7208 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c
Ou posée son UC
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1028  1029  1030  ..  1130  1131  1132  1133  1134  1135
[ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
n°2577062
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 05-06-2022 à 21:39:44  profilanswer
Ton produit est impressionnant DG Corp.
Mais amha tu en dis trop.
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2577066
Amonchakai
Posté le 05-06-2022 à 23:51:43  profilanswer
ricoco a écrit :
en recharge usb,  y a des prises electriques qui ont directement des ports usb, ca prend moins de place qu'une prise electrique et un chargeur
meme ma lampe est usb
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
je suis passé de 2 petites multi prise à une avec un adaptateur 2 ports usb puis à un cube 3 USB et 3 prises
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2572385
rangé dans une boite sous l'écran
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/44147
C’est une idée, après j’aime bien pouvoir choisir le chargeur usb. Surtout pour avoir assez de puissance pour charger une tablette ou alimenter un PC.
Ma lampe est aussi usb, mais je comptais une prise car j’ai un petit chargeur 5W pour elle. Je la branche pas à l’ordi, pour pouvoir l’utiliser même si l’ordi est éteint :)
n°2577067
ricoco
Posté le 06-06-2022 à 01:09:22  profilanswer
y a des normes pour les ports usb, pour les produits vendus en France
une multiprise avec ports usb, t'as le courant même lors que l'ordi est éteint, c'est comme un chargeur
je n'ai aucune difference avec mon precedent chargeur
n°2577068
Amonchakai
Posté le 06-06-2022 à 01:54:34  profilanswer
Oui, je me suis mal exprimé. Effectivement, je m’attends aussi que le chargeur intégré à la prise marche indépendamment de ce qui est banché sur la prise.
Je parlais juste de pas brancher la lampe sur l’ordinateur.
Sinon les chargeurs génériques sont en général de 2A. Là, j’ai un chargeur mopoint 66W:
https://www.mopoint.net/products/mo [...] rger-usb-c
Ca me fait tel, iPad, et un petit truc en usb A. A la base je voulais brancher le MacBook Pro du taff dessus pour gagner une prise, mais il se passe des trucs bizarre quand le Mac est sur ce chargeur, et je branche un tel en plus. (Les écrans externe s’éteignent au moment où tu rajoute le tel :heink:)
Du coup, je prends une prise de plus pour le chargeur du portable et laisse le moppint que pour les tels/tablette
Message édité par Amonchakai le 06-06-2022 à 01:56:35
n°2577070
Stylken
Posté le 06-06-2022 à 09:44:54  profilanswer
Vu la fiche technique du chargeur, il passe en 45W pour le macbook si t'ajoute autre chose.
Ça lui suffit ?
Ce ne serait pas que le macbook coupe ses sorties (usb C ?) vers les écrans externes ?
F' - [Achats / ventes]
n°2577072
Amonchakai
Posté le 06-06-2022 à 10:15:17  profilanswer
Ça lui suffit ?
J’ai un 13’ 2016, le chargeur Apple est de 60W.
Mais d’habitude quand tu as un chargeur pas assez puissant, ça fait juste une charge lente voir vide la batterie.
Si je débranche le chargeur, d’habitude ça coupe pas les écrans externe.
Donc je comprends pas pourquoi il coupe ses sorties comme tu dis… Peut-être que le portable panique de voir que la puissance du chargeur diminue…  [:transparency]
Message édité par Amonchakai le 06-06-2022 à 10:21:09
n°2577082
dg corp
What else?
Posté le 06-06-2022 à 14:35:35  profilanswer
Si je te montre, c'est que cela est déjà obsolète  ;)
n°2577098
Zesheriff
Se tire + vite que son ombre
Posté le 07-06-2022 à 21:32:12  profilanswer
dg corp a écrit :
Il pèse lourd, 36Kg avec le fluide celui-ci, pour des serveurs haute densité 400mm. Celui-ci est particulier, il résiste à l'immersion en eau de mer à 40 mètres (22B), aux éclats et aux projectiles haute vélocité. La variante gaming est plus compacte (ATX) et beaucoup moins lourde.
C'est censé être une version pour les particuliers ça ?  :heink:
n°2577101
b0ugie
Cyber-DeepCloud Instructor
Posté le 07-06-2022 à 23:01:11  profilanswer
Si t'as le minarm comme client, peut import...
Une femme c'est temporaire - une ex c'est pour la vie.
n°2577102
arank'thna​r
Posté le 08-06-2022 à 07:37:04  profilanswer
S'il a NAVAL GROUP comme client, alors il a forcément le MinArm.
Donc on est d'accord.
n°2577253
dg corp
What else?
Posté le 16-06-2022 à 22:18:09  profilanswer
Non :) ça c'est une version spéciale au standard 2U-400mm, mais nous sortons cet été un modèle ultra gaming qui fera la moitié de celui-ci sur 1U. l'immersion cooling permettant de ne plus se soucier du refroidissement, on va présenter un "tube" très compact et très puissant mais beaucoup plus léger d'environ 14Kg 700. L'inconvénient de l'immersion cooling est le poids (1L/1Kg). Ce pourquoi nous travaillons à une version à atomisation pour les particuliers. (principe des friteuses sans huiles, en plus complexe.
C'est moins imposant qu'une tour traditionnelle. Ce type de machine ne fait que 11cm de largeur par exemple, les images ne sont pas parlantes au niveau dimensionnel.
https://zupimages.net/up/22/24/tnax.jpg https://zupimages.net/up/22/24/wign.jpg
https://zupimages.net/up/22/24/yr1b.jpg https://zupimages.net/up/22/24/xdgc.jpg
Message édité par dg corp le 17-06-2022 à 10:58:49
n°2577271
k-nar
Laqué.
Posté le 17-06-2022 à 16:10:14  profilanswer
C'est ultra stylé j'adore :D
Ca doit coûter un bras
n°2577273
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 17-06-2022 à 19:07:34  profilanswer
kekcé moche je trouve :o
n°2577287
marijuo
Posté le 18-06-2022 à 15:42:51  profilanswer
Moi je trouve ça stylé aussi :o
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2577292
tigrou0007
Posté le 18-06-2022 à 20:46:11  profilanswer
n°2577293
oliviermdv​y
Posté le 18-06-2022 à 21:06:10  profilanswer
 [:moundir] L'égout et les couleurs
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°2577294
Winpoks
Posté le 18-06-2022 à 21:33:32  profilanswer
J’aime bien, mais les ports USB de devant me semblent avoir une accessibilité compliquée.
Quoi le modèle des raccords rapides ?
n°2577384
dzmth
Let Your Brain Take Control
Posté le 25-06-2022 à 11:50:08  profilanswer
Il me semble qu'un HFRien ici avait élaboré un meuble/armoire avec bureau dissimulé assez cool, mais je n'me souviens plus du pseudo.
Vous sauriez me retrouver les posts en question svp ?
"C'est en vendant n'importe quoi, que l'on deviens n'importe qui" - Nintendo
n°2577385
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 25-06-2022 à 12:00:02  profilanswer
Aaaah oui je m'en souviens, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce bureau alors ça va être compliqué de retrouver :D
EDIT : Est ce que c'est ce post ?
newbee a écrit :
Yop les gens :)
Bon, c'était parti sur les bureaux home-made "intégrés", du coup, je vais en faire autant :D
D'abord, un petit rappel de l'avant :
http://i481.photobucket.com/albums [...] -Bural.jpg
Et le maintenant :
http://i481.photobucket.com/albums [...] PC/003.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] PC/004.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] PC/006.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] PC/007.jpg
Pour le worklog complet : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9925_1.htm
Message édité par P'tit Serpent le 25-06-2022 à 12:06:36
Poupi Poupi Poupipou
n°2577387
dzmth
Posté le 25-06-2022 à 12:56:54  profilanswer
Oui c'est bien ça ! Merciiii  :love:
n°2577394
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-06-2022 à 22:48:19  profilanswer
Souvenirs... Il est à vendre si ça intéresse quelqu'un  :whistle:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2577400
arank'thna​r
Posté le 26-06-2022 à 11:10:39  profilanswer
Je prends à 30€. Merci. :o
n°2577431
maxougreno​ble
Posté le 27-06-2022 à 18:58:21  profilanswer
J'utilise un Te-Rich. https://www.amazon.fr/Multiprise-Pa [...] s9dHJ1ZQ==
Je ne l'ai que sur deux niveaux(donc le lien donné), donc 4 USB. C'est pratique, c'est sur le bureau. Facile de brancher un USB ou une prise ponctuelle comme l'ordi portable et mon appareil photo.
n°2577432
maxougreno​ble
Posté le 27-06-2022 à 18:58:34  profilanswer
n°2577467
Azhdar_
Trapped inside time
Posté le 29-06-2022 à 12:05:28  profilanswer
à tout hasard quelqu'un aurait une idée pour un bureau "repliable" ?
https://i.imgur.com/H4Emv5t.png
J'ai mon bural 1 qui est le bureau principal.
Et j'ai un second bureau à mettre en place. J'ai besoin qu'il prenne pas de place tant que je le déploie par pour continuer à accéder à Bural 1.
Mais une fois déployer j'ai besoin de gagner en recul, tant pis si ça bloque l'accès à Bural 1.
Je sais pas si c'est très clair.
A common threat sits in our house.
n°2577468
alganthe
Posté le 29-06-2022 à 12:24:34  profilanswer
on est vraiment d'accord que le amazon basics c'est du ergotron rebadgé?
le miens est arrivé avec absolument tout les axes morts, impossible d'en bouger un seul et toutes les vis de fixations tournent dans le vide...
sinon pour le bureau t'as l'option de le mettre sur roues qui se bloquent si t'as rien de lourd à mettre dessus.
Message édité par alganthe le 29-06-2022 à 12:37:05
n°2577473
Amonchakai
Posté le 29-06-2022 à 13:04:11  profilanswer
Comme ça je verrai un truc comme ça:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/77945
Avec le bural 2 qui tourne sur une plaque tournante  et passe en dessous du bural 1 quand rangé.
Edit: ou alors tu voulais un 3e bureau en plus de 2 là où tu as le rectangle vert en pointillé?
Auquel cas juste une planche qui coulisse sous 2
Message édité par Amonchakai le 29-06-2022 à 13:14:32
n°2577476
Azhdar_
Trapped inside time
Posté le 29-06-2022 à 13:54:48  profilanswer
C'est un peu ça, une planche qui coulisse sous 2 pour me donner plus de distance écran / clavier.
J'ai une TV qui me fait office de moniteur sur BURAL 2 en fait.
n°2577486
EE8
Posté le 29-06-2022 à 19:14:04  profilanswer
Ca dépend aussi si tu veux avoir accès à l'écran du bureau 2 pendant que bureau 2 est "déployé" ?
Et aussi de la yeule de ta pièce et tes bureaux
Bref je pense que ça manque un peu d'info, voir de photos, pour pouvoir te donner des débuts de solutions :/
On m'voyait comme un p'tit mais j'voulais conquérir le titre - Serigne M'baye Gueye
n°2577498
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 30-06-2022 à 09:40:28  profilanswer
Si ça n'a pas changé c'est bien du ergotron rebadgé
n°2577513
alganthe
Posté le 30-06-2022 à 16:12:57  profilanswer
deuxième bras rebadgé amazon, deuxième bras ou même réglé au minimum il me faut tout le poids de mon corps pour ajuster le tilt et ou le haut / bas est vérouillé.
je sens que je vais juste m'acheter un vrai ergotron LX...
soit j'ai une chance horrible, soit y'a un problème sur les stocks c'est pas possible.
si vous avez des recommandations pour des bras similaires qui n'ont pas eu un contrôle qualité fait avec le cul je suis preneur...
Message édité par alganthe le 30-06-2022 à 16:48:51
n°2577520
kazord44
Posté le 30-06-2022 à 18:58:59  profilanswer
Il y a des vises/écrou de réglage normalement dessus, tu as bien desserré le truc correctement ?
n°2577521
alganthe
Posté le 30-06-2022 à 20:30:06  profilanswer
oui, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à fond (j'ai testé les deux sens quand même au cas où)
même au réglage minimum il me faut tout le poids de mon corps pour ajuster le tilt, si je tourne dans l'autre sens ne serait ce que deux trois tours le mécanisme refuse de bouger...
à votre avis, je tente un troisième achat ou j'achète du ergotron direct?
là ça devient chiant...
Message édité par alganthe le 01-07-2022 à 16:21:46
n°2577546
kazord44
Posté le 01-07-2022 à 18:52:04  profilanswer
j'ai un ldlc qui marche bien, mais ils le vendent plus ...
j'dirai si tu as pas de probleme financier ergotron direct, sinon retente sur amazon, ils sont pas chiant avec les retours ?
n°2577547
alganthe
Posté le 01-07-2022 à 20:14:38  profilanswer
aucun soucis sur les retours.
bon par contre niveau produit qui fonctionne faut repasser...
sinon pour ceux qui en possèdent un (LX ou le debrand d'amazon) il est supposé être dur à bouger à quel point ce mécanisme normalement (avec et sans le moniteur) ?
Message édité par alganthe le 01-07-2022 à 22:24:06
n°2577558
david42fr
Posté le 02-07-2022 à 10:53:44  profilanswer
Perso, sur mon pied 3 écrans LDLC, la partie réglage écran est impossible à bouger sans écran monté dessus.
n°2577559
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 02-07-2022 à 11:03:29  profilanswer
Pareil sur mon bras dont j'ai oublié la marque
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°2577560
M600
ShitOps Engineer
Posté le 02-07-2022 à 12:42:25  profilanswer
J'ai un Ergotron LX (avec un LG 43" ): il est très dur sans moniteur mais la tension se règle avec une longue clé allen. Zéro soucis avec le moniteur, ca se règle d'une main.
Message édité par M600 le 02-07-2022 à 12:43:06
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°2577561
alganthe
Posté le 02-07-2022 à 14:26:25  profilanswer
merci, donc comme je le pensais ceux que j'ai reçu sont bien foireux même au minimum la dalle de l'écran allait lâcher avant que le mécanisme bouge :p
vais m'acheter un LX direct ça m'éviteras les déboires de la QC d'amazon.
n°2577565
buscape30
Destination Birobidjan
Posté le 03-07-2022 à 06:06:24  profilanswer
French 1er ministre setup
https://external-preview.redd.it/uMXp7Ff7Jo9Hq4NmnkPippeEeGYTcjf12DSSPQKRo0o.jpg?auto=webp&s=71a0a06d4be036e60c64fb98733642ae6e735047
Message édité par buscape30 le 03-07-2022 à 06:06:56
n°2577566
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 03-07-2022 à 06:23:22  profilanswer
Facilement dans le top10 des plus beaux setup d'hfr la...
[Topic Unique] Enermax TB silence (80,92,120 & 140mm)[topic unique] Mod clé USB : Pimp my USB Keys
[Topic-Unique] OC on R3E[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
[Topic unique] Indice de performance Windows 7[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
