut sacrifier 3 tiroirs pour faire un cache PC (la circulation d'air c'est pour les noobs)
n°2569592
Kayou
Posté le 14-12-2021 à 19:55:45  profilanswer
Le minimalisme avec 4 caissons Alex...
C'est super pratique et permet de mettre pas mal de choses mais c'est quand même un peu lourd les Alex :o
Message édité par Kayou le 14-12-2021 à 19:56:15
n°2569593
Gonzoide
Posté le 14-12-2021 à 20:41:29  profilanswer
Ah bé non, le minimalisme c'est sur le plateau ... faut bien un endroit où ranger le bordel :)
n°2569597
Paul de Sa​int-Balby
Stay real. Stay right.
Posté le 15-12-2021 à 00:10:19  profilanswer
Le minimalisme n'exclut pas l'organisation. ;)
Si tu ne peux pas être un poète, sois le poème
[Topic Unique] Enermax TB silence (80,92,120 & 140mm)[topic unique] Mod clé USB : Pimp my USB Keys
[Topic-Unique] OC on R3E[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
[Topic unique] Indice de performance Windows 7[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
